微小缺陷,为什么总是最难发现?
在现代制造业中,真正危险的缺陷往往不是肉眼可见的大问题,而是隐藏在内部的微小异常。以动力电池为例,几十到上百微米级的金属异物、细微的极片对齐偏差、极耳缺陷等,都可能影响产品的一致性与可靠性。但问题在于:这些缺陷往往信号非常微弱。
为了让图像更干净,很多检测流程会先进行降噪、滤波等图像预处理;而在降噪的同时,那些真正关键的微弱信号也可能被一起削弱。于是,在线X射线检测面临一个经典难题: 既要抑制噪声,又要保留微小缺陷。 如何看得清、判得准、跑得快成为在线X射线检测需要跨过的三道关。
第一关:看得清
高保真X射线成像架构
随着生产节拍的持续提升,在线X射线检测正从传统的人工判定逐步迈向AI辅助判定。AI判断得准不准,首先取决于它看到的图像。
ZEISS INRADIA系列在线X射线检测设备采用高端微焦点X射线源与高灵敏度平板探测器组合,从物理层面提升原始透射信号质量。通过优化焦斑尺寸、成像几何和曝光参数,在满足产线节拍要求的同时获取高信噪比图像。只有看得清,AI才有可能判断得准。
对于在线检测来说,这意味着:
对齐度检测所需的精细灰度边缘能够被完整保留;
微小异物形成的局部高衰减信号能够被清晰呈现,有效避免系统漏杀情况;
后续分析拥有更加可靠的数据基础。
第二关:判得准
原始图像直接输入
在部分传统检测流程中, 图像会先经过滤波、增强、特征提取等处理,再发送给AI。 这些预处理虽然有助于降低噪声,却也可能损失一些关键灰度信息。尤其是那些用于对齐度检测的边缘特征,或异物检测所依赖的微弱高衰减信号。
与此不同, ZEISS INRADIA系列在线X射线检测设备配套软件采用原始图像直接输入AI模型的工作流, 减少传统图像处理中的人工加工环节,让AI直接从X射线原图中学习和判断。有助于提升模型面对复杂结构、缺陷形态变化以及实际生产波动时的适应潜力。
第三关:跑得快
高速产线下的稳定检测
在线检测最大的特点是:不能影响生产。 再好的图像质量,如果无法匹配产线节拍,也难以真正落地。因此,ZEISS INRADIA系列在设计之初就面向在线检测场景开发了灵活的多任务成像架构。
目前产品组合包括:
ZEISS INRADIA 2D PC
方壳电池高速在线检测
l 针对方壳及软包电池的极耳、异物、芯包与壳体间隙和对齐度检测
l 可检测的最大电池尺寸(长x宽x厚):600x150x50 mm
l 可检测的最大电池重量:10kg
l 检测节拍高达每分钟27件
l 采用自动化AI算法评估,确保检测结果可靠稳定
ZEISS INRADIA 2D CC
圆柱电池高速在线检测
l 针对圆柱电池的对齐度、负极汇流盘到正极片间隙测量和异物检测
l 可检测的最大电池直径x高度:46x150 mm
l 可检测的最大电池重量:1kg
l 超高速圆柱电池检测方案,节拍高达每分钟110件
l 超高吞吐量确保生产线全速运转时保持稳定如一
ZEISS INRADIA 3D
高速检测节拍与出色成像结果
l 针对叠片电池电芯的对齐度检测
l 600x180x65 mm
l 可检测的最大电池重量:2.8kg
l 检测节拍可高达每分钟10件,覆盖两个对角区域
l 360°完整CT扫描配合双机械臂,同时实现高效和精准测量
通过统一的软件平台ZEISS INSPECT X-Ray能够完成从数据采集、重建到分析的一体化流程。针对特定应用场景,可结合预训练AI模型进行自动异常识别和分析。
DeepVision AI专业训练平台
高质量AI检测不仅依赖模型,还依赖训练体系。为此,蔡司构建了面向工业图像检测的AI训练平台DeepVision。 该平台提供针对工业检测场景的训练与优化工具,帮助企业围绕实际产品结构、缺陷形态和质量标准进行模型迭代。把企业积累的缺陷知识和质量经验,逐渐沉淀为可复制、可优化的检测能力。
DeepVision AI专业训练平台
Zeiss
30浏览量
8630 -
X射线
4文章
234浏览量
53542 -
检测设备
814浏览量
18512
云翎智能AI巡检解决方案:让全场景巡检作业合规“看得见、判得准、可定制”
SABEN三本测量德国进口ZEISS蔡司INRADIA在线X射线检测设备微米级检测产品内部异物缺陷
蔡司工业CT在线X射线检测设备厂家见证亿纬锂能出海欧洲重要时刻
嘉准精密在线检测传感器:JGWY微米级激光测厚,FF光纤高精度定位
让植物光合作用"看得见",实现自动化生态监测
新品 | ZEISS INRADIA 系列在线X射线检测设备守住电池安全底线
污水管网“看得见”:物联网平台让偷排漏损无处遁形
AR1106 声源定位模组 —— 智能安防监控 “听觉大脑”,让安全看得见、听得准、跟得上
X射线成像仪共享检测:破解高端设备“用不起、养不起”产业困局
尼得科与 Technohorizon 株式会社合作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
尼得科与 Technohorizon作开发用于背钻检测的自动 X 射线检测设备
车企设备资产落地:降本看得见
Vitrox 3D在线X射线检测系统技术分析
新品发布 | ZEISS OMNIA GC 220-180:大型部件检测灵活性与效率的双重飞跃
一粒微小异物,ZEISS INRADIA在线X射线检测设备如何做到既看得见,又判得准?
