随着千亿参数大模型成为数字世界的重要基础设施,AI 服务器与 AI 计算机的电源系统正面临多重挑战:
· 更低的电压、更大的电流—— GPU/NPU/CPU 核心电压已进入 0.5~1.1V 区间,单板电流达数百安培;
· 更快的动态—— DVFS 动态调压、毫秒级负载突变,要求电源在微秒内完成响应;
· 更严的可用性—— 7×24 小时不间断运行、不停机热插拔维护,任何一路电源故障都可能导致整机停机;
· 更密的空间—— 加速卡与主板空间受限,电源方案需要在更小的体积内实现更高的效率与更低的发热。
针对上述挑战,希荻微电子(证券代码:688173)推出覆盖 E-Fuse 热插拔保护、Buck 降压变换、功率模组、低噪声 LDO、DDR 终端稳压与负载开关的 22 款产品组合,以“输入防护—功率变换—精度供电—时序管理”的全链路布局,为 AI 服务器与 AI 计算机提供芯片级一站式电源解决方案。
一、一张框图,读懂 AI 服务器 / AI 计算机电源架构
AI 服务器与 AI 计算机的电源架构可以概括为“一级输入、四域分配”:PSU 输出的 12V 主电与 5V/3.3V 待机电经主板母线分配至四大负载域;每个域的入口处由 E-Fuse 完成热插拔保护与故障隔离,域内再由多相并联 POL(降压变换器)二次降压,最终为负载提供从 0.5V 到 5V 的多路电压轨。六大产品线在各域内级联使用:E-Fuse 的输出连接 Buck 的输入,Buck 的输出再经 LDO 或 DDR 终端稳压器完成末端供电。22 款产品既可按框图整体部署,也可按域灵活选型组合。
▲ AI 服务器 / AI 计算机电源架构应用框图(22 款产品全景)
在这张拓扑图中,22 款产品按功能划分为六条产品线,分别部署于电源链路的关键节点:
· 核心算力域(GPU/NPU/CPU)—— HL8550E 以 1mΩ 导通电阻部署于 12V 主功率入口,HL8112/HL75452/HL75633B 完成 0.5~1.1V 大电流核心电压轨的变换;
· SoC 数字域(网络 ASIC/芯片组/FPGA)—— HL8520EGA01/A02 为加速卡与背板提供热插拔保护,HL75443/HL75633A/HL75620/HL75622/HL75626/HM75130 生成 1.8/1.2/1.0/0.9V 数字轨;
· DDR 内存域—— HL8506E/HL8511/HL8512 保护内存、风扇与 NVMe 支路,HL75443/HL75626 提供 VDDQ 主电源,HL51200 以 VTT=VDDQ/2 双向稳压方式为 DDR4/DDR5 提供终端供电;
· 模拟外设域(SerDes/PLL/时钟/ADC/USB)—— HL8505E/HL8521/HL8522 保护 5V 支路,HL75137 生成 5V 数字轨,HL87233/HL87238/HL87239 以 3μVrms 低噪声 LDO 为敏感模拟电路供电,HL52553 负责上电时序与外设支路开关。
二、六大产品线:覆盖完整电源链路
全系产品工作温度覆盖−40℃ ~+125℃(HL8112 为 −40~ +105℃ 环境温度);Buck 类产品均支持 Power Good、可编程软启动及 OCP/OVP/UVP/OTP 保护,E-Fuse 类产品均具备可编程限流、可调软启动与热保护;全系采用 QFN/DFN/LGA 等主流封装,兼容标准表面贴装(SMT)工艺。
2.1 E-Fuse 热插拔保护——大电流输入的保护与隔离
AI 服务器支持不停机换卡、扩容与维护,热插拔瞬间的浪涌与短路风险较高。E-Fuse 产品线以集成 Power FET 的毫欧级导通电阻、可编程限流与多重故障保护,为 12V/5V 母线及各支路提供集过流保护、通断控制与电流监测于一体的防护,满足 IEC 62368 安全要求。
· HL8550E|16V/50A 热插拔 E-Fuse: 1mΩ 导通电阻,风冷条件下输出电流可达 60A;±1% 电流监测精度,3.3V LDO 输出;GOK/FLT_TYPE 故障类型指示;支持并联均流,最多 20 颗并联,可构建 1000A 级主功率入口。LGA-32(5mm×5mm)封装。
