电子发烧友网报道(文/黄山明)当前,全球生成式人工智能正加速向终端侧迁移。根据IDC预测,2026年全球生成式AI手机出货量预计达4.32亿台,AI PC出货量约1.27亿台。随着大模型在本地设备的部署日益普遍,传统存储架构面临带宽、容量、功耗和适配复杂性等多重压力。
在此背景下,江波龙首席科学官陈健博士在FMS 2026上发表主题演讲《Intelligence at the Edge: Powered by the Storage Foundry Model》,深入解读存储 Foundry 全栈定制模式,为应对端侧 AI 碎片化时代的系统性挑战提供的全新思路与解决方案。
830亿台设备的碎片化难题
展望未来十年,端侧AI将呈现爆发式增长。陈健博士预测,全球范围内将有约830亿台端侧AI设备落地,与云端AI形成分层协同的全新计算格局。这预示着端侧AI将无处不在,覆盖从智能手机到工业自动化的亿级多样化设备。
然而,机遇的背后是巨大的挑战。因为端侧AI场景呈现出极度碎片化的特征,例如,工业控制系统强调实时性与可靠性,而消费类移动设备更关注能效与体积限制。
不同场景在性能(带宽、容量)、功耗、散热、成本、形态以及适配复杂度等方面提出了截然不同的要求。这种技术与需求的双重碎片化,使得传统标准化的存储硬件难以兼顾所有诉求,成为了制约端侧AI普及的关键瓶颈。不过也正是在这一行业困局中,差异化定制服务开始显现其战略价值。
三大端侧AI应用场景综合解决方案
面对碎片化的挑战,江波龙通过软硬件深度协同,推出了针对三大核心端侧AI场景的综合解决方案,直击行业痛点。
AI BOX智能体主机:
自研存储软硬件协同方案突破带宽与容量瓶颈
AI Box作为本地大模型推理的核心载体,常面临内存带宽不足、模块升级繁琐与PCB占用过大的问题。运行70B以上参数模型时,传统DIMM方案需采用8颗16GB LPDDR5x颗粒组合成128GB容量,不仅布线复杂、信号干扰强,且板贴设计导致后期扩容必须更换主板,运维成本高。
江波龙携手AMD联合调优,推出了AIDIMM™高带宽内存+iSA™存储智能体+AI SSD成套一体化解决方案,通过软硬件深度协同,突破端侧AI算力与存储的适配壁垒,实现性能与成本的双向优化。
值得一提的是,江波龙推出的全球首款AIDIMM™产品采用4颗LPDDR5x颗粒同面一体化布局,单条峰值带宽高达307.2GB/s,最大容量支持128GB。其高针脚高速专用连接器支持免工具快速拆装,不仅解决了带宽难题,更大幅降低了客户的硬件迭代与维护成本。对比CAMM(如SOCAMM2、LPCAMM2)板载类型的内存产品,其易插拔的特性,更契合端侧AI设备运维、装配、升级迭代的应用需求。
其中,iSA™智能调度引擎通过MoE专家卸载与KV缓存下沉技术,将部分数据从DRAM迁移至SSD高速分区。依托MoE专家模型动态卸载、智能缓存分层管控、数据预取智能预判三大核心自研算法,可实时动态调配内存与存储资源,精准分流闲置算力与缓存数据,大幅降低DRAM内存占用率,全面提升本地大模型对话、生成、续写等交互场景的流畅度,让端侧大模型推理更高效、更稳定。
AI PC终端:
SSD创新迭代,平衡性能、能效与空间
AI PC在执行本地大模型推理、长文本生成等任务时,面临KV缓存膨胀、DRAM占用过高与存储I/O瓶颈等问题。传统SSD在长时间高负载下易出现性能下降,且缺乏针对AI工作负载的调度机制,难以保障稳定推理体验。
针对这一问题,江波龙构建了多层次解决方案。例如其自研的SPU™存储处理单元基于5nm制程工艺,集成存内无损压缩技术,平均压缩比达2:1,可在不占用CPU资源的前提下提升SSD有效容量利用率。
据江波龙公开性能实测显示,搭载SPU™存储处理单元的DRAM-less架构PCIe Gen5 SSD读取性能达14.8GB/s、顺序写入性能达13GB/s,性能比肩DRAM-based的PCIe 5.0 SSD产品;整体运行功耗≤6.3W,对比市面同等性能7W以上的SSD主控,功耗降低约10%,在高性能输出的同时兼顾低功耗特性,可适配AI PC本地大模型高速加载、多任务并发推理、内容生成等高强度运行场景,有效解决PCIe Gen5接口产品高性能高功耗的痛点,实现性能与能效的双向平衡。
