希荻微推出马达驱动芯片,应用于扫地机等家电
海阔天空的专栏 • 来源:厂商供稿 • 作者:厂商供稿 • 2026-10-29 17:21 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、动力升级:一台整机,六颗电机的驱动需求
左右行走轮、高速滚刷、边刷、动辄数万转的吸尘风机,再加上拖布升降与云台机构,以及藏于机身的主控与电池散热风扇——一台高端扫地机器人,整机至少搭载 6 颗电机。电机越多,对驱动的要求也越高:既要大吸力下的强劲动力,又要边扫边拖时的静音体验,还要回充待机时的极致低功耗。
针对这一需求,希荻微电子(证券代码:688173)推出覆盖有刷直流、三相无刷、步进及多通道智能驱动的全系列电机驱动芯片,为扫地机器人的行走、吸尘、边扫、拖地、云台与散热六大动力子系统提供驱动方案——从 2V 低压到 40V 宽压大功率,从 95nA 近零耗待机到 4.1A 峰值驱动,各子系统均有多个型号可供按需搭配;各型号经 PWM / I²C 统一控制,FG / IPROPI 实时反馈按需选用,与主控无缝衔接,为扫地机器人的每一次出发提供可靠动力(整机应用框图见图 1)。
图 1 扫地机器人整机应用框图(希荻微电机驱动芯片篇)
二、六大动力场景:按需选型,精准适配
一台整机的驱动需求,最终要落实到每一个具体场景:行走看重瞬时爆发力,吸尘追求高转速,边刷讲究小体积与低功耗,拖地强调静音与精准,云台需要低压与小封装,散热要求低噪音运行。六大场景需求各异,方案搭配各有侧重——以下逐一解析。
2.1 强劲行走:HL88251A / HL88251,宽压直驱
行走系统是整机的动力核心:越障、爬坡、上地毯,依靠左右轮与滚刷的瞬时爆发力,堵转卡滞更需及时检出。
· 超宽压直驱: 4.5~40V 宽工作电压,14.4V 电池包直驱,4.1A 峰值电流足以应对越障与爬坡。
· 满占空比爆发: 电荷泵驱动全 N 管 H 桥,支持 100% 占空比直驱、导阻低至 0.5Ω(HS+LS)——越障瞬间满电压、满转矩输出,动力与效率兼得。
· 电流实时监测: HL88251A 内置电流镜像采样(IPROPI),省去功率采样电阻——MCU 实时感知负载变化,上地毯自动提升扭矩、轮组卡滞即刻识别;HL88251 采用外置采样,按方案灵活二选一。
· 安全与低功耗: 完备的 OCP / TSD / UVLO 保护,休眠电流低至 μA 级。
2.2 高速大风机:HL97931,功率自由定义的吸力核心
吸力是清洁力的核心指标,主风机动辄数万转,对功率弹性与长时间可靠性都是极限考验。
· 功率自由定义: 支持 30V 电机供电,外置 6 颗 N-MOS,吸力功率按整机需求灵活配置。
· 异常快速检出: 锁转保护(延时可调)+ FG1 / FG2 双路转速输出,风机异常快速检出。
· 低温升持久运行: 同步整流技术显著降低发热,长时间大吸力工况温升依然可控;Hall 换相 + PWM 限流,启动浪涌平滑可控;辅以过压监控与死区保护,风机运行更可靠。
2.3 灵动边刷:五款低压 H 桥,全档位覆盖边角清洁
边刷、尘盒阀盖、密封风门虽属辅助机构,却直接影响边角清扫的覆盖率与整机细节体验。
· 全电流档覆盖: HL88837 / HL88837C / HL88913 / HL88903 / HL88904 提供 0.6A~1.8A 完整档位,边刷、尘盒阀盖、密封风门全覆盖。
· 极致小封装: DFN 2×2mm、SOT23-6 极小封装,为紧凑机身释放更多布局空间。
· 近乎零耗待机: 休眠电流最低仅 120nA,芯片级待机功耗近乎可忽略。
2.4 平顺拖地:多通道驱动与双 H 桥,平顺静音的升降方案
拖布升降的核心要求是平顺与静音:升降平稳、贴地精准,依托步进微步控制与驱动的高集成度实现。
HL87530 / HL87520 多通道电机驱动芯片:
· 高集成: 单芯片集成 2 路步进 + 1 路直流驱动(HL87530 通道 0.7A / HL87520 通道 0.5A),HL87530 最高 256 细分微步,拖布升降平顺低噪。
· 省资源: I²C 总线控制节省宝贵 IO;HL87530 单总线可挂 3 颗芯片,多电机架构化繁为简。
· 指令预存: HL87520 带指令缓存,当前动作执行中即可预存下一条指令,动作结束自动接续——主控无需实时干预,多段升降衔接零等待。
HL88833 / HL88835 双 H 桥步进驱动:
· 纯步进场景优选: HL88833 1.0A / HL88835 1.5A(并桥 3A)按需匹配;HL88833 内置电流斩波与 nFAULT 故障指示,可靠性再升级。
· 接口标准,平滑替换: HL88835 兼容 PHASE/ENABLE 行业标准接口,现有方案可直接升级;HL88833 斩波限流由外置电阻设定(每桥一颗),无需主控介入。
