支持1.5W功率输出满足多场景供电需求, 纳芯微推出集成变压器的隔离电源NSIP505S15系列
海阔天空的专栏 • 来源:厂商供稿 • 作者:厂商供稿 • 2026-10-26 17:12 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
纳芯微近日宣布推出集成变压器的隔离电源NSIP505S15系列。该系列产品输出功率可达1.5W,满载条件下5V转5V转换效率接近60%,可充分满足光储充、工控、AI服务器电源等领域客户在多接口供电、MCU及采样电路单板供电、GaN驱动供电、STO安全电源等场景下的多样化需求。作为传统电源模块的IC化替代方案,该系列产品在保证隔离可靠性的前提下,能够实现更小体积与更高效率。
1.5W足额输出与高效转换兼顾,从容应对重载启动与多样化供电架构
NSIP505S15系列在提供1.5W高输出功率的同时,实现了优异的转换效率:5V转5V效率接近60%,5V转3.3V效率接近50%,3.3V转3.3V效率同样接近60%,覆盖主流系统供电架构,帮助客户在不同应用场景中实现功耗与性能的均衡。此外,该系列器件静态功耗低至10μA,在待机或轻载工况下可助力降低系统整体功耗。
表-1:NSIP505S15系列5V-5V、5V-3.3V、3.3V-3.3V效率转换图
强容性负载带载能力,为系统可靠供电保驾护航
在光储充、工控、AI服务器电源等应用中,隔离电源输出侧往往需要挂载多颗滤波电容以保障后级电路稳定工作,但大容量电容上电瞬间近似短路,极易触发电源过流保护导致启动失败。NSIP505S15系列针对这一痛点进行了专门优化,满载条件下容性负载能力超过2.5mF,能够从容驱动GaN栅极容性负载、多路采样电路并联电容等重容性负载场景,确保系统冷启动可靠、不反复打嗝。
集成多维度全面保护,强化系统鲁棒性
NSIP505S15系列集成了完备的保护功能:输入/输出过压保护(VDD OVP、VISO OVP) 防止电压异常冲击,输入/输出欠压锁定(VDD UVLO、VISO UVLO) 确保供电窗口安全,短路保护与过温保护在异常工况下及时关断,避免器件损坏;采用软启动机制,在上电时限制浪涌电流,确保启动可靠,若软启动超时(如输出短路或负载异常),器件将进入保护性关断模式,持续保障系统安全。
EMC性能优化,轻松通过CISPR32 Class B测试
NSIP505S15系列针对EMC性能进行了大幅优化:在EMI方面,两层PCB板、外围电路仅串联2个磁珠的测试条件下,可轻松通过CISPR32 Class B测试并保有5dB以上裕量,显著简化系统EMI设计难度,降低外围滤波器件成本;在EMS方面,系统级ESD接触放电能力超过±10kV,从容应对生产组装与现场安装中的静电风险,进一步提升系统鲁棒性。
封装与选型
NSIP505S15系列器件提供两种封装版本:LGA14封装为紧凑型设计,隔离耐压达3kVrms,爬电距离4.1mm,可实现与竞品同类器件的pin-to-pin兼容,适用于体积受限的高密度布局场景;SSOW20封装隔离耐压达5kVrms,爬电距离8.2mm,为需要更大隔离耐压或特定PCB布局的应用提供了灵活选择。同时,该系列支持250kV/μs(典型值)的共模瞬态抗扰度(CMTI),并可在-40℃~125℃宽温范围内稳定工作,充分满足工业及汽车级应用的可靠性要求,客户可根据系统空间、安规要求及布板策略灵活选用。
持续丰富隔离电源产品矩阵,覆盖多元应用场景
NSIP505系列的发布进一步丰富了纳芯微隔离电源产品组合。目前,纳芯微可提供一系列高集成度的隔离电源方案,包括:
Ÿ集成隔离电源与数字隔离器的二合一产品NSIP95/98系列;
Ÿ集成隔离电源与隔离接口的NSIP93086(隔离RS485收发器)和NSIP9042(隔离CAN收发器);
Ÿ可自选配置外部变压器的推挽式变压器驱动NSIP605x系列,为需要更灵活变压器选型的应用提供了高性价比选择;
Ÿ专为隔离驱动供电设计的全桥变压器驱动NSIP3266/E,集成晶振与多种保护功能,并支持软启动,进一步满足驱动供电场景的严苛需求。
从高集成方案到灵活驱动方案,纳芯微持续完善隔离电源产品生态,为工业、汽车、光储充等应用提供更多高可靠性选择。
丰富的“隔离+”产品,引领隔离芯片标杆
凭借在隔离技术方面的积累和领先优势,纳芯微提供涵盖数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等一系列“隔离+”产品,以全生态“隔离+”产品矩阵,为高压系统筑造安全可靠的防线:
•“+”代表增强安全:纳芯微“隔离+”产品提供超越基本隔离标准的安全等级,为客户系统构筑更坚固的高低压安全边界。
•“+”代表全产品生态:纳芯微以成熟的电容隔离技术IP为核心,拓展出包括数字隔离器、隔离采样、隔离接口、隔离电源、隔离驱动等完整产品组合,为客户提供隔离器件的一站式解决方案。
