在2026年7月底南旧金山刚刚结束的首届官方PCIe6.x研讨会(CW#140)上,Tektronix展现了其在高速串行测试领域的领导力。作为Gen6测试解决方案的仪器提供商,Tektronix成功支持了全部三大GoldTestSuites(64GT/sLEQ、64GT/sTx/PLL及32GT/sLEQ),并凭借TekExpress和TekRxTest自动化软件的高稳定性,赢得了广泛认可。
核心亮点:
- 广泛的生态支持:我们的测试方案帮助众多芯片、AIC和SYS产品的先行者。总计有超过50+款产品在我们的平台上完成了关键验证。
- 卓越的测试性能:面对64GT/s的极致挑战,Tektronix方案展现了极高的成熟度。特别是在高损耗环境下,配合AnritsuBERT及外部均衡器(G0447A/J1900A),成功实现了稳定的链路训练与信号完整性测试。
- 强大的自动化能力:TekRxApp实现了从Preset选择到报告生成的全流程自动化,显著提升了测试效率。
- 专业的现场支持:由泰克6位资深专家组成的团队驻场支持,确保了测试的顺利进行,并针对极性反转(polarityreversal)、自动回环路径优化(AutoReturnpathoptimization)等复杂问题提供了即时解决方案。
从64GT/s迈向128GT/s:PCIeGen6/7发送端测试发生了哪些变化?
随着PCIExpress持续向更高数据速率演进,高速接口测试也在经历一次明显的变化。
从PCIeGen1的2.5GT/s到Gen5的32GT/s,PCIe基本保持着代际速率持续翻倍的节奏。进入Gen6后,数据速率进一步提升至64GT/s;已经发布BaseSpecification的PCIeGen7则将这一数字再次翻倍至128GT/s。对于服务器、高性能计算以及AI/ML等需要更高互连带宽的应用而言,这意味着更大的数据吞吐能力;而对于测试工程师而言,则意味着信号裕量、测试复杂度以及测量精度都面临新的挑战。
尤其值得关注的是,PCIe6.0PHYTestSpecificationRev1.0已经正式发布。此前经过多个Draft版本以及测试方法验证后,Gen6在Tx、RxLinkEqualization及PLLBandwidth等关键电气测试上的执行方法进一步明确。与此同时,Gen7已经来到128GT/s,下一代发送端测试对带宽、噪声和抖动测量能力也提出了更高要求。
之前在泰克上海OpenlabDay的《PCIe标准的演进及Gen6/7的发送端测试挑战》专题分享中,泰克华东区技术经理余洋围绕PCIe规范演进、Gen6发送端一致性测试更新、Gen7测试前瞻,以及M.2PCIeGen4/5测试等实际问题进行了系统解析。
图1:PCIe持续保持代际速率提升,从Gen6的64GT/s进一步迈向Gen7的128GT/s。
从NRZ到PAM4,Gen6不仅仅是一次“速率翻倍”
从PCIeGen4的16GT/s、Gen5的32GT/s到Gen6的64GT/s,数据速率持续提升,但Gen6与此前版本之间存在一个非常重要的分界点——PCIe首次从NRZ转向PAM4信号。
NRZ只有两个电平,每个UI传输1bit信息;PAM4则利用四个电平,每个UI可以承载2bit信息。借助这一变化,PCIeGen6虽然将数据速率提高到64GT/s,但其符号率仍保持在32GBd,对应的奈奎斯特频率仍为16GHz。这也是PCIeGen6能够在带宽翻倍的同时,避免物理信道带宽需求同步翻倍的重要原因。
图2:PCIeGen6首次采用PAM4,通过四个信号电平在每个UI中传输2bit信息。
但PAM4降低了信道带宽压力,同时也压缩了信号本身的测量裕量。相比NRZ,PAM4需要在相同的总体信号幅度中形成三个眼图,单个眼的垂直开口明显减小,因此噪声、抖动、非线性以及测试系统本身带来的误差都会更加显著。
从PCIe4.0、5.0和6.0的规范对比也可以看到这一趋势:随着速率提升,接收端参考CTLE和DFE变得更加复杂,眼宽和眼高要求持续收紧,ReferenceClockJitter已经进入百飞秒量级,而PCIe6.0发送端测试所需的实时示波器带宽也提升到了50GHz级别。
换句话说,进入Gen6之后,测试挑战已经不再只是“示波器能不能看到64GT/s信号”,而是在越来越有限的信号裕量下,能否准确地区分DUT真实表现与测试系统自身引入的误差。
图3:从PCIeGen4到Gen6,数据速率不断提升的同时,均衡、眼图和参考时钟等测试要求也持续收紧。
PHYTestSpecificationRev1.0落地,Gen6测试方法进一步明确
