芯东西
作者 | 陈骏达
编辑 | 心缘
芯东西8月5日报道,近日,深圳存算一体AI芯片创企九天睿芯发布了一套面向超大MoE模型的推理部署方案。该方案在“单卡+4 SSD”的配置下,让DeepSeek-V4在decode阶段的速度跑到了约20 TPS,具备了真正可用的吞吐量。更重要地,九天睿芯已于去年开始,作为国内首家与关键存储合作伙伴研发基于HBF和sram存算一体堆叠的万亿参数AI推理芯片。
一、显存装不下万亿模型?把部署变成数据放置和调度问题
如今,大模型的参数规模正迅速膨胀,Kimi K3、DeepSeek V4 Pro这类新一代超大MoE模型,总参数量已经冲到万亿量级,对绝大多数想在本地用上大模型的企业来说,如何低门槛、高效率地用上这些超大模型,成为横在落地面前的一道现实难题。
行业对上述问题的默认解法是增加计算卡数量,并辅以张量并行、专家并行、高速互联等技术,打造计算集群。这类方案的性能优异,但也带来新的问题。
算力集群是一个复杂的系统工程,涉及拓扑、通信、负载均衡、故障域等多个层面,任何一张卡或一条链路的异常,都可能放大成整套服务的抖动。对需要自行部署的企业来说,其中的工程挑战不言而喻。
当前主流的MoE模型架构给业界提供了一个突破口。MoE模型的特征是总参数量较大,但每个token所激活的始终是少数专家。
于是,业界开始思考,既然计算只需要少数专家,就不一定需要让全部专家都长期存储在价格昂贵、容量有限的显存里。
九天睿芯的思路,是把部署问题重新定义为一个数据放置和调度问题。
具体来说,整套系统对存储做了分层:显存留给正在计算和高概率即将计算的专家;DRAM和近端缓存负责预取、短期驻留和回退缓冲;SSD作为大容量专家池,存放暂时不活跃、随时可能被调用的专家权重;一套预测调度系统,则负责把下一批可能用到的专家提前送到计算附近。
九天睿芯强调,这套方案不是“拿SSD替代显存”,显存仍然承担着关键计算窗口。同时,专家也不会被永久贴上“热”或“冷”的标签。调度系统可以按专家粒度持续跟踪访问热度,动态调整数据位置,跟着路由分布走,而不是一次性静态切分。
要实现这样的切分,难点在于对MoE推理时序约束的把控。MoE模型推理时,下一层要哪些专家,通常需要得等上一层算完、路由结果出来才知道。如果每次都等确定了再去读取,就难免会产生算力空转的现象。
九天睿芯为此打造了一套专家级预测式调度系统。根据当前状态和历史路由信息,系统可以提前生成候选专家集合并发起预取,如果预测落空,系统就就同步取数兜底,保证计算结果正确。
系统中多块SSD被组织成并行资源池,尽量让读取与计算重叠推进。理想状态下,当前层还在算,下一层的候选专家已经并行读出,SSD的延迟被计算时间遮蔽。
候选集的选定同样有取舍。候选集过小,容易漏掉真正需要的专家;候选集过大,又会占用带宽和缓存,把无效数据提前搬进来。调度器要在命中率、覆盖率、搬运代价和缓存空间之间动态取舍,面向最终能兑现的token吞吐进行优化。
九天睿芯也与RWKV社区开展了技术交流与协同,在专家预测、推理基础设施优化等方向共同探索更高效的大模型运行机制。正推动超大参数模型从软件架构到硬件系统的协同进展。
二、万亿参数模型单卡跑出约20 TPS,算力交付单位变了
在这条路径上,九天睿芯已经把DeepSeek-V4推进到单卡+4 SSD、decode速度约20 TPS。这套方案的价值在于,它证明了单卡、多盘和专家预测能够组成一条持续供数的工程路径,支撑大型MoE实现真正可用的部署。
九天睿芯称,他们强调decode环节,是因为生成阶段具有逐token依赖特点:前一个token产生后,后一个才能推进,任何一次专家缺失或I/O等待都会直接形成气泡。相比可以并行吞吐的prefill环节,decode最能暴露内存访问与调度是否稳定。
约20 TPS的速度,说明这套系统能让专家供给持续跟上生成节奏,具备一定的可用性。
这套方案还改变了算力的交付单位。原本要先筹备一个小集群的模型,现在可以从一台机器起步。工厂、园区、政务、本地一体机这些看重数据不出域、机房条件有限的场景,开始具备直接部署超大模型的可能,如果需求进一步增加,只需通过增加实例或扩展资源池就可以提高服务能力。
三、九天睿芯在研HBF与SRAM存算一体堆叠,更可几十倍速度支持单卡跑万亿级别模型
更长远看,九天睿芯方案中的单卡+多SSD配置,只是当前可交付的工程验证平台。行业正在为这条路线准备更好的介质,即HBF(高带宽闪存)。
今年2月,闪迪与SK海力士在OCP(开放计算项目)下启动HBF联合标准化,闪迪公布的规划显示,其第一代HBF路线目标为单个16层堆叠512GB、读取带宽1.6TB/s;第二代和第三代的规划分别超过2TB/s和3.2TB/s,容量提升至1TB和1.5TB。
与此同时,铠侠、英伟达也在推动闪存靠近计算。铠侠已验证5TB、64GB/s、功耗低于40W的高带宽Flash模块原型;英伟达的BlueField-4/CMX则把以太网连接的Flash设计成Pod级上下文存储层,用于承接和复用KV Cache。 在刚刚结束的FMS 2026峰会上,SK海力士与闪迪共同推出了全球首个HBF规范标准 , 谷歌(Google)与Tenstorrent已作为成员加入HBF联盟。 据悉,九天睿芯在研的芯片将高带宽闪存作为主要模型权重和KV cache存放介质,是国内第一家走此路径的AI芯片公司。
这个跨层级推理方案并不等同于HBF,却共同说明一件事:闪存正在从“存放文件的后端”,进入模型权重、专家数据和上下文数据的推理路径。
结语:分层存储成超大模型落地现实路径
大模型推理的需求正在迅速增长,但HBM价格高企、产能紧张,超大模型的部署成本中,相当一部分实际上是在为“显存”买单。分层存储,有望成为超大模型落地的一条现实路径。
而九天睿芯在多SSD上验证的专家切分、热度统计、候选生成、预取回退等调度能力,并不绑定特定介质。未来即便存储介质升级换代,这套系统积累下的调度能力,依然可以复用。
九天睿芯在研基于HBF和SRAM存算一体AI 计算die 3D堆叠的芯片在这个基于SSD替代HBM做显存的方案基础上,把带宽和TPS提高10倍以上,单卡显存容量可达4TB,带宽达数TB/s。
SSD
21文章
3266浏览量
124131 -
HBM
2文章
466浏览量
16351 -
AI芯片
17文章
2296浏览量
37999 -
九天睿芯
12浏览量
4640 -
存算一体
1文章
130浏览量
5677
合见工软与华大九天携手共建国产EDA数模混合信号设计与仿真解决方案
适配 17 款国产 AI 芯片,中国移动推出九天 AI 大模型
九天睿芯入选“2022全球最值得关注的100家电子和半导体初创公司”榜单
九天睿芯亮相GTIC 2022全球AI芯片峰会
华大九天宣告1000万美元收购芯達科技100%股权
华大九天是国企吗 华大九天eda什么水平
华大九天是做什么的 华大九天上市时间
华大九天属于哪个板块 华大九天发展前景
HBF/SSD替代HBM做显存,九天睿芯实现单卡跑万亿参数模型
