【本文摘要】
“适用场景”: “电源模块、工业控制器PCBA组装、需SMT贴片工艺的电源产品”,
“核心优势”: “M/T型贴片封装适配全自动SMT、耐260℃回流焊、焊接不良率从3%-5%降至0.5%以下、直通率≥99.5%”,
“推荐系列”: “LED系列(M型/T型成型)”,
“行动指引”: “申请规格书、申请样品、设计导入支持、联系官网”
一、前言
工程师在导入新电源等项目时,往往更关注电容的容量、电压、ESR、寿命等电气参数,封装形态通常放在最后考虑——“能焊上去就行”。但在实际生产中,封装形态直接决定了这颗电容能不能被贴片机拾取、能不能过回流焊、焊接一致性如何,最终影响的是整条产线的直通率和产品交付。
本文从工艺适配角度,讨论永铭LED系列M/T型贴片铝电解电容如何解决插件电容无法适配SMT产线的问题,并给出选型参考。
二、容易被忽略的工艺瓶颈
在电源模块、工业控制等应用的PCB生产中,铝电解电容用量大、规格多。目前市面上绝大多数插件铝电解电容采用轴向或径向导针式引出,必须穿过PCB通孔,经过人工插件、剪脚、波峰焊等工序完成组装。
这种工艺路径存在三个绕不开的问题:
①无法适配高速SMT产线:插件电容的物理结构(长引脚、圆柱底部非共面)决定了它无法被SMT贴片机的吸嘴稳定吸取,也无法适应回流焊工艺。
②焊接一致性依赖人工:人工插件存在个体差异,插歪、插不到位、引脚变形等情况时有发生,直接影响波峰焊后的焊接质量。手工焊接虚焊、连锡率高达3%-5%。
③推高返修成本:高达3%-5%的虚焊、连锡率意味着每100片PCBA中就有3-5片需要返修,每台返修成本50-200元不等,年返修损失超10万元(按单条产线典型产能估算)。
产线工艺工程师面临的困境是:整条SMT产线已经实现了全自动化贴装,唯独这一颗电容,必须保留一个人工插件工位,产线全自动化就此卡住。
三、换个角度看问题:形态决定工艺路径
客户之前采用的NCC等品牌电容,电气性能足够优秀——低ESR、高纹波电流、长寿命——但物理形态决定了其只能用于通孔波峰焊。在客户推行“黑灯工厂”自动化升级时,这些电容无法被贴片机拾取,强行保留插件工位破坏了整条SMT产线的连续性。问题根源不在电气参数。只要封装形态不改,自动化效率与焊接一致性就永远受限于人工操作误差。
四、永铭LED系列:M/T型贴片封装
永铭LED系列铝电解电容采用M型/T型贴片封装设计,核心是通过特制底座将导针转化为平面焊盘,使插件电容的传统物理结构转变为适配SMT工艺的贴片形态。
图1 M成型
1、 M型封装:采用特制耐高温底座,将导针折弯成型为平面焊盘,底部共面性良好,可被SMT贴片机吸嘴稳定吸取。底座材料耐温达260℃,满足无铅回流焊峰值温度要求。
图2 T成型
2、T型成型:进一步优化了编带包装与焊盘结构,提升贴片时的定位精度与共面性,回流焊时立碑率极低。编带包装每盘连续供料,贴片机Pick-and-Place误差率得到有效控制。
3、电气性能:内部芯子沿用永铭成熟的液态铝电解技术,保持高容量密度与低ESR,兼顾了工艺适配性与电气可靠性。
| 参数 | 说明 |
| 封装形态 | M型/T型贴片 |
| 耐回流焊温度 | 260℃ |
| 包装方式 | 编带盘装,适配SMT自动供料 |
| 适用工艺 | 回流焊,无需波峰焊工序 |
4、实测数据对比:以下为单条产线改造前后的实测数据对比:
| 指标 | 改造前(插件方案) | 改造后(永铭贴片方案) |
| 贴装方式 | 人工插件+波峰焊 | 全自动SMT+回流焊 |
| 焊接不良率 | 3%-5% | <0.5% |
| 产品直通率 | 约95% | ≥99.5% |
| 产线状态 | 被插件工位卡住 | 全自动化贯通 |
焊接不良率从3%-5%降至0.5%以下,意味着每千片PCB的返修数量从30-50片降至5片以内,直通率从95%提升至99.5%以上。
【部分选型规格参考,更多选型详见目录册】
| 系列 | 规格 | 纹波电流105℃/mA.RMS | **ESR
| 100KHz(Ω)** | |||
| LED | 400V 22μF 10*20 | 340 | 8.15 |
| LED | 400V 33μF 12.5*20 | 500 | 8.15 |
| LED | 400V 47μF 14.5*25 | 690 | 4.14 |
| LED | 450V 68μF 14.5*25 | 1400 | 1.25 |
五、插件转贴片成型的选择意味着什么?