· 待机更极致: HL88835 休眠电流低至 95nA、全系最低——拖布/阀盖机构长期处于待机,静态功耗近乎为零。
2.5 云台驱动:多通道与双 H 桥,低压小空间的高集成方案
云台摄像头正成为旗舰机型的重要配置,低电压、小空间、多机构是这一场景的关键词。
· 平台化复用: 云台可沿用 2.4 拖布升降的 HL87530 / HL87520 / HL88833 同款驱动方案——HL87520 规格书应用即面向云台 X/Y 轴,物料归一,BOM 更易管理;HL87530 的 I²C 总线纠错模式可自动复位异常总线,电机旁强干扰环境下通信依然可靠。
· 低压直驱: HL88927 支持 2.0V 起极低电压工作,双通道 H 桥、1.0A 驱动能力,并提供 DFN-10 / MSOP-10 双封装选择,充分满足云台取景与增稳的驱动需求。
· 单芯多机构: 一颗 HL87530 即可同时驱动云台水平/俯仰两轴步进与直流小机构,单芯片覆盖整个云台的驱动需求;机构扩展时,同一总线可直接加挂。
2.6 静音散热:HL97355 / HL97356,Soft Switch 静音驱动
长时间大吸力运行,主控与电池的散热风扇既需转速稳定,更需低噪音运行——风扇噪音直接影响整机底噪。
· 免 Hall 布线: 1.8~5.5V 供电,三相无感驱动省去霍尔传感器,BOM 更简;另有省电模式,轻载待机更省电。
· 静音核心技术: Soft Switch 软开关技术有效抑制风扇噪音与振动。
· 运行保障完善: PWM 调速、FG 转速监控与锁定自动重启一应俱全;HL97355 / HL97356 两款仅引脚排列不同,PCB 布局更灵活。
· 防尘更持久: 支持正反转选择,可定期反转清除扇叶积尘,长期使用风量不衰减。
六大动力子系统的推荐型号与关键参数汇总如下,供整机选型速查:
表 1 电机驱动芯片选型明细总览
序号型号应用部件工作电压驱动能力封装核心特性
1HL88251行走轮、滚刷4.5~40V4.1A峰值eSOP8外置采样电流调节;休眠<1μA
2HL88251A行走轮、滚刷4.5~40V4.1A峰值eSOP8内置IPROPI;休眠<2μA
3HL88837边刷、尘盒阀盖011V;逻辑1.67V1.8ADFN8 2×2mmRDS(on) 0.45Ω;休眠120nA
4HL88837C边刷、小负载010V;逻辑1.67V1.0ADFN8 2×2mm88837降规版;休眠120nA
5HL88913边刷、小负载2.3~6.0V1.0ASOT23-6RDS(on) 1.0Ω
6HL88903小执行机构1.8~6.5V0.6ASOT23-6最小电流档
7HL88904小执行机构1.8~6.5V0.6ASOT23-688903引脚兼容备选
8HL97931吸尘主风机电机供电≤30V外置6颗N-MOSQFN28 5×5mm锁转保护可调延时;FG双反馈;同步整流
9HL97355散热风扇1.8~5.5V小功率风扇DFN10 3×3mm无感免Hall;Soft Switch降噪
10HL97356散热风扇1.8~5.5V小功率风扇DFN10 3×3mm97355姊妹型号,引脚排列不同
11HL88835拖布升降、抹布盘011V;逻辑27V单桥1.5A/并桥3ADFN12 2×3mm休眠95nA;PHASE/ENABLE接口
12HL88833拖布升降、云台2.6~10.8V1.0A RMS/桥eTSSOP16/QFN16电流斩波;nFAULT指示
13HL88927云台、小机构2.0~5.5V1.0ADFN10/MSOP102.0V起低压;饱和压降0.5V
14HL87530拖布升降、云台5V;接口1.8~5V±0.7A/通道QFN20 3×3mm2步进+1直流;256细分;总线挂3颗
15HL87520拖布升降、云台5V;接口1.8~5V±0.5A/通道QFN20 3×3mm2步进+1直流;指令缓存
三、结语:六大动力,皆有“芯”选
从 2V 到 40V、从 95nA 到 4.1A,无论追求极致集成的旗舰机型,还是精打细算的主流方案,都能在希荻微电机驱动产品线中找到合适的“芯”选择。希荻微电子高级市场经理Jacky表示:“从行走轮到边刷、从大吸力风机到拖布升降与云台,希荻微电子的电机驱动产品阵容以更小的封装、更低的功耗、更完备的保护,让每一台扫地机器人都拥有‘清洁力满格’的可靠心脏。让智能清洁,动无止境。”
  • 驱动芯片
  • 希荻微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    光电微流量计赋能扫地机破解出水波动与地面留痕难题
    意愿。当前大量中低端扫地机依旧沿用水泵定时出水的开环控制方案,依靠预设通电时长估算喷水量,无法感知管路内部真实水流状态。这种粗放式控水方案,极易出现出水忽大忽小、局部积水、地面残留水迹等问题,不仅
