近日,全球人工智能顶级学术会议NeurIPS 2026正式公布录用结果, 摩尔线程三维重建最新研究成果《ReorgGS: Equivalent Distribution Reorganization for 3D Gaussian Splatting》成功入选主会Poster 。这不仅代表着该项创新获得国际顶会高度认可,也展现了团队在下一代神经渲染与3D内容生成领域的硬核研发实力。
作为计算机图形学与三维视觉领域当前最受瞩目的前沿方向之一,3DGS虽能实现高质量实时渲染,但其训练后期的参数优化瓶颈一直是业界面临的技术难题。**此次入选NeurIPS的ReorgGS给出了一种兼具极简工程特性的破局方案:**为已有3DGS模型增加一次高斯重组,以极小的工程改动,让同样的后训练预算获得更好的画质,并降低渲染开销。
在覆盖五类方法、三大数据集的实验中, ReorgGS的训练PSNR平均提升0.534dB;论文报告的LiteGS累计渲染耗时减少约12.8% 。ReorgGS的接入改动集中在一个重组步骤:重新组织已有高斯的位置、形状与初始不透明度,随后沿用既有流程继续训练。整个过程不改动渲染器与损失函数,也不引入新的神经网络模块,开发者可以保留已经搭建的渲染与训练组件,无需为此重新设计整套系统。
图1:同样额外训练30,000次,加入一次高斯重组后,木地板纹理更加清晰。取自论文Figure 3的LiteGS行,保留原有红框与放大区域。
重塑优化动力学,让训练突破局部瓶颈
3DGS用大量高斯基元表示场景,通过优化它们的位置、形状、颜色和不透明度逐步还原真实图像。训练进入后期,整体画面可能已经接近真实场景,细节却迟迟无法改善。ReorgGS将这一现象与高斯参数化的退化联系起来:前方高不透明度的漂浮基元会削弱后方真实表面的梯度信号;大量相互重叠的高斯又可能对同一图像误差产生相似响应,形成冗余耦合,限制参数更新的有效性。
ReorgGS的核心洞察是:相近的场景分布,并不意味着相同的优化动力学。
方法将已训练模型视为描述场景的概率分布,从中重新采样高斯中心,再利用局部近邻估计形状与方向,以较低不透明度初始化。已有模型学到的场景信息由此成为重组的依据,而高斯之间的遮挡与重叠关系得到重建,相当于为同一场景换一套更利于优化的参数坐标。
图2:高斯重组改变后续优化路径,帮助模型恢复局部细节。由论文teaser重排,前两列为结构示意,右列为渲染结果。
这一设计从梯度可达性与参数耦合两个方面改善后续训练:让更新信号更容易到达被遮挡的真实表面,减少高斯对同一误差的冗余响应。通过重建参数坐标,ReorgGS 改变了局部优化几何,使同一个损失函数下的梯度更新更有效。对实际训练而言,其价值是让既有表示容量被更充分地利用,将后续迭代转化为细节恢复。
训练拟合显著增强,收益覆盖多方法、多数据集
训练视角上的提升,直接反映了模型能否更充分地拟合已知观测。在相同目标高斯数量、相同额外训练迭代次数下,ReorgGS 的训练 PSNR 平均提高 0.534 dB,测试 PSNR 平均提高0.115dB。这说明,重组带来的收益既体现在优化过程,也延伸到了未参与训练的新视角。
实验覆盖3DGS、GOF、Taming-3DGS、3DGS-MCMC和LiteGS五类来源模型,连同LiteGS 的不同容量设置,共形成七种配置。按配置汇总,七种配置的训练与测试 PSNR 均提升;按数据集汇总,三个数据集的训练与测试PSNR也均提升。这一结果体现了重组对不同模型组织方式和场景分布的适用性。
图3:从方法配置与数据集两个维度观察收益。配置对照取各配置在11个场景上的均值;数据集对照在各数据集内汇总七种配置及对应场景。数值均为相对直接继续训练的PSNR平均增量,单位dB,越高越好。
