日清纺微电子株式会社(Nisshinbo Micro Devices Inc.)成功开发出三维封装技术 Silicon Motherboard(Si-MB®) 。该技术可在硅基板的正反两面形成电路,并将IC及无源器件集成为一个整体单元。
通过该技术,公司实现了传统Chiplet技术难以完成的无源器件集成。在试制样品中,与传统分立器件方案相比,安装占用面积减少约80%。此外,由于采用与现有量产品相同的封装外形,不仅降低了客户导入负担,同时也满足了对耐久性有要求的应用需求
开发背景
近年来,随着工业设备、汽车电子设备以及通信设备等工业产品功能不断提升,所需搭载的电子元器件数量持续增加。该趋势不仅导致产品尺寸增大和运输能耗增加,也使零部件采购与供应管理变得更加复杂。
为解决这些问题,将多个IC及外围器件整合在一起的“器件集成化(Component Consolidation)”技术正不断发展。实现器件集成化需要满足以下三个关键要素:
・具备安装各种元器件的通用性,而不仅限于IC芯片
・支持高密度封装,实现小型化
・具备高耐久性,可在高负载环境下稳定运行
其中,Chiplet技术因能够追求更高的小型化和高密度封装而备受关注。然而,由于Chiplet主要针对IC芯片堆叠设计,因此从结构上难以安装片式电阻、电容等无源器件。此外,其高密度特性往往以耐久性下降为代价,因此适用领域受到限制。
图1:Chiplet技术面临的问题及Silicon Motherboard概念示意图
Silicon Motherboard 的特点
Silicon Motherboard是一项全新的高密度封装技术,在实现传统Chiplet技术难以完成的无源器件集成的同时,还具备适用于高负载环境的耐久性能。其内部结构如图2所示。
该技术的主要特点如下:
・功能芯片安装于硅基板上表面
・在硅基板下表面安装外部无源器件
其中最具特色的是在硅基板背面安装外部元器件。通过这种结构,可集成传统Chiplet难以搭载的大容量电容(1000pF以上)、低阻值电阻(1Ω以下)以及电感器等无源器件。
此外,Silicon Motherboard无需采用新的特殊封装形式,而是沿用现有成熟量产封装。因此,用户可以继续使用现有生产设备,大幅降低导入成本和评估周期。
同时,由于采用已有量产经验的封装结构,因此不仅适用于消费电子产品,也适用于对高可靠性要求严格的工业设备及汽车电子领域。
图2:Silicon Motherboard结构示意图
试制样品详情
图3展示了硅母板(Silicon Motherboard,功能:窗口比较器)的原型**。** 在该原型中,两颗比较器IC作为功能芯片安装在硅基板上,同时利用晶圆加工工艺在基板内部形成了电阻元件。此外,在硅基板背面的印制配线板(Printed Wiring Board,PWB)上还安装了两只贴片电阻(芯片电阻)
通过上述结构,Silicon Motherboard实现了IC芯片、利用晶圆工艺集成的内置元件以及外部无源器件的三维集成封装。与传统结构相比,该试制品的安装占用面积减少约80%(见图4)。
Silicon Motherboard技术的成功开发,得益于公司长期积累的低噪声、高精度等模拟IC技术。凭借这些技术优势,公司在比较器IC、运算放大器IC以及LDO稳压电源IC领域拥有领先的市场份额。*1
模拟IC的最终性能不仅受IC本身影响,还与电阻、电容、电感等外围器件及其参数设计密切相关。因此,将IC与外围器件作为一个整体进行优化,是实现更高性能的关键。
然而,传统Chiplet技术难以集成IC芯片以外的无源器件,因此在充分发挥模拟IC性能方面存在设计限制。
Silicon Motherboard正是为解决这一问题而开发的技术。它能够同时集成IC芯片和无源器件,从而最大限度发挥模拟IC性能。
未来,公司将以该技术为基础,不仅提供IC产品,还将扩展至包含外围元器件在内的系统解决方案开发。通过这些举措,为客户提高开发效率并进一步提升产品性能。
*1:Marketing Eye Co., Ltd. 2024年调查结果。
图3:Silicon Motherboard 试制样品
图4:Silicon Motherboard器件集成示例
※Si-MB® 为日清纺微电子株式会社(Nisshinbo Micro Devices Inc.)的注册商标
封装
128文章
9743浏览量
152488 -
硅基板
1文章
4浏览量
6687
2026年全球硅光子晶圆测试系统产业分析报告
在硅基板两面形成电路,实现安装面积减少80% 确立“硅主板(Silicon Motherboard)”技术
高速硅光技术迭代:SOI硅片参数对器件性能的决定性影响
思瑞浦TPAFEA003A/B超高集成硅光AFE,功耗性能双突破
硅程科技借助NVIDIA技术实现芯片光学邻近效应修正
MTD6508 3-Phase BLDC Sensorless Fan Controller Demo Motherboard (ADM00633) 深度解析
LED可控硅调光驱动方案
让电池包安然度过“火炉”与“极寒”:高导热硅脂在新能源汽车热管理中的实战记
【封装技术】几种常用硅光芯片光纤耦合方案
国产划片机自主研发突围 实现单晶硅与BT基板一体化切割
氮化铝陶瓷基板:热匹配硅芯片,良品率超99.5%
可控硅光耦的核心应用场景及选型指南
