解码PCIe系列篇章二:控制PCIe通道
海阔天空的专栏 • 来源:厂商供稿 • 作者:厂商供稿 • 2026-09-10 17:57 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前 言
在本系列的 第一部分中解码PCIe:一位机械工程师的视角 ,我们试图理解为什么随着速度的提升,PCIe会变得更加困难。得出了阶段性结论: 随着信号边缘速率(edge rates)的升高和容限(margins)的缩小,物理层变得越来越不容忽视 。
在本期中,我们将探讨 PCIe通道是如何被控制的 。
最初的一个假设是,大部分控制工作都集中在硅芯片上,包括 均衡、训练序列和自适应算法 。现代PCIe设备极其复杂,人们很容易相信收发器中的智能机制能够补偿通道带来的几乎所有问题。
然而,随着我们对真实信号路径的深入了解,情况变得越来越清晰:软件和硅芯片确实可以自适应,但它们必须在物理学设定的极限内运行。通道的大部分控制依然取决于其几何形状、材料、接口以及一致性。
通道裕量
与许多信号链一样, PCIe通道的容量是有限的 。在更高的数据速率下,损耗、反射、串扰和时序不确定性都会消耗一部分容限。信号路径中的每个元素都会产生一定影响,即使这种影响很小。
一段稍长的走线、一个微小的阻抗不连续点或一个额外的连接器接口,其本身可能不会造成灾难性后果。但是,它们都会稍微 减少可用的余量 ,一旦余量耗尽,均衡技术就只能“巧妇难为无米之炊”了。
从机械的角度来看,这感觉很熟悉。在公差分析中,微小的误差会不断累积。单个可接受的尺寸组合在一起,可能会造成不可接受的装配结果。在高速通道中, 损耗和不连续点也以同样的方式叠加 。因此,所谓的“控制”,与其说是消除每一个不完美,不如说是了解还有多少容限可用,以及这些容限被消耗的速度有多快。
公差累积既是一个物理问题,也是一个信号问题。
对比长度和接口
在考虑高速链路时,长度通常是首先想到的变量。减少与较长通道相关的损耗一直是全行业关注的重点。这种关系很容易测量。
然而,接口就不那么直观了。每当信号遇到几何形状或材料的变化时,就会发生一些事情。每次变化都会引入微小的扰动。这些扰动可能完全在规范之内,但它们仍然会影响通道的整体表现。在许多系统中, 决定极限的往往不是绝对的物理长度,而是这些过渡点的累积效应 。
这就是为什么在实际应用中, 连接器不再是一个“透明”的存在 。连接器是一种受控的不连续点。它的几何形状、触点设计和材料选择决定了信号从一个介质转移到另一个介质时的平滑程度。如果这种过渡处理得当,它消耗的容限就很少;如果处理不当,它消耗的容限可能会远超预期。
均衡技术是一道安全网
现代PCIe实现包含了 复杂的均衡和训练机制 。这些机制允许 发射器和接收器适应通道条件 ,并恢复可能丢失的信号完整性。对于一个具备机械思维的人来说,这是一项令人印象深刻的工程技术。
然而,均衡技术并不会“创造”容限。它只是 在物理通道允许的极限内进行重新分配和补偿 。一个严重依赖均衡技术才能工作的通道,也许能通过合规性测试并在受控环境中成功运行,但这并不自动意味着它足够稳健(robust)。
随着环境条件的变化、缺陷的累积或元器件的老化,可用的容限会发生偏移。如果大部分容限已经被自适应机制消耗殆尽,那么就没有多少余量来吸收进一步的变量了。
从机械的角度来看,这类似于设计一个仅仅勉强满足负载要求的接头。它在理想条件下可能没问题,但几乎没有给磨损、温度变化或装配公差留下空间。在这种语境下, “控制”意味着设计一个不需要依赖“救援”的通道 。
当高速系统出现问题时,人们往往倾向于寻找单一的根源,但在实践中,可变性往往是一个更微妙的问题。 温度的微小变化、镀层厚度的轻微差异或对准的微小偏差 ,每一项都会再多消耗一点可用的余量。
对这些微小变化具有包容性的设计 ,通常比要求绝对完美的设计更稳健。同样的原则也适用于PCIe通道。在 设计时留有容限余量 ,而不是逼近极限设计,这本身就是一种控制。
一致性与鲁棒性
一致性测试在验证PCIe 设计方面发挥着至关重要的作用。它能确认系统在特定条件下满足规定的电气要求。但是, 通过一致性测试,并不一定能保证系统在真实世界中的表现 。
一个能轻松超出一致性标准的通道,拥有 更多的设计余地(options) 。而一个仅仅勉强过测的通道,今天或许还能勉强运行,但明天在条件稍有变化时,就可能陷入困境。
对我们而言,这是一个至关重要的区别 。所谓的“控制”,绝不仅仅是符合规范,更在于深刻理解在规范之上,我们还留有多少安全裕量 。
控制究竟存在于何处?