其中,Deep Blending上的训练PSNR平均提升达到1.711dB,测试平均提升0.319dB。在初始高斯组织更粗糙的随机初始化实验中,重组同样带来更明显的优化收益:训练PSNR从32.12 dB提高到33.23dB,增量为1.107dB;测试PSNR从27.31dB提高到27.70dB,增量为0.393dB。两条分支使用同一初始模型和相同的额外训练预算,进一步支持了通过重组改善后期优化的价值。
画质提升之外,渲染耗时减少12.8%
更好的高斯组织也转化为渲染效率收益。论文报告,在LiteGS上对全部评估视角进行渲染,累计耗时从基线的10.75秒降至9.37秒,减少约12.8%。这一效率收益来自模型结构的改善,沿用同一渲染器即可获得。
这一收益有着明确的结构依据:重组减少局部冗余重叠,降低像素颜色合成时的高斯混合计算量。逐测试像素统计显示,相比直接继续训练,参与混合的高斯数量从平均453.45个降至353.76个,负载减少约22%。因此,ReorgGS在改善重建细节的同时,也减轻了渲染端的重复计算。
图4:渲染时间与混合负载分别下降。左侧为论文报告的LiteGS训练、测试视角累计渲染耗时,与论文基线比较;右侧与直接继续训练比较,在11个场景、约4.48亿个测试像素上按像素数加权。两项指标采用各自的比较对象。
▼ 学术论文:
ReorgGS:Equivalent Distribution Reorganization for 3D Gaussian Splatting
▼ 论文链接:
https://arxiv.org/abs/2605.08739
▼ 开源地址:**
待后续公布
*画质数据来自作者实验记录,统计指标为PSNR;主对照在国际主流GPU上统一使用LiteGS进行额外30,000次优化,采用相同目标高斯数量与增密、剪枝、不透明度重置设置。图3为分组均值,不表示每个配置与场景组合均改善。随机初始化实验以100k个高斯训练30,000次后分支,再各训练30,000次。渲染计时引自论文,混合负载来自作者逐像素统计。
▼ 关于摩尔线程
摩尔线程以全功能GPU为核心,致力于向全球提供加速计算的基础设施和一站式解决方案,为各行各业的数智化转型提供强大的AI计算支持。
我们的目标是成为具备国际竞争力的GPU领军企业,为融合人工智能和数字孪生的数智世界打造先进的加速计算平台。我们的愿景是为美好世界加速。
AI
93文章
46814浏览量
308216 -
摩尔线程
2文章
339浏览量
6972
拍一圈实物真的能变3D!鸿蒙7“3DGS端侧重建”特性视频来揭秘
WAIC 2026 | 摩尔线程首次公开多项训练推理实践成果,三大“AI工厂”持续释放算力价值
摩尔线程与北京大学正式签署战略合作协议
摩尔线程亮相MWC上海,全栈智算矩阵赋能云边端
摩尔线程开源AI智能体框架MTClaw 突破执行效率
摩尔线程2026产品发布会圆满举办
摩尔线程发布首款家庭AI中枢AICUBE
3DGS 与 OpenMATERIAL:场景表示与材质标准的分层协同
摩尔线程斩获6.6亿元合同订单
3DGS技术详解(二):视觉重建到物理仿真,3DGS如何走向工程应用?
后摩智能4篇论文入选人工智能顶会ICLR 2026
3DGS技术详解(一):3DGS如何融合动态天气与光照等环境因素?
2026年,3DGS和世界模型,在自动驾驶仿真中的组合应用
摩尔线程在SIGGRAPH Asia 2025斩获3DGS重建挑战赛银奖
摩尔线程新一代大语言模型对齐框架URPO入选AAAI 2026
斩获AI顶会NeurIPS 2026!摩尔线程前沿成果ReorgGS:以极小工程改动,提升3DGS渲染画质与效率
