当远洋货轮驶离海岸线、矿车深入无人矿区、牛羊散落在广袤牧场、输油管道横穿荒漠…… 设备还在运转,数据却已“失联”。这些蜂窝网络覆盖不到的角落,恰恰是全球物联网最需要被“看见”的地方。
10月19日,移远通信正式发布 全新3GPP NTN(非地面网络)窄带卫星通信模组CC200XA-LS 。该模组支持3GPP NB-NTN R19标准,覆盖多频段,可兼容全球主流卫星网络。
凭借超小封装与超低功耗特性,CC200XA-LS让物联网设备在无蜂窝网络覆盖的远洋、荒漠、山区、矿区、牧场及跨境运输途中实现“开箱即连”的卫星通信,广泛服务于货物追踪、资产监控、智慧畜牧、应急通信、电网与管道等基础设施管理及海事物流等场景。
从R17到R19,卫星通信正走到“标准化”拐点
3GPP Release 17是全球首个正式纳入非地面网络(NTN)规范性要求的标准版本,正式确立了蜂窝与卫星通信融合的技术框架,基于高轨(GEO)卫星的NB-NTN商用网络随之出现,验证了标准化卫星物联网的商业可行性。
进入3GPP Release 19阶段,窄带NTN的技术能力与产业生态进一步成熟。随着低轨卫星星座的加入,标准化的NB-IoT终端无需专用硬件,即可直接接入卫星网络,卫星物联网的覆盖能力也随之向两极、公海、偏远荒漠等区域持续延伸。
值得一提的是,3GPP R19 NB-NTN在兼容3GPP R17透明转发架构基础上, 最大亮点是新增星上存储转发能力,解决LEO卫星过境时馈线链路中断的数据传输难题;同时大幅提升上行并发容量,优化定位并新增NTN广播组播能力 ,终端发射功耗更低,可支撑野外海量低频次物联网终端规模化部署。
当“标准”与“网络”双双就位,通用化、标准化的卫星通信模组,便成为产业规模化落地最关键的一块拼图。
全标准多频段兼容,一站接入全球主流卫星网络
对终端厂商而言,过去的卫星连接往往是“一网一硬件”:换一个运营商,就要换一套方案,研发与供应链成本层层叠加。移远CC200XA-LS带来的改变是 “一次开发,全球部署” 。
它全面支持3GPP NB-NTN R19标准,覆盖L频段(n249/n255)与S频段(n256/B23),可适配全球主流卫星网络。 客户无需为不同区域、不同星座反复更换硬件方案,一款模组即可覆盖全球多数区域的卫星物联网部署,大幅降低多区域运营的研发与供应链成本。
超小封装+超低功耗,适配“极限空间”与“无人值守”
模组 采用LCC+LGA封装 ,尺寸仅17.7 × 15.8 × 2.0 mm,厚度薄、体积小,可以轻松嵌入各类空间受限的便携式终端、传感器与可穿戴设备中。
与此同时,CC200XA-LS采用超高灵敏度接收设计与 超低功耗架构 ,能够满足无人值守场景下的长周期运行需求。对于资产追踪、环境监测这类低功耗物联网场景,它是真正意义上的量身之选。
工业级可靠+完备认证,适配极端环境部署
CC200XA-LS采用工业级设计,支持宽温工作,可应对复杂严苛的户外环境。同时,产品规划了完整的全球认证体系,帮助出海客户缩短产品上市周期。
此外,CC200XA-LS还提供(U)SIM、UART、USB、ADC、GPIO等丰富接口,并可通过UART/USB进行固件升级,数据传输上下行最大速率为10 Kbps,充分满足各类窄带卫星物联网的消息传输、数据采集与指令下发需求。依托卫星网络的双向传输特性,后台不仅能知道设备“在哪”,还能远程下发指令、进行双向消息交互,实现从“看见”到“可控”的闭环。
从窄带到宽带,天地一体的通信版图正在展开
目前,CC200XA-LS模组已进入开发阶段,预计今年年底可向客户提供工程样片与技术支持。在此基础上,移远紧跟3GPP NTN标准演进,持续丰富卫星通信产品矩阵:
NB-NTN:Cat.1 bis + NB-NTN模组,天地网络无缝协同
面向需要“地面+卫星”双保障的场景,移远将推出Cat.1 bis + NB-NTN模组,同时支持地面蜂窝网络与卫星NTN网络,实现天地网络的无缝切换与协同,为客户提供一体化通信解决方案。
NR-NTN:布局宽带卫星,迈向高速率、大带宽
对于更高速率的连接需求,移远还将推出支持NR-NTN的高速卫星通信模组,将卫星通信从窄带物联网场景,拓展至高速率、大带宽的应用领域,进一步拓宽价值空间。
此外,公司正在拓展产品在消费级可穿戴、车载前装、D2C直连终端等新兴场景的应用,提供覆盖多频段、多场景的全系列卫星通信解决方案。从窄带到宽带、从地面到太空,天地融合的通信版图,正在徐徐展开。
卫星通信
12文章
925浏览量
41117 -
移远
3文章
42浏览量
22373
2026年全球卫星通信相控阵天线产业分析报告
MathWorks上线射频数字孪生新工具 雷达卫星通信开发效率大幅提升
MWC26上海 | 移远RG155UC-CN:突破性架构精裁,成就5G RedCap\"质优价更轻\"
MWC26上海 | 移远首款MediaTek平台旗舰级AI算力模组震撼登场
锚定AI原生新赛道 移远携全系车载方案闪耀2026高通汽车峰会
NTN 技术详解:当你的手机在没信号的地方也能连上卫星通信
罗德与施瓦茨携手Viasat推进NB-NTN物联网设备测试工作
唯捷创芯射频芯片赋能移远通信车规级5G-A模组AR588MA
移远通信发布5G-A模组RG660Qx系列:融合多重先进技术,重构下一代智能连接体验
一次开发,全球部署!移远推出全新3GPP NB-NTN R19卫星通信模组
