高速SSD颗粒持续迭代升级,消费端迷你高速SSD、AI PC配套高性能游戏快速普及,消费级 SSD的供电痛点愈发受到行业关注。AI 终端性能升级、高端消费电子算力提升,推动SSD技术迎来跨越式迭代。
当前PCIe 5.0 SSD已渗透消费级市场,伴随新一代高速SSD硬件架构全面升级、带来性能飞跃,也催生了功耗激增、电流波动剧烈、供电精度更高要求等一系列新需求。
在此背景下,电源管理芯片不再是单纯的配套元器件,而是决定高速SSD运行稳定性、持续性能、使用寿命及数据安全性的核心器件。针对PCIe 5.0/6.0 SSD全新的供电痛点,思远半导体精准布局,打造消费级专属电源产品矩阵,以自研核心技术破解高速存储供电难题,为新一代SSD规模化落地保驾护航。
PCIe 5.0/6.0消费级高速 SSD 五大供电挑战
1. 瞬态负载波动剧烈,高精度稳压难度激增
传统电源芯片瞬态响应速度较弱,容易出现电压跌落、纹波超标的问题。导致SSD降频、掉盘、数据读写异常等故障,影响设备稳定性。
2. 功耗场景两极分化,性能与续航难以平衡
PCIe 5.0/6.0 SSD高负载工况下峰值功耗可达10W以上,对电源满载效率、散热能力要求极高;而笔记本、便携终端等应用场景,又要求SSD在休眠状态下维持极低功耗,保障设备续航。传统电源方案较难适配“高速满载运行+超低功耗待机”的双向场景需求,需要兼顾极致性能与长效续航。
3. 小型化模组普及,PCB 布局空间极度受限
当下消费SSD 持续向 2230、2242 迷你形态演进,留给电源电路的布板面积持续压缩。分立电源方案器件数量多、外围元器件繁杂,布线难度大,极易产生信号干扰,难以适配紧凑型消费 SSD 模组小型化设计趋势。
4. 高负载发热集中,效率与散热矛盾突出
新一代高速SSD持续高吞吐运行时,整机发热量大幅提升。若PMIC电源转换效率偏低,会产生额外功耗损耗与热量堆积,叠加高密度布局的散热压力,极易触发SSD温控降频机制,直接限制设备持续读写性能上限,影响高速存储的长期稳定运行。
思远半导体消费级SSD PMIC产品矩阵应运而生,精准匹配PCIe 5.0/6.0需求
面向笔记本、迷你主机、AI PC、游戏主机等多元终端的消费级高速 SSD 场景,思远半导体打造高适配、高可靠的 SSD 专用 PMIC 产品线,全方位解决新一代消费高速 SSD 供电痛点。
思远四大核心自研技术,筑牢高速SSD供电壁垒
一、低纹波高速稳压技术,适配超高速信号传输
思远全系列SSD PMIC 搭载优化型 COT 补偿环路,可快速应对 PCIe 5.0 读写瞬时大电流跳变,有效抑制电压骤升、跌落。芯片输出电压精度达 ±1%,实现毫伏级超低纹波输出,保障高速信号完整,从硬件层面降低传输误码、SSD 掉盘等故障风险。
二、高集成单芯片架构,极致精简硬件设计
依托自研集成化电路设计,单颗PMIC 可替代传统多颗分立降压、LDO 与负载开关,大幅减少外围电感、电容物料,相比分立方案 PCB 占用面积最高缩减 50%,轻松适配 2242迷你SSD 紧凑布线需求。同时支持可编程上下电时序,规避多轨电源时序错乱问题,缩短客户硬件调试与量产周期。
三、智能动态功耗管控,兼顾性能与节能
搭载自研DVS 动态调压、多级休眠双技术,实现负载自适应功耗调节:高负载满压输出释放 SSD 全速性能,轻载场景自动降压降低无效功耗;休眠模式整机功耗可控制在 2mW 以内,毫秒级快速唤醒,平衡高速读写性能与便携设备续航。
四、全维度硬件防护体系,保障终端稳定运行
芯片集成过压、欠压、过流、过热、短路多重保护机制,实时监测供电状态,在异常工况下及时响应,规避电压异常引发的盘体故障,持续保障消费SSD 日常读写稳定运行。
消费级SSD专属PMIC:SY5883/SY5884/SY5885系列
