数字电源|1kW非隔离双向DC-DC参考方案发布:超高升压比,95.1%峰值效率
海阔天空的专栏 • 来源:厂商供稿 • 作者:厂商供稿 • 2026-10-30 17:58 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 导语
电动自行车、电动摩托车、机器狗、电动轮椅、便携储能与314Ah大容量电池包正在快速放量,这些系统普遍采用9~15V低压电池平台,却需要向48V乃至更高高压母线进行放电升压与充电降压的双向能量流动。传统Boost拓扑升压比有限,隔离变压器或独立充电功率级又推高成本与体积。国民技术推出NS1KW48VB2B2参考方案,以单功率级双向、省去变压器的紧凑架构,实现超高升压比与95.1%峰值效率,为低压电池双向变换提供可复用、可量产的数字化答案。
02 市场需要什么样的双向DC-DC
低压电池系统的需求底座十分可观:截至2025年底全国电动自行车保有量突破4亿辆,2025年上半年国内电动两轮车内销量超3200万辆、全年出口超2670万辆;2025年全球四足机器人出货量约4.6万至8.2万台,沙利文预测2030年将增至171万台、收入达530亿元;2025年全球小型电池储能销售额约20.7亿美元,预计2032年增至约58.5亿美元,年复合增长率约16%。整机放量正同步拉动关节驱动、电池管理与功率变换需求。
但传统Boost拓扑的实用升压比范围有限,难以覆盖低压电池深度放电的宽范围场景;改用隔离变压器或增加独立充电功率级,又会显著推高成本与体积。行业需要的是一套“超高升压比、单功率级双向、省去变压器”的紧凑方案。这正是NS1KW48VB2B2的切入点。
03 方案核心规格:1kW、超高升压比、单功率级双向
NS1KW48VB2B2是一款基于数字控制的紧凑型高效双向DC-DC参考方案:9~15V低压输入、48V高压输出(测试兼容53.5V),双向转换功率最高1kW,峰值效率95.1%。方案采用12颗150V MOSFET(AGM15T13A)配合两只22μH/40.6A功率电感,构成两相非交错同步双向升压拓扑,由国民技术N32DP474系列MCU(ARM Cortex-M4F)实现精确数字控制与完备保护。
NS1KW48VB2B2 数字控制应用框图
拓扑上,方案通过切换两组MOS的主开关与同步续流角色,在同一功率级内完成正向升压与反向降压,省去隔离变压器,同时实现超高升压比与单功率级双向转换。硬件由主板与MCU核心板两块PCB通过80针连接器互联:主板承载主功率、辅助电源、隔离驱动与通信电路,集成电压、电流、温度采样与保护;MCU核心板搭载N32DP474主控、板载电源与通信收发电路,负责双向变换控制、状态监测与保护。
NS1KW48VB2B2方案正面图
04 实测数据:效率、宽范围输出、充放互转与工作波形
在实验室环境下,NS1KW48VB2B2的实测表现如下:
整机效率: 峰值效率达95.1%(@285W,Vin=12V,Vout=53.5V),全负载范围内效率保持平稳。
宽电池电压稳定输出: 低压端约9V(电池电量仅剩约10%)时,仍可稳定输出额定48V高压,显著提升系统可用性与续航可靠性。
满充满放稳定工作: 电池满充满放相互切换全过程均能稳定工作;充放互转无需重新接线,功率方向由控制环自动判别。
工作波形: 在1%~100%负载范围内,输出电压稳定、输入电流波形平滑。
整机效率曲线 (Discharge, Vin=12V nominal, Vout=53.5V,峰值95.1%@285W)
1%~100%的输出电压与输入电流的波形(Ch1:输出电压,Ch6:输入电流)
满充转满放(Ch1:输出电压,Ch6:输入电流;正=放电,负=充电)
满放转满充(Ch1:输出电压,Ch6:输入电流;正=放电,负=充电)
05 六大核心优势
▍超高升压比: 打破传统Boost瓶颈,低压放电依然稳定 . 相较于传统Boost电路 1/(1-D) 的升压逻辑,本方案创新引入(1+D)/(1-D) 的全新公式,将升压性能推向新高度。
传统 * Boost 与NS1KW48VB2B2**方案升压比对比*
▍单功率级双向: 同一功率级支持正向升压放电与反向降压充电,省去独立的充电功率级,降低BOM成本与体积。
▍高效率: 整机峰值效率高达95.1%。
▍无变压器高变比双向: 省去隔离型变压器,在实现超高升压比双向变换的同时有效控制成本与体积。
▍宽范围稳定与快速动态响应: 9V(约10%电量)仍稳定输出48V,满充满放稳定;数字控制支持参数在线配置、波形分析与保护策略管理。
▍便捷开发生态: 基于自研HunterWave OS生态,集成上位机可视化工具,实现参数在线配置、波形分析与保护策略一站式管理。
06 一颗N32DP474,掌控整个系统
把多个数字电源的“高指标”收敛到一颗芯片上,是N32DP474的独特价值,其数字电源特性直接转化为NS1KW48VB2B2的系统优势:
▍125ps超高分辨率PWM: 本拓扑占空比在整机工作范围内变化于约52.4%~68.4%,超高分辨率使占空比精细调整更精准,有效平滑输出波形、降低输出纹波;200ns死区时间的精确插入同样依赖SHRTIM的高分辨率计数能力。
▍充足PWM与ADC通道: 16通道(8组互补)PWM + 4路4.7MSPS 12位ADC(支持差分),本方案仅用4路互补PWM与8路差分采样即可单芯片控制全系统,无需外扩ADC或复杂多芯片方案。
▍ADC模拟看门狗省引脚: 硬件保护不占用MCU比较器引脚,经片内硬连线(ADC2_AWD1→EXEV4→TxRST)逐周期复位输出,实现逐周期限流与硬件级快速保护。
▍关键引脚全映射: 外部事件、任意比较器、UART、CAN-FD均支持任意IO全映射,软件重路由即可迁移方案,布线错误可软件恢复,避免板级返工。
