Ceva 发布新一代 NeuPro NPU 产品组合, 并宣布进军AI基础设施领域
海阔天空的专栏 • 来源:厂商供稿 • 作者:厂商供稿 • 2026-10-29 17:18 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以共通架构与统一软件栈覆盖从始终在线传感器到AI基础设施的各类物理AI应用;针对新的多模态、生成式及代理式AI (Agentic AI)工作负载,每平方毫米AI吞吐量最高提升至2倍,能效表现亦提升50%
领先的智能边缘芯片和软件IP授权商Ceva公司 (纳斯达克股票代码:CEVA) 今日发布新一代NeuPro™ NPU产品系列,与第一代产品相比,功能更全面,而且每平方毫米的AI吞吐量最高提升至2倍,能效也提高50%。
这一全新产品组合基于一个共通架构和统一的软件栈,旨在支持日益繁重的多模态、生成式及代理式AI工作负载,涵盖从始终在线 (always-on) 传感到先进边缘系统的各类物理 AI应用。该架构也标志着 Ceva 进军 AI 基础设施领域,面向云和数据中心,涵盖智能存储、连接与数据处理芯片,以及定制化 AI 推理处理器。
物理AI系统日益依赖多个AI模型与智能代理协同工作;其中,感知和实时响应在靠近传感器端进行,而更复杂的推理与任务编排则分布在各类设备、边缘系统及云之中。这种向混合式AI的转型正在加速;然而,无论推理在何处进行,始终面临着同一挑战:即计算本身,以及数据在计算单元与其他组件之间传输时,所带来的功耗与性能开销。在传感器端,这种开销体现为微瓦级的功耗和平方毫米级的占用空间;而在数据中心,则体现为兆瓦级的功耗和内存带宽的消耗。尽管这一制约因素在不同场景下表现形式各异,但其核心需求是一致的——即针对特定工作负载进行优化的神经处理能力,并以共通的架构与软件环境作为支撑。
新一代NeuPro 产品系列提供适用于系统不同位置的多种不同尺寸计算引擎,又采用一套共通于所有这些引擎的开发方案,兼顾了上述两大需求。整个产品系列使用统一的软件开发工具包 (SDK) ,使半导体设计人员能够为系统的各个部分匹配合适的计算引擎,或将多个引擎集成在同一片系统级芯片 (SoC) 中,同时确保既有的软件投入得到充分利用。
Ceva AI部门执行副总裁 Yaron Galitzky 表示:“我们与超过 15 家第一代 NeuPro的授权客户密切合作,认识到成功AI产品的关键是针对具体应用场景,恰当地平衡计算、内存、带宽、功耗和成本。我们的团队在设计这个新一代产品时充分汲取了这些经验,旨在让客户能够更从容地部署当前的高负载模型,并为未来的工作负载做好准备。”
面向新一代推理需求而打造
单纯的峰值算力已不足以定义 AI 系统的性能。半导体开发商还必须在严苛的功耗、占位面积和内存限制下,实现最优的推理吞吐量,同时确保其架构能够在整个产品生命周期内支持不断推陈出新的模型。新一代 NeuPro 架构正是为应对这两大挑战而设计。
该架构引入了多种能力,支持从感知与分类,到基于 Transformer 的多模态、生成式和代理式AI工作负载,其中包括物理AI应用:
· 与第一代产品相比,每平方毫米的 AI 吞吐量最高提升至 2 倍,并且能效提升 50%。
· 提供先进的 AI 数值和混合精度 (包括 FP4 和 FP8) ,在提高推理效率的同时,降低了对内存和数据传输的需求。
· 具备更高的内存带宽和先进的内存管理机制 (包括动态形状和分页 KV 缓存) ,能够应对更繁重的情景脉络以及内存密集型 Transformer 工作负载。
· 通过优化的Tensor重塑技术 提高乘法累加运算 (MAC) 的利用率 ,从而有效发挥计算资源效能以提升推理性能。
· 支持包括专家混合 (Mixture-of-Experts) 和线性注意力机制 (Linear Attention) 在内的 各类前沿网络架构 ,并具备高度的架构灵活性,能够适配未来出现的各类新型模型。
· 支持预量化模型 ,客户无需进行额外的量化和校准步骤,即可直接部署已发布的模型检查点 (Checkpoints) 。
· 采用先进的压缩、量化和剪枝技术 ,通过减少计算量和数据传输,提升瓦功耗及每单位面积的有效性能。
面向不同推理工作负载的产品组合
新一代 NeuPro 产品组合包含四款 NPU:
· NeuPro Nano 旨在满足资源高度受限设备中始终在线传感及入门级感知任务的需求。
· NeuPro Prime 针对主流的卷积神经网络 (CNN) 和 Transformer 工作负载而设计。
· NeuPro Max 可扩展至高级边缘AI应用,涵盖高分辨率感知、多模态模型、端侧智能助手、机器人技术、物理AI以及代理式AI。
