算力飙升数据中心800V高压直流|电源线缆为什么需要硅橡胶?
海阔天空的专栏 • 来源:电子发烧友网 • 作者:厂商供稿 • 2026-10-23 09:22 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在AI训练和推理场景中,单机柜功率已从15kW变为200kW甚至更高水平。人工智能数据中心功率密度飙升的直接后果,是整个供电链路从头到尾都在承压。高压/中压入口在扩,低压分配在改,PDU在迭代……
对于数据中心电源电缆材料的耐高温、机械强度和安全性能,行业也提出了新的标准。换言之,线缆材料正在从数据中心的“配套参数”变成一个值得认真审视的选型变量,对数据中心有着更深远的影响。
图例来自蓝星有机硅官方资料,未经授权不得转载
01 材料柔软度,直接影响机柜效率
在U位极度紧张、液冷/风冷散热管道密布的算力机柜里,线缆柔软度直接决定部署密度。常见的XLPO电源线的弯曲半径通常大于6。在拥挤的机柜里,这意味着更大的转弯空间、更多的“空间浪费”,安装时也更容易产生应力。长期运行下,机械疲劳风险会上升。
蓝星有机硅的硅橡胶方案,正是瞄准这个场景:极小的弯曲半径(可以做到4),有效释放机柜死角,降低安装应力与长期机械疲劳风险。
别小看这个差距。在机柜死角、液冷管道旁边、PDU出线位置,更小的弯曲半径意味着更轻松的布线、更低的安装应力,以及更高的部署密度。对数据中心来说,这将带来机柜空间和施工效率上实打实的改变。
02 温度对线缆的影响,比想象中更大
机柜内的温度并不均匀。液冷环境有局部热点,风冷环境有热通道,PDU附近温度可能更高。线缆材料如果耐温不够,机械性能会快速衰减。
XLPO虽然温度上限较TPE/TPU更高,但曲线显示,75℃以上会出现机械断崖式衰减。拉伸强度、伸长率、抗撕裂强度随温度升高明显下降。而蓝星硅橡胶在更宽温度范围内保持稳定,100℃以上依然有柔韧性和抗撕裂性能。
蓝星有机硅的高性能硅橡胶具有150/180/200℃耐温等级,无惧冷热冲击。在维持机械性能的前提下,还具有优异的阻燃性;击穿电压、体积电阻率高,介电损耗低,满足严苛电气性能要求。
对数据中心来说,这意味着:长期运行中,线缆绝缘老化、开裂、变脆的风险更低。
03 安全与运维,除了阻燃等级还应该考虑什么?
蓝星有机硅的高性能橡胶击穿电压/体积电阻率高,介电损耗低。在维持机械性能的前提下,可以实现优越的阻燃性。
除此之外,其低表面能带来优异疏水性,生物相容性也更好,可保障运维人员接触安全。对于数据中心来说,这些特性共同构成可靠的安全冗余非常重要。
04 蓝星解决方案值得行业关注
蓝星有机硅针对预制分支线缆(DCPC)市场推出多款高性能硅橡胶专用牌号,匹配UL2137和 TÜV 2 PfG 3316/06.2026/CQC 1143-2026两大主流标准。其中,MF 7260 U FR 和 MF 7260 U FR/A值得关注:
  • MF 7260 U FR:适用UL2137,温度等级150/180℃,阻燃VW-1/FT-2,典型应用电源线绝缘层与护套层,过氧化物硫化;
  • MF 7260 U FR/A:适用UL2137/TUV/CQC 1143-2026,温度等级150/180℃,耐高温型,阻燃VW-1/FT-2/单根垂直燃烧,典型应用电源线绝缘层与护套层,铂金硫化。
从机械性能数据看,这两款产品在伸长率、抗撕裂强度上表现比较突出。产品本身的拉伸强度可达10.2MPa和10.3MPa,伸长率分别可以达到423%和653%。即使老化后其拉伸强度仍可达9.3 MPa,伸长率也可达到为256%和380%。在数据中心高密、高温、长期不间断运行的场景下,这些机械性能是电源电缆保持长期可靠性的关键。
05 回归行业面:数据中心电源线缆的材料竞争正在开始
行业趋势已经十分明显:数据中心供电链路的竞争,正在从设备级向材料级延伸。过去,电源线缆的讨论多集中在铜导体、截面积、载流量和认证。
现在,随着机柜功率密度提升、HVDC架构推进、液冷和风冷散热管道密布,绝缘层与护套材料的耐温等级、弯曲半径、阻燃性能和长期老化后的机械保持率,开始直接影响机柜部署密度、运维安全和全生命周期成本。新标准的落地,也在加速这一变化。
硅橡胶虽然并非一种全新的材料,但在数据中心电源电缆这个行业场景里,它的耐温、柔软、阻燃和长期稳定性,正在变成一种值得被重新评估的材料选项。
蓝星有机硅在这一方向上的布局,值得行业关注。作为全球领先的一体化有机硅材料制造商之一,蓝星有机硅在有机硅化学及应用领域拥有超过80年经验,在四大洲设有12座生产基地,全球员工约3500名,其中包括约400名研发与创新科学家。
本文所载信息基于蓝星有机硅当前掌握的技术知识和经验提供,仅供参考,不构成任何明示或默示的保证。
  • 电源
  • 数据中心
  • 线缆
  • 算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    数据中心800V直流配电升温,ABB固态断路器怎么选?