▍高性能内核: ARM Cortex-M4F 240MHz、300DMIPS,内置Cordic与FMAC硬件加速,满足复杂拓扑实时控制算力需求。
07 适用场景与生态支持
NS1KW48VB2B2的宽输入范围、双向能力、可配置输出电压与单级高升压比特性,使其适用于:小型载具(电动自行车、电动摩托车、电动三轮车、机器狗、电动轮椅等,低压电池组正向升压为电机控制器供电,充电时反向降压为电池充电);314型等大容量低压电池包与高压直流母线之间的双向能量转换;便携式储能与轻型电动工具(单一功率级兼顾升压放电与降压充电);以及其他需要超高升压比、非隔离双向变换的低压电池场合。
固件层面,NS1KW48VB2B2基于国民技术自研HunterWave OS平台开发,采用非抢占式时间片轮询、硬件中断驱动,保证执行稳定性;首次支持对PID参数进行全域波形可视化整定,打破传统JTAG调试方式,强调“高效交付+用户主控权”。
08 结语
从行业趋势到具体方案,从一颗芯片到一整套生态,国民技术正把“高效率、高功率密度、智能控制”沉淀为可复用、可量产的参考方案。NS1KW48VB2B2以95.1%峰值效率与超高升压比,服务电动两轮车、机器人、便携储能、巨电芯电池包等低压电池场景;与此前推出的三款3kW级方案(NS3KW420VP2、NS3KW53V5L2、NS3KW53V5P2L3)共同构成从1kW到3kW、从AC/DC到DC/DC的完整功率谱系,形成面向高功率AC/DC与低压电池双向场景的互补布局。欢迎电源工程师与方案商获取完整参考方案资料,联系销售与当地代理商申请样片。
  • 数字电源
  • DC-DC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块
    LWH05060WAH非隔离降压DC-DC电源模块 LWH05060WAH是深圳市立维创展科技(Newayic)研发的高性能非
    发表于 04-15 08:54
    LWH08T240WAH非隔离式 DC-DC 电源模块
    LWH08T240WAH非隔离式 DC-DC 电源模块在现代电子设备和工业控制系统中,稳定可靠的电源是设备正常运行的关键。LWH08T240
    发表于 05-22 09:21
    48V至400V应用的2KW、隔离DC-DC双向参考设计
    /00-00-00-01-16/0878.2017_2D00_08_2D00_21_5F00_164005.png]图2:具有双向DC-DC换流器的在线式UPS框图 高效小型双向参考设计是一种
    发表于 06-28 10:56
    [一周推荐] 峰值效率接近93% 隔离稳压DC-DC转换器
    Vicor DCM3623是一种隔离稳压DC-DC转换器,可从宽泛的未稳压输入生成隔离式稳压输出。凭借其高频零电压开关 (ZVS) 拓扑结构,DCM3623转换器可在整个输入电压范围内始终提供高
    发表于 08-06 10:33
    采用DC-DC模块的无人机电源解决方案
    和12V等电压范围。因此,下游DC-DC转换器或niPoL(非隔离式负载点)需要为负载提供28V或48V DC母线所需的电压。 为了提高高效率
    发表于 10-09 14:25
    【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于Sic MOSFET的直流微网双向DC-DC变换器
    、根据评估版原理图,分析SIC MOS的驱动和保护方案。2、搭建一个非隔离的半桥结构的双向DC-DC变换器样机。预期参数:高压端400V,低
    发表于 04-24 18:08
    非隔离式的DC-DC转换器解析
      非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压型DC-DC转换器而衍生出来的,下
    发表于 12-09 15:28
    DC-DC电源的相关资料分享
    3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC
    发表于 11-17 08:18
    双向DC-DC转换器的设计与分析
    来为电池充电。本文使用电池备份系统应用来说明转换器的工作原理。全新高效率隔离式双向DC-DC转换器图2显示了这种全新隔离式
    发表于 11-20 08:00
    双向DC-DC转换器的设计与分析
    发表于 11-23 06:30
    DC-DC隔离电源模块与非隔离电源模块有什么区别?
    多年与客户沟通中,会经常遇到客户提问:“隔离电源模块和非隔离电源模块有什么区别?”今天,就从以下几点给大家做一下简要的解释市场上
    发表于 04-12 09:17
    DC-DC降压隔离电源的方案
    有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
    发表于 05-08 14:02
    3KW车载双向DC-DC电源、6KW车载双向DC-DC电源、 10KW车载双向DC-DC电源、20KW车载双向DC-DC电源 可提供技术支持。
    发表于 11-09 17:51 •100次下载
    不同电压直接引入到电子电路,再通过电子元件进行升降压输出,输入输出是通过电子元件直接连接的,中间并没有经过变压器等带隔离性的器件,所以称非隔离电源模块。 市场上
    发表于 12-28 09:06 •3967次阅读
    15-20kW双向高频隔离DC/DC模块硬件方案详解:全桥拓扑+软开关+MPPT
    在储能变流器与V2G充放电设备中,双向DC-DC模块是核心功率单元。本文详细拆解一款15~20kW高频隔离双向
    的头像 发表于 07-24 14:44 •378次阅读