· NeuPro Ultra 面向AI基础设施应用,既支持云端及数据中心内复杂大语言模型的推理,也涵盖了能够提升整体AI系统效率的智能存储、连接及数据处理芯片。
这四款NPU均基于共通核心架构,并由一套统一的软件开发工具包 (SDK) 提供支持;因此,工具、开发流程以及在软件方面的投入,均可在整个产品系列中共通。随着需求变化,设计人员既可以自由切换使用不同核心,也可以将多个核心集成至同一SoC中,并将各项工作负载分配给最适合处理该任务的引擎。对于半导体公司而言,这意味着只需使用单一开发基础,即可覆盖多个AI市场及不同的性能需求,从而降低集成复杂度,并缩短后续产品的开发周期。
将神经处理能力扩展至AI基础设施
随着大语言模型推理面临内存瓶颈,客户正在重新设计数据中心系统,把计算负载分布到不同模型,并将之集成到以往未曾涉及的环节中——例如内存和网络子系统内部。大规模推理需同时支持多种模型及海量用户,在此过程中,内存带宽以及内存、计算与网络之间的数据传输,已成为决定系统性能与能效的关键因素。据 ABI Research 预测,到 2035 年,云端AI推理能力的复合年增长率 (CAGR) 将达到 42% (i)。
NeuPro Ultra 专为此类数据中心系统的重新设计而打造。它支持云及数据中心环境的复杂大语言模型推理,具备多核处理、多用户操作、高内存带宽和先进的内存管理能力,并兼容各类部署所采用的软件框架。此外,它还能均等地集成至同一系统的内存与连接子系统中,将神经处理能力应用于数据传输过程 (而非仅限于模型本身),从而减少不必要的数据搬移,并在更靠近数据存储端的位置缓解性能瓶颈。芯片开发人员可利用 Ceva 的可授权NPU 基础架构及其全线产品共通的软件栈,将上述功能集成到自己的产品中。
Ceva 首席执行官 Amir Panush 表示:“采用共通的 NPU 架构和软件栈来处理每个不同等级的AI工作负载,使我们的客户能够在其整个产品路线图实现 ‘一次构建,随处部署’。NeuPro Ultra 将这一平台引入了AI基础设施领域;这是 Ceva 战略中的重要一步,旨在将神经处理能力推广至更广泛的半导体产品中。为这些市场开发芯片的客户,可以直接借助 Ceva 的架构、软件和经验,而无需从零开始自行构建 NPU 平台。”
供货
多家领先的半导体和系统公司已着手评估并集成新一代 NeuPro 技术,以用于其未来的 AI 产品。这些早期项目涵盖多个细分市场,有助于推动针对高级边缘计算、物理 AI以及 AI 基础设施应用的相关部署。新一代 NeuPro 架构现已向部分优先客户提供,并计划于 2027 年第二季度全面上市。
关于Ceva公司
Ceva 推动智能边缘,连接数字世界和物理世界,使 AI 驱动的产品尽展所长。我们的 Ceva AI 架构产品组合涵盖芯片和软件 IP,使设备能够连接、感知和推理——这是智能边缘的关键能力。从 5G、蜂窝物联网、蓝牙、Wi-Fi 和UWB 连接,到可扩展的边缘 AI、NPU、AI DSP、传感器融合处理器和嵌入式软件,Ceva 为能够连接、理解环境并实时响应的设备提供基础 IP。
Ceva 已为全球 400 多家客户提供超过 220 亿台设备的出货量,赢得了客户信赖,是先进的智能边缘产品 (从 AI 可穿戴设备和物联网设备到自动驾驶汽车和 5G 基础设施) 的基石。我们差异化的解决方案可无缝集成到现有设计流程中,可根据设计需求灵活组合各种解决方案,并以小芯片尺寸实现超低功耗性能,从而帮助客户加速开发、降低风险并更快地将创新产品推向市场。随着技术向物理 AI (Physical AI) 演进,Ceva 的 IP 产品组合为始终在线、感知上下文并能够进行智能实时决策的系统奠定了基础。
  • CEVA
  • AI
    AI
  • NPU
    NPU
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Microchip拓展数据中心产品组合,满足不断演进的AI基础设施需求
    。为此,Microchip Technology(微芯科技公司)拓展其数据中心解决方案产品组合,推出涵盖PCIe® 连接、NVMe® 存储及加速技术等多项创新方案,助力高性能计算基础设施建设。   Microchip负责数据中心解决方案业务部的公司副总裁兼总经理Brian
    的头像 发表于 10-15 16:51 •8177次阅读
    IBM与Arm构建新一代云和AI企业基础设施
    整个行业正逐步向 Arm 架构汇聚,并将其视为现代云计算的首选平台。亚马逊云科技(AWS)、Google、Meta、微软、NVIDIA 和 OpenAI 等企业所构建和部署的新一代云与人工智能(AI
    的头像 发表于 09-04 10:12 •285次阅读
