一、光模块的电源设计挑战
AI 数据中心与 5G 承载网正推动光模块向 400G / 800G 乃至 1.6T 快速演进。速率翻倍的背后,电源设计面临三重挑战:
l 功耗与电流攀升:DSP/CDR 成为模块功耗大户,核压电流从 1A 级跃升至 6A 级以上,负载瞬态剧烈,要求转换器具备毫秒级快速响应;
l 空间极致受限:QSFP-DD / OSFP 模块内部 PCB 面积仅数平方厘米,器件高度普遍要求不超过 1.1mm,外围电感、电容数量越少越好;
l 多轨时序与噪声管理:DSP、Driver、TIA、MCU 多路电源轨需要严格的上电时序与低功耗模式(LPmode)切换,TIA 与激光器通道对供电纹波高度敏感。
针对上述挑战,希荻微电子(证券代码:688173)提供从"轨闸门"到"轨变换"再到"交钥匙模块"的电源方案:4 款负载开关(Load Switch)、5 款 DC-DC 降压转换器(Buck)、3 款集成电感电源模块(Buck Module),以 WLCSP / DFN 小型封装和最高 10MHz 的开关频率,广泛覆盖光模块 3.3V 输入以内数字电源树的主要功率级——从入口总开关、多轨降压到分轨通断。该方案组合同样适用于 100G QSFP28 及 25G / 50G SFP28 等仍在大量出货的既有形态:小电流 Buck 与小型封装负载开关可覆盖其 MCU、DSP IO 等数字供电轨及 TIA 轨的通断控制,帮助客户平滑升级产品。
二、光模块电源架构总览
主机 3.3V 电源经 12A 主开关 HL55514 进入模块后,沿自上而下的功率流分为四条分支——Buck 分立(DSP 核压 / 小电流轨)、集成电感电源模块(3A / 6A,简化设计)与负载开关(分轨通断、上电时序 / LPmode),分别覆盖 DSP、MCU、TIA、Driver 等供电对象。各产品在架构中的位置如下图所示:
图 1 光模块电源架构流程图(自上而下功率流,虚线为管理控制流)
注:DSP 核压轨的分立 Buck 与集成电感电源模块为同一目标轨的两种实现方式,实际选型时按需二选一,并非同时使用。
三、应用位置速查(选型指南)
表 1 光模块框图位置与推荐产品
| 框图位置 | 核心需求 | 推荐产品 | 关键优势 |
| 3.3V主电源轨总开关 | 大电流、浪涌抑制 | HL55514 | 12A / 3mΩ,三态CT可调上升时间 + 50Ω快放电,0.2V超宽输入 |
| TIA / Driver / MCU轨通断与时序 | 4A级、受控开通 | HL55013 / HL55113 | 软启动限制inrush,集成放电电阻,Ron 7.8~8mΩ,ISD 仅 2µA |
| 极限空间支路(SFP / SFP28) | 超小封装 | HL55513 | 0.85×0.85mm WLCSP-4,2A |
| DSP核压(0.55~1.0V) | 大电流、快瞬态、高精度 | HL75136;HM75864 / HM75166 | ±1%精度 6A,11.5+6.5mΩ超低Rds(on),98%效率,PG信号 |
| 多相大电流核压(>6A) | 并联均流 | HL75132 | droop均流四相并联至 8A,8.5MHz |
| MCU / DSP IO / TIA小电流轨 | 小体积、轻载高效 | HL75126 / HL75131 | 10MHz,18µA Iq,1.2×0.9×0.6mm,100%占空比,95%效率 |
| Driver /通用 3A 轨 | 低纹波或快交付 | HL75088;HM75823 | 3MHz FCCM低纹波,CoT控制,PG信号,95%效率 |
四、产品线详解
4.1 负载开关系列(4 款)—— 上电时序与省电模式的守护者
作为电源轨的"闸门",该系列以受控开通斜率限制浪涌电流,保护高阻抗的上游电源;内置 50~230Ω 放电电阻,确保关断后输出快速泄放,配合软启动功能保证重复上电时序可靠;WLCSP 小型封装满足模块极限空间要求。全系支持逻辑电平使能控制与主动输出放电,并具备热关断保护。HL55514 以 12A / 3mΩ 承担 3.3V 主轨总开关,CT 引脚支持三态配置,可灵活选择 3 种不同的开通上升时间以适配不同 inrush 场景,输入电压低至 0.2V 即可工作,有效应对总线电压跌落;HL55013 / HL55113(4A,Ron 仅 7.8~8mΩ)用于 TIA、Driver、DSP 各轨的使能与 LPmode 切换,Iq 低至 36~37µA,关断电流 ISD 仅 2µA;HL55513(2A,WLCSP-4 仅 0.85×0.85mm)是同规格负载开关中体积最小的选择之一,尤其适合 SFP / SFP28 等空间极度受限的场合。
表 2 负载开关(Load Switch)系列参数
| Part Number | Vin (V) | Iout (A) | Ron (mΩ) | Iq (µA) | Dis-R (Ω) | 封装(mm) | 对标物料 |
| HL55013 | 1–5.5 | 4 | 8 | 37µA@3.6V | 230 | WLCSP-6 1.48×0.98 | TPS22964 |
| HL55113 | 1–5.5 | 4 | 7.8 | 36µA@3.6V | 220 | WLCSP-6 1.48×0.98 | ADP196 |
| HL55513 | 1.4–5.5 | 2 | 20 | 12µA@3.6V | 160 | WLCSP-4 0.85×0.85 | TPS22912 |
| HL55514 | 0.2–5.5 | 12 | 3 | 27µA | 50 | WQFN-10 1.5×2.0 | TPS22998 |