思远半导体消费级SSD PMIC解决方案相比传统分立方案,器件数量减少50%、占板空间减少50%,具备精确时序控制及输出电压动态调节功能,整盘PS4待机功耗小于2mW,代表产品包括存储电源PMIC芯片SY5883、SY5884、SY5885,为消费级SSD产品提供高效的电源解决方案。
SY5883:赋能SSD模组迭代升级
SY5883专为Gen5 SSD场景量身打造,一站式解决功耗、性能、小型化、稳定性四大核心难题,助力客户的SSD产品在激烈市场竞争中精准破局。SY5883适配主流主控芯片 已完成慧荣SM2504XT平台验证测试 ,I2C支持软件灵活配置,无需重构电路设计兼容现有生产流程,大幅缩短研发周期、降低适配成本;简化的外围电路设计,助力制造商快速实现产品迭代、抢占市场先机。思远成熟的供应链体系保障批量供货稳定。
SY5884:跨平台 SSD 高密度集成供电方案
SY5884 面向 SSD、笔记本、台式机与嵌入式计算平台开发,以高集成度 PMIC 方案解决小型化 SSD 模组 PCB 布局受限痛点。芯片集成三路 DC‑DC 转换器与两路 LDO,为主控、NAND 闪存提供高效精密供电。SY5884 BOM to BOM SY8686 ,已通过联芸Gen3/Gen4平台验证 。
芯片内置全套故障保护功能,包含过流、输出过压、输出欠压、短路、输入过压及过温保护,夯实 SSD 长期运行可靠性。器件采用 CSP2.4×2.8‑36 微型封装,满足无卤无铅 RoHS 要求,凭借优秀平台通用性,支撑客户 SSD 产品覆盖多类终端,降低多产品线硬件开发成本。
SY5885:消费类SSD的PTH PCB解决方案
作为针对Gen5消费类SSD应用的电源管理芯片,SY5885最显著的优势在于对通孔(PTH)PCB板的原生支持,打破了高端PMIC依赖高密度互联(HDI)PCB的行业惯性。这一特性从源头实现成本控制:板材成本直降30%以上、工艺兼容性提升、设计容错率优化。同时,SY5885性能均衡,能够满足消费类SSD全场景供电需求。而针对消费类电子快速迭代的需求,SY5885也通过集成化灵活性设计,实现降低研发与生产门槛。
高速SSD的技术迭代,本质是对电源管理系统集成度、稳压精度、能效水平、智能化程度的全方位升级。面对新一代消费存储带来的大电流波动、低噪声、小型化、高可靠等多重挑战,思远半导体依托自主研发的模拟芯片技术,构建完整消费级 SSD PMIC 解决方案。
思远将持续聚焦消费高速存储赛道,凭借全矩阵、高适配、国产化的核心优势,破解高速SSD 供电设计难题,助力存储厂商快速落地高品质产品,持续推动国内高端消费存储产业的国产化、规模化发展。
SSD
21文章
3266浏览量
124133 -
PMIC
15文章
526浏览量
114128
宽温SSD如何保持长期稳定?天硕工业级SSD解析轨交应用
专为NAS场景量身打造,闪迪全新NAS SSD系列解决家用和小企业存储痛点
广东宏展科技|从消费级 SSD 到高速光模块,环境试验设备应用场景持续拓展
PIS系统SSD如何保持长期读取稳定?天硕工业级SSD解析NAND机制
忆联即将推出首款消费级PCIe 5.0四通道QLC SSD AE631
2027北京AI陪伴展预定启动,消费级陪伴机器人成焦点
MPS发布车规级PMIC新品,助力智能汽车摄像头与座舱感知系统升级
消费端AI算力入门:DDR5 PMIC 5100电感适配指南
高耐用SSD到底怎么选?从消费级到天硕航天级,高可靠SSD选型指南
思远半导体全面布局消费级及企业级SSD/DDR5,技术聚焦PMIC感知能力
铠侠正式推出EXCERIA PRO G2和EXCERIA G3系列PCIe® 5.0消费级SSD
忆联正式推出首款面向OEM市场的消费级PCIe 5.0 SSD产品AM6D1
PCIe 5.0 8TB SSD挺进消费级市场
忆联首款商用消费级QLC SSD AE531深度评测
上新 | 有限空间“新解法”!凌科LP20系列90°工业级连接器新品上市
消费级高速SSD给PMIC带来的挑战,思远有什么解法?
