器件立碑虚焊不良分析与建议 | PCBA开路失效分析
海阔天空的专栏 • 来源:MTTLab-电子制造 • 作者:美信检测 • 2026-09-01 10:00 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
立碑一般通常发生在CHIP元件,目前的话主要是0201和01005。立碑的现象产生是由于元件两端焊盘上的焊膏在回流熔化时,元件两个焊端的表面张力不平衡,张力较大的一端拉着元件沿其底部旋转而致。
本文将详解与器件立碑虚焊不良的相关案例,通过剖面观察、剥离分析、Profile曲线分析等方法,分析其立碑原因及机理,并提出改善建议。
测试分析
1. 背景介绍
某PCBA出现开路失效,表现为贴片电感器件立碑虚焊。PCB的焊盘表面处理工艺为ENIG,器件焊端表面处理工艺为电镀锡。
委托方提供5pcs NG PCBA(X627-1、X627-2、X627-3、X621、X629)、30pcs器件原物料。
2.外观检查及缺陷规律性
利用体视显微镜对立碑器件进行光学检查,结果如下:
如图1-2所示,5pcs NG PCBA均发现0201器件立碑不良,3pcs发生在X627位置,立碑方向一致,另外2pcs分别发生在X621和X629位置。
图1.NG器件立碑分布区域及立碑方向统计
图2.立碑器件外观检查典型照片
3.剥离分析
为了观察立碑器件底部是否存在污染等异常,将立碑器件剥离后,对立碑一端剥离界面进行形貌观察及成分分析,结果如下:
清洗前 :如图3及表1-2所示,剥离界面主要为助焊剂残留(助焊剂残留主要含有C、O、Sn元素),未发现异常元素存在,排除界面污染对立碑的影响。
清洗后 :如图4及表3-4所示,剥离界面主要含有C、O、Sn、Ni及少量Cu元素,成分正常。
图3. NG PCBA(X627-2)立碑焊点剥离后界面(清洗前)SEM图片
图4.NG PCBA(X627-2)立碑焊点剥离后界面(清洗后)SEM图片
4.剖面分析
将立碑焊点切片后,利用SEM+EDS对截面进行观察分析,结果如图5及表5-6所示:
器件底部存在大量助焊剂残留现象,立碑端未发现异常元素存在,进一步排除界面污染对器件立碑的影响。立碑端底部发现完整纯锡层,排除镀锡层厚度不足对器件立碑的影响。
图5.NG PCBA(X627-3)立碑焊点切片后截面SEM图片
5. 原物料分析
分别对器件焊端进行表面分析和剖面分析,结果如下:
表面分析: 如图6及表7所示,器件焊端表面放大后,形貌未见异常。成分测试结果显示,表面主要为Sn元素,未发现异常元素存在。
剖面分析: 如图7及表8所示,器件焊端镀锡层完整,厚度在2.53um~2.83um之间。
以上结果显示,器件原物料焊端表面未见异常,镀层厚度满足要求,基本排除器件焊端上锡不良对立碑的影响。
图6.原物料焊端表面SEM图片
图7.原物料焊端切片后截面SEM图片
6.尺寸测量分析
对立碑器件切片后截面尺寸进行测量观察,结果如图8所示,发现立碑器件起翘端尺寸较正常端,未发现偏小现象,排除器件焊端大小及焊盘大小对立碑的影响。
立碑器件切片截面图可知,焊端内距明显大于焊盘内距,焊端内距与焊盘内距匹配性较差。
图8.立碑器件切片后截面尺寸测量结果
对器件原物料内距及PCB焊盘内距进行测量,结果如图9所示,器件内距远大于焊盘内距,二者内距匹配性较差,容易导致立碑异常。
图9.器件原物料焊端内距及PCB焊盘内距测量图片
7.可焊性测试
参考标准IPC J-STD-002C 2008元器件引线、端子、焊片、接线柱和导线的可焊性测试对器件原物料焊端进行测试,结果如下:
由图10所示,器件焊端上锡性虽然满足标准要求,但是个别曲线T0(过零时间)、T1(润湿上升时间)及Fmax(最大润湿力)存在明显差异,说明器件焊端上锡能力存在差异。
图10.器件原物料焊端上锡性测试曲线
8.Profile 曲线分析
参考标准IPC/JEDEC J-STD-020E 2014非密封固态表面贴装元件湿度/回流焊敏感度分级中对无铅回流温度要求,如图11所示,实际回流曲线满足标准对无铅回流焊接要求。
图11.Profile曲线
9.结论
器件立碑的原因主要跟以下两个因素有关:
①器件内距与焊盘内距匹配性差;
②器件焊端上锡能力存在差异。
10.建议
  1. 钢网内切,使钢网内距小于器件内距10um;
  2. 将3、4、5、6、7温区的下温区各增加15℃,上温区各降低5℃,并将7温区拉升至210℃,减小7、8温区温差。
  • 失效分析
  • PCBA
  • 虚焊
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PCBA加工中产生不良的原因有哪些?
