在每一台电子设备中,LDO 或许是最不起眼的器件,却承担着最关键的使命:为 MCU、传感器、射频前端、基准源提供干净、稳定、精准的供电。主流市场对 LDO 的诉求高度聚焦于七大核心指标——超低静态电流(延长电池寿命)、高 PSRR 与低噪声(保障射频与精度)、低压差(提升效率、降低发热)、高输出精度、宽输入电压范围、快速瞬态响应与快启动、完善保护与小封装。
在万物互联时代,每一颗芯片都对供电提出了更苛刻的要求:物联网设备要“用十年不换电池”,射频前端要“听得清、压得住纹波”,工业与车载要“扛得住高压浪涌”。希荻微(证券代码:688173)现推出 16 款中、低压 LDO,以 8 款低压(VIN≤6V)+ 8 款中压(耐压 15–40V)的完整产品阵容,与主流物料 pin 兼容、平滑替代,覆盖从智能表计到工业安防的全场景应用,提供精准、干净、持久的电源解决方案。
一、产品线全景:一张表看懂16 款 LDO
二、按应用场景对号入座:方案级选型指南
场景一:安防监控· 楼宇对讲 —— 12V/24V 母线供电
安防摄像头、红外探测器、楼宇对讲设备普遍采用12V 或 24V~36V 供电母线。安防方案如图一:
HL54LXXB 挂接于 12V/24V 高压轨道,以 40V 耐压、330mA 输出、2.8μA 静态电流直接输出 6~12V 特殊电压轨——在 5V 以下 LDO 遍地的市场中,高压输出档位形成差异化补充,SOT89-3 封装皮实可靠;
HL9193A/HL9193B 为 DSP 芯片与图像传感器提供 1.2V/1.8V/2.8V 低噪声轨道——82dB@1kHz 高 PSRR 抑制母线纹波,噪声低至 45μVRMS,25μs 快启动;HL9193B 全温规格达 -40~+150℃,户外严寒酷暑同样稳定,保障夜视成像与视频编码质量;
HL6206XXBTF 经母线降压后为 MCU 提供 3.0V/3.3V 稳定供电——5.5V 耐压、300mA 输出、6μA 静态电流,压差仅 180mV@100mA,78dB@1kHz 纹波抑制,SOT23-3 三端封装沿用经典 6206 引脚布局,可无缝替换、无需改板。
推荐组合:HL54LXXB(高压前级)+ HL9193A/B(DSP/Sensor)+ HL6206XXBTF(MCU)
图一参考应用框图(安防方案)
图二参考应用框图(扫地机器人方案)
场景二:扫地机器人· 智能家电 —— 开关电源后级的“最后一公里”
在扫地机器人方案中(如图二),电池电压先经充电IC 与 Buck 变换器降压,再由 HL52LXXB 作为后级线性稳压器(每轨一颗、按档位选型),分别为 MCU(3.3V)、I/O(5V)与驱动基准(Vref 2.5V)供电——有效抑制 Buck 输出纹波,为 MCU 和驱动 IC 提供纯净参考。HL52LXXB(40V/1.6μA)与 HL52XXA/HL52XXB(30V/3μA)以超低静态电流覆盖 30V/40V 耐压档,九档输出(1.8V–5.0V)覆盖绝大多数常见轨,三引脚免使能、小电容即可稳定,便于直接融入现有设计;家电中 5V 以下的低压大电流轨道可由 HL553XX 承接——700mA 输出,1.0–3.6V 固定/可调自由选择(ADJ 版两颗电阻即可设定),内置浪涌抑制与输出自动放电;12V 母线输入的家电板级可选用 HL51XXB(15V/1μA/80dB@1kHz)。同样架构适用于电饭煲、油烟机、变频家电等场景。
推荐组合:HL52LXXB / HL52XXA / HL52XXB(Buck 后级)+ HL51XXB(15V/1μA)+ HL553XX(低压大电流轨道)
场景三:智能表计· 电池长续航设备 —— “续航以年计”的超低功耗
典型负载:燃气表/电表/热量表/水表、烟雾探测器、可穿戴设备、电池供电计量及传感节点(NB-IoT/LoRa)
