图源: Frendev/stock.adobe.com;图片由AI生成
作者:Mark Patrick,贸泽专稿
发布日期:2026年7月7日
电机驱动系统对地球产生了重大影响……但并不都是积极的影响。然而,只要稍微转换一下思路来提高它的能效,全球总用电需求就有望减少约一成。从可持续发展的角度来看,这是一个值得追求的目标。
当然,为应对工业污染的影响,我们已经做了很多工作,而且毫无疑问,未来还会有更多变革。电子行业在开发创新技术方面发挥着直接作用,这些创新将促进绿色能源生产、降低能耗、减少维护并防止不必要的浪费。电机驱动系统(EMDS)正是其中的核心。
全球电力消耗
国际能源署(IEA)2011年的一份报告数据显示,EMDS是最大的单一能源终端用户,占全球电力消耗的40%以上[1]。电机驱动的系统消耗了照明系统两倍还多的能源。美国能源部的一份报告更进一步指出,当时的EMDS消耗了“美国总用电量的一半以上,以及许多工厂中70%以上的电力”[2]。
IEA的报告指出,如果不采取补救措施,到2030年,电机的能耗将升至每年13,360TWh,二氧化碳(CO 2 )年排放量将达到8,570百万吨(Mt)。终端用户每年在EMDS用电上的支出将接近9,000亿美元。该机构还报告称,工业领域是EMDS电力消耗最大的领域(64%),而住宅领域的消耗仅占13%。深入分析这些数据后,IEA估算,虽然输出功率超过375kW的大型电机仅占电机总量的0.03%,但它们消耗了约23%的电机总耗电量,占全球总能耗的10%以上( 图1 )。
图1 : 全球电机系统预计用电量。(图源:《电机驱动系统的能效政策机遇》,国际能源署,以CC BY 4.0许可发布)
优化EMDS
值得欣慰的是,IEA的报告强调了EMDS在能效方面存在巨大的未开发潜力。报告强调,需要扩大实施规模,以实现优化系统所带来的巨大节能潜力。据其测算,高效的电机通常可节省4%至5%的电机总能耗。此外,如果电机系统的能效提高二到三成,就可以让全球电力总需求降低约一成。
报告补充道,如果所有EMDS都能得到全面优化,节能效果将更加显著。据估计,到2030年,提高EMDS效率可减少42,000TWh的电力需求、29Gt的CO2排放量,并节省2.8万亿美元的电力成本。
从这一见解中可以清楚地看出,要想通过优化电机驱动系统的效率来推进各国的可持续发展工作,就必须让电机的设计和维护发挥核心作用。这将提高生产力,并节省大量能源(和资金)。由于EMDS消耗的绝大部分电力是电机本身消耗的,因此工程和维护团队需要专注于优化电机的控制和运行。这些努力将对能耗产生重大而直接的影响。
将边缘AI应用于MEMS
工程团队提高EMDS效率最有效的方法之一,就是将边缘AI应用于预防性维护策略。将边缘AI与微机电系统(MEMS)传感设备相结合,可以更准确地监测设备运行状况,从而降低电机能耗。此前无法获取的实时传感器数据可用于及早发现异常,并预测机器可能发生故障的时间。通过比以往更早地解决问题,边缘AI MEMS传感器不仅可以避免代价高昂的停机维修,更重要的是,还能提高EMDS的效率,使其能耗降低。
与此同时,全球物联网(IoT)设备和装置的数量已达数百万之多,神经网络在商业应用方面更加成熟,并行计算已不再处于起步阶段,5G/6G技术也日趋成熟。这意味着工业领域比以往任何时候都更有条件利用边缘AI所能提供的更深入见解,同时降低运营成本。
电机控制效率
由于电机的状态和可靠性直接影响生产效率和正常运行时间,因此高效的电机控制至关重要。美国能源部的报告指出,影响驱动系统效率的三大关键因素,是电力质量、电机和传动效率,以及监测与维护。报告强调了状态监测的重要性。
IEA的报告还指出了在该领域实现显著节能的三种关键途径:
· 使用规格合适且节能的电机。
· 尽可能使用可调速驱动器(ASD),使电机转速和扭矩与系统的机械负载要求相匹配。
· 通过选用规格合适的电机、高效的齿轮和传动装置以及高效的终端设备来优化整个系统,从而尽可能降低能量损耗。
最低能效标准
在电机驱动系统中降低能耗、提高能效的一种方法是制定设计人员必须遵守的最低能效标准(MEPS)。根据IEA的数据,2010年欧盟受MEPS约束的工业和住宅系统仅占电机总用电量的38%。
提高电机效率的另一种方法是利用宽禁带半导体技术,例如碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)。与传统半导体相比,宽禁带半导体具有更大的禁带宽度,可以承受更高的电压。它们还能加快开关速度,从而减少电机中的热损耗并提高其效率。
氮化镓因其具有3.4eV的禁带宽度(相较之下碳化硅仅为1.12eV)而特别受到设计人员的青睐。更宽的禁带宽度使半导体能够承受比硅MOSFET更高的电压和温度。通过采用更小、更轻的磁性元器件并降低系统的散热需求,可以实现成本节约。此外,氮化镓半导体有望实现非常低的器件成本,因为它们比碳化硅半导体产生的损耗更少,并且由于使用更小的无源元器件,所占体积也更小。这些加在一起就能降低系统成本。
绿色能源解决方案
电机驱动系统在预防性维护方面的进步,有望显著降低能耗和需求。IEA的报告指出,若将电机驱动系统的能效提高二到三成,就可以让全球电力需求减少约一成。
这是电子行业面临的挑战,该行业在降低能耗、减少浪费以及引领绿色能源生产方面发挥着关键作用。EMDS设计人员尤其需要利用各种可用的工具来提高效率并降低能耗。
电机驱动
61文章
1845浏览量
91258 -
电机系统
84浏览量
11640
最后一道防线为何总在极限处失守:从刹车踏板断裂到电路保护的“余量困境”
2026年全球微电机系统倾角仪产业分析报告
能耗监测系统方案
变频器没有刹车电阻端子,快速刹车如何解决
无刷电机驱动板在智能垃圾桶电机系统中的应用
伺服电机静电防护完整方案
新型电力电子技术:提升源网荷储系统灵活性的关键
从液压到全电:无人机全电刹车系统“控制–驱动–作动”一体化架构及高可靠实现路径
电机知识科普|新能源汽车微电机系统
极海正式发布G32M3101电机控制SoC,为电机系统提供多元化选择
电机刹车时变频器过流报警原因分析
金属转子流量计的电子技术有哪些
电子技术能否为高企的电机系统能耗踩下刹车?