量产交付层面,江波龙已建设完成月产能百万级的稳定交付能力,并与联想、华硕等行业知名客户展开深度合作,可全面保障全球PC品牌客户大批量、常态化、高品质供应需求。
AI Mobile:
用高带宽存算协同,提升应用性能上限
智能手机与便携式AI终端受物理尺寸与成本控制影响,难以搭载大容量DRAM。多数中低端机型仅配置4-6GB内存,难以支撑13B以上参数模型的稳定运行,导致交互卡顿与后台保活能力弱。
对此,江波龙推出HLCache™高级缓存技术UFS与AILPBGA™高带宽嵌入式内存一体化方案,依托软件调度创新的HLCache™ UFS实现DRAM资源减负降本,搭配高带宽运算能力的AILPBGA™嵌入式内存,可有效降低移动端侧AI落地门槛,全面推动端侧AI在移动嵌入式设备的规模化普及落地。
在通过Google Pixel 7a真机专项实测数据后显示,基于HLCache™技术,4GB LPDDR5机型30款常用App启动响应时间大幅缩短;后台App保活数量从17款提升至28款,提升幅度约64%。同时,DRAM 运行占用从3.1GB显著降至2.5GB,降幅约20%。
配合AILPBGA™高带宽嵌入式内存,该方案进一步提升计算效率。AILPBGA™采用22×22mm BGA1764封装,原生支持256bit位宽,单颗带宽可达307GB/s,性能接近HBM2E水平,容量覆盖24-64GB梯度规格,兼容LPDDR接口,适配难度也远低于HBM类方案。二者结合可使4GB机型达到6-8GB级别的AI运行体验,显著降低终端对DRAM的依赖。
打造江波龙存储Foundry全栈定制模式
上述三大场景方案的成功落地,源于江波龙27年来在存储产业链的深厚积淀。陈健博士透露,江波龙自1999年创立以来深耕存储主业、围绕产业链稳步布局的发展历程:2011年建立自主行业类存储品牌FORESEE;2017年收购国际高端消费类存储品牌Lexar雷克沙;2023年完成苏州元成科技收购构建高端封测制造能力;2026年实现Zilia(智忆巴西) 100%全资收购。目前公司已搭建覆盖中国中山、苏州、巴西玛瑙斯与阿蒂巴亚的全球化制造网络,形成多点协同的产业布局。
当前,江波龙正以全栈能力构建“存储Foundry模式”,致力于成为端侧AI世界的定制化存储解决方案伙伴。据陈健博士介绍,存储Foundry模式核心逻辑,便是打破传统存储“标准化硬件售卖”商业模式,针对不同客户CPU/SoC、AI模型、整机形态做深度软硬件协同定制,一站式承接多元化、差异化需求,从而大幅缩减端侧AI存储产品开发周期与成本,成为破解行业碎片化困局的关键路径,也由此构建起全新的产业合作模式。
同时,区别于仅聚焦硬件模组的单一模式,江波龙长期坚持工程师文化,沉淀了包括芯片设计、固件软件开发、材料工程、主机软件/操作系统与上层适配平台、硬件设计、封装工艺、自动化测试、量产制造在内的八大完整核心能力。这种跨环节的协同开发能力,是支撑存储Foundry模式落地的关键基础。
陈健博士提到,当前应对百亿级端侧AI设备的碎片化市场,单打独斗已难以为继。为此,江波龙提出了全新的产业协作概念Collabovate(Collaborate + Innovate,协同创新)。江波龙开放其全栈技术能力,联合芯片厂商、整机厂商、AI算法公司等产业链伙伴,打通算力、内存、存储的一体化优化链路,合力降低端侧AI的商业化落地门槛。
总结
从早期的实验室计算到如今的全民互联,计算产业已完成了一次普及跃迁。而AI的未来,必将从云端走向更广阔的边缘。面对未来近千亿台端侧AI设备的巨大市场,江波龙通过存储Foundry全栈定制模式,将定制化的端侧AI存储方案落地变得像芯片制造一样高效、便捷。这不仅是对存储商业模式的革新,更是对整个端侧AI产业生态的一次深度赋能。
存储
13文章
5269浏览量
92172 -
AI
93文章
46814浏览量
308221 -
江波龙
4文章
343浏览量
29351
江波龙亮相AMD AI开发者日 2026,存储智能体助力AI大模型高效部署
江波龙亮相2026 AMD渠道&新兴伙伴生态大会,以集成存储共建端侧AI生态
江波龙亮相2026 AMD渠道 新兴伙伴生态大会,以集成存储共建端侧AI生态
存储聚变,江波龙以存储Foundry全栈定制模式重构端侧AI存储生态
