新型收发器助力 AI 构建者在相同空间规格内扩展算力,同时降低网络功率的占比
新闻摘要:
● 超密集小型可插拔模块(USFP)成为首个支持单通道 400Gb/s 电信号的模块,其容量高达 12.8 Tb/s,助力 AI 工厂建造商持续扩展以太网 AI 网络,将经过验证的模式延续至多代数据中心网络。
● 与单通道 200Gb/s 的光模块相比,USFP 可提供 4 倍的带宽密度和 1.3 倍的能效,因此 AI 工厂可以在不增加网络层的情况下连接更多计算系统,同时降低单位数据的传输功耗。
● NVIDIA 和思科正在与 TE Connectivity 和 Amphenol 合作,围绕 USFP 构建多源硬件生态系统。
NVIDIA 和思科今日宣布计划推出超密集小型可插拔模块(USFP)。这是一种新型高密度、单通道 400Gb/s 的光模块,为使用可插拔收发器的新一代 AI 工厂配备硬件生态系统。
随着 AI 模型的发展和推理需求的增长,AI 工厂必须在管理网络复杂性、功耗和成本的同时,连接更多计算系统。提高每瓦特和每台交换机的数据传输量,有助于运营商更好地利用其基础设施投资。
扩展 AI 工厂需要提升单连接的带宽并增加交换机的连接数量。当交换机达到容量上限时,若进一步扩展网络可能需要增加交换机层和光链路,进而导致延迟升高、功耗增加和成本上涨。
USFP 专为 AI 工厂搭建设计,支持以太网 AI 网络从单通道 200Gb/s 扩展至单通道 400Gb/s,同时延用了已在多代数据中心网络大规模验证过的部署模式。借助 USFP,客户无需对数据中心基础设施进行彻底改造,即可采用新一代光连接技术,并满足 AI 工作负载的高性能需求。
首批规划中 USFP 收发器将在一个 OSFP 尺寸空间集成 16 个全双工通道,同时支持交换机和 SuperNIC,未来能够扩展到 32 个或更多通道。USFP 通过将通道数量与单通道带宽双双翻倍,使 AI 网络能够在不增加网络层的情况下连接更多 1.6 Tb/s 的终端节点。客户借助 USFP 将实现 12.8 Tb/s 的网络带宽。
该模块外形尺寸与 OSFP 模块相当,对比单通道 200Gb/s 可插拔模块,其带宽和前面板带宽密度可提升至 4 倍,能效提升约 1.3 倍。这意味着 AI 构建者可以在相同的网络空间规格内实现更大的计算规模扩展,同时降低网络在整体 AI 工厂功耗预算中的占比。
NVIDIA 高级副总裁 Gilad Shainer 表示:“构建全球最大的 AI 工厂,始于对最小连接方式的重新思考。NVIDIA 和思科正在构建 USFP 生态系统,重塑可插拔光模块,更高效连接更多计算资源,为新一代 AI 工厂提供动力。”
思科光连接系统和光模块高级副总裁兼总经理 Bill Gartner 表示:“AI 构建者需要这样一种互连架构:既能扩展性能,又不会受制于更复杂运营模式。思科和 NVIDIA 认为,要将可插拔光模块扩展到单通道 400Gb/s,仅在现有模块设计上进行渐进式迭代扩展是远远不够的。通过双方合作,USFP 可提供更高层级的带宽密度,同时保留可插拔光模块的可维护性、部署灵活性和操作简易性。通过采用从芯片、系统到光模块和网络操作系统的全栈思路,对每一层进行优化,从而满足新一代 AI 网络所需的性能和规模。”
每个交换机承载更多 AI 基础架构
USFP 专为单通道 400Gb/s 的电信号打造,采用全新两步式插入设计的二维阵列连接器。该设计可在插入模块后对接高速触点,减少触点磨损,提升信号完整性,并使插入力度更可预测。该连接器技术支持未来进一步将通道数量扩展到 32 个及以上全双工通道。此外,由于该连接器专为 400Gb/s 的性能设计,即便在单通道 200Gb/s 的速率下也能提供更出色的性能表现。
USFP 支持高达 100 瓦的功耗,且无需在收发器中使用单独的专用嵌入式冷却电路,从而降低了交换机的设计复杂性并提高了可靠性。依托这些功能支持更高带宽的网络,保留了现有可插拔收发器的成熟部署模式、可维护性和可制造性。
所有 USFP 配置均支持通过简化信号处理来降低延迟和功耗的光学设计。兼容多种光学技术和连接距离,让系统设计人员能够灵活满足独特的 AI 工厂部署需求。
新一代 AI 工厂的硬件生态系统
NVIDIA 和思科正与 TE Connectivity 和 Amphenol 共同开发 USFP 笼座、连接器和模块,预计未来还将有更多合作伙伴加入。这种共用的封装规格为供应商提供了通用基础,便于开发单通道 400Gb/s 网络的高密度可插拔基础设施,为 AI 工厂建造者构建稳健的生态系统。
此次合作基于 NVIDIA 和思科现有合作的基础上,实现 NVIDIA Spectrum-X™ 以太网网络与基于思科 Silicon One 的以太网网络无缝协同,简化企业、新兴云服务商和云的 AI 基础设施部署。
NVIDIA 和思科计划,通过即将推出的社区主导型多源项目,为 USFP 制定开放的行业规范。
关于思科
思科 (NASDAQ:CSCO) 是领导全球的技术供应者,致力革新企业在 AI 时代下的连接和保护方式。40 多年来,思科以安全连接世界为己任的使命始终如一。凭借行业领先的以 AI 驱动的解决方案与服务,思科帮助客户、合作伙伴和社区释放创新潜力、提高生产效率并增强数字韧性。思科一直秉承核心目标,致力于为所有人创造一个更加互连和包容的未来。欲详细了解更多信息,请访问新闻中心,并在 X 平台上关注 @Cisco。
关于NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 是 AI 和加速计算领域的全球领导者。
NVIDIA
14文章
5968浏览量
113479 -
AI
93文章
46814浏览量
308216 -
思科
308浏览量
33424 -
光模块
85文章
1981浏览量
66974
NVIDIA推出DSX POD AI工厂参考设计
智算中心布线配套光模块规格分类及使用注意事项
NVIDIA 800VDC电源架构助力AI工厂实现计算性能扩展
研华科技蔡淑妍分享AI在工业场景规模化落地的最新思考
广和通携手 Digital Matter,加速资产追踪方案全球规模化部署
OpenWay与Visa合作,助力银行快速且规模化推出新支付产品
NVIDIA MGX正在实现AI工厂的规模化扩展
NVIDIA Vera Rubin正全面迈向规模化量产
园区 / 整县光伏:群控群调型四可装置的规模化应用
ADI正与NVIDIA协同推进下一代AI工厂变革
NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术助力AI工厂网络创新
NVIDIA 和思科推出全新可插拔光模块规格,助力规模化扩展 AI 工厂
