希荻微电子(证券代码:688173)推出 RISC-V 架构图形增强芯片 HL9002 与 HL9005。两款芯片采用同源的 2.5D 图形加速引擎,将旋转、缩放、多图层混合等图形负载交由硬件引擎承担,CPU内核 只需专注业务逻辑;HL9002、HL9005 分别对应图形增强 MCU 与 MPU 两档形态,覆盖家电厨电、工业控制、医疗设备的中小尺寸单屏,直至两轮车智能仪表、车载扶手屏的高清双屏应用,为嵌入式图形交互提供单芯片、低带宽、易迁移的完整解决方案。其中 HL9005 依托 GPU内核 特有的多层次数据压缩技术(GZIP 压缩 + 纹理压缩 + 帧缓存压缩),在保证画质的同时显著节省存储与带宽成本。
一、图形加速引擎 AHMI 技术特性
作为两款产品共同的技术底座,AHMI 是一款基于瓦片渲染(Tile-based)的四边形光栅化固定流水线 2.5D 图形引擎,采用自适应高效双线性过滤,面向嵌入式实时显示场景优化,其架构特点如下:
| 引擎特性 | 规格说明 | 用户能感知的价值 |
| 瓦片渲染+四边形光栅化 | Tile-based固定管线 | 瓦片化局部渲染,显存带宽占用低 |
| 自适应高效双线性过滤 | 纹理采样优化 | 素材放大缩小后依然细腻 |
| 平移/旋转 / 缩放 / 投影 / 错切 | 硬件矩阵运算 | 转场动画流畅、指针转动顺滑 |
| 多图层混合 | Framebuffer作背景层叠加 | 复杂UI叠加效果轻松实现 |
| 写回0° / 90° / 180° / 270°旋转 | 写回后处理 | 横竖屏自由适配,不受面板方向限制 |
| 固定管线架构 | 无通用GPU依赖 | 功耗低、实时性好、成本可控 |
参照 OpenGL 标准,持续长期演进。 AHMI GPU 内核参照 OpenGL 1.5 流水线精简实现,硬件完成从光栅化到逻辑操作的全流程,配合驱动实现几何部分,支持平移、旋转、缩放、错切、投影等仿射变换;GPU 内核历经 V1 → V4X 的长期迭代——从 2.5D 固定流水线、纹理 / 帧缓存压缩,到 3D 光照、可编程统一着色器,直至 3D+AI 通用计算。HL9005 搭载完整版 AHMI-V3@400MHz,HL9002 采用同代精简版 AHMI-V3 Lite@120MHz,在性能、面积与功耗之间形成面向嵌入式显示的两档最优组合,架构演进路线亦为客户平台的长期升级提供保障。
多层次数据压缩(HL9005),存储与带宽成本双降。 HL9005 的 GPU 特有多层次数据压缩技术贯穿“Flash → GPU → DDR”整个数据通路:素材侧以 GZIP 无损压缩与 STC 纹理压缩格式存储于 Flash,大幅缩减 UI 素材体积、节省存储成本;渲染侧以 SFBC 实时帧缓存压缩将帧缓存数据量从原始 24bpp 压至 8bpp,叠加硬件超分辨率(×1.5)后低至 3.6bpp,DDR 带宽占用最高可降低约 85%,为高分辨率双屏输出留出充足余量;DramCache 主动纹理访存单元以“GZIP 解压 + Flash→DDR 缓存”模式加速素材读取,让 CPU 从传统数据搬运中彻底解放,大素材界面即点即现。
二、HL9002 图形增强 MCU
2.1 产品概述与应用
从系统设计的角度看,HL9002 把“点亮一块图形化屏幕”所需的最小系统压缩到了极致:CPU、2.5D 图形引擎、SRAM 与 4–16MB 合封 Flash / HyperRAM 在一颗 QFN 封装内即构成完整的计算与存储回路,外围只需电源、屏幕和触摸 IC 就能开机出图(HL9280 无合封 Flash,需外挂 SPI Flash)。E902 内核 @120MHz 看似不高,但图形负载交由 AHMI 引擎硬件承担,CPU 只需专注业务逻辑;50KB TCM SRAM 搭配可选 HyperRAM,让小素材与大素材方案都有合适的内存落点;单电源 3.3V 供电则进一步简化了整机电源树设计。这颗高集成度 MCU 的价值,集中体现在三类典型场景中:
| 处理器 | 32位 RISC-V E902 单核 @120MHz,8KB ICache |
| 图形引擎 | AHMI-V3 Lite 2.5D固定管线 GPU @120MHz |
| 存储 | 50KB TCM SRAM;合封 4–16MB QSPI Flash(HL9280 无合封,需外挂);可选 4/8MB HyperRAM(HL9204/HL9208 无合封;16KB DCACHE) |