注:Ron、Iq 均为典型值;对标物料仅供选型参考。
4.2 DC-DC 降压系列(5 款)—— 从 0.6A 小轨到 6A 核压
µPOL 系列(HL75126 / HL75131 / HL75132)以最高 10MHz 的高开关频率将外围电感缩小至 150~470nH、电容缩至 0402 封装,整体方案尺寸显著缩小;PFM 轻载模式配合 18µA 静态电流,保障模块低功耗状态下的效率,峰值效率可达 95%。HL75126 / HL75131(0.6A / 1A,WLCSP-6 仅 1.2×0.9×0.6mm,厚度仅 0.6mm)适合 MCU、DSP IO、TIA 等小电流轨,支持 100% 占空比工作;HL75132 支持 droop 均流与 LDC 线压降补偿,可四相并联扩展至 8A,面向 800G DSP 核压需求,支持预偏置输出单调启动,多轨系统中可有效防止电流倒灌;HL75136 以 ±1% 精度、4MHz 提供 6A 分立核压方案,内置 11.5mΩ + 6.5mΩ 低导通电阻功率管,峰值效率高达 98%,并配备 PG 电源良好信号引脚,便于多轨时序监控;HL75088(3A,3MHz)采用先进 CoT 控制拓扑,配合 FCCM 强制连续导通模式实现低输出纹波,效率达 95%,同样具备 PG 信号输出。
表 3 DC-DC 降压(Buck)系列参数
| Part Number | Vin (V) | Iout (A) | Fsw (MHz) | FB (V) | Vout (V) | 精度 | Iq (µA) | 封装(mm) | 对标物料 |
| HL75126 | 2.3–5.5 | 0.6 | 10 / 8 / 6.5 | – | 1.2~3.3固定 | ±2% | 18 | WLCSP-6 1.2×0.9 | TPS6267x |
| HL75131 | 2.3–5.5 | 1 | 10 / 8 / 6.5 | – | 1.2~3.3固定 | ±2% | 18 | WLCSP-6 1.2×0.9 | TPS6267x |
| HL75132 | 2.7–5.5 | 2 | 8.5 | 0.6 | 0.6~1.8固定 | ±1% | 550 | WLCSP-6 1.5×1.15 | MIC23150 / FAN53713 |
| HL75136 | 2.3–5.5 | 6 | 4 | 0.5 | ≥0.55 可调 | ±1% | 35 | DFN-9 2.0×3.0 | MP2145 / MP2147 |
| HL75088 | 2.7–5.5 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6~4.0可调 | ±1% | - | WLCSP-6 | TPS62088 |
注:Iq 为空载非开关态典型值;对标物料仅供选型参考。
4.3 电源模块系列(3 款)—— 集成电感的"简化设计"方案
功率管、电感与补偿网络全部集成,免环路设计与磁性元件选型,大幅缩短开发周期并消除批量生产中的电感供应风险,峰值效率可达 95%。全系具备打嗝模式短路保护与热关断保护,支持 EN 使能控制与主动输出放电。HM75864(6A,LGA-19 3×3×1.36mm)面向 400G / 800G DSP 核压设计,1.5MHz 固定频率 + FCCM 强制连续导通实现全负载低纹波,SS 引脚支持外部可编程软启动时间,配合 PG 信号实现精确的上电时序控制;HM75823(3A,LGA-10 2.0×2.5mm,最薄处仅 1.1mm)适合高度受限的小电流轨,采用先进 CoT 控制拓扑,瞬态响应迅速,厚度刚好满足 QSFP-DD 模块 1.1mm 限高要求;HM75166(6A,LGA-24 4×6mm)在功率密度与成本之间取得平衡,支持预偏置启动与 100% 占空比工作,集成 PG 信号方便多轨时序监控。
表4 电源模块(Buck Module)系列参数
| Part Number | Vin (V) | Iout (A) | Fsw (MHz) | FB (V) | Dmax | Iq (µA) | 封装(mm) | 对标物料 |
| HM75166 | 2.3–5.5 | 6 | 3 | 0.5 | 100% | 40 | LGA-24 4.0×6.0×1.6 | MPM3860 |
| HM75823 | 2.7–5.5 | 3 | 2 | 0.6 | – | 8mA | LGA-10 2.0×2.5×1.1 | TPSM82823 |
| HM75864 | 2.75–5.5 | 6 | 1.5 | 0.6 | 100% | 400 | LGA-19 3×3×1.36 | MPM3864 |
注:对标物料仅供选型参考。
五、结语
希荻微电子高级市场经理Jacky表示:"希荻微电子(Halo micro)非常看号AI的发展方向,而光模块产品的发展前景非常广阔,公司在光模块电源产品线不断深耕积累,产品覆盖电源树全链路的产品阵容、小封装尺寸与高开关频率,帮助客户在方寸之间构建高效、安静、可靠的供电系统。通过不断努力"
光模块
85文章
1981浏览量
66974 -
希荻微
62浏览量
4518
希荻微电子推出7款高性能直流电机驱动芯片,精准卡位多元核心场景
精准驭动,告别热焦虑:希荻微电子推出三款步 进电机驱动芯片
希荻微电子推出适合光模块,服务器,DDR等信创应用的DCDC和负载开关芯片
圣邦微电子推出SGM25665,SSD与光模块供电更稳了
杰夫微电子GLF:专注超低功耗电源管理芯片的国产模拟IC企业
逐光而行:希荻微电子深耕光模块电源管理芯片
