01
简介 Introduction
中微爱芯近期推出了VQFN16封装系列产品——AiP74AVC4T774(四位双电源总线收发器)、AiP74CB3Q3257(带电荷泵的四路二选一模拟开关)和AiP74CBTLV3257(四路二选一模拟开关),该封装系类产品在4mm x 3.5mm占板面积内集成16个引脚,比传统TSSOP16封装电路节省36.4%的PCB面积,轻松实现高密度、高速率、低功耗、轻薄型设计!可直接兼容TI的RGY(VQFN16)封装,满足工控、消费电子、通信设备等多场景可靠应用。
02
应用优势 Application advantages
VQFN16先进封装:在极小的面积内实现了高密度的引脚互联,同时兼具优越的电气性能和散热性能,凭借超紧凑尺寸(比传统TSSOP封装节省超36%的PCB面积)和极低刨面,完美适配智能穿戴、便携设备等对空间要求苛刻的场景;同时,其底部大面积散热焊盘设计,确保大电流工作下热量高效传导至PCB,热性能显著提高。此外,此封装能充分发挥AiP74AVC4T774电平转换、AiPCB3Q/AiPCBTLV3257高速多路切换的高频性能,兼顾便携数码、工业采集、车载控制等多领域小型设备的高密度布线与稳定高速信号传输需求。
【主要特点】
- 电源电压:0.8-3.6V
- 支持0.8V~3.6V双向电平转换
- 独立通道控制:每个通道有独立的DIR方向控制输入
- 掉电(VCC=0V)防倒灌功能,可有效防止电流倒灌导致的后级电路损坏
- 工作温度范围:-40℃~+125℃
【功能框图&引脚排列图】
【主要特点】
- 电源电压:2.3V~3.6V
- 支持轨到轨信号传输
- 低功耗:ICC=0.5mA(典型)
- 导通电阻2.7Ω(VCC=3V),有利于减小信号衰减与降低功耗
- 内置电荷泵升压,可传输幅值高于VCC的模拟信号
- 控制端口支持电压防倒灌
- 工作温度范围:-40℃~+125℃
【功能框图&引脚排列图】
【主要特点】
- 电源电压:2.3V~3.6V
- 2.8Ω典型导通电阻(VCC=3.3V),信号传输衰减小、保真度高
- 支持轨到轨信号传输
- 工作温度范围:-40℃~+125℃
【功能框图&引脚排列图】
03
应用领域 Application fields
04
结语 Conclusion
中微爱芯重磅解锁VQFN16封装系列芯片,此次推出的AiP74AVC4T774、AiP74CB3Q3257和AiP74CBTLV3257这三款芯片凭借其超小尺寸、卓越的散热与电气性能,能够从容应用于空间受限的电子设备中,轻松实现高密度、高速率、低功耗互连新方案,是您兼顾高性能与高密度的理想选择!
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
封装
128文章
9743浏览量
152489
PW2052平芯微代理商,SOT-23-5封装适用机顶盒及平板设备
【芯产品】中微爱芯达林顿阵列:紧凑封装下的强驱动力,高功率一颗就够
中微爱芯推出500kHz电平转换接口电路AiP6303X系列
中微爱芯发布全新LFBGA96封装32路双向电平转换电路
【芯产品】中微爱芯VQFN16封装系列:电平转换&模拟开关,小封装大集成
