AOS AI服务器电源HVDC IBC SiC/Si解决方案
海阔天空的专栏 • 来源:AOSemi • 作者:厂商供稿 • 2026-09-17 17:53 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
AI的迅猛发展对算力提出了极致的需求,同时驱动服务器电源向高压化及高功率密度方向全面变革。AOS在 AI 电源整个电源转换链,包括热插拔、HVDC、 HV PDU、 BBU以及SST 电源模块都布局了传统Si基和第三代半导体产品,为未来超大数据中心提供可持续, 高效和经济可行的方案。
关键字: AI, Server, HVDC, 800 V,IBC, SiC, Stacked Die
*本篇" AOS AI服务器电源HVDC IBC SiC/Si解决方案 "的作者为AOS应用工程经理朱礼斯先生,发布于2026年9月14日,以下是文章全部内容。
简要概况
不断增长的AI算力密度正在重新定义中间母线变换器(IBC):下一代中间母线变换器(IBC)正在从传统48V架构过渡到800V架构,800V高压架构是一套为解决AI算力供电瓶颈而生的“高能效、高密度”方案,以减少配电损耗并提升超高机柜功率水平下的电力传输能力。
图|新一代HV IBC
传统Si器件和第三代半导体SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)器件为800V HVDC 架构提供了关键技术支撑。Si,SiC和GaN都有其独特的优势,在电源设计中的定位如下:
SiC(碳化硅)器件: 用于前端AC/DC及高压转换环节,耐压高、导通电阻仅为硅基的1/10,开关损耗降低70%以上,最高工作结温200℃,是800V高压转换PSU的核心器件。
GaN(氮****化镓)器件: 用于后级800V转50V/12V的高频DC-DC转换,支持1MHz开关频率,实现高功率密度小型化设计。
Si(硅)器件: 用于中低压侧,成本/性能最优化,也是目前最成熟的解决方案。
目前GaN(氮化镓)非常适合LLC等软开关拓扑,用于超高频(≥500 kHz)工作,在效率×功率密度的优值指标(FOM)上表现最佳,是 HV IBC的主流方案。AI HVDC核心供电设备对可靠性和寿命要求极高(设计寿命10年以上),对可靠性的要求比汽车更高(生命周期内不间断运行)。器件需通过远超车规标准的严苛测试,认证周期长达 2-3 年。所以器件本身面临的核心挑战已从“能不能做出来”转变为“如何在苛刻条件下长期、稳定、可靠地工作”。
GaN 的高频优势在 HVDC的紧凑空间内极具吸引力,但其特有的“动态”问题尚未完全解决,其动态导通电阻退化与电压、温度、开关频率强相关。Si和SiC器件相对于GaN拥有稳健的雪崩和短路承受能力,长时间运行的可靠性已经得到充分的验证。所以AOS 在设计开发了GaN方案HV IBC的同时,也设计了基于SiC和Si的HV IBC的混合方案。
热插拔器件
系统需要能够以受控的方式对板卡800V供电电压进行通断控制,在机架继续运行的同时更换服务器板,可以避免为了维护而关闭整个系统,并减少运营中断。热插拔还需要具备电子熔断器(eFuse)功能,同时对服务器板与 HVDC 母线之间接口的电流和电压进行监测,以便在发生故障时切断供电电压,所以热插拔(Hot-swap)功能对于加速计算平台的安全可靠运行越来越重要。目前800V热插拔需要与HV IBC集成在同一片PCB板上,功能有两种实现方案:第一种是采用级联结构的SiC-JFET,另一种是使用SiC-MOSFET。
热插拔的核心过程是:在模块插入带电母线的瞬间,通路器件必须工作在线性区,以限制浪涌电流、逐步为下游电容充电。此时器件同时承受高电压和大电流,功率损耗非常大。所以关于热插拔功率器件的选择,需要考虑两个主要参数,一个是安全工作区(SOA)的能力,另一个是稳态工作时的导通电阻(Rdson)。SiC JFET相比 SiC MOSFET阈值电压的温度系数极小,且拥有极宽的安全工作区域(SOA),同时没有氧化层可靠性问题。SiC JFET 没有 MOSFET 固有的表面反型层沟道电阻,导电通道更宽、载流子迁移率更高,在相同芯片面积下可实现更低的 RDS(ON),显著降低长期运行的导通损耗。同时HVDC 系统中故障电流上升极快,器件必须具备极强的瞬时过流承受能力。SiC JFET 的雪崩能量吸收能力和浪涌耐受能力显著优于 SiC MOSFET,在短路和过流工况下不易损坏。所以高压热插拔(HV Hot-swap)普遍使用SiC JFET方案。