    . 引脚氧化:元器件引脚氧化会影响焊接质量,导致虚焊、空焊等不良现象. PCBA加工过程中
    发表于 04-03 09:40
    做了30年失效分析的专家开讲pcba及元器件失效分析 ,感兴趣的童靴不要错过[深圳]
    ,必须对所发生的失效案例进行失效分析。为了让大家更直观更深入的了解pcba失效分析,专门开设了专
    发表于 12-15 17:47
    行业检测工程师关于PCB失效预防及分析经验总结
    失效预防及失效分析(由金鉴实验室罗工整理)PCB检测(可焊性、锡须、抗拉/剪切强度、染色起拔、切片、电迁移等)可靠性与环境试验(温循、盐雾、振动冲击)
    发表于 10-30 16:11
    PCB/PCBA失效分析
    PCBA、照明类PCBA3、主要针对失效模式(但不限于) 爆板/分层/起泡/表面污染 开路、短路 焊接不良:
    发表于 02-25 16:04
    失效分析方法---PCB失效分析
    分析故障树的方法: 针对PCB/PCBA的常见板级失效现象,我们通过建立各种失效模式的根因故障树,并在实战中持续积累、提炼、更新,从深度和广度上,迭代上升,从而形成相对较完善的分层起泡
    发表于 03-10 10:42
    PCB的焊盘润湿性不良的分析过程
    所送检的PCBA样品经电性能测试发现其BGA部位可能有焊接不良(怀疑虚焊)存在,现需分析该问题是该PCB
    的头像 发表于 10-27 15:56 •9434次阅读
    PCB的焊盘润湿性不良的分析过程
    PCBA样品焊盘的可焊性不良现象分析
    委托单位所送的样品为1块失效PCBA,样品信息详见表1。委托单位反映PCBA样品的焊盘存在可焊性不良
    发表于 10-20 15:18 •4693次阅读
    PCBA样品焊盘的可焊性不良现象分析
    贴片电阻开路失效分析
    DPA分析,下面会选择性提供一些图片分享。 电极开路失效机理解析: 一般由于内电极没有镀上镍,在过炉的时候,由于内电极没有镀上镍不耐焊被“吃掉”,形成
    发表于 12-11 10:11 •4722次阅读
    贴片电阻开路失效分析
    电感焊端镀层合金化虚焊失效分析
    一、案例背景 说明:PCBA组装后功能测试不良,初步判断为电感虚焊导致。 二、分析过程 (一)外观分析
    的头像 发表于 10-06 15:14 •2541次阅读
    PCBA失效分析
    PCBA元器件发生脱落现象,据此进行试验分析,查找失效原因。
    的头像 发表于 11-09 08:59 •2563次阅读
    QFP接地虚焊分析
    某QFP器件发生不良,不良率约10%,初步判断为接地焊点可能存在虚焊现象。
    的头像 发表于 11-14 13:24 •2522次阅读
    SMT PCBA失效分析
    SMT PCBA失效分析
    的头像 发表于 01-05 14:18 •2321次阅读
    芯片底部焊接不良失效分析
    据此给出改善建议。 No.2 分析过程 X-ray检测 说明 对样品进行X-ray检测,存在锡少、疑似虚焊不良的现象。 断面检测 #样品断面
    的头像 发表于 02-14 15:57 •3470次阅读
    PCBA焊接润湿不良分析
    No.1 案例概述 PCBA出现焊接润湿不良,分析剥离的器件与PCB板,推测虚焊发生原因与助焊剂
    的头像 发表于 05-23 09:08 •2643次阅读
    PCBA焊接润湿不良分析
    PCBA 生产不良高发原因分析与改善方案,硬件工程师必看
    PCBA 加工出现 BGA 虚焊、元件立碑、锡珠短路等不良该如何解决?本文从 PCB 图纸设计、元器件
    的头像 发表于 07-13 09:47 •1066次阅读
