01·市场痛点·
做烟雾、燃气、一氧化碳报警器的厂商,是不是长期被这些难题困扰?传统方案需要堆大量运放、LDO、驱动、采样分立元件,元器件多、PCB 占面积、采购库存压力大;普通单收结构易误报,售后退货不断;联网款还要额外外挂无线供电芯片,新品开发周期拉长,电池待机寿命也上不去。
今天这款专为安防传感打造的SK88Fx78xx 单芯片方案,把数十颗外围器件全部集成,一套芯片覆盖独立式、联网型报警器全场景,帮工厂降成本、减售后、缩短研发周期。
02·产品特点·
芯片内置双运放烟雾信号调理电路,可直连红外发射接收管,无需外接精密运放。自带50~360mA 可调恒流源,不用限流电阻、MOS 管,直接驱动红外发射管;支持双发双收迷宫结构,自动过滤灰尘、水汽干扰,从根源减少误报投诉。
整机STOP 休眠功耗低至 0.8µA,电池数年长效待机
传统独立型双发单收方案
SK88Fx78xx独立型双发单收方案
相对于传统的独立型双发单收方案,整机 BOM 器件直接精简约28PCS!
02|CO / 燃气检测一体化,适配电化学传感器
针对燃气、一氧化碳电化学探头,内置专用信号转换运放,1.8V~5.5V 宽电压适配; 集成多档位可调 LDO,直接给 NB-IoT、WiFi 无线模组供电,省去独立稳压芯片。 搭配 12 位高精度 ADC + 片内温度传感器,自带温度补偿,高低温环境下气体浓度检测依旧精准。
联网型气感报警器整机:精简33 个元器件
03|全链路电池管理,延长设备使用寿命
报警器依靠干电池长期工作,功耗与断电保护至关重要:
✅ 休眠 0.8µA 超低功耗,支持灵活唤醒机制
✅ 多路 GPIO 中断唤醒,按键自检、报警触发快速响应
✅ 8 级低压检测 + 4 级低压复位,精准预判亏电、防止程序死机
✅ 内置 RTC 时钟,支持定时自检、闹钟提醒,无需外挂晶振配套电路
04|丰富通讯接口,快速做联网报警终端
自带多路UART、I2C、SPI 接口,可直接对接各类无线模块,轻松打造物联网烟感、燃气报警器:
① 31.5KB 大容量 Flash 支持远程固件升级(IAP),后期标定曲线更新不用设备上门召回
② 时钟双备份设计,外部晶振故障自动切换内部时钟,设备不会停机失效
03·核心优势·
原厂整套方案,助力厂商快速出新品、低售后
支持灵活定制:电压、功率、接口、灯显、无线模块均可按需调整,适配多行业需求。
原厂全套扶持 :提供完整原理图、BOM、开发套件+一对一技术支持,无需自研,快速落地上市。
低售后高口碑 :精准信号处理,从源头降低误报、漏报风险,提升报警可靠性,有效减少售后返修,助力客户打造高品质烟雾报警器产品。
市面上通用MCU 需要搭配大量外围电路,而 SK88Fx78xx 是 报警器专属8051 内核芯片 ,把信号放大、电源稳压、时钟、驱动、采样电路全部集成到单颗芯片上。
关于思睿芯科
广州思睿芯科半导体有限公司(简称“思睿芯科”)是广州众诺微电子有限公司整合旗下IC设计而组建的专业化集成电路设计子公司。专注于安全加密芯片、认证芯片、高可靠性安全MCU、专用SOC芯片的研发设计,总部设在广州高新技术开发区。
思睿芯科拥有数10年以上安全加密攻防设计和集成电路芯片设计经验,是专业的安全认证芯片解决方案供应商。产品和方案广泛应用于办公打印、耗材安全、加解密系统、消费电子、智慧家居、工业控制、物联网等领域。
思睿芯科具有一流的研发设计团队,完备的开发平台及全方位的软硬件设计服务。未来,我们将坚持以市场为导向,继续为用户提供更优质的芯片产品和解决方案,致力于构建智能、安全的物联网发展新生态。
传感器
2583文章
57915浏览量
811915 -
mcu
147文章
19952浏览量
410926 -
BOM
5文章
314浏览量
43987
沼气中CH₄与CO₂在线监测技术及Clairair传感器应用
实测分享:成本敏感项目首选的8位MCU——EM78P374N上手全解析
燃气报警器升级“新国标”,超级电容如何守住“断电也能报警”这一环?
厨房里的“安全卫士”:家用天然气防漏报警器怎么选?
通用MCU vs 专用MCU:其利天下拆解风扇灯驱动方案成本差距
AI 赋能水位报警器硬件方案设计,根治误报警、探头腐蚀、功耗超标量产痛点
智慧燃气走进家庭:厨房燃气报警器打造智能用气安全防线
安防报警器3W大功率语音播报芯片方案
CO报警器语音播报方案大全,低成本到多语种都覆盖
新国标烟 / 气 / CO 报警器专用 MCU SK88Fx78系列,大幅节省BOM 成本