    亚马逊云科技和英伟达扩大战略合作,共建下一代AI基础设施
    极快的速度扩展,从模型的训练和部署,到数据的处理以及用于驱动智能应用。客户正跨越Agentic AI、科学发现、企业自动化和机器人技术等领域,从试点阶段迈向生产阶段,他们需要能够跟上这一步伐的
    发表于 08-27 16:27
    研华科技携手NVIDIA扩展边缘AI产品组合
    研华科技宣布推出其由NVIDIA Jetson T2000和T3000模块驱动的边缘AI产品组合,为客户提供从入门级商用系统到旗舰工业解决方案的全栈式AI平台。
    的头像 发表于 07-20 15:25 •906次阅读
    3M与微软宣布达成战略合作,推进AI数据中心基础设施技术发展和企业转型
    / -- 3M(纽约证券交易所代码:MMM)与微软(纳斯达克代码:MSFT)宣布建立战略合作伙伴关系,聚焦于AI数据中心基础设施先进技术和企业转型。微软Azure云与AI
    发表于 07-17 15:40
    高通发布飞龙产品组合 锚定智能体AI时代数据中心新赛道
    近日,高通正式面向全球发布面向智能体AI时代的数据中心完整技术路线图,同步推出包含高通飞龙C1000 CPU、AI300推理加速器、高带宽计算(HBC)技术在内的全新高通飞龙产品组合,
    的头像 发表于 07-01 09:51 •786次阅读
    Supermicro携手Verda,打造面向新一代AI工作负载的可持续全栈式AI云基础设施
    )正式宣布,欧洲头部AI云服务商Verda已选择其搭载NVIDIA GPU的加速型机架级系统,用于部署覆盖欧洲全境的新一代AI云基础设施。
    的头像 发表于 06-16 09:38 •605次阅读
    华为正式发布AI DC数据基础设施全栈方案
    5月21日,以“数据觉醒,存力跃迁”为主题的2026华为创新数据基础设施论坛在巴黎举行。华为公司副总裁、数据存储产品线总裁袁远发表主题演讲,正式发布AI DC数据
    的头像 发表于 05-22 11:52 •902次阅读
    直播预告|玄铁 x Canonical:从本地推理到 AI 工厂,基于 RISC-V 的 AI 基础设施创新路径探讨
    门槛,让高性能 RISC-V 真正成为 AI 开发者触手可及的生产力工具。 一场关于 RISC-V 如何从指令集走向 AI 基础设施底座的深度技术对话,诚邀芯片设计、系统软件及
    发表于 05-15 12:15
    Ceva NeuPro-Nano NPU 在 2026 年嵌入式世界大会上 荣获人工智能奖
    超高效NPU IP在资源受限设备中推进边缘AI,因而获得认可 领先的智能边缘芯片和软件 IP 授权商 Ceva 公司(纳斯达克股票代码:CEVA)宣
    的头像 发表于 03-16 10:22 •998次阅读
    Molex产品组合推动下一代数据中心高速互连
    云计算、物联网、VR/AR、数字孪生、人工智能(AI)……这些让科技圈热血沸腾的技术背后,都有一个共同的底层逻辑——它们都是以海量数据的处理作为支撑的。因此,无论是哪条赛道上的竞争,都会体现为数字基础设施建设上的比拼,即
    的头像 发表于 03-12 10:38 •1151次阅读
    高通推出全新AI原生Wi-Fi8产品组合
    高通技术公司今日宣布推出其行业领先的Wi-Fi 8产品组合,这是构建AI时代连接基础的关键一步。该全面的产品组合包括高通 FastConne
    的头像 发表于 03-04 09:33 •1721次阅读
    Wolfspeed发布新一代TOLT顶部散热封装产品组合
    Wolfspeed 计划发布三个顶部散热封装系列产品。在推出首个顶部散热 U2 产品组合之后,Wolfspeed发布第二个顶部散热 TOLT 产品组
    的头像 发表于 02-09 09:10 •1211次阅读
    Ceva 添加 Sensory 的 TrulyHandsfree 语音激活功能, 增强 NeuPro-Nano NPU 生态系统
    体验的需求激增,Ceva公司(纳斯达克股票代码:CEVA)扩展其针对NeuPro-Nano NPU的广泛人工智能生态系统,以满足这一需求。今
    的头像 发表于 01-09 11:22 •1394次阅读
    耐能正式推出新一代边缘AI芯片KL1140
    总部位于圣迭戈的 AI 科技企业 Kneron 耐能今日正式发表新一代 AI 系列芯片,并由全新旗舰产品 KL1140 领衔,全面构建从终端到云端的完整
    的头像 发表于 11-28 15:01 •1240次阅读
