中国杭州,2026年9月22日——行业领先的综合电子元器件制造商村田制作所(以下简称“村田”)首次亮相2026云栖大会,携面向AI数据中心(AIDC)的电源线与芯片级器件整体解决方案参展,展位号:2号算力馆【2-E07】。本届大会于9月22日至24日在杭州举行,以“智以致用”为主题,将Agentic AI(代理式人工智能)作为核心议题,同步覆盖芯片、云基础设施、模型能力与模型服务、Agentic应用等全链路技术环节。村田基于长期深耕电子元器件领域所积累的深厚技术实力,集中展示从芯片级器件到系统级散热的前沿技术成果,为下一代AI数据中心提供高效、可靠的硬件底座。
随着AI大模型训练与推理需求的持续攀升,AI芯片功耗与供电电流不断攀升,负载的快速变化也对电源网络的响应能力提出了更高要求。村田利用自身丰富的专业知识和多样化的产品组合,从设计阶段开始,围绕电源完整性、信号完整性、散热管理和光电融合四大维度,构建了针对前沿封装和小芯片的解决方案。
电容器解决方案:从板载到芯片侧的多维度布局
面对AI芯片的大电流需求和快速负载变化,仅依靠单一位置或单一类型的电容器已难以兼顾储能能力、瞬态响应和布局空间。通常,板级电容器承担较大容量的能量储备,嵌入封装或基板内部的电容器有助于缩短供电路径,而靠近芯片部署的小型电容器则可进一步改善高频响应。针对这些多元设计需求,村田带来覆盖板载、嵌入式及芯片侧/焊盘侧应用的电容器产品组合。
板载方案方面,村田展出PAC系列大容量电容器,适用于AI服务器主板等高电流密度场景;同时展出村田首款1206封装220μF MLCC,在有限的电路板空间内提高电容量密度。
随着电源转换单元不断靠近芯片,供电路径和寄生参数对系统性能的影响愈发突出。为此,村田展出电容式iPaS™解决方案 ^(1)^ ,包括面向电压调节器应用的电容器阵列、嵌入式PCB方案,以及适用于更高工作频率和封装级应用的电容器阵列。iPaS™技术将电容功能直接嵌入基板内部,在有效节省布板空间的同时降低寄生电感,为AI芯片提供更高效的瞬态响应能力。
注释
(1)iPaS™解决方案:村田的电容器/电感器内置电路板(Integrated Package Solution)。参考产品,产品的规格和外观如有变更,恕不另行通知。
芯片侧/焊盘侧方案方面,村田展出LLL、LLF、NFM等多系列小型MLCC以及多款硅电容器产品。村田硅电容器在广泛温度范围及长期使用条件下均保持出众的容值稳定性,凭借高单位面积容值与高集成度优势,支持纤薄封装与多种贴装方式,有效助力AI芯片供电网络实现更高密度的电容布局。
电感器与电源管理解决方案:应对大电流挑战
随着AI芯片功耗与供电电流持续攀升,如何在有限空间内缩短供电路径、提高功率密度,已成为AI服务器电源设计的重要课题。围绕这一需求,村田展示了覆盖分立器件、封装基板内嵌及PCB内嵌等不同集成层级的电感器解决方案,推动供电单元进一步贴近芯片。
在芯片周边,村田的纤薄电感器 ^(^ ^2^ ^)^ 兼顾低高度与小型化,可适应高密度贴装需求,并支持电极结构的灵活设计。面向更高集成度的封装方案,村田展示了可嵌入封装基板的4阵列电感器 ^(^ ^2^ ^)^ ,通过阵列化配置适配不同电流需求,并支持顶部与底部电极设计。进一步延伸至电路板层面,电感器型iPaS™ ^(^ ^2^ ^)^ 将扁平线圈内置于PCB,使原本占用板面空间的元件转入基板内部,在节省安装空间的同时提高电源布局的设计灵活度。通过从表面贴装到基板内嵌的多层次布局,村田为AI服务器提供兼顾大电流、高密度与灵活设计的电感器方案。
注释
(2)开发中的产品,产品规格、外观如果有变更,恕不另行通知。
热管理解决方案:应对高功耗芯片散热挑战
随着AI芯片功耗与热流密度不断提高,及时感知异常温升、保护关键电路已成为保障系统稳定运行的重要环节。本次大会上,村田展示覆盖温度检测、过热检测和过电流保护的热敏电阻产品。
其中,NCU系列NTC热敏电阻用于温度检测与补偿,凭借小型化和迅速热响应特性,可贴近芯片等热源部署,为系统监控与温度调节提供及时的温度信息;PRF系列PTC热敏电阻面向过热检测,可在温度异常升高时辅助触发保护;PRG系列PTC热敏电阻则作为高可靠性自恢复保险丝,在短路等原因产生过电流时迅速动作,并在异常状态消除后恢复使用。村田热敏电阻具有优良的热响应特性,能够实现准确且迅速的温度传感,从而增强系统监控和控制能力。在AI芯片TDP ^(3)^ 持续增加的背景下,将热敏电阻放置在裸片旁边或下方可有效提高温度管理性能并实现更安全操作。
注释
(3)TDP:Thermal Design Power,散热设计功耗。
设计服务与仿真支持:从器件到系统的全链路赋能
除硬件产品外,村田还展示贯穿产品选型、设计仿真与EMC测试的工程支持能力,帮助客户在研发早期发现设计风险、优化元器件配置并缩短验证周期。
在研发准备阶段,村田PIM API服务可将核心产品规格、产品状态及部分仿真数据直接接入客户的设计、元器件选型等系统,实现产品信息的自动获取与更新,减少人工检索、录入及维护数据带来的时间成本与错误风险。结合SimSurfing等设计辅助工具,工程师还可根据实际工作条件筛选器件、查看频率特性,并获取S参数和SPICE模型,为后续仿真做好准备。
在后续设计与验证环节,村田可提供SI/PI仿真 ^(4)^ 、PDN ^(5)^ 优化及EMC技术支持,通过分析电路布局和电源分配网络特性,并结合测试结果协助客户优化元器件选型及配置。由此,村田将产品数据、辅助选型、仿真模型、设计分析与实验室验证连接起来,为客户提供从器件到系统的协同设计支持,加快设计方案从概念走向验证。
注释
(4)SI/PI仿真:SI(Signal Integrity),信号完整性仿真;PI(Power Integrity),电源完整性仿真。
(5)PDN:Power Distribution Network,供电系统。
面对Agentic AI时代的算力挑战,村田制作所将一直聚焦核心器件技术的突破与创新。通过提供高功率密度、高可靠性元器件产品及解决方案,以及全链路的工程设计支持,夯实AI数据中心的硬件底座。未来,村田将继续携手行业伙伴,以精湛的电子元器件技术助力算力有效释放,共同推动产业的持续演进与落地应用。
关于村田制作所
村田制作所是一家全球性的综合电子元器件制造商,主要从事以陶瓷为基础的电子元器件的开发、生产和销售业务。致力于通过自身开发积累的材料开发、工艺开发、商品设计、生产技术以及对它们提供支持的软件和分析评估等技术基础,创造独特产品,为电子社会的发展做出贡献。
数据中心
18文章
6383浏览量
76788 -
AI
93文章
46814浏览量
308216 -
村田
25文章
411浏览量
77101
村田亮相2026云栖大会:以全链路技术方案助力AI数据中心高效供电与热管理