这类产品99% 的时间处于休眠待机,LDO 的静态电流直接决定电池寿命。HL50AXXB 静态电流低至 200nA、HL50BXXB 仅 800nA,显著低于行业常见的 μA 级方案——一颗纽扣电池可待机数年;两者最大 500mA 输出,压差仅 90mV@100mA(HL50AXXB),配合 ±2% 精度与限流、短路、过温三重保护,启动与短路恢复期间无过冲,保障计量数据可靠,SOT23-5、SOT89-3 之外更提供 DFN1×1 超微封装;凭借 nA 级静默功耗,可穿戴设备与电池供电的 NB-IoT/LoRa 传感节点同样适用。表计无线通信轨道可选 HL9192:0.6μA 超低功耗、62dB@1kHz 纹波抑制、25μs 超快启动,快速负载波动亦能稳定应对。中压侧,HL51XXB(15V/1μA/80dB)覆盖 12V 工业母线,HL52LXXB(40V/1.6μA)则专为高电压电池设备的长周期运行而生。
推荐组合:HL50AXXB / HL50BXXB(低压主轨)+ HL9192(无线通信轨道)+ HL51XXB / HL52LXXB(中压侧)
场景四:工业控制· 车载导航 · 通信设备 —— 中压高精度市场的“性能旗舰”
典型负载:工业传感器变送、车载导航/车载设备、通信基础设施、ADSL/调制解调器
HL2211 是整个家族的性能标杆:8μVRMS 超低噪声,PSRR 高达 90dB@1kHz / 63dB@1MHz,2.7–24V 宽输入,200mA 输出,±0.8% 高精度,支持 SS 脚外接电容编程软启动(SOT23-6 封装),单颗 2.2μF 陶瓷电容即可稳定——一颗器件同时解决“纹波、噪声、精度”三大痛点,专为工业控制、车载导航与通信基础设施等“分贝必争”的应用而生。1A 级大电流需求则由 HL1117 承接:经典 1117 架构久经验证,固定(1.2–5.0V)/可调(ADJ 1.25–12V),静态电流 2mA 优于竞品常见 5mA,激光修调 ±2% 精度(可定制 1%),SOT223/SOT89/TO252 三封装全兼容,是开关电源后级稳压的直接替换之选。
推荐组合:HL2211(噪声敏感精密轨道)+ HL52XXB(30V 通用)+ HL1117(1A 大电流后级稳压)
场景五:指纹锁· 特殊电压定制 —— “大电流 + 可调”双重优势
智能门锁电机驱动、电磁阀、特殊传感器常需要非标电压轨。HL541A 以 40V 高压与 800mA 大电流的组合拳给出量产答案:ESOP8 带 FB 反馈实现输出可调(固定档 1.8V/3.0V/3.3V/5.0V),压差仅 150mV@100mA,EN 使能 + 限流/短路/过温完整保护,三种封装散热从容;HL54LXXB(40V/330mA)直接输出 6~12V 高压轨道,补齐特殊电压档位。需要更低的核心电压时,HL557ADJY1B 采用 NMOS 双轨架构,VIN 可低至 0.8V、输出 0.8–3.6V 连续可调,压差仅 220mV@800mA;HL553XX(1.0–3.6V)、HL1117(ADJ 1.25–12V)亦均有 ADJ 版本——从 0.8V 到 12V,各种特殊电压需求都有对应方案。
推荐组合:HL541A(电机驱动主轨)+ HL54LXXB(6~12V 特殊轨)+ HL557ADJY1B / HL553XX / HL1117(ADJ 定制轨)
结语
希荻微电子高级市场经理Jacky 表示:“从 200nA 的超低功耗到 40V 的高压耐压,从 8μVRMS 的“静音级”超低噪声到 1A 的大电流输出,这 16 款中、低压 LDO 以完整的参数梯度与统一的品质标准,覆盖了 40V 以下几乎全部供电场景。无论您在设计表计设备的“十年待机”、射频系统的“纯净供电”,还是工业母线的“宽压稳压”,都能在这里找到一颗即选即用的答案。希荻微电子(Halo Micro)将持续丰富产品矩阵,与客户携手,把每一毫伏都做到精准、干净、可靠。”
ldo
35文章
2583浏览量
163228 -
希荻微
62浏览量
4518
希荻微推出马达驱动芯片,应用于扫地机等家电
希荻微推出图形增强芯片HL9002 & HL9005
精准驭动,告别热焦虑:希荻微电子推出三款步 进电机驱动芯片
希荻微电子推出适合光模块,服务器,DDR等信创应用的DCDC和负载开关芯片
NVIDIA DGX Spark桌面级AI超算平台在智能安防场景中的应用
希荻微推出16款中低压LDO:聚焦安防计量、家电工控、门锁工具,五大场景一站选齐