| 显示接口 | RGB565 / SPI / QSPI / 8080(视型号:HL9208 仅 SPI/QSPI,HL9204 无 RGB565) |
| 视频输入 | BT656 / DVP-8b(VIDEOCAP,支持行数据减半;HL9248/HL924G/HL9280 型号支持) |
| 模拟外设 | 12bit最多 9 通道 ADC @2Msps(HL9208 为 8 通道),内置温度传感器 |
| 电机控制 | MOCTL 4通道 PWM + 4 路电机驱动(三次函数频率变化曲线) |
| 通信接口 | 最多2×I2C、3×SPI、3×USART;1×CAN FD、1×I2S、USB OTG2.0 FS;10/100Mbps 以太网 MAC(仅 Q60) |
| 系统外设 | DMA(4 通道)、RTC、WDT、CRC32、CLIC(32 外部中断源 / 8 级优先级) |
| GPIO | 最多40(PA0-PA19 / PB0-PB19),5 种中断触发模式 |
| 封装/温度 | QFN60 / QFN40 / QFN68;3.3V 单电源;-40°C ~ +85°C |
| 对标物料 | ARTINCHIP,D12系列 |
注:对标物料仅供选型参考;文中标注的型号功能差异详见对应产品规格书。
**2.1.1 **家电厨电与智能旋钮屏—— 最小 BOM 点亮图形屏,UI 与电机控制单芯片搞定
· 极简系统:外接电源、TFT 屏与触摸 IC 即可开机出图,BOM 清单精简
· 智能旋钮屏:单芯片融合图形化挡位显示与旋钮参数反馈,适用洗衣机、灶具等快速普及品类
· 平台快速衍生:咖啡机、歌词音箱(I2S 音频 + 歌词显示)等基于同一平台实现
**2.1.2 **工业控制显示—— 产线组网、状态可视与无人值守可靠性
· 产线组网:10/100Mbps 以太网 MAC+ CAN FD 总线互联
· 状态可视 / 简单视觉检测:VIDEOCAP 接入 DVP-8b 摄像头,可配置行数据减半压缩分辨率(HL9248/HL924G/HL9280 支持)
**2.1.3 **医疗与健康设备显示—— 传感直采、记录界面与长时可靠
· 传感直采:12bit ADC 直接采集血压、体温等模拟信号,DMA 搬运降低 CPU 占用
· 记录类界面:RTC 独立时钟日历,适合长时间记录与查询类交互
· 低功耗多接口:在低功耗与多通信接口约束下实现完整图形化人机界面
· 同平台延伸:美容仪器、储能 / 锂电池显示器等健康管理终端亦可实现
2.2 应用框图
图 1 HL9002 典型应用框图:家电厨电 / 工控显示面板
三、HL9005 图形增强 MPU
3.1 产品概述与应用
HL9005采用双核 N607(主频 400MHz@1.2V,1.1V 供电时为 300MHz)各配 16KB ICache + 16KB DCache,CPU0 专属 112KB TCM(ITCM 64KB + DTCM 48KB,其中 16KB DTCM 可与 SXDLA 共享),天然适合“一核跑整车通信、一核专注图形”的软件分工;合封 8–64MB DDR1 经 AXI 总线访问,为大素材界面与视频解码提供充足内存空间。围绕 AHMI 引擎,DramCache 以 GZIP 解压与缓存机制化解 Flash 带宽瓶颈,SFBC 帧缓存压缩降低 DDR 带宽占用,共同为双屏高分辨率输出留出性能余量;SXDLA NPU 与 AudioCodec 的组合让本地语音识别无需外挂 AI 芯片,H264 硬解码保证视频播放不占用 CPU 资源(HL9516 及以上型号);B200A/I 型号的 AEC-Q100(Grade 3)车规认证则是进入整车供应链的入场券。这颗高集成度 MPU 的价值,集中体现在两轮车智能仪表与车载扶手屏两类典型场景中:
| 处理器 | 双核RISC-V N607 @400MHz@1.2V / 300MHz@1.1V;RV32IMACFPB + DSP + FPU;112KB TCM;4KB 双核共享 RAM |
| 图形引擎 | AHMI-V3@400MHz 2.5D GPU + DramCache主动纹理访存单元(GZIP 解压、SFBC 8bpp 帧缓存压缩、STC 纹理解压) |
