作为国内领先的模拟及数模混合信号芯片企业,希荻微电子(证券代码:688173)针对汽车和工业应用,加码高性能压力传感信号调理芯片拓展。
希荻微高性能压力传感信号调理芯片,高度集成的数模混合,模拟电压输出的传感器信号处理器,可用于优化工业和过程控制中采用阻性元件的传感器。产品分为:电阻桥式、全模拟压力传感信号调理专用芯片(ASIC)和电阻桥式、数模混合高精度压力传感信号调理专用芯片(ASIC)2种。
电阻桥式、全模拟压力传感信号调理专用芯片(ASIC) 具有放大、校准和温度补偿功能,其综合工作特性可以逼近传感器所固有的可重复能力。其全模拟信号通道在输出信号中不会引入量化噪声,并利用集成的16位数模转换器DAC)实现数字化校正。利用16位DAC对信号的偏移量和跨度校准,赋予了传感器产品真正的可互换性。
电阻桥式、数模混合高精度压力传感信号调理专用芯片(ASIC) 是高集成度数模混合信号调理芯片,专为电阻式传感器设计,支持模拟电压/I2C数字输出,适用于汽车压力传感器及工业过程压力控制元件的传感器调理芯片。具有信号处理功能,集成了16位DSP、20位ADC、16位DAC,并支持32档位PGA放大,实现高精度数字化校正。并具有校准补偿功能,可提供零点、灵敏度(最高三阶温度漂移)及非线性校准,确保传感器互换性;以及内置10bit温度传感器。
这个系列的产品,可以应用到压阻式压力传感器,变送器,仪器仪表,医疗器械。
压力传感
45浏览量
18039 -
信号调理芯片
7浏览量
3478 -
希荻微
62浏览量
4518
希荻微推出马达驱动芯片,应用于扫地机等家电
希荻微电子推出7款高性能直流电机驱动芯片,精准卡位多元核心场景
精准驭动,告别热焦虑:希荻微电子推出三款步 进电机驱动芯片
希荻微电子推出适合光模块,服务器,DDR等信创应用的DCDC和负载开关芯片
希荻微推出压力传感信号调理芯片
