大电流、高集成、小尺寸,纳芯微发布NSD7308系列H桥有刷电机驱动
海阔天空的专栏 • 来源:纳芯微 • 作者:厂商供稿 • 2026-10-26 16:52 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着汽车车身、底盘、发动机和智能终端中的电机及电磁阀功能不断丰富,系统对大电流驱动的需求日益增长,这对H桥直流有刷电机驱动提出了新的挑战:传统“预驱+外置MOS”的分立方案不仅器件多、PCB占用面积大,而且在狭小空间内实现大电流驱动时容易出现各类问题,系统调试复杂、故障定位困难,制约了整机模块的小型化与可靠性提升。
NSD7308系列具备40V耐压、12A峰值输出电流,内部MOS导通电阻低至84mΩ (HS+LS),输出压摆率(Slew Rate)和输出电流阈值(Itrip)均可配置,并内置电流采样,提供全面的诊断与保护功能,包括开路/短路诊断、过流、过温、欠压和过压保护。该系列提供硬件输入和SPI输入两种版本,无论是 大电流带载能力、紧凑的尺寸,还是完备故障诊断能力,均表现出色 ,可帮助客户简化硬件设计、提升可靠性并降低BOM成本。
NSD7308系列提供车规和工规两种版本,车规版本满足AECQ100 Grade 1标准,可广泛适用于车身电子中的有刷电机、发动机ECU阀门、空气悬架CDC等应用场景。工规版本适用于智能电器、电动工具、自动升降桌、清洗机器人等多元化智能终端设备。
大电流驱动,具备强大带载能力
NSD7308上下管总导通电阻仅为84mΩ,峰值输出电流可达12A,可 替代传统“预驱+外置MOS”的分立方案 ,直接驱动中大功率的有刷电机及电磁阀等负载。
实际对比测试表明,相较于国产同类产品,NSD7308在常温及85℃环温下均具备 更优的温升表现 ,在高温环境下拥有更强的PWM带载能力;同时,无论直流还是PWM工况下,NSD7308的OCP触发电流阈值显著更高, 展现出更强的冲击电流承载能力 ,为复杂负载工况下的稳定运行提供有力保障。
1.常温下直流带载温升测试: Ta=25℃ (PH/EN mode, IN1/IN2=1/1, VM=13.5V),带载后待IC温度稳定30分钟以上,使用测温枪进行IC表面温度测量。如下图示,温升明显优于国产友商的同类产品。
图1 常温下直流带载5.5A的芯片温升对比
2.85°C环温下直流带载温升测试: Ta=85℃ (PH/EN mode, IN1/IN2=1/0, VM=13.5V),带载后待IC温度稳定30分钟以上,使用测温枪进行IC表面温度测量。如下图示,温升优于国产友商的同类产品。
图2 85°C环温下直流带载4A的芯片温升对比
3.85°C环温下最大PWM带载能力测试: Ta=85℃, PWM mode (10kHz PWM, 负载1ohm+1mH, VM=13.5V),如下图示,最大PWM带载电流能力优于国产友商的同类产品。
图3 85°C环温下最大PWM带载电流对比
4.不触发OCP的最大冲击电流测试: Ta=25℃ (15kHz PWM, 负载 2mH+1Ω, VM=25V),如下图所示,不论是DC负载还是PWM带载,OCP过流阈值都大幅高于国产友商的同类产品。
图4 不触发OCP的最大DC冲击电流对比
(图中:紫色为IPROPI电压,绿色为负载电流,蓝色为OUT1电压,黄色为OUT2电压)
图5 不触发OCP的最大PWM冲击电流对比
内部集成电流采样和电流调节功能,减少系统面积和成本
NSD7308集成电流采样功能, 无需外部采样电阻和电流运放即可实现电流检测 。结合VQFN14倒装封装技术,NSD7308可实现 3mm*4.5mm的超小封装尺寸 ,特别适用于紧凑空间。
NSD7308可通过IPROPI管脚,按比例输出内部MOS管的正向导通电流(即从Drain到Source的电流)。在H-Bridge模式下,IPROPI输出对应两个下管MOS电流之和的比例信号,即(ILS1+ILS2)/AIPROPI;在半桥(Half-Bridge)模式下,IPROPI输出对应两个上管MOS电流之和的比例信号,即(IHS1+IHS2)/AIPROPI。
此外,NSD7308还集成了电流调节功能,且 电流调节阈值Itrip可配置 。当负载电流超过设定的Itrip阈值时,芯片会自动执行电流调节功能,抑制电机启动或堵转等工况下的过大电流, 降低芯片过热风险 ;同时,该功能也可用于负载电流及扭矩的精确控制。
支持多工况负载状态诊断,精准定位故障
NSD7308支持输出端负载状态诊断,可在电机启动前或运行过程中及时发现异常,提升系统可靠性。芯片支持两种检测模式:待机模式下的负载检测(OLP)和工作模式下的负载开路检测(OLA)。
待机模式下的负载检测(OLP)
芯片通过配置输入引脚状态,依次使能内部上拉和下拉电阻,测量OUTx端电压,并与内部比较器的电压阈值进行比较,从而检测诊断以下异常:
·输出端对电源VM或者地GND短路(阻值<100Ω)
·全桥负载或半桥低边负载开路(阻值>2kΩ)
·半桥高边负载开路(阻值>10kΩ)
工作模式下的负载开路检测(OLA)
支持高边续流和低边续流两种工况,可根据不同的驱动模式和负载连接方式进行实时开路检测:
·全桥模式(Full-Bridge):芯片通过检测死区时间内低边续流MOS管体二极管的导通压降,并与内部VOLA电压阈值进行比较,实现实时开路检测。
·半桥模式(Half-Bridge),驱动对地负载:芯片通过检测死区时间内低边续流MOS管体二极管的导通压降,并与内部VOLA电压阈值进行比较,实现实时开路检测。