将高压 SiC JFET 与低压 Si MOSFET进行 Cascode(级联),即可实现常关特性,同时保留 JFET 核心的所有优势。AOS针对AI电源市场800V输入的趋势即将推出1200V/4mΩ的SiC-JFET产品,将导通损耗进一步降低至1.3W。对于输入电容较大(150 µF)的服务器板卡,预充电流0.5A,从0 V预充电至800 V的过程已通过实验验证。SOA能力完全可以满足应用要求。
图|输入电容为150 µF,电流为0.5A的预充波形
拓扑和设计要求
图|LLC等效电路
该方案使用三相全桥LLC变换器拓扑,将800V输入转换为50V输出,总输出功率为12kW,共两路输出,每路输出6kW,系统框图如上图所示。PCB板尺寸为124mm×146mm×11mm,板上集成了热插拔器件、辅助电源、连接器、输入大容量电容和输出MLCC电容。功率密度达到2400mm²/kW。三相拓扑采用交错控制来降低输入端和输出端的电流和电压纹波,可以大幅降低输入和输出电容值,同时可以将磁芯损耗和PCB绕组的交流损耗降至最低。变压器采用适用于高频高功率密度应用场合的平面变压器。
1
三相全桥LLC
三相LLC谐振变换器通过将功率均匀分配至三个谐振腔,实现了更高额定功率。由于三个同步整流器输出之间存在120°的相位差,输出纹波频率为开关频率的六倍。较低的纹波电流使得输出侧滤波电容的体积得以减小,系统功率密度也相应提高。下图展示了三相LLC谐振变换器的稳态主要波形。这些波形基于以下条件:
脉冲宽度为0.5,死区时间被忽略
转换器工作在连续导通模式下(fs = fr)
假设各相的谐振电容器、谐振电感以及励磁电感均相同
桥臂之间的相位差为120°
图|一个开关周期内变换器的工作模式
VGS 是功率开关的栅极驱动信号。I Lr1 、ILr2 和 ILr3 为谐振电流。U UN 、UVN 和 UWN 分别为桥臂中点与变压器中点 N 之间的电压。I A 、IB 和 IC 为二次侧各相电流。IOUT 为变换器的输出电流纹波。
2
谐振参数
LLC分为感性工作区和容性工作区,只有工作在感性区域才能实现零电压开关(ZVS)。所以在整个输入电压和负载电流范围内,LLC需要始终维持感性工作状态。
图|LLC 等效电路
LLC输出增益
输入阻抗
谐振阻抗
输出阻抗
输入阻抗角为0时,频率为ωο,输入阻抗为感性负载时,即阻抗角大于0,工作频率 ω > ωο。谐振频率为ωr。谐振参数为:
图|LLC的谐振参数
由于使用较大的励磁电感和谐振电感比值,负载变化对增益曲线的影响非常小,在工作频率650kHz下,全载范围都能保持接近1 的等效增益。不同负载情况下,输入阻抗角0时,ωo都接近642kHz,工作频率650kHz能确保LLC工作在感性区,原边开关管都能进行零电压开关(ZVS)。工作频率接近谐振频率649.7kHz,确保LLC工作效率最大化,同时副边能保证零电流开关(ZCS)。
图|LLC的等效增益
3
初级侧MOSFET
初级侧MOSFET的电压应力等于输入电压Vin,典型值为800V。1200V SiC MOSFET在高压下开关损耗低,适合对功率密度要求高的高频应用。因此,1200V SiC MOSFET是全桥LLC应用中初级侧MOSFET的最佳选择。本方案初级侧采用6颗DFN8×8封装的1200V/40mΩ SiC MOSFET。
4
次级侧MOSFET
在全桥同步整流拓扑中,由于输出功率大,MOSFET需要承载较大的电流。为实现最佳的效率和热性能,AOS为同步整流级提供了灵活可靠的方案。本方案次级侧全桥整流器采用80V/1.6mΩ的硅MOSFET,以半桥双芯片堆叠(Stacked Die)封装于DFN6×5中。使用1颗AOPL66801替代2颗DFN5×6分立器件,可节省50%的PCB面积,同时消除了器件级联成半桥时的走线和阻抗,进一步减少了走线的损耗。驱动AOPL66801的半桥驱动为AOS的AOZ32101ADV.
