01
简介 Introduction
AiP33624A是一款共阴极14段6位高亮恒流LED驱动控制芯片。通过优化矩阵组合,将GRID数从8缩减至6,单灯平均电流提升至5mA,全局亮度提升25%。
支持单点256级辉度调节,全局64级恒流控制,无论是家电面板的段码显示,还是便携设备的炫彩灯效,AiP33624A均可提供高效可靠的驱动方案。
02
产品优势 Product advantages
1. 亮度提升25%,显示效果更出色
- 优化矩阵组合获得更高的屏幕亮度,户外强光环境下依然清晰可读。适用于家电面板、车载仪表、工业设备等对可视角度和环境光适应性要求较高的场景。
2. 超低待机功耗,助力长续航产品
- 关断电流低于0.1μA,相比常规驱动芯片功耗降低数个数量级。对于TWS耳机充电仓、智能手环、便携式医疗设备等依赖电池供电的产品,可显著延长待机时间,减少充电频率。
3. 标准 I²C 通信,开发效率倍增
4. 指令兼容,平滑升级
- 指令集与AiP33625L/26L/27L/29L等多款型号互通,可在旧方案中实现低成本,高效的快速升级。
5. 宽压供电与灵活调光,适配多元系统
- 2.7V~5.5V的工作电压覆盖3.3V和5V主流系统,无需额外电平转换。全局64级恒流搭配单点256级PWM,可实现从柔和呼吸到炫彩流动的丰富灯光效果,满足消费电子与工业照明的差异化需求。
03
主要特点 Main features
- 工作电压范围:2.7V~5.5V(宽压适配,兼容性强)
- 通信方式:I²C通信
- 超低功耗:关断电流<0.1μA
- 灵活的驱动能力:
- 驱动矩阵:最大6GRID*14SEG共阴LED矩阵
- 内部恒流最大输出:30mA
- 精准的亮度控制:全局64级恒流调节+单点256级PWM调光
- 内置显示数据存储器(DDRAM)
- 内置时钟模块
- 内置上电复位模块
- 内置消隐功能
- 内置过温保护功能
- 封装形式:SOP24/SSOP24/ESSOP24/QFN24(4*4)
04
功能框图 Functional block diagram
05
引脚排列图 Pin Arrangement Diagram
SOP24/SSOP24
ESSOP24
QFN24
06
典型应用图 Typical Application Diagram
单色灯方案
彩灯方案
07
应用领域 Application fields
在家电、锂电便携设备、仪器仪表等领域可以适用于以下场景:
1、设备传统LED面板驱动
2、设备炫彩氛围灯效驱动
3、锂电驱动长续航设备LED面板驱动
4、锂电小功率LED照明可变光源驱动
08
结语 Conclusion
AiP33624A是一款高性能、多功能的恒流LED驱动控制芯片,具备高速通信、灵活调光与高效驱动等特性,可广泛满足家电、仪表、便携设备等多种场景的LED显示与调光需求。
如需了解更多产品资讯或获取技术支持,请联系我司授权代理商或销售工程师。
led
245文章
25113浏览量
704588 -
驱动电路
161文章
1663浏览量
113939
【芯产品】14×6点阵驱动,高亮恒流LED驱动电路——AiP33624A