| AI加速 | SXDLA NPU:3.6GOPs@conv3×3 / 400MOPs@conv1×1,int8 / int16 / bf16,Tiling 64×64,提供编译器;人脸识别需 HL9532/HL9564 型号 |
| 视频解码 | H264 1080P30 / 720P60硬解码,JPEG 解码(HL9516 及以上型号支持) |
| 显示接口 | 双屏输出:TTL / MIPI-DSI / LVDS ×2(双屏可异分辨率共享时钟);超分辨率 ×1.5;亮度 / 对比度 / 饱和度 / Gamma 校正 |
| 视频输入 | BT656 / DVP-8b / RGB888(RGB888 仅 B200A/I 型号),最高 1080P,24bit 并行 @150MHz(可作并行 ADC 接口;HL9516 及以上型号支持) |
| 音频 | AudioCodec:3 路差分 MIC(回音消除)+ 1 路 LINEOUT DAC,采样率 48KHz;I2S 数字音频接口(B100IS 为 I2S/LINEOUT) |
| 存储 | 合封8–64MB DDR1;QSPI 控制器支持 NOR/NAND(B200 最高 2×2Gb、B100 系列 1×2Gb @100MHz,坏块替换);eFUSE 64bit UID |
| 模拟/电机 | 2× 10bit ADC共 15 通道 @2MHz(B100IS 为 11 通道);MODRV 4 组步进电机驱动(11bit PWM,频率抖动抗噪) |
| 通信接口 | 最多4×I2C、5×SPI、6×UART;2×CAN(B100I 无)、2×CAN FD、2×SDIO;USB OTG2.0 FS + HS(FS 仅 B200);GMAC:千兆 GMII/RGMII(B100I 为 100Mbps MII) |
| 系统外设 | DMA(8 通道)、RTC(RTC 电源域掉电保持)、WDT ×2、PMU、ECLIC(16 向量中断,抢占 / 咬尾) |
| 启动/封装 | SD Card / Nor / NAND Flash启动;BGA200-10×14.5 / BGA100-10×10 / BGA100-7×7;AEC-Q100 Grade 3(B200A/I) |
| 对标物料 | AMT630HV100;IT983X;ARTINCHIP,D13/D21系列 |
3.2 两轮车智能仪表(E-BIKE / 摩托车)—— 高清****屏 + 物理指针 + 影像物联一体化
· 高清屏直驱:5–10.1 寸仪表屏 TTL(RGB888)/ MIPI-DSI 直驱,LVDS 共享时钟可扩展副屏 / 旋钮屏
· 整车互联:2×CAN + 2×CAN FD 直连整车控制器与 BMS,获取车速、电量、档位与故障信号
· 模拟采样:2×10bit ADC 采样油位、光敏与 NTC 温度
· 指针冗余显示:MODRV 4 组步进电机驱动直接带动物理指针,与数字 UI 形成冗余显示
· 无感解锁:NFC / 遥控钥匙实现解锁与防盗认证
· 物联扩展:外挂 4G / BLE 模组(UART / SDIO 接入)支持定位防盗、远程 OTA 与手机互联
· 影像输入:VideoCapture 接入经外部解码器转换的 AHD 前后视摄像头影像(最高 1080P)
· 视频回放:H264 硬解码(HL9516 及以上型号)+ SFBC 帧缓存压缩 + 超分辨率,高分界面依然流畅
· 户外可靠:AEC-Q100 Grade 3(B200A/I 型号)+ AHD + H264 + 车规全功能方案建议选用 HL9532/HL9564(B200A/I)
图 2 HL9005 典型应用框图:两轮车智能仪表(E-BIKE / 摩托车)
**3.3 **车载扶手屏(后排智能触控终端)—— 语音、多媒体与车身控制本地一体
· 单屏直驱:5–10.1 寸扶手屏 TTL(RGB888)/ MIPI-DSI 直驱
· 车身控制:座椅 / 空调 / 氛围灯指令经 2×CAN + 2×CAN FD 接入车身网络下发执行
· 整车 OTA / 诊断:固件升级与诊断经 CAN 总线(UDS 协议)完成
· 本地语音:AudioCodec 3 路差分 MIC 自带回音消除 + SXDLA NPU 本地语音识别 / 人脸检测(人脸检测需 HL9532/HL9564 型号),无需外挂 AI 芯片与云端往返
