01 · 市场痛点 ·
面对功能不断增加的外设产品,如何在有限的PCB空间内控制BOM成本,同时缩短开发周期?在外设产品设计中,主控、灯效驱动、USB接口芯片、LDO以及磁轴采样所需的模拟开关等器件,往往会增加BOM数量、占用PCB空间,并提高软硬件联调的复杂度。
面向外设与工业控制场景,SK32F077基于Arm Cortex-M0内核,集成多项控制、驱动与接口功能,可帮助减少部分外围器件,简化PCB设计与系统开发,加快产品量产进程。
02 · 产品特点 ·
应用框图
功能特性
· 硬件按键矩阵扫描(最大 24×8)
· IO直驱 RGB PWM灯效
· WS2812 串行灯带(SLED 接口直驱)
· 电池电压ADC采样(12bit)
· 内置LDO供电(多级可调)
方案优势: 传统方案需要的灯驱IC、USB芯片、MCU主控全部集成,SK32F077外围仅需充电管理、升压等基础电源器件,就可控制整机BOM直接大幅度减少。
电竞磁轴键盘方案,0.01mm 精度全功能
一颗芯片即可实现 0.01mm 精度有线电竞磁轴全功能:
· 双端直驱霍尔矩阵,零串扰,省模拟开关
· 12 位 ADC 采样,键程精度 0.01mm
· RGB 直驱 + SLED,支持多类型LED驱动
· 内置 USB 全速 PHY,无需外接芯片
传统磁轴方案需要的MCU、模拟开关、运放、灯驱IC全部集成,SK32F077可实现单芯片完成磁轴扫描、灯效控制、USB通信全功能。
不止于键盘,适配多类应用场景
游戏 HID 设备: 内置 USB 2.0 全速 PHY、四档可调 LDO 与 CRS 时钟校准,省掉 USB 转换芯片、独立 LDO、高精度晶振三颗外围器件,单芯片即可实现鼠标、手柄、摇杆开发,多定时器原生支持编码器、震动马达。
工业控制与人机界面: 2.0V~5.5V 宽压、-40℃~85℃宽温设计,集成2路 USART/I2C/SPI、12 位校准 ADC、双看门狗、硬件 RTC,无需额外扩展即可满足小型 PLC、传感器节点、工业面板需求。
USB 转接与消费电子: 6 通道 DMA 实现高速数据零 CPU 搬运,GPIO 最高 130mA 灌电流、蜂鸣器,支持 IAP 在线升级,外围极简,适合 USB 转串口、读卡器、数码配件等成本敏感类产品。
方案优势: SK32F077 基于 Arm Cortex-M0 内核,最高主频 72MHz,集成硬件键盘扫描单元、RGB PWM 驱动、SLED 灯带接口、USB 2.0 Full-Speed PHY、可调 LDO 及 12 位 ADC 等功能。通过将多项控制、驱动和接口功能集成于单颗 MCU,可帮助减少部分外围器件,简化 PCB 设计和系统开发。
无论是 RGB 机械键盘、磁轴电竞键盘、游戏外设,还是工业控制节点和 USB 转接类产品,SK32F077 均可为厂商控制 BOM 成本、优化 PCB 空间和缩短产品开发周期提供支持。
03 · 核心优势 ·
原厂成熟方案,助力厂商快速出新品、降本低售后
灵活适配:提供 QFN48 / QFN64 两种封装与多档 Flash 容量,从三模键盘、电竞磁轴、RGB 灯控到工业控制、USB 转接,都能快速适配。
原厂全套扶持:提供参考设计、SDK、开发板 + 一对一技术支持,免从零研发,快速量产。
低售后高口碑:工业级可靠性设计,高集成少外围器件,失效率低、售后少。
关于思睿芯科
广州思睿芯科半导体有限公司(简称“思睿芯科”)是广州众诺微电子有限公司整合旗下IC设计而组建的专业化集成电路设计子公司。专注于安全加密芯片、认证芯片、高可靠性安全MCU、专用SOC芯片的研发设计,总部设在广州高新技术开发区。
思睿芯科拥有数10年以上安全加密攻防设计和集成电路芯片设计经验,是专业的安全认证芯片解决方案供应商。产品和方案广泛应用于办公打印、耗材安全、加解密系统、消费电子、智慧家居、工业控制、物联网等领域。
思睿芯科具有一流的研发设计团队,完备的开发平台及全方位的软硬件设计服务。未来,我们将坚持以市场为导向,继续为用户提供更优质的芯片产品和解决方案,致力于构建智能、安全的物联网发展新生态。
mcu
147文章
19952浏览量
410904 -
usb
60文章
8679浏览量
295285
旧档重温:早年做USB外设必入的Atmel C51 MCU,现在修老设备还能用
上手实测:PIC18FX7J94 USB PIM模块——低成本全集成USB外设开发神器
英飞凌CY91570系列车规MCU实测:外设拉满的车身/工业控制利器
做低成本USB外设别瞎找了!这款8位OTP MCU把USB+GPIO+PS2适配做绝了
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机
SK32F077 | 面向键盘、USB外设与工业控制的高集成MCU