·半桥模式(Half-Bridge),驱动对电源负载:芯片通过检测死区时间内高边续流MOS管体二极管的导通压降,并与内部VOLA电压阈值进行比较,实现实时开路检测。
封装与选型
纳芯微H桥直流有刷电机驱动NSD7308系列 现已全面量产 ,具备更小内阻、更大驱动电流的NSD7305系列也即将送样,产品兼具高集成度、小尺寸与高可靠性,可在有限空间内实现更大负载的驱动。
图6 NSD7308系列选型表
纳芯微MotivDrive®:面向汽车、工业和智能终端市场的高可靠电机驱动方案
MotivDrive®是纳芯微倾力打造的电机驱动产品家族,以高集成、安全可靠、品类丰富为核心优势,产品覆盖直流有刷电机、步进电机、直流无刷电机的集驱和预驱(NSD7系列、NSD8系列、NSD3系列),继电器、电磁阀与螺线管的低边驱动(NSD56系列、NSD1x4系列)等多种品类。
MotivDrive®电机驱动产品支持高精度电流采样,并集成过流、过温、欠压保护及堵转、负载开路检测等全面的保护与诊断功能,帮助客户减少外围器件,实现小型化与高可靠性的系统设计。
关于纳芯微
纳芯微电子(简称纳芯微,股票代码:688052.SH/02676.HK)是高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司,聚焦传感器、信号链、电源管理三大产品方向,为汽车、可再生能源与电源、工业自动化、智能终端等行业提供全链路半导体解决方案。
从绿色能源、智慧出行到智能终端,纳芯微致力于通过持续的技术突破与应用创新,构筑面向物理 AI 时代值得信赖的芯基建。
  • 驱动
  • 有刷电机
  • 纳芯微
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    的头像 发表于 11-02 14:34 •24次阅读
    SS6230A:集成电流检测30V/4A H桥驱动芯片
    SS6230A是一款国产ESOP-8封装单通道H桥有刷直流电机驱动芯片,芯片内部
    的头像 发表于 10-21 13:40 •222次阅读
    MAX22205:65V、7.6A高电流单H桥集成电流感应芯片解析
    ,它是一款65V、7.6A高电流单H桥集成电流感应芯片,在电
    的头像 发表于 09-03 17:15 •305次阅读
    探索MAX22212:高电流单H桥驱动芯片的卓越性能与应用
    Devices推出的MAX22212——一款36V、7.6A高电流单H桥驱动芯片,它集成了
    的头像 发表于 09-03 16:35 •231次阅读
    NSD3602车规级双通道半桥栅极驱动芯片
    ,而数量庞大的分布式执行器节点则更倾向于单H桥驱动方案。针对这一应用最广的场景,纳芯微推出
    的头像 发表于 08-25 12:19 •384次阅读
    破解GaN应用核心痛点 纳芯微推出110V半桥驱动芯片NSD2123
    近日,纳芯微全新推出110V半桥GaN驱动芯片NSD2123,以智能自举充电控制等一
    的头像 发表于 07-02 09:32 •1022次阅读
    纳芯微新品NSD7309直流有刷驱动:10A输出,填补紧凑型设备大电流空白
    有刷电机控制芯片向更高电流、更低阻抗、更小占板面积的方向演进。在PCIMEurope2026展会上,纳芯
    的头像 发表于 06-26 10:24 •682次阅读
    纳芯微新品NSD7310C:高集成工业级有刷直流电机驱动芯片
    前言随着工业自动化的深度渗透、智能家电与服务机器人的规模化爆发,中小功率有刷直流电机作为终端设备的核心执行单元,其驱动方案正朝着“小型化、高
    的头像 发表于 04-20 11:04 •1025次阅读
    纳芯微有刷直流电机驱动
    的头像 发表于 04-17 17:52 •597次阅读
    南芯科技发布SC77870XQ系列全桥电机驱动芯片
    今日,南芯科技(证券代码:688484)发布 SC77870XQ 系列全桥电机驱动芯片,
    的头像 发表于 02-04 15:15 •4550次阅读
    纳芯微发布集成式电流传感器NSM2040系列
    纳芯微正式发布全新的NSM2040系列微小封装、超低阻抗集成式
    的头像 发表于 12-05 09:47 •1564次阅读
    纳芯微推出车规级8通道可配高低边驱动芯片NSD56xxx-Q1系列
    纳芯微今日宣布正式推出车规级8通道可配高低边驱动系列芯片——NSD56080、
    的头像 发表于 11-17 13:45 •1865次阅读
    车规驱动“国产替代”加速!纳芯微NSD56xxx-Q1:国内首家8通道可配高低边驱动,对标国际领先IC
    芯微正式发布国内首款车规级8通道可配高低边驱动系列芯片——NSD56080、
    的头像 发表于 11-13 18:03 •2128次阅读
    纳芯微正式发布国内首款车规级 8 通道可配高低边驱动系列芯片——
    的头像 发表于 11-13 17:50 •4798次阅读
    SS6952A - 高耐压50V/7A 单H桥电流控制电机驱动芯片
    SS6952A-单通道H桥电流控制电机驱动SS6952A为电机一体化应用提供一种大
    的头像 发表于 11-06 09:41 •1373次阅读
