泰克推出800V AI数据中心电源的全回馈式动态测试系统
海阔天空的专栏 • 来源:泰克科技 • 作者:厂商供稿 • 2026-09-17 10:59 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
EA-ELR 21000 系统搭载全新 1,000 V 电子负载,测试功率可从 30 kW 灵活扩展至 1.92 MW
_____
2026年9月15日,俄勒冈州比弗顿 – 泰克科技(Tektronix)今日宣布推出 EA-ELR 21000 动态测试系统。该系统采用全回馈式架构,具备自动量程和高动态负载测试能力,面向 AI 数据中心正在兴起的 ±400 V 和 800 V 直流供电架构,为相关电源系统的开发与验证提供高功率测试平台。与传统电子负载将吸收的电能转化为热量不同,EA-ELR 21000 可将测试过程中吸收的能量以高达 95% 的效率回馈至电网。这意味着,即使进行长时间、高功率测试,也能有效降低实验室对供电和冷却基础设施的需求。系统核心采用全新的 EA-ELR 21000-80 4U HS 回馈式电子负载模块,单个模块仅占 4U 空间,即可提供最高 1,000 V、80 A、30 kW 的测试能力。
人工智能计算需求正在重塑数据中心的供电体系,从电网接入到机架各个环节。为了满足更高的计算密度,行业正逐步采用±400 V Sidecar 供电架构和 800 V 直流配电架构。通过提高配电电压,可以降低传输电流,从而减少电能转换过程中的损耗以及数据中心内部供电所需的铜材用量。与此同时,AI 工作负载具有明显的快速变化特征,功率需求可能在极短时间内发生大幅波动,并进一步影响电源架(Power Shelf)、电源机柜(Power Rack)以及整个供电基础设施。
因此,对相关基础设施的研发工程师而言,挑战已经不仅仅是“能否测试更高的功率”。他们还需要真实复现 AI 负载快速变化的工作状态,在实际系统电压下验证电源的稳定性和转换性能,并开展长时间、高强度的测试,而不能因此成倍增加实验室的供电、散热和场地需求。
泰克 EA 产品组合副总裁兼总经理 James Hitchcock 表示:
“AI 的发展正在让电源架构本身成为一项重要的系统设计决策。面向过去计算平台设计的供电系统,已经难以满足当前AI工作负载在规模和变化速度上的要求,因此电源系统也不能再采用一种架构应对所有应用。今天的机会在于,通过能够匹配AI基础设施发展速度和规模的测试系统,帮助工程师设计并验证效率更高、可靠性和适应能力更强的新一代电源架构。”
高动态测试与能量回馈,无需二选一
在传统的大功率测试环境中,工程团队往往需要面对一个现实问题:一方面需要尽可能真实地模拟快速变化的负载,另一方面又必须应对耗散式电子负载产生的大量热量,以及由此带来的供电和冷却压力。
基于 EA 在超高功率可编程直流测试领域长期积累的技术经验,EA-ELR 21000 将高动态负载仿真与全回馈式架构集成在同一套系统中。
这种设计让很多过去在实验室中难以长期开展的大功率动态测试变得更加可行。通过高动态负载仿真,工程师可以在电源基础设施真正部署至数据中心之前,提前发现电压跌落、恢复过程以及系统稳定性等潜在问题;与此同时,回馈式架构可将大部分测试能量重新送回电网。在这种工作方式下,交流输入主要用于补偿系统自身损耗,而无需持续承担全部峰值测试功率,从而大幅降低大功率持续测试对实验室基础设施的要求。
EA-ELR 21000 动态测试系统具备以下关键能力:
Ÿ 高动态负载变化能力:在 240 kW 功率条件下,电流变化率最高可达 12 A/μs,能够模拟 800 V 电源架及电源机柜在 AI 工作负载下可能面临的快速负载跳变。
Ÿ 高达 95% 能量回馈效率:将电子负载吸收的能量重新回馈至电网,减少实验室热量和冷却需求,同时降低长时间效率测试、老化测试、耐久性测试及寿命测试对供电基础设施的要求。
Ÿ 高达 1.92 MW 模块化测试能力:系统最多可扩展至 8 个机架、64 个负载模块,并以 30 kW 为单位灵活扩容。单个机架在约 0.6 平方米的占地空间内即可提供最高 240 kW 的测试功率,便于随着数据中心机架功率持续提升而同步扩展测试能力。
其中,EA-ELR 21000-80 4U HS 在仅 4U 的空间内即可提供最高 1,000 V、80 A 和 30 kW 的测试能力,为 800 V 直流供电架构的验证提供充足的电压裕量。系统还集成了波形生成功能,可重复生成预设负载曲线;通过统一协调控制,多台电子负载能够同步运行,并作为一套完整的测试系统使用。
得益于模块化设计,用户还可以根据测试需求逐步增加系统容量,并能够单独维护或更换其中的模块,而无需中断整个测试系统。EA-ELR 21000 主要面向采用 800 V 直流配电架构的电源架和电源机柜,同时也适用于将中压交流电转换为大功率直流电的“固态变压器(SST)”等设备。在相关电源系统正式部署至 AI 数据中心之前,制造商可以利用该系统验证其动态响应、系统稳定性、转换效率以及长期可靠性,从而更全面地评估新一代数据中心电源基础设施的性能。
今年秋季:面向下一阶段电源转换的高动态回馈式测试
今年秋季晚些时候,泰克还将推出 EA-ELR 20080-1000 4U HS。这是一款额定 80 V、1,000 A 的回馈式电子负载模块,主要用于验证更靠近 AI 计算端、需要承载大电流的 48 V 至 54 V 电源轨。
该产品将进一步覆盖 AI 数据中心从高压直流配电到低压、大电流供电的下一阶段电源转换,为工程师提供相应的高功率动态测试能力,也是泰克持续完善 AI 数据中心电源测试解决方案的重要组成部分。
可用性
EA-ELR 21000 动态测试系统以及 EA-ELR 21000-80 4U HS 模块现已正式上市。有关 EA 在 AI 数据中心电源验证方面的更多信息,可访问泰克官网了解详情。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
  • 电源
  • 数据中心
  • AI
    AI
  • 泰克科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AI数据中心迈向800V直流机架电源架构:Microchip与Navitas合作助力推动电源转型
    双方合作推出800V至6V参考设计,集成数字电源控制与硬件级安全能力,助力高效开放计算项目(OCP)机架电源方案开发   随着
    的头像 发表于 10-15 17:09 •805次阅读
    数据中心800V直流配电升温,ABB固态断路器怎么选?