· HL8520EGA01/A02|16V/20A E-Fuse: 3mΩ 导通电阻,<200ns 短路响应;±1% 电流监测、Efuse 健康报告、可配置 OV 阈值,适用于 GPU 加速卡与背板的热插拔保护。LGA-26(4mm×4mm)封装。
· HL8505E/HL8506E/HL8511/HL8512(含 21/22 版本)|5A 支路 E-Fuse: 26mΩ/23mΩ 导通电阻,1~5A 限流可调,OVP 钳位(12V 系统 16V / 5V 系统 6.75V),自恢复/锁定故障模式可选,软启动斜率可调,可选反向阻断 FET 控制;提供 12V 与 5V 两种电压版本,覆盖内存、风扇、NVMe 与外设支路。DFN-10L(3mm×3mm)封装。
| 型号 | Vin (V) | Iout (A) | Ron (mΩ) | 限流(A) | 关键特性 | 封装 | 对标物料 |
| HL8550E | 4–16 | 50(风冷 60) | 1 | OCP/SCP可调 | ±1% 电流监测、健康报告、最多 20 颗并联、3.3V LDO | LGA-32 5×5 | MP5991 |
| HL8520EGA01/02 | 2.7–16 | 20 | 3 | OCP/SCP可调 | <200ns短路响应、±1% 电流监测、健康报告 | LGA-26 4×4 | MP5026 |
| HL8511/21 | 4.5–13.8 / 4.5–5.5 | 5 | 23 | 1–5可调 | 12V/5V双版本、自恢复/锁定可选、IEC 62368 | DFN-10L 3×3 | TPS25926/TPS25925 |
| HL8512/22 | 4.5–13.8 / 4.5–5.5 | 5 | 23 | 1–5可调 | 同上+反向阻断控制 | DFN-10L 3×3 | TPS25923/TPS25924 |
| HL8505E | 4.5–5.5 | 5 | 26 | 1–5可调 | OVP钳位 6.75V、可选反向阻断、IEC 62368 | DFN-10L 3×3 | TPS05P50 |
| HL8506E | 4.5–13.8 | 5 | 26 | 1–5可调 | OVP钳位 16V、可选反向阻断、IEC 62368 | DFN-10L 3×3 | TPS14P50 |
注:全线 E-Fuse 具备可编程限流、可调软启动与热保护;HL8550E 单颗 50A、支持最多 20 颗并联(可扩展至 1000A),配合 ±1% 电流监测与故障状态报告,支持电源状态监测与在线维护。对标物料仅供选型参考。
2.2 数字可编程 Buck HL8112——支持 DVFS 的核心电压调节
GPU/NPU/CPU 核心电压随负载实时调度(DVFS),对基准精度与动态响应有严格要求。HL8112 是一颗支持 I²C 数字接口的高效同步降压变换器:
· 12V 宽输入(2.85~18V),12A 连续 / 15A 峰值输出电流,可直接用于核心电压轨;
· I²C 可编程输出基准 0.5~1.108V、4mV 步进,±0.5% 基准精度,实现精细的 DVFS 动态调压;
· 开关频率 0.5~1.25MHz 可编程,PFM/PWM 模式可选,兼顾轻载效率;
· 集成双通道 8-bit ADC,提供输出电压/电流遥测,支持系统电源状态监测;
· QFN-14(3mm×4mm)封装,-40~+105℃ 环境温度范围内工作。
| 型号 | Vin (V) | Iout (A) | Fsw (MHz) | Vout (V) | 精度 | 静态电流 | 封装 | 对标物料 |
| HL8112 | 2.85–18 | 12(峰 15) | 0.5–1.25 I²C | 0.5–5.5(I²C 4mV 步进) | ±0.5% | 400μA | QFN-14 3×4 | MP8861 |
注:对标物料仅供选型参考。
2.3 大电流同步 Buck 系列——COT 架构与快速动态响应
从 20A 核心轨到 6A 数字轨,同步 Buck 系列采用恒定导通时间(COT)控制架构,具备超快负载阶跃响应、±1% 全温域基准精度和完备保护,覆盖核心算力域与 SoC 数字域的降压变换需求:
