在精密测量领域,一个看似不起眼的细节,往往决定着测量结果的成败。蔡司清洁刷,正是这样一款“小身材、大效能”的工具——尤其在电子行业,当零部件特征细微至微米级别时,清洁、可靠的探测便成为品质把控的关键一环。
今天,我们就来深入解读这款自动化清洁解决方案,看看它如何帮助用户实现“无尘测量、精准高效”的目标。
电子微小世界
精度为王
在电子行业,精度就是生命线。以摄像头模块模具为例,其待测特征极为微小,1–2微米的公差在这里是家常便饭。因此,针对电子行业的测量挑战在于:即便探针上附着肉眼难见的灰尘颗粒,也足以像“隔片”一样在探针与工件之间产生间距,导致测量数据偏离真实值,直接冲击产品良率。
当探针球头直径越小,定期彻底地清洁就越关键。但传统的清洁方式,却难以兼顾效率与效果。
手动清洁的痛点
效率与效果的双重困境
过去,探针清洁主要依赖手动操作。这种方式存在四大痛点:
耗时且影响产能
手动清洁需中断测量流程,导致设备频繁停机,在批量生产中尤为影响效率。
清洁效果不稳定
探针几何形状精巧,手动擦拭难以达到理想清洁度,且不同操作人员的操作差异也会影响一致性。
细小探针易受损断针
手动擦拭时,力度、角度全凭操作人员手感,细小探针稍有不慎则会弯曲或断裂,增加耗材成本。
摩擦起电,适得其反
使用普通清洁剂擦拭时,摩擦会使探针产生静电,清洁后反而像气球一样吸附空气中的粉尘,造成二次污染。
蔡司清洁刷解决方案
自动化清洁,一步到位
为解决上述难题,蔡司推出了清洁刷这一自动化解决方案。其核心价值在于:将清洁步骤直接集成至测量程序中,设备自动引导探针穿过清洁刷,清洁在测量过程中同步完成,无需任何额外操作。
四大核心优势
01灵活适配,降本增效
可安装于花岗岩平台任意位置,兼容全系列探针,减少停机时间,持续保障高精度测量输出的可信度,实现成本与效率的双重优化。
02多角度高效清洁,不易损伤探针
清洁刷支持从任意方向进入,实现球头全方位彻底清洁,同时有效缓冲人力操作,避免探针因受力不均而损伤。
03干式清洁,延长设备寿命
无需任何清洁液,从源头消除设备被污染或腐蚀的可能;自动化清洁显著降低微型探针受损概率,延长使用寿命。
04主动消除静电,杜绝二次污染与ESD风险
清洁过程中主动消除探针表面静电,既防止清洁后灰尘再次吸附(区别于普通擦拭的摩擦起电),又杜绝测量电子部件时的静电放电风险,保护敏感元器件。
如前所述,清洁刷能有效消除探针球头静电积聚,从源头杜绝测量敏感电子元件时的静电放电风险,这一价值在电子行业尤为突出。
实战建议
清洁节奏这样把控
针对高精度测量场景(以摄像头模块为例),蔡司专家给出了可落地的操作建议:
在测量程序启动之时、批量测量正式开启前,自动执行一次清洁。后续的维护节奏为: 每完成五个部件的测量,重复一次清洁 。通过这样的节奏把控,既可确保测量系统的稳定状态,也能保证每一枚部件在最优条件下完成检测,从而实现全过程的质量一致性。
蔡司清洁刷,以极简的设计,解决了精密测量中一个长期被忽视却又至关重要的痛点。无论您身处 电子行业 ,还是任何需要高精度接触式测量的领域,这个小工具都值得被纳入日常测量流程,成为品质保障体系中不可或缺的一环。
您如果对蔡司清洁刷非常感兴趣,又担心后期如何使用的问题,我们也已经帮您考虑到了。您可以通过工业质量商城培训产品中的“CALYPSO高级培训” 学习如何使用更高效的编程功能完成清洁刷的安装和应用编程。您也可以通过注册和访问蔡司质量学苑,学习VAST XXT探针校准有关的免费eLearning课程。
如果您需要蔡司应用专家提供清洁刷使用的现场指导和编程服务,您也可以在蔡司质量学苑查询和联系您所在区域的蔡司质量卓越中心,我们将根据您的要求为您提供定制的现场服务。
蔡司
244浏览量
8386
超细聚焦光纤传感模组:微米级极小光斑,精密微型元器件组装定位零偏差
聚焦电子行业精密测量 | 如何让接触式测量做到“快工出细活”
激光共聚焦显微镜在精密制造中3D表面形貌测量的核心技术
精密制造中的共聚焦显微三维测量技术
【智能检测】基于AI深度学习与飞拍技术的影像测量系统:实现高效精准的全自动光学检测与智能制造数据闭环
一键影像测量仪和全自动影像测量仪有什么区别?
马尔圆度仪供货商有哪些
全自动影像测量仪国内一线品牌:Bamtone班通
智测新纪元:MetX系列全自动影像测量仪的核心实力解读
二探针与四探针电阻测量法的区别
基于四探针测量的 BiFeO₃畴壁欧姆响应研究
基于微四探针测量的热电性能表征
聚焦电子行业精密测量丨如何让探针实现“全自动托管清洁”