退一步来看,真正存在有效控制的领域并不神秘。它们包括:
l 管理通道的总长度。
l 保持过渡区域的阻抗连续性。
l 尽量减少不必要的不连续点。
l 选择专为多千兆信号设计的互连器件。
l 确保跨时间和环境的机械稳定性。
l 在设计时考虑到制造公差的变化。
这些都不需要深入了解协议状态。它们 需要对信号路径的物理现实保持关注 。随着数据速率的不断提高,这种物理层面的严谨性将变得更加重要,而不是相反。
小结
理解PCIe通道中“控制”的真实所在,会改变我们制定设计决策的方式。
后续,在本系列的 下一部分 ,我们将更深入地探讨这些决策,以及互连策略如何在系统扩展到单板之外时影响PCIe 的长期性能。还会分享:尽管PCIe连接器的电气性能不断演进,但其机械接口是如何从第一代(Gen 1)一直保持一致到第七代(Gen 7)的。
请大家持续关注我们~
  • 接口
  • 控制
  • PCIe
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TI德州仪器PCIe、SAS 和 SATA IC有哪些型号?从PCIe Gen3到Gen5选型
    Gen4以后,关注点就会转向DS160PR系列。DS160PR系列更适合PCIe 4.0链路PCIe 4.0的数据速率达到16Gbps,因此工程师选择Redriver时,需要直接围绕
    发表于 10-08 09:46
    PCIe校时卡 B码-PCIe授时卡 双模pcie时统卡发货视频
    PCIe
    jf_47371611
    发布于 :2026年04月23日 17:54:15
    pcie系列接口采集卡介绍
    PCIe
    三格电子科技
    发布于 :2026年06月05日 16:00:47
    pcie总线授时板卡应用介绍
    PCIe
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2026年10月30日 18:32:13
    pcie总线时钟板卡应用
    PCIe
    西安同步电子科技有限公司
    发布于 :2026年10月30日 18:33:04
    pcie
    pcie虚拟化技术中,一端pcie的虚拟通道又睡指定,是通过软件配置吗
    发表于 11-11 10:34
    基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP
    基于PCIe DMA的多通道数据采集和回放IP在主机端PCIe驱动的控制和调度下,数据采集与回放IP Core可以同时完成对多个通道数据的采
    发表于 11-25 22:27
    体验紫光PCIE之使用WinDriver驱动紫光PCIE
    紫光的logos系列的PGL50H/PGL100H、logos-2全系列都集成gen2×4的PCIE硬核,且官方也提供了例程。 紫光的PCIE用起来还是挺方便的,生成IP的同时生成了对
    发表于 11-17 14:35
    MAX4950A 双通道PCIe缓冲器,有效保持PCIe 2
    MAX4950A 双通道PCIe缓冲器,有效保持PCIe 2.0数据速率下的信号完整性
    发表于 08-18 11:39 •1045次阅读
    什么是PCIe?PCIe有什么用途?什么是PCIe通道
    什么是PCIe?PCIe有什么用途?什么是PCIe通道,x1、x4、x8和x16是什么意思?PCIe 5.0有何不同? PCI-Expres
    的头像 发表于 01-30 16:09 •6247次阅读
    pcie4.0和pcie3.0接口兼容吗
    速率、通道数量、功耗等方面有所不同。 PCIe 3.0是PCIe总线的第三个版本,于2010年发布。它的最大传输速率为8 Gbps,支持最多32个通道。
    的头像 发表于 07-10 10:12 •1.8w次阅读
    PCIe接口的工作原理 PCIe与PCI的区别
    使用高速串行通信。这意味着数据在单条通道上以高速度传输,而不是在多条并行通道上。 点对点连接 :PCIe设备之间是点对点连接,这意味着每个设备都有自己的专用通道,从而减少了数据传输的延
    的头像 发表于 11-06 09:19 •7104次阅读
    PCIe 4.0与PCIe 3.0的性能对比
    4.0相较于PCIe 3.0,最直观的提升就是带宽的增加。PCIe 3.0的单通道带宽为8 GT/s(Giga Transfers per second),而PCIe 4.0的单
    的头像 发表于 11-06 09:22 •2.2w次阅读
    在主板上优化PCIe通道设置
    )以及各个插槽的布局和规格。这些信息通常可以在主板的手册或官方网站上找到。 确定PCIe设备需求 :根据安装的PCIe设备(如显卡、固态硬盘等)的规格和需求,确定所需的PCIe通道数量
    的头像 发表于 11-06 09:30 •2w次阅读
