一、国家电网的应对:Q/GDW 11845—2018 标准
国家电网对入网设备的元器件有着极其严苛的要求。在电能计量设备中,超级电容器承担着断电瞬间备电、保障数据安全存储的关键作用。相比传统备用电源,超级电容具备瞬间提供峰值功率、宽温工作、长寿命、安全可靠等特性,更适合电能计量设备的备电需求。
为此,国网专门制定了《Q/GDW 11845—2018 电能计量设备用超级电容器技术规范》。该规范对超级电容器的电性能、机械性能、环境适应性以及安全可靠性(如防爆、防针刺等)提出了全方位的极限考验。
通过国网计量中心的检测,意味着产品在极端环境下依然能保持高可靠性与安全性,是电力设备厂商最放心的选择。
二、通过国网计量中心检测,受检项目全部符合!
在这一标准要求下,永铭电子旗下超级电容产品 SDL(G) 、 SDM(G) 已顺利通过国网计量中心有限公司的检测,受检样品所有检测项目的技术指标符合检测依据Q/GDW 11845—2018的要求。
图1 SDL 10F 2.7V 实物图
图2 SDM 1.5F 5.5V 实物图
图3 SDM国网计量检测报告
该产品在安全、耐候、自放电和焊接方面具备以下核心优势:
极致安全,坚不可摧
顺利通过挤压、针刺、热滥用、非正常充电等破坏性安全试验。报告中四项试验结果均为“不爆炸、不着火”,符合Q/GDW 11845—2018要求,帮助电表厂在安全试验和极端故障场景下降低起火风险。
无惧冷热,超强耐候
历经温度冲击、稳态湿热、高低温存储与高低温性能测试。温度冲击后电容量变化率-10%以内,稳态湿热后-30%以内,高温存储后30%以内,内阻稳定,无漏液、无损坏,适应户外电表、集中器的高低温与湿热环境,减少因容量衰减导致的备电不足。
超低自放电,长效储能
自放电指标表现优异(≥80% UR)。自放电后实测电压 4.80V、4.74V(额定电压 5.5V,80% UR 即 4.4V),配合低漏电流特性(≤20μA,实测 6.4μA、2.3μA),长期库存后仍能保持电压,停电时可靠备电,减少现场维护和电池更换。
优异焊接性
耐焊接热及可焊性测试符合要求。耐焊接热后电容量变化率0.0%,可焊性试验后表面覆盖光滑明亮焊料层,通过回流焊后性能不漂移,适合自动化产线,提升直通率。
三、广泛应用:小身材,大能量
目前,永铭超级电容已广泛应用于以下场景:
智能电网与电能计量
用于单相智能电表、集中器I型等设备。在电网突发断电时,为时钟芯片和主控芯片提供短时备电,保障停电事件记录及数据安全存储不丢失。
配电自动化与通信终端
用于融合终端(SCU)、配电终端(FTU/DTU)、载波模块HPLC等。在电压跌落或掉电瞬间提供峰值功率,保障通信模块完成最后一次数据上报,避免数据漏传或节点掉线。
智能开关与低压电器
用于LTU末端、塑壳断路器、智能微断等。作为脱扣机构的后备电源,确保在极端故障下开关能可靠动作,提升配电系统的安全性。
四、选型矩阵
以下型号供选型参考,可以根据设备的供电电压、安装尺寸和备电需求进行初步匹配。
超级电容
19文章
766浏览量
38945 -
永铭
1文章
19浏览量
4268
机柜级备电的分工:锂电池BBU管续航,超级电容管什么
相约2026算博会|永铭电解电容展区前瞻:SSD场景电容方案全解析
英伟达800VDC白皮书2.0:AI算力供电革命,为何点名\"MCCB塑壳断路器\"?
车规电容·国产替代 | 上海永铭四大领域电容器方案亮相2026深圳PCIM展:新能源汽车电子篇
选工业网关只看CPU?别忽略了决定寿命的 "硬核" 可靠性
拆解报告:大疆140W氮化镓充电器采用永铭NPX系列固态电容
长江存储企业SSD内置国产电容——永铭固液混合电容构建PLP掉电保护方案
消费者需求先行一步,AI 智能体电商的\"信任基建\"仍待补齐
4 Amp超级电容闪光灯LED驱动器CAT3224:设计与应用解析
AI 网关:企业 AI 时代的 "智能交通枢纽"—— 六大行业典型场景深度解析
国产化替代新选择!视美泰开源鸿蒙版AI主机盒助力企业迈向"纯国产"
部分老旧 UPS 切换窗口较长,如果 UPS 切换时间延长(如 12ms 甚至 15ms),永铭超级电容能否提供额外电压补偿?
【转】技术深解|永铭超级电容如何解决新能源车碰撞断电车门锁死危机?
【技术深剖】实测数据说话:永铭LKC如何实现-55℃容量衰减低至11.62%?对标日系、台系高压铝电解
通过国网计量中心检测!永铭超级电容为智能电网提供"短时备电"保障