理解PCIe测试,首先需要区分PCI-SIG不同层级的规范。最基础的BaseSpecification主要定义芯片级行为和PCIe协议栈的总体要求;CEMSpecification进一步面向系统及Add-inCard,规定产品级的电气和机械要求;对于真正负责一致性测试的工程师而言,PHYTestSpecification则更加接近实际执行层,明确发送端、接收端以及PLL等电气测试应该如何开展。
PCIe6.0PHYTestSpecificationRev1.0于2026年6月正式发布。相比此前不断更新的Draft版本,正式版本的落地意味着Gen6的测试流程和方法已经进一步稳定,为后续产品一致性验证提供更加清晰的执行依据
图4:PCIe6.0PHYTestSpecificationRev1.0正式发布,进一步明确Tx、RxLEQ和PLLBandwidth等电气一致性测试。
从完整的PCIe产品测试体系来看,一致性验证ElectricalTesting、ConfigurationSpaceTesting以及LinkTransactionTesting;在ElectricalTesting中,则包含Tx、ReferenceClock、LinkEqualization及PLLBandwidth等多个项目。
其中,Tx(发送端信号质量)和ReferenceClock主要依赖示波器完成;LinkEqualization及PLLBandwidth等测试则需要误码仪与示波器协同;ConfigurationSpaceTesting使用标准硬件和CV软件来完成;LinkTransactionTesting则需要协议分析仪。
因此,当PCIe速率持续提升之后,验证工作的复杂度也越来越体现为不同测试设备、不同分析工具以及不同测试流程之间的协同。
图5:PCIe产品验证由电气测试、配置空间测试、链路事务测试等多个部分组成。
从TxSQ到SNDR:Gen6发送端到底增加了哪些挑战?
进一步聚焦发送端,PCIeGen6的一致性测试已经形成了一套更加完整的PAM4信号评价体系。
按照最新PHYTestSpecification及本次OpenLabDAY分享中的测试项目,Gen6Tx测试主要包括TxSignalQuality(TxSQ)、Preset、PulseWidthJitter(PWJ)、52UIJitter、SNDR、RatioLevelMismatch(RLM)以及ReferenceClock等内容。
图6:PCIeGen6发送端一致性测试覆盖TxSQ、Preset、PWJ、52UIJitter、SNDR、RLM及ReferenceClock等多项测量。
其中,TxSQ仍然是判断发送端信号质量的核心项目,但Gen6的分析过程已经明显不同于此前的NRZ时代。
测试过程中,需要采集不同Preset下的PAM4波形,再结合PCI-SIG规定的分析工具进行后处理。对于Gen6TxSQ,SigTest首先完成相关波形处理,随后通过Seasim模拟参考接收端的CTLE、DFE等均衡行为,最终得到经过参考接收端处理后的EyeHeight和EyeWidth,用于判断信号是否满足规范要求。
图7:Gen6TxSQ通过SigTest与Seasim配合完成信号处理及参考接收端均衡模拟,最终得到眼高与眼宽结果。
Gen6的另一个变化,是测试码型和测试状态明显增多。PCIe设备可以通过ComplianceMode在不同Preset和测试码型之间切换。随着代际演进,测试所需要覆盖的状态不断增加,到Gen6已经需要针对不同的SignalQuality、Jitter等测试使用相应的CompliancePattern。
如果完全依靠人工向DUT注入100MHz激励、逐级切换状态,再手动确认当前Lane、Preset和测试码型,不仅需要大量重复操作,也很容易因为一次状态判断错误而重新开始测试。因此,DUTPattern自动切换成为Gen6测试效率提升的一个重要环节。
在本次分享介绍的泰克测试流程中,可以利用自动化方法识别并切换DUT所需的CompliancePattern,从而减少工程师重复按键、计数以及人工确认状态的工作量。除了测试流程变复杂之外,PAM4还让仪器自身的性能更加直接地影响测量结果。
例如,PWJ、52UIJitter、SNDR及RLM等Gen6测试项目均需要考虑示波器自身的NoiseRemoval。原因在于,当测试系统的本底噪声已经达到了可以影响DUT信噪比的程度,测得结果会把一部分仪器噪声错误地计入DUT。
因此,在这类测试中,需要首先表征测试系统自身的噪声,再通过相应算法对测量结果进行补偿,从而更加接近DUT真实的信号表现。
这也是Gen6带来的一个重要变化:过去测试工程师更多关注DUT信号本身,而到了64GT/sPAM4时代,测试系统自身也成为测量误差预算中必须认真考虑的一部分。
泰克如何构建PCIe6.0发送端自动化测试方案?