· HL75452 / HL75633B|20A 大电流 Buck: 2.7~17V 输入(无偏置 3.5~17V),0.6~5.5V 输出;COT 控制实现超快瞬态响应,差分远端采样保障输出精度;600k/800k/1MHz 频率可选,面向 GPU/NPU/CPU 核心与大电流 ASIC 供电应用。
· HL75443 / HL75633A|12A 数字轨 Buck: 4.5~17V 或 2.7~17V 输入,0.4~1.2MHz 可选频率,用于网络 ASIC、SoC 与 FPGA 的 1.8/1.2/1.0/0.9V 数字轨。
· HL75620 / HL75622 / HL75626|6A Buck 系列: 频率 0.2~1.6MHz 可调可同步(HL75620/22)或 0.66/1.1/2.2MHz 可选(HL75626);PVIN 低至 1.6V 的架构设计(HL75620/22)与 2mm×3mm 紧凑封装(HL75626),提供灵活的配置选择。
· HL75137|5V 输入 6A Buck: 2.7~5.5V 输入、0.2~2MHz 频率可调,适用于 5V 待机域转 3.3V/1.8V 数字轨的应用。
| HL75452 | 2.7–17* | 20 | 0.6/0.8/1 | 0.6–5.5 | ±1% | 1050μA | QFN-19 3×4 | TPS548B27 |
| HL75633B | 2.7–17* | 20 | 0.6/0.8/1 | 0.6–5.5 | ±1% | 1050μA | QFN-21 3×4 | TPS548B27 |
| HL75633A | 2.7–17* | 12 | 0.6/0.8/1 | 0.6–5.5 | ±1% | 1100μA | QFN-21 3×4 | MPQ8633A |
| HL75443 | 4.5–17 | 12 | 0.4/0.8/1.2 | 0.6–5.5 | ±1% | 800μA | VQFN-18 3.5×3.5 | RTQ2822/TPS56C215 |
| HL75620 | 4.5–17** | 6 | 0.2–1.6可调/同步 | ADJ(FB 0.8V) | ±1% | 600μA | QFN 3.5×3.5 | TPS54620 |
| HL75622 | 4.5–17** | 6 | 0.2–1.6可调/同步 | ADJ(FB 0.6V) | ±1% | 600μA | QFN 3.5×3.5 | TPS54622 |
| HL75626 | 2.7–17* | 6 | 0.66/1.1/2.2 | 0.6–5.5 | ±1% | 1100μA | QFN-14 2×3 | TPS54J061 |
| HL75137 | 2.7–5.5 | 6 | 0.2–2可调 | 0.6–3.6 | ±1% | 600μA | QFN-16 3×3 | TPS54678 |
注:* 无外部偏置时为 3.5–17V;** PVIN 可低至 1.6V。全系支持 Power Good、可编程软启动及 OCP/OVP/UVP/OTP 完整保护。对标物料仅供选型参考。
2.4 功率模组 HM75130——集成电感的高密度功率模组
针对 PCB 空间受限的应用,HM75130 将同步降压变换器与电感集成于一体,3mm×2.8mm×1.4mm LGA 封装即可提供 3A 连续输出电流。2MHz 开关频率有助于减小外围电容体积,40μA 静态电流与轻载省电模式可显著降低待机功耗。CoT 控制拓扑具备良好的负载瞬态性能,适用于 SSD、网络设备与空间受限的 AI 边缘计算板电源轨。
| 型号 | Vin (V) | Iout (A) | Fsw (MHz) | Vout (V) | 静态电流 | 封装 | 对标物料 |
| HM75130 | 4.5–17 | 3 | 2 | 0.9–6可调 | 40μA | LGA-8 3×2.8×1.4 | TPSM82130 |
注:对标物料仅供选型参考。
2.5 低噪声 LDO 系列——为敏感模拟电路提供低噪声供电
高速 SerDes、PLL、时钟与高精度 ADC/DAC 对电源噪声较为敏感。HL87233/HL87238/HL87239 三款 LDO 以 3~7μVrms 的低噪声、±1% 全工况精度与 40dB@500kHz 的纹波抑制,为模拟域提供低噪声供电:
· 支持低至 1.1V 输入(带 BIAS)/ 1.4V(无 BIAS),输出 0.5~5.15V(HL87238 至 5.5V)可调;
· 压降低至典型 100~120mV 满载(HL87233/38 @3A,HL87239 @4A 为 240mV max);
· 关断电流低至 7μA,使能控制 + Power Good 支持级联时序;
· 封装差异化布局:QFN-20 3.5×3.5mm(HL87233/39)、WQFN-12 2.2×2.5mm(HL87238)兼顾性能与空间。
| 型号 | Vin (V) | Iout (A) | Vout (V) | 压降typ/max | 噪声 | PSRR | 封装 | 对标物料 |
| HL87233 | 1.1–6.5(带BIAS) | 3 | 0.5–5.15 | 120/180mV @3A | 3μVrms | 高 | QFN-20 3.5×3.5 | TPS7A84 |
| HL87238 | 1.1–6.5(带BIAS) | 3 | 0.5–5.5 | 100/180mV @3A | 7μVrms | 高 | WQFN-12 2.2×2.5 | TPS7A53 |
| HL87239 | 1.1–6.5(带BIAS) | 4 | 0.5–5.15 | 120/240mV @4A | 3μVrms | 40dB@500kHz | QFN-20 3.5×3.5 | TPS7A85/RAA214045 |
注:无 BIAS 时输入下限为 1.4V;精度均为 ±1%,关断电流低至 7μA(HL87233/HL87239)。对标物料仅供选型参考。
2.6 DDR 终端稳压 HL51200 与负载开关 HL52553——内存与外设域供电管理
· HL51200|双向 DDR 终端稳压器: VTT=VDDQ/2 跟随输出,兼容 DDR I/II/III/IIIL/IV(VTT 1.25/0.9/0.75/0.675/0.6V);3A 双向吸收/源出能力(限流 3~6.5A),仅需 20μF 输出电容即可保持快速瞬态响应;PGOOD 监控 + S3 悬挂放电控制,远端采样保障内存条末端电压精度。DFN-10(3mm×3mm)封装。
· HL52553|3A 负载开关: 2.7~5.5V 输入、60mΩ 导通电阻、1.5μs 快速过流响应;内置电荷泵消除体二极管反灌,断电时无反向电流;用于 USB/NVMe/Wi-Fi 外设域与上电时序管理。TDFN-6(2mm×2mm)封装。
| 型号 | 类型 | 输入范围 | Iout (A) | 关键特性 | 封装 | 对标物料 |
| HL51200 | DDR终端稳压 | VIN 2.9–5.5V / VLDOIN 1.1–3.5V | 3(双向) | VTT=VDDQ/2、兼容 DDR I/II/III/IIIL/IV、S3 放电、PGOOD、仅需 20μF 输出电容 | DFN-10 3×3 | TPS51200 |
| HL52553 | 负载开关 | 2.7–5.5V | 3 | 60mΩ、1.5μs过流响应、零反向电流、上电时序管理 | TDFN-6 2×2 | TPS2553 |
三、结语:全链路布局,与算力时代同行
希荻微电子高级市场经理 Jacky 表示:我们全面拥抱AI,从 12V 母线的毫欧级守护,到 0.5V 核心的 4mV 步进精调;从 DDR5 终端的纳秒级响应,到 SerDes 供电的 3μVrms 静音——22 款产品构成的完整电源解决方案,让 AI 服务器与 AI 计算机的每一次算力释放都没有后顾之忧。
电源
185文章
19574浏览量
272140 -
服务器
14文章
10818浏览量
94015 -
AI
93文章
46814浏览量
308215 -
希荻微
62浏览量
4518
迅策科技推出TokenCloud一站式AI训推算力平台 全链路基础设施释放算力实际价值
AACE2026北京AI算力展:2万平米全产业链展区,一站对比
AI算力背后的“钢铁心脏”:你的AI服务器电源漏做了哪些测试?
芯茂微电子正式推出2.7KW/5.5KW全碳化硅AI服务器电源解决方案
希荻微电子推出 22 款高性能电源管理芯片:AI服务器、AI计算机、算力卡一站式电源解决方案