· 多媒体播放:USB / SDIO 接入 U 盘与 SD 卡,H264 硬解码(HL9516 及以上型号)
· 手机互联 / 投屏:外挂 WiFi / 蓝牙模组(SDIO / UART),Timer PWM 调光实现昼夜自适应亮度
· 车规入库:B200A/I 型号通过 AEC-Q100 Grade 3 认证,满足整车供应链可靠性要求
图 3 HL9005 典型应用框图:车载扶手屏(后排智能触控终端)
四、一站式开发平台与高可靠性
一站式综合平台。 希荻微围绕 HL900X 芯片打造了覆盖“芯片—系统—工具”的一站式综合平台:自研 AHMI GPU 内核参照 OpenGL 标准精简实现,兼顾标准兼容与资源效率;自研实时操作系统统一管理内存与外设,安全性更高,图形界面在芯片上稳定运行;云端 UI 开发工具(AHMI IDE)与一键图形系统烧写工具打通从设计到量产的完整链路。
界面****开发简单。 基于配套的界面开发工具即可实现界面精简开发:UI 布局与动画设计、逻辑脚本开发、功能仿真、烧录至硬件的全流程在工具端闭环完成,避免多种工具同时使用引入 Bug,统一管理内存与外设,规避内存溢出与设备冲突,显著缩短开发周期。
多重手段保障可靠性。 B200A/I 型号通过 AEC-Q100 车规级认证(Grade 3),配合 ECC、CRC 等机制构建高可靠性功能安全架构。
五、选型对比与建议
| 项目 | HL9002 | HL9005 |
| 产品形态 | 图形增强MCU(单核 120MHz) | 图形增强MPU(双核 400MHz@1.2V) |
| 图形方案 | AHMI-V3 Lite@120MHz 2.5D | AHMI-V3@400MHz 2.5D + DramCache +显示超分辨率 ×1.5 |
| 内存架构 | SRAM +合封 Flash(可选 4/8MB HyperRAM;HL9280 无合封 Flash) | 合封8–64MB DDR1(AXI) |
| 显示能力 | 单屏RGB565/SPI/QSPI/8080(视型号) | 单屏TTL(RGB888)/MIPI-DSI;双屏 LVDS×2(异分辨率共享时钟) |
| 多媒体/ AI | 视频捕获(BT656/DVP-8b) | NPU + H264硬解 + AudioCodec + 1080P 输入 |
| 供电 | 单电源3.3V | 三电源轨3.3V / 2.5V / 1.1V,RTC + SOC 双电源域 |
| 封装 | QFN40/60/68 | BGA100/200(B200A/I 车规 AEC-Q100 Grade 3) |
| 适用场景 | 家电厨电、工控面板、医疗小屏、旋钮屏/ 86盒等智能交互终端 | 两轮车仪表、车载扶手屏、车载仪表、智能座舱、物联网高端终端 |
希荻微电子高级市场经理Jacky表示:“HL9002 与 HL9005 基于创新的图形增强引擎与软件平台生态,UI 素材与上层应用可在产品线内平滑迁移。以小屏、静态素材为主、成本敏感的中小屏项目,推荐选用 HL9002;涉及高清大屏、视频播放、语音交互或车载可靠性要求的项目,则推荐 HL9005。我们希望这套覆盖中小屏到高清屏的完整解决方案,帮助家电、工控、医疗与车载客户以更低的系统成本、更短的开发周期,为终端用户带来更流畅、更细腻的图形交互体验。”
希荻微
62浏览量
4518
希荻微推出马达驱动芯片,应用于扫地机等家电
希荻微电子推出适合光模块,服务器,DDR等信创应用的DCDC和负载开关芯片
Onsemi NVTYS014N08HL MOSFET 深度解析
onsemi NVTFS007N08HL:高性能N沟道功率MOSFET的卓越之选
中诚华隆HL200推理芯片正式亮相 万卡级超节点集群同步推出
onsemi NTTFSS002N04HL MOSFET 深度解析
onsemi NTTFS3D7N06HL单通道N沟道MOSFET深度解析
希荻微加码拓展触控和触控反馈等芯片,拥抱端侧AI应用
onsemi NTTFS2D8N04HL N 沟道 MOSFET 深度解析
深入解析 onsemi NTTYS009N08HL MOSFET:设计与应用的全方位指南
兼容FT232HL的高速USB串口芯片CH9111L
希荻微推出图形增强芯片HL9002 & HL9005