①简化工艺路径。无需保留波峰焊工序,整条产线统一为SMT+回流焊工艺,工艺路径更短、更可控。
②降低返修负担。直通率从95%提升至99.5%,返修工作量大幅减少,工程师无需在产线后端耗费大量时间处理焊接不良品。
③提升产品一致性。机器贴装消除了人工插件个体差异,焊接一致性与可靠性更高,早期失效风险降低。
④产能释放。消除产线瓶颈后,整体产能可提升50%,同样的产线,更多的产出。
六、值得关注的几个细节
1、260℃回流焊可靠性
M/T型封装的特制耐高温底座,确保电容在260℃回流焊峰值温度下,内部芯子不受高温冲击。关键工序100%在线检测,焊接后容量、漏电流等电气性能稳定。该方案已在电源、工控等多个领域批量验证。
2、选型建议
永铭LED系列提供M型和T型两种贴片成型,适配不同PCB布局与贴片机要求:
| 选型维度 | M型 | T型 |
| 焊盘结构 | 标准平面焊盘 | 优化共面性焊盘 |
| 编带方式 | 标准编带 | 高精度编带 |
| 推荐场景 | 通用SMT贴装 | 高密度贴装 |
具体选型请参考永铭官方规格书或联系技术支持。
七、永铭M/T成型电容为什么值得选?
永铭电容器的采购单价可能不是市场上最低的,但选型时需要算一笔更大的账:
一颗M/T型贴片电容的采购溢价是0.1-0.2元,但带来的收益是什么?焊接不良率从3%-5%降至0.5%以下,意味着整机因虚焊、连锡导致的早期失效大幅减少。这些失效如果发生在客户手里,就是一次返厂维修——物流费用、人工检测、更换成本、客户满意度损失,综合下来单次返厂的隐性成本远高于一颗电容的价差。
说得直白一点:多付0.1元买一颗电容,可能只是保护了后续一整块电源模块不必因虚焊问题返厂。
永铭LED系列M/T型贴片方案,产品已实现全流程自动化卷绕、含浸、密封,关键工序100%在线检测。对比日系贴片电容交期长、价格高,永铭方案性能达标的同时,交期更快,且能提供更灵活的本土技术支持。
八、Q&A问答
Q1:电源模块设计时,电容选型应该先看封装还是先看电气参数?
A:建议并行考虑。电气参数(容量、电压、ESR、纹波电流、寿命)决定电容能不能满足电路需求,封装形态决定这颗电容能不能被高效、可靠地组装到PCB上。选了一颗电气性能优秀的插件电容,如果导致整条产线无法全自动化、直通率掉到95%、返修率居高不下,电气性能优势会被制造端的低效抵消。永铭LED系列M/T型贴片方案的价值在于:电气性能不妥协,同时解决工艺适配问题。
Q2:永铭M/T型贴片方案与常规SMD贴片电容有什么区别?
A:常规SMD贴片电容(如MLCC、钽电容)在出厂时即为贴片形态,而铝电解电容传统上以插件形态为主,贴片化需要额外的封装成型工艺。永铭LED系列M/T型是通过特制底座将导针转化为平面焊盘,使液态铝电解电容具备SMT贴装能力。它不是“本来就长这样”,而是“通过封装技术改造成这样”*,因此同时保留了铝电解电容的高容量密度特性,又实现了SMT工艺兼容。
九、结语
如需进一步了解:
- 申请规格书及样品
- 获取M/T型封装推荐焊盘设计
- 选型咨询与技术对接
欢迎访问永铭官网或联系技术支持。
led
245文章
25113浏览量
704628 -
smt
45文章
3394浏览量
79773 -
永铭
1文章
19浏览量
4268
中小厂SMT‑DIP整线搭建,贴片机+T400D异形插件机一整套怎么配?
再破极限:永铭LKC系列-65℃高压铝电解电容,定义高压铝电解电容的低温新纪元
【干货】牛角型 vs 螺栓型铝电解电容:应用场景与选型对比
储能变流器PCS直流母线应用:永铭CW3/CW6系列液态牛角铝电解电容解决方案
铝电解电容的温度对寿命影响多大?
插件电容无法适配SMT产线?永铭LED系列M/T型贴片铝电解电容助力SMT产线全线贯通
