优利德UTS700A系列是一款面向5G NR系统部署与维护的手持式多功能信号分析仪,频率范围覆盖9kHz~43GHz,信号分析带宽可达110MHz,具备无线信号干扰排查、基站解调、路测覆盖测试等能力,可满足全面的信号测试需求,为用户提供完整的信号测试方案。四款型号可选,灵活匹配不同频段需求。
一、核心指标
l 信号分析带宽:110MHz
l 解调分析:5G NR(FR1 & FR2),LTE、GSM系统
l 实时频谱100%POI时间:5μs
l 相位噪声(1GHz@10kHz) :-103dBc/Hz
l 显示平均噪声电平(DANL) :-160dBm/Hz
l 频率精确度:±0.2ppm
l 续航时间:>4小时(带备用电池)
整机重量小于4kg,可满足现场信号测试对带宽、灵敏度、解调能力和便携性的综合要求。
二、主要功能
1、频谱分析
频谱扫描
可实时捕捉突发信号,经验丰富的技术人员和初次上手的新手,都能通过简易操作快速获取关键测试数据。
光谱图
以三维方式记录频谱,便于分析信号的时间稳定性,或查找间歇性干扰信号。
干扰定位
配合定向天线实现干扰测向,并利用AoA方法定位干扰源位置。
路测覆盖
配合GPS定位,进行LTE和5G NR的户外路测测试,以获取整个测试区域的信号覆盖强度地图。
频谱扫描
光谱图
干扰定位
路测覆盖
2、解调分析
UTS700A系列测试套件全面覆盖5G NR FR1与 FR2 的典型测量需求,它能够满足新的子载波间隔要求,并提供PCI、Beam ID、SS-RSRP、SS-SINR、EVM、SSB星座图等参数的测量值。
LTE 解调分析包括信道功率、物理小区ID、时分多址信号分析、子帧频谱和特殊子帧解调指标。
GSM 星 座 图 给 出“ 相 位 误 差” 误 差 矢 量 幅 度(EVM)、 载干比、调制类型、相位误差(最大值)等测试结果,同时支持铁路GSM-R。
3、远程控制和数据传输
该系列支持三种远程控制与数据传输方式,用户可接入无线网卡并启用Wi-Fi热点,实现远程控制并实时显示测量信息;也可通过以太网电缆将设备与客户端接入同一局域网,完成局域网连接;设备同时提供HDMI接口,可连接高清电视或显示器进行屏幕投影,便于技术培训与现场演示。三种方式可根据实际使用场景灵活选择。
Wi-Fi无线热点连接
局域网连接
屏幕投影
三、行业应用场景
优利德UTS700A系列手持信号分析仪面向无线电管理、广播电视、科研教育、物联网与轨道交通等行业,主要用于现场频谱监测、无线干扰排查、基站解调与覆盖验证。适合需要便携、实时捕捉突发信号和快速定位干扰源的户外测试场景。
信号分析仪
1文章
200浏览量
26089
阻抗分析仪的作用
逻辑分析仪使用技巧与故障排查:数字工程师的必备工具
安捷伦N9020A二手信号分析仪
网络分析仪维修最常见的故障:端口损坏、测量不准
是德N9020A频谱分析仪测量脉冲信号的步骤
是德(安捷伦)N9923A FieldFox 手持式矢量网络分析仪
一文搞懂频谱分析仪维修:故障现象与排查步骤详解
阻抗分析仪E4990A与网络分析仪在阻抗测量中的对比分析
频谱分析仪N9020A在雷达信号测量与分析中的应用
KEYSIGHT E4440A PSA 系列频谱分析仪
矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
UTS700A系列手持信号分析仪,随行洞察故障细节