随着Gen6测试项目和测试状态不断增加,仅依靠示波器硬件本身已经难以解决全部测试效率问题。泰克展示了围绕70000SX实时示波器构建的PCIe6.0测试方案,针对发送端测试,硬件平台采用50GHz级实时示波器;现场方案中使用两台DPO75002SX组成Gen6Tx测试系统,通过不同通道同时获取PCIe差分信号。软件方面,则由TekExpress承担自动化测试流程管理,并结合SigTest、Seasim、PAMJET等工具完成不同测试项目的分析。
其中,TekExpress负责测试项目选择、DUT设置、波形采集、测试流程以及报告生成,将大量原本需要工程师手动完成的步骤整合到自动化工作流中;针对CEM规范要求采用SigTest和Seasim的项目,TekExpress能够调用相应分析工具完成后处理;针对Base测试以及PCIe6的问题调试,则可以使用PAMJET进行PAM4信号的时钟恢复、参考接收端滤波器、通道嵌入和去嵌、CTLE和DFE均衡,完成PCIeGen6所需的各种复杂测量项目。
这套方案的价值并不只是“自动点击测试”,而是能够把DUTPattern切换、示波器参数设置、波形采集、对应分析工具调用、Pass/Fail结果判定以及报告生成串联在同一流程中,从而降低重复劳动,以及复杂测试中的人为操作失误。
本次活动演示环节使用的DPO70002SX系列高带宽示波器可提供70GHz,59GHZ,50GHZ等多种型号。50GHZ以上就可以满足PCIeGen6的测试需求,70GHZ型号可兼顾未来PCIe7的测试需求。
Gen6正在落地,Gen7已经把发送端推向128GT/s
当Gen6正式测试规范逐步落地时,PCIeGen7已经将数据速率进一步提升至128GT/s。
Gen7仍然采用PAM4,但由于数据速率再次翻倍,符号率也从Gen6的32GBd提升到64GBd,因此测试面临的带宽压力再次显著增加。
从目前PCIe7.0Tx参数可以看到,很多关键指标都在Gen6基础上进一步收紧。例如UncorrelatedTotalJitter、DeterministicJitter、PulseWidthJitter以及ReferenceClockJitter等参数的允许裕量继续缩小。
图8:PCIeGen7将速率提升至128GT/s,发送端多项抖动指标在Gen6基础上进一步收紧。
对测量系统而言,这意味着带宽只是最直观的一项要求。按照本次课件中展示的方案状态,PCIeGen7Tx发送端测量需要约65GHz实时示波器带宽,相关测量已经进入最新PAMJET分析工具;泰克的TekExpressGen7Base自动化测试也在按照产品路线图持续推进。
两个来自真实测试场景的问题:M.2怎么测?Gen4又需要什么平台?
除了Gen6/7规范本身,本次OpenLab还讨论了客户日常测试中经常遇到的两个实际问题。
M.2PCIeGen4/5发送端如何测试?