    发表于 10-22 15:46
    霍尔流量计赋能智能扫地机实现精细化控水与智能清洁升级
    流量传感器,为智能扫地机等小型水路设备提供稳定可靠的国产微流量检测方案。 在智能扫地机完整工作体系中,水路系统直接决定拖地洁净效果、地面干湿程度与设备运行安全性。传统无流量检测方案仅依
    发表于 10-13 16:02
    微型流量计在智能扫地机水路系统中的应用与智能化升级价值
    维护,保障水路系统长期稳定运行。 4、小型化适配,契合家电量产需求 家用扫地机机身结构紧凑、内部空间狭小,对传感器体积、功耗、抗震性、稳定性要求严苛。RLL2518G光电微流量计体积小巧、低功耗、抗震
    发表于 09-24 15:41
    希荻微电子推出适合光模块,服务器,DDR等信创应用的DCDC和负载开关芯片
    作为国内领先的模拟及数模混合信号芯片企业,希荻微电子(证券代码:688173)针对光模块,服务器,DDR等信创应用,推出多款DCDC,负载开
    的头像 发表于 09-08 11:52 •1.6w次阅读
    希荻微推出压力传感信号调理芯片
    作为国内领先的模拟及数模混合信号芯片企业,希荻微电子(证券代码:688173)针对汽车和工业应用,加码高性能压力传感信号调理芯片拓展。 希
    的头像 发表于 08-12 11:26 •1.6w次阅读
    希荻微推出压力传感信号调理芯片
    无刷电机驱动板在扫地机器人中的应用解析
    控制部件,也是清洁家电从有刷向无刷方案升级的关键硬件。它彻底解决了传统有刷电机运行噪音大、碳刷易磨损、无过载保护、能耗偏高、使用寿命短等行业痛点,依靠精准的电子换向、矢量调速与全方位电路保护功能,让扫地机
    发表于 06-25 15:45
    扫地机器人无刷电机PCBA驱动方案
    提升产品性价比与用户口碑。 专用PCBA硬件控制方案,是扫地机器人实现稳定运行、精细化清洁的核心控制中枢。整套PCBA硬件系统集成电机驱动、传感采集、电源管理、工况监测等基础功能模块,替代传统简易电路
    发表于 06-17 16:51
    无感FOC扫地机器人马达驱动板:硬件方案与算法实现
    突变自适应等关键技术痛点,提供兼顾成本与性能的全流程实现方案,为扫地机马达驱动板的设计与量产提供技术支撑。
    的头像 发表于 06-09 16:54 •1210次阅读
    扫地机器人直流无刷马达驱动板功率回路:拓扑、器件与PCB设计
    功率回路是扫地机器人 BLDC 马达驱动板的能量核心,承担 “锂电直流输入→三相逆变→电机绕组驱动” 的能量转换任务,直接决定驱动板的转换效
    的头像 发表于 06-09 16:53 •1107次阅读
    扫地机无刷马达驱动板功率拓扑及控制技
    针对家用扫地机器人无刷化升级需求,本文聚焦无刷直流马达(BLDC)/ 永磁同步马达(PMSM)驱动核心,系统性剖析驱动板功率拓扑架构、换相控
    的头像 发表于 05-19 16:50 •1154次阅读
    家用扫地机器人马达驱动板电路架构与驱动原理
    家用扫地机器人集成行走轮驱动、滚刷驱动、边刷驱动、风机吸尘驱动四类执行马达,其
    的头像 发表于 05-19 16:27 •1204次阅读
    基于 H 桥驱动的扫地机马达控制电路原理设计
    H 桥驱动电路作为直流有刷马达(BDC)的核心控制单元,凭借 “调速精准、换向灵活、保护全面” 的特性,成为扫地机边刷、滚刷马达的标准驱动方
    的头像 发表于 04-28 15:17 •1103次阅读
    直流有刷马达驱动板:扫地机调速与换向控制机理
    直流有刷马达(BDC)凭借结构简单、成本可控、启动扭矩大等优势,广泛应用于扫地机边刷、滚刷等核心执行机构。其
    的头像 发表于 04-28 15:05 •831次阅读
    低功耗高集成扫地机器人多马达协同驱动硬件方案设计
    针对扫地机器人对动力系统 “紧凑布局、长效续航、精准协同” 的核心诉求,本文提出一种集成行走轮、主刷、边刷、吸尘风机四类马达的低功耗高集成协同无刷驱动硬件方案板。该方案采用 “单 MCU 多核调度
    的头像 发表于 04-20 16:18 •595次阅读
    扫地机 BLDC 马达驱动板:FOC 控制、保护与信号系统详解
    景保护机制与高精度信号系统设计,直接决定扫地机的运动精度、清洁效率与运行可靠性。本文从FOC 控制深度实现、全维度保护体系、多源信号系统架构三大核心板块,结合工程化设计细节与技术参数,全方位解析扫地机 BLDC 马达
    的头像 发表于 04-01 16:09 •9160次阅读