5
变压器
磁设计是系统的关键方面,因为绕组和磁芯的组合损耗代表主要损耗贡献,且变压器体积强烈影响功率密度。选择 PCB 平面矩阵变压器是因为其低剖面、可重复性以及在 LLC 变换器中利用漏感作为谐振电感(Lr)。变压器绕组层叠结构如下图所示。为了减少绕组趋肤效应和邻近效应,最小化交流损耗。每个单匝副边绕组由两层并联的 3 oz 铜箔组成,而原边绕组使用四层串联,每层使用四匝 3 oz 铜箔。绕组设计必须确保原边和副边绕组之间的加强隔离和屏蔽,同时控制漏感作为谐振电感Lr。通常采用夹层结构,原边绕组位于副边绕组之间 ^[1]^ 。
磁芯设计,包括气隙和磁柱直径,针对开关频率进行了优化,并在原边和副边等效输出电容给定的情况下提供足够的励磁电流以实现软开关。磁芯由DMR53材料制成,细长磁柱的设计可以最小化磁芯中的涡流损耗。
图|变压器绕组布局和层叠结构
总结
根据仿真结果,12kW总功率下初级侧和次级侧功率器件的总损耗分别为18.96W和64.56W。由于初级侧RMS电流较小(4.4A),单颗40mΩ MOSFET的导通损耗仅为0.77W。虽然1200V SiC FET因15V栅极电压导致驱动损耗较高(0.81W),但DFN8×8封装的总功耗仅为1.58W,在液冷设计中不会构成明显的散热问题。变压器损耗在12kW系统中占主导地位,我们的目标是将变压器总损耗控制在140W以内,即每路6kW变压器的损耗低于70W。整套方案在极小的PCB面积上实现了12kW的功率输出和全功率段软开关。
图|损耗分布和实测波形
参考资料
[1] A. Nabih and Q. Li, "Design of 98.8% Efficient 400-to-48-V LLC Converter With Optimized Matrix Transformer and Matrix Inductor," in IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 38, no. 6, pp. 7207-7225, June 2023.