    电压等级直流电作为数据中心配电主干的技术方案。随着AI算力密度提升,传统低压配电方案在线路损耗、铜材占用、转换效率等方面的瓶颈逐渐显现。800V
    发表于 10-13 14:27
    高压直流母线系统测试是什么?宜迈思液冷直流负载方案技术说明
    供电,400V多用于机柜级供电,800V多用于园区级供电。高压直流母线系统相当于算力中心的“配电
    发表于 10-09 17:19
    宜迈思负载测试方案在高压直流母线系统测试中的技术适配逻辑
    配电容量进入兆瓦级区间。为降低传输损耗、提升系统能效,54V直流母线以及400V/800V高压直流架构逐步替代传统多级低压交流变换,成为高功
    发表于 10-09 17:07
    算力中心 DC800V系统绝缘安全如何保障?
    AI 算力爆发,800V 高压直流供电成为 AIDC 算力中
    发表于 09-03 09:41
    AI算力时代 数据中心动环运维方案解析
    智算中心、旧机房改造、800V 高压直流等多种项目场景为算力基础设施安全稳定运行保驾护航。安科瑞
    发表于 08-25 18:31
    AI 服务器功耗持续走高,800V HVDC 为什么正在成为数据中心供电的新变量?
    AI 服务器功耗持续走高,800V HVDC 为什么正在成为数据中心供电的新变量? 当单机柜功率不断提升,数据中心供电系统需要同时解决电流、铜耗、空间、转换效率和保护速度问题。
    的头像 发表于 08-24 09:14 •420次阅读
    数据中心800V直流配电升温,ABB SACE Infinitus固态断路器走的是什么技术路线?
    的技术规范、保护逻辑与接口标准。需要客观说明的是,截至2026年7月,公开资料尚未披露规模化的800V数据中心商用交付案例,当前阶段仍以生态合作与技术开发为主。 (五)选型注意事项 800V
    发表于 08-20 11:36
    数据中心800V直流断路器选型分析:ABB电气产品矩阵的技术适配性与评估要点
    型号适用。 一、800V直流不是器件替换,是架构级的行业命题 AI算力的发展正在重构数据中心的配电底层逻辑。当单机柜功率从百千瓦级向兆瓦级演
    发表于 08-18 10:52
    技术研究:800V高压直流断路器的技术特性与ABB电气产品体系参数解析
    【文章摘要】本文针对AI数据中心800V高压直流配电场景,从直流分断机理、电压等级适配、产品参数边界、保护配合等技术维度,系统解析ABB电气800V
    发表于 08-14 11:50
    芯导科技中低压MOSFET在800V HVDC数据中心的应用
    随着AI算力密度持续提升,800V HVDC高压直流架构成为新一代数据中心主流升级方向。行业普遍聚焦高压
    的头像 发表于 08-13 16:07 •1026次阅读
    轻松科普:什么是800V直流断路器?AI数据中心配电升级入门解读
    】 核心关键词:ABB 800V直流断路器, AI数据中心配电, SACE Infinitus固态断路器, Tmax XT HVD8, 高压直流配电 长尾关键词:
    发表于 08-13 15:25
    技术分析:AI数据中心800V直流配电升级中的断路器选型,ABB电气产品体系适配性研究
    【文章摘要】随着AI算力需求增长,数据中心配电架构从传统400V交流向800V高压直流演进。本文
    发表于 08-13 14:13
    数据中心直流配电升级:800V断路器选型要点
    的直流电弧;二是动作特性不同,直流断路器需要更快的响应速度;三是极性要求不同,部分直流断路器有极性方向要求。交流断路器不能直接用于直流系统。
    发表于 08-12 15:15
    数据中心800V直流配电:ABB直流断路器应用分析
    的短路电流上升速度通常快于同电压等级的交流系统,对保护设备的响应速度要求更高。 5. 800V直流配电在数据中心、新能源储能、轨道交通等领域的应用正在逐步扩大。 【行业背景】 随着AI算
    发表于 08-11 13:43
    从SST到配套防护:800V重构高密算力供电新范式
    供电链路:10kV 中压电网 → SST 固态变压器 → 800V 高压直流母线 → 机柜 PDU → AI/GPU 服务器实现从电网直达算力终端,为智
    发表于 08-06 09:07