•“+”代表深度赋能应用:纳芯微“隔离+”产品可满足电动汽车高压平台、大功率光储充系统,以及高集成、高效率AI服务器电源等场景的核心需求,实现系统级安全、可靠与高效。
截至2025年,纳芯微隔离相关芯片已累计出货超27亿颗,作为全球领先的隔离芯片供应商,纳芯微致力于通过全面的“隔离+”产品布局,以核心技术IP和全产品生态,引领隔离芯片标杆,为全球客户提供一站式的隔离芯片解决方案。
关于纳芯微
纳芯微电子(简称纳芯微,股票代码:688052.SH / 02676.HK)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,聚焦传感器、信号链、电源管理三大产品方向,为汽车、可再生能源与电源、工业自动化、智能终端等行业提供全链路半导体解决方案。
从绿色能源、智慧出行到智能终端,纳芯微致力于通过持续的技术突破与应用创新,构筑面向物理 AI 时代值得信赖的芯基建。
  • 隔离电源
  • 变压器
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    支持1.5W功率输出满足多场景供电需求,纳芯微推出集成变压器的隔离电源NSIP505S15系列
    “”,! 纳芯微近日宣布推出 集成变压器的隔离
    的头像 发表于 11-02 14:31 •12次阅读
    支持15mm爬电距离,纳芯微推出超宽体封装、集成隔离电源的数字隔离器NSIP984x-DSWWR系列
    纳芯微近日宣布推出采用 超宽体封装 、 集成隔离电源
    的头像 发表于 08-14 14:47 •2w次阅读
    TRIPP - LITE S3MT - 100K480V输入隔离变压器:满足多场景需求的高效解决方案
    的头像 发表于 08-14 14:05 •236次阅读
    的头像 发表于 08-14 08:35 •330次阅读
    功率变压器快速设计套件:为 15W - 30W 中等功率应用助力
    中等功率的功率变压器快速设计套件,它可能会给你带来超出预期的惊喜。 文件下载: 750101.pdf 核心组件介绍 磁芯类型 这款套件中采用了多种类型的磁
    的头像 发表于 08-12 09:25 •154次阅读
    低功率 5W - 15W 电源变压器快速设计套件解析
    低功率 5W - 15W 电源变压器快速设计套件解析 在电子工程领域,电源
    的头像 发表于 08-12 09:10 •280次阅读
    安全隔离变压器的设计特性与标准解读
    。 文件下载: 44090.pdf 变压器的基本参数 功率与电压 这款安全隔离变压器的功率为 1.5
    的头像 发表于 08-06 15:40 •274次阅读
    隔离电源用什么变压器?推挽式变压器选型与隔离SPI/RS485应用
    目标输出电压选。 • 电感与驱动频率匹配,防磁饱和。 • 隔离供电功率留裕量。 七、FAQ 常见问题解答 Q1、推挽变压器用在哪些场景? A
    发表于 07-31 13:42
    10W~48W适配器电源芯片怎么选?芯茂微LP3798系列合封SiC方案选型指南
    一、产品概述 LP3798系列是芯茂微电子推出的原边反馈(PSR)隔离型恒压恒流驱动器,核心优势在于内部
    发表于 07-13 15:53
    RECOM推出全新系列电源管理IC和SMD变压器
    ,功率范围涵盖 1W 至 15W。这些标准的超小型 SMD 变压器覆盖了最常见的输入/输出电压组合,隔离
    的头像 发表于 05-11 13:43 •534次阅读
    PoE电源变压器选型指南:从功率等级到磁芯架构的选择思路
    在PoE(以太网供电)系统设计中,电源变压器是隔离电源转换的核心器件,直接影响整机的效率、温升和可靠性。面对不同
    的头像 发表于 03-19 09:14 •997次阅读
    CXK控制变压器,能满足机床设备的多元供电需求吗?
    机床设备的照明、控制电源、信号灯电源以及隔离电源需求多样,普通控制变压器难以全面适配,要么规格不
    的头像 发表于 03-15 15:24 •510次阅读
    基于纳芯微NSIP3266全桥驱动芯片的平面变压器设计
    本应用笔记基于NSIP3266全桥驱动芯片,提出了一套完整的平面变压器设计方法,该方法创新性地改进了传统AP法,突出平面变压器磁芯窗口横向宽度的核心地位,通过
    的头像 发表于 01-22 09:09 •1.2w次阅读
    音频变压器:守护音质传输的核心电子组件
    :1的匝数比将300Ω功放输出阻抗匹配至4Ω扬声器,实现功率高效传输。此外,在公共广播等远距离传输场景中,线间变压器是核心组件,其关键参数为
    发表于 01-09 09:01
    纳芯微发布隔离接口NSIP93086和NSIP9042系列
    纳芯微今日宣布推出集成隔离电源的
    的头像 发表于 11-08 14:21 •2130次阅读