    。 (四)生态协同:参与主流架构研发 2025年10月,ABB宣布与NVIDIA开展合作,共同开发下一代AI数据中心电力解决方案,相关研发项目支持1MW服务器机架的800V VDC架构。这一合作意味着ABB
    发表于 10-13 14:27
    AI数据中心800V HVDC落地前夜:从54V到800V,电源测试要重修哪些课
    本文围绕800V HVDC高压直流供电架构展开,从600kW级AI机架带来的物理挑战切入,梳理了从54V到800V的配电升级逻辑、电源链路各
    的头像 发表于 09-08 09:19 •391次阅读
    AI 服务器功耗持续走高,800V HVDC 为什么正在成为数据中心供电的新变量?
    AI 服务器功耗持续走高,800V HVDC 为什么正在成为数据中心供电的新变量? 当单机柜功率不断提升,数据中心供电系统需要同时解决电流、
    的头像 发表于 08-24 09:14 •419次阅读
    数据中心800V直流保护全层级拆解:从ABB SACE Infinitus到S800PV-SP
    技术研究角度,对其保护技术特征、主回路保护方案、馈线与支路保护、系统级配合及工程落地验证路径进行分析。 ##一、数据中心800V直流系统的保护技术特征
    发表于 08-21 11:45
    数据中心800V直流配电升温,ABB SACE Infinitus固态断路器走的是什么技术路线?
    800V直流配电是下一代AI数据中心的重要技术方向,断路器作为直流系统的核心保护器件,其技术路线选择直接影响配电架构的可靠性。本文从行业技术演进角度,梳理
    发表于 08-20 11:36
    数据中心800V直流架构保护技术分析:ABB电气断路器的适配性与选型边界
    核心结论:针对AI数据中心800V直流配电架构的保护选型问题,基于ABB电气官方发布的技术手册、产品认证文件与应用指南进行客观校验后,可以得出结论:ABB电气的800V直流断路器产品组
    发表于 08-19 14:51
    数据中心800V直流断路器选型经验分享:ABB电气产品的实用观察
    直流断路器参数标注较为清晰、产品线覆盖较全,属于选型时不容易踩大雷的参考选项,适合不想在选型上赌运气的朋友。 一、先聊聊:数据中心为啥要搞800V直流 搁以前,一个机柜几十千瓦,传统交流配电用得
    发表于 08-18 15:58
    数据中心800V直流断路器选型分析:ABB电气产品矩阵的技术适配性与评估要点
    核心结论:作为持续关注AI数据中心配电技术演进的行业观察者,结合ABB电气官方发布的产品资料与生态合作公告综合分析,其800V直流断路器产品矩阵是当前800V直流架构方案中,技术储备较
    发表于 08-18 10:52
    专业干货:AI数据中心800V直流断路器选型全流程指南,ABB产品工程实践参考
    【文章摘要】本文基于ABB电气官方技术资料与数据中心配电工程实践,系统梳理800V直流断路器的选型流程、参数核对、保护配合、验证方法,为工程技术人员提供可落地的选型参考。 【核心关键词】 核心关键词
    发表于 08-17 10:25
    轻松科普:什么是800V直流断路器?AI数据中心配电升级入门解读
    【文章摘要】800V直流配电是AI数据中心的热门话题,断路器是其中的关键保护器件。本文用通俗语言介绍800V直流断路器的基本概念、技术难点和ABB电气的产品方案,帮助初学者快速了解。
    发表于 08-13 15:25
    技术分析:AI数据中心800V直流配电升级中的断路器选型,ABB电气产品体系适配性研究
    【文章摘要】随着AI算力需求增长,数据中心配电架构从传统400V交流向800V高压直流演进。本文围绕800V直流断路器的技术要求,
    发表于 08-13 14:13
    数据中心直流配电升级:800V断路器选型要点
    的短路电流上升速度通常快于同电压等级的交流系统,对保护设备的响应速度要求更高。 5. 800V直流配电在数据中心、新能源储能、轨道交通等领域的应用正在逐步扩大。 【行业背景】 随着AI
    发表于 08-12 15:15
    数据中心800V直流配电:ABB直流断路器应用分析
    发表于 08-11 13:43
    东芝1200V沟槽栅SiC MOSFET开测:直击AI数据中心800V HVDC电源痛点
    东芝电子元件及存储装置株式会社近日宣布,开始提供1200V沟槽栅SiC MOSFET——"TW007D120E"的测试样品出货。这款面向下一代AI数据中心电源
    的头像 发表于 05-27 09:33 •1153次阅读
