电驱时代
NVH成为齿轮制造新的核心挑战
随着电动汽车的快速发展,动力系统结构正在发生深刻变化。与传统内燃机不同,电驱系统缺少发动机噪声的掩蔽效应,使齿轮系统的运行噪声更加直接地暴露出来。在低速工况下,这种差异尤为明显,对驾驶舒适性产生直接影响。
噪声、振动与声振粗糙度(NVH)不仅与设计有关,更与制造过程密切相关。波纹度、微观拓扑结构和频率相关特征(如:傅里叶谱)等都会对NVH性能造成影响。
从几何参数到齿面拓扑
测量维度的升级
传统质量控制主要基于齿轮测量专机获取齿轮的几何参数,如齿廓、齿向、齿距等特征。但在NVH驱动的分析场景下,需要通过表面特征分析来实现更高维度的质量控制。其中,齿面拓扑与波纹度分析成为关键手段:
l 可揭示制造过程引入的周期性误差
l 可映射潜在频率特性
l 与NVH表现存在直接关联
l 但这类分析对测量提出了更高要求:
l 需要在齿廓方向与齿向方向进行多平面测量
l 需要高密度采样与表面信息获取
l 需要兼顾精度与效率
接触式 vs 光学测量
能力边界的重新定义
为评估光学测量系统在完整齿面测量及表面特性与 NVH 关联分析中的适用性,蔡司与合作客户联合开展了相关研究,对比接触式测量方法(齿轮测量专机、蔡司三坐标测量设备ZEISS PRISMO Verity)和蔡司光学三维测量系统ZEISS ATOS Q,验证光学设备对齿轮标准几何参数、波纹度参数的测量一致性,判断其在齿轮检测中的适用性。研究对象是一件齿轮泵部件。
ZEISS PRISMO Verity接触式测量:精度与可追溯性的基础
l 在齿廓、齿向等经典参数上,偏差 < 0.5 μm
l 波纹度阶次幅值差异 < 20 nm
l 已具备足够精度与稳定性
ZEISS ATOS Q光学三维测量:研发与设计验证阶段的信息维度与效率潜力补充
与接触式测量方式相比,光学三维扫描可以获取完整齿面三维数据:
l 实现齿面全域形貌观测
l 提供高密度点云/网格数据
l 全结构捕捉支持NVH相关分析
在本次研究中,蔡司提供了完整的测量与分析能力体系,包括ZEISS PRISMO三坐标测量系统的高精度接触式测量、ZEISS ATOS条纹投影系统的非接触式光学扫描和ZEISS GEAR PRO齿轮计量软件模块的统一评价平台。其中,ZEISS GEAR PRO支持同一评价策略同时应用于接触式与光学数据,避免了不同测量原理带来的额外评价偏差:
l 数据一致性: 不同测量方式下,使用统一评价体系
l 信息完整性: 既有精度数据,也有全表面拓扑
l 分析深度: 支持从齿面到NVH的关联分析路径
在电驱系统持续演进的背景下,谁能更早建立“齿面—NVH—性能”之间的关联能力,谁就更有可能在质量与体验竞争中占据主动。
光学测量
101浏览量
11794 -
蔡司
244浏览量
8386
使用干涉仪的光学测量
板厚如何在线监控?解析Bamtone L系列非接触式激光测量黑科技
自由曲面光学元件的OAM测量
光学镜片测量如何避免划伤与崩边?非接触在线图像测量是否更可靠?
接触式与非接触式测量BC电池IV特性的对比评估
聚焦电子行业精密测量 | 如何让接触式测量做到“快工出细活”
面向测量初学者的入门专栏: 各种测量仪器介绍:振动测量(传感器)篇
感应式位移传感器:工业精密测量的“智慧之眼”
光学式位移传感器:工业精密测量的“智慧之眼”
从物理感知到量化数据:无应力计高精度测量原理与实现路径
面向电动出行的齿轮测量新路径:从接触式到光学测量
