从数据层筑基,赋能AI工厂
作者:闪迪公司闪存产品市场及GTM部门高级总监Jeff Fochtman
AI基础设施正在经历根本性变革。最初专为模型训练构建的大规模集中式集群架构,正逐步演进为更具动态的系统,以实现持续运行大规模推理。例如NVIDIA MGX AI工厂生态系统正是顺应这一趋势而生,数据中心正朝着专为生成与交付AI成果而构建的方向发展,以承载日益丰富的工作负载需求。
但随着这些AI工厂逐步落地,一个趋势愈发清晰:系统性能已不再只取决于算力。它更取决于数据,包括数据传输速度、访问可靠性,以及数据在整个系统中的高效扩展能力。
为何数据既是瓶颈,又是破局机遇
当下的AI工作负载——从模型训练、微调,到尤其是实时推理——都依赖于对海量数据集的持续访问。模型必须以极低的延迟和稳定的吞吐来调取权重、上下文以及键值缓存(KV Cache)等中间数据。当数据层无法满足这些需求时,即使是更先进的GPU也只能闲置等待。这正是NVIDIA MGX等架构日益受到关注的原因。MGX采用模块化设计,使系统构建者能够根据特定的AI工作负载需求来灵活组合算力、网络及存储资源。在这一架构下,存储不再只是配套基础设施,更是为实现规模化应用提供性能支撑的关键要素。闪迪正在助力定义这一关键数据层。
高性能存储的作用
现代NVMe SSD在这场变革中发挥着核心作用,可提供保障AI管道持续高效运转所需的低延迟与高吞吐量。以SANDISK^®^ SN861 NVMe SSD 为代表的闪迪企业级存储产品组合正是针对此类场景打造,旨在为模型训练和推理管道提供所需的卓越性能与一致性。
不止性能:面向实际AI系统所打造
随着AI部署规模不断扩大,存储不仅需要具备高速性能,还必须能够无缝集成到日益高密度、模块化且散热条件受限的系统当中。正因如此,闪迪在连接性、散热及外形规格等演进方面持续推动创新。
以高速连接保持数据流转
在AI系统中,数据持续在存储、GPU与网络层之间传输。PCIe Gen 5高速连接可助力闪迪固态硬盘能够满足数据传输需求,以足够快的速度向加速器传输数据,从而更大限度地减少瓶颈。标准NVMe接口能够实现在NVIDIA MGX平台上的顺畅集成。
应对高密度AI部署的散热挑战
AI服务器的硬件集成密度已迫近上限。GPU、网络设备和存储设备紧密排布在有限空间内,进一步加剧散热压力。闪迪企业级固态硬盘(eSSD)专为在持续负载运行下保持稳定性能表现所设计,即便处于此类受限环境也不例外。
适配模块化架构的外形规格
E1.S规格已成为高密度NVMe部署的主流方案,能够在大规模部署中兼顾高效气流管理与便捷设备运维。闪迪也是较早将E1.S规格落地到模块化AI系统的厂商之一。
放眼未来,行业正在向E3.S规格演进,以支持更高功率和更出色的散热管理,包括适配液冷场景等,同时以更强的容量扩展能力来满足新一代AI工作负载需求。
全生态系统规模化部署
闪迪企业级固态硬盘产品矩阵与MGX等模块化架构适配,可广泛应用于各大原始设备制造商与云服务商生态系统中。这有助于SANDISK^®^ SN861 NVMe SSD 等产品能够在多元AI系统设计中和多种容量点上,实现灵活扩展。
更宏大的愿景
AI工厂代表着数据中心演进的下一阶段,这一阶段会持续、大规模地生成智能成果。从SANDISK^®^ SN861 NVMe SSD 等产品平台演进到E3.S等外形规格,闪迪正持续迭代企业级固态硬盘技术,助力筑牢AI工厂所依赖的数据存储底座。
AI
93文章
46814浏览量
308214
2026德力西电气核心终端客户强基赋能活动圆满收官
国家级中试基地落地赋能,ADSE2027加速医疗AI科技成果产业化
AI数据工程实战营
AI数据分析实战【2025】二期 菜菜,AI数据工程实战营
官宣丨剧星传媒×火山引擎签约合作,共筑AI赋能营销广阔未来
边缘网关赋能工业智造AI升级
兆易创新全面赋能AI时代利基存储市场
AI 赋能简易门铃全流程研发,重构民用硬件设计新范式
昱能科技:AI赋能光储全场景,内外双循环双向协同
瑞可达60A电源连接线缆赋能下一代AI工厂基础设施
安全为基,AI赋能丨昱能科技携7大新品及全场景光储方案闪耀SNEC
直播预告|玄铁 x Canonical:从本地推理到 AI 工厂,基于 RISC-V 的 AI 基础设施创新路径探讨
模元(Token)工厂能源供应系统重构与SiC功率半导体赋能
从数据层筑基,赋能 AI 工厂