  • 电源
  • HVDC
  • AI服务器
  • AOS
    AOS
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AOS AI 服务器电源解决方案
    电源转换环节高度契合。 关键字: AI, Server, HVDC, 800 V *本篇" AOS AI
    的头像 发表于 04-30 09:18 •1.1w次阅读
    AOS AI 服务器电源解决方案
    2026年全球AI服务器电源产业分析报告
    仍可稳定输出。 在应用层面,AI服务器电源已从单纯“上架电源”升级为整柜供电解决方案的核心。以ORV3 21英寸机架为代表,33kW级
    发表于 09-29 15:43
    Firefly集群服务器解决方案
    服务器,而随着人们对服务器工作负载模式的新需求,越来越多的智能场景需要小型服务器来部署。方案简介集群服务器
    发表于 08-16 15:09
    SiC 器件取代服务器、电机、EV 中的 Si MOSFET 和二极管
    的头像 发表于 01-05 09:43 •1816次阅读
    AOS | 推出首款适用于服务器应用的 eFuse 方案
    “服务器和存储等高可靠性系统需要总线保护设计。传统设计使用热插拔控制器和外部分立 FET,然而越来越多的人并不选择这种解决方案,取而代之的是由 eFuse 提供的更紧凑的解决方案。
    的头像 发表于 11-10 09:03 •1728次阅读
    650V碳化硅MOSFET在AI服务器电源中的高能效解决方案
    650V碳化硅MOSFET(如BASiC基本股份)在AI服务器电源中的高能效解决方案 一、AI服务器
    的头像 发表于 02-08 07:56 •2045次阅读
    AI 服务器电源如何迭代升级?
    在AI 算力需求增长的今天,AI 服务器电源正陷入 “性能瓶颈与国产替代并行、场景适配与技术创新交织” 的双重挑战。 由Big-Bit商务网、广东省磁性元器件行业协会主办的2025中国
    的头像 发表于 06-23 14:51 •2294次阅读
    在线研讨会 | @9/16 onsemi AI服务器与SiC技术融合的未来展望
    随着人工智能技术的飞速发展,AI服务器的性能需求不断提升,如何实现更高效、更可靠的电源解决方案成为行业关注的焦点。onsemi作为全球领先的半导体解
    的头像 发表于 09-12 11:01 •1138次阅读
    费思科技率先提供AI服务器电源测试系统解决方案
    费思(英文品牌名Faith)是电源测试行业的著名企业,率先在AI数据中心服务器电源测试领域提供了全套解决方案,已经
    的头像 发表于 11-20 19:54 •1189次阅读
    普通服务器电源与AI服务器电源的区别(上)
    引言服务器是数据中心的核心设备,其稳定运行依赖可靠的电源供应。随着AI技术的飞速发展,AI服务器大量涌现,与普通
    的头像 发表于 01-12 09:31 •2247次阅读
    源仪电子AI服务器电源自动测试解决方案
    深圳市源仪电子AI服务器电源自动测试解决方案,以T9010系列ATE为主,搭配L28系列电子负载、S71系列程控电源等自研硬件,为
    的头像 发表于 05-09 09:46 •743次阅读
    源仪电子AI服务器电源自动测试解决方案
    合科泰SiC器件在AI服务器电源中的应用
    随着人工智能技术的飞速发展,AI服务器对电力的需求呈爆炸式增长。传统的硅基功率器件在效率、损耗和散热方面已逼近极限,难以支撑未来数据中心“兆瓦级”机柜的严苛要求。在这场效率革命中,碳化硅(SiC)功率器件凭借其卓越的物理特性,正
    的头像 发表于 05-13 14:40 •846次阅读
    罗姆的SiC MOSFET应用于面向AI服务器电源的电池备份单元
    ROHM(罗姆半导体)宣布,其750V耐压SiC MOSFET已被应用于AI服务器电源的BBU(电池备份单元)中。随着生成式AI的普及,
    的头像 发表于 05-23 20:30 •450次阅读
    碳化硅赋能浪潮教程:替代Si和SiC MOSFET的方案
    场景的应用价值。我们已经介绍了碳化硅如何革新电源设计、工业与服务器电源。本文为第二篇,将介绍三种替代Si和SiC MOSFET的
    的头像 发表于 06-03 14:52 •422次阅读
    AI 服务器功耗持续走高,800V HVDC 为什么正在成为数据中心供电的新变量?
    AI 服务器功耗持续走高,800V HVDC 为什么正在成为数据中心供电的新变量? 当单机柜功率不断提升,数据中心供电系统需要同时解决电流、铜耗、空间、转换效率和保护速度问题。800V HVD
    的头像 发表于 08-24 09:14 •419次阅读