与标准CEMAdd-inCard不同,M.2接口无法直接套用传统CEM测试连接方式,需要通过相应测试夹具将高速信号引出,并针对M.2链路本身进行相应的通道补偿。
根据分享中引用的PCI-SIGM.2ComplianceTest文档,对于PCIeGen5M.2测试,Add-inCard场景需要考虑约24.55dB的补偿,而System场景对应约4.2dB。实际应用中,可以根据仿真或链路S参数,通过示波器的数据链路分析工具生成相应的嵌入/去嵌入Filter,再完成发送端分析
图9:M.2等非标准CEM产品形态需要结合专用夹具及链路补偿完成PCIe发送端测量。
这里真正需要注意的是:M.2测试虽然最终仍然回到标准PCIe发送端指标,但测试夹具、信号引出位置以及链路补偿方法都会影响最终结果,因此不能简单地把CEM测试方法原样复制。
面向PCIeGen1—Gen4的DPO714AX
针对目前仍然大量存在的PCIeGen3/Gen4研发及一致性测试需求,本次分享还介绍了泰克DPO714AX高精度示波器。
DPO714AX最高提供25GHz带宽、4个TekConnect通道、125GS/s采样率及最高500M记录长度,并可通过TekExpress支持PCIeGen1至Gen4Tx自动一致性测试。其中,PCIeGen4发送端一致性测试需要25GHz带宽配置。这款平台的定位并不是用于Gen6测试,而是面向大量仍处在Gen4及更早代际的高速串行、半导体以及系统研发工作,在多通道和高采样率基础上兼顾自动化测试与日常调试。
图10:DPO714AX支持最高25GHz带宽,并可用于PCIeGen1—Gen4Tx自动一致性测试。
结语
从NRZ到PAM4,从32GT/s到64GT/s,再到正在迈向128GT/s的Gen7,PCIe发送端测试正在经历的不只是“速率越来越高”。
Gen6PHYTestSpecificationRev1.0的正式发布,让64GT/sPAM4发送端测试拥有了更加明确的执行依据;与此同时,TxSQ、Preset、PWJ、52UIJitter、SNDR、RLM以及ReferenceClock等测试内容,也让发送端验证从传统眼图和抖动测试走向更加完整的PAM4信号质量评价体系。
在这一过程中,高带宽实时示波器仍然是捕获信号的基础,但测试结果能否真正反映DUT性能,越来越依赖仪器带宽、分析算法、正确的规范工具以及整个测试流程的一致性。自动化的价值也不再只是节省几次鼠标操作,而是帮助工程师在越来越复杂的测试项目、测试码型和分析工具之间,建立更加可靠、可重复的测试流程。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
泰克
10文章
634浏览量
97291 -
PCI-SIG
4浏览量
5092
Cadence PCIe 6.0子系统一次性通过PCI Express合规性测试
Credo Toucan PCIe重定时器通过官方认证 进入PCIe 6.x名录
澜起科技PCIe 6.x/CXL 3.x Retimer成功列入PCI-SIG供应商名录
澜起科技Retimer芯片通过PCI-SIG认证 正式进入官方供应商名录
PCIe 6.0测试设备选型指南:误码仪与示波器如何分工?
泰克PCIe 6.0测试方案获PCI-SIG官方最高等级认证
PCIe 6.0一致性测试迈入新阶段,泰克测试方案获PCI-SIG官方认证
泰克科技邀您相约2026 PCIe 6.0/7.0测试技术研讨会
安立公司推出高达128 GT/s的PCI Express® 7.0接收机测试解决方案
Tektronix PCIe6.0 CEM测试方案获得PCI-SIG协会Gold Suite认证
Teledyne LeCroy全面PCIe 6.0测试解决方案获得PCI-SIG认证
频宽飙升到1TB/s! PCIe 8.0规范0.5版正式发布,2028年最终定案
【PCIe 6.0 连载 · 上篇】64GT/s 时代来临:AI与算力爆发下的高速互联新基石
泰克亮相 PCI-SIG 首届 PCIe 6.x 研讨会,助力 64GT/s 向 128GT/s 高速互连测试演进
