三核M7+EtherCAT,一颗满足六轴工业机器人!纳芯微NS800RTA7刷新实时控制MCU算力上限
海阔天空的专栏 • 来源:电子发烧友网 • 作者:梁浩斌 • 2026-07-20 16:41 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)为了应对工业控制需求升级,纳芯微近年来持续布局实时控制MCU产品线。自2024年底首次推出实时控制MCU产品后,纳芯微在不到一年半时间内已经完成NS800RT1、RT3、RT5、RT7四大系列布局。而近期在2026慕尼黑上海电子展上,他们也发布了NS800RTA7系列三核实时控制MCU,这也是目前纳芯微对外发布算力等级最高的实时控制MCU系列产品。
自此,纳芯微实时控制MCU构成了拥有五大产品系列、九十余款标准化型号的产品线,全面覆盖从入门级到高端工业控制的全场景需求。
工控与可再生能源催生
新一代高集成实时MCU刚需
下游终端需求的结构性升级,正在推动MCU产品从通用型向高集成、高实时方向快速迭代。根据Orion Market Research的数据,全球工业控制MCU市场2025年市场规模约101亿美元,预计2035年市场规模将增长至183亿美元,2026到2035年复合年增长率为6.2%。
在消费电子市场增长放缓的当下,随着高端制造业中伺服驱动、多轴工业机器人加速普及,工业控制已经成为了仅次于汽车的MCU第二大需求来源。
与此同时,工业控制领域对实时运算、多轴协同的要求,令设备内部运动控制算法复杂程度持续提升,更需要多任务运算、调度的能力;而设备之间则需要高速、低延迟的通信,EtherCAT凭借低延迟、高同步的特性已成为行业标准通信方案。
在泛能源赛道上,工商业储能、AI服务器PSU、光储系统快速放量,对芯片的高频控制、多路采样、功能安全提出了更高要求。2025年,纳芯微泛能源业务收入约18亿元,同比增长约84%,也证明了该市场的需求正在加速扩张。
下游终端需求的结构性升级,正在推动MCU产品从通用型向高集成、高实时方向快速迭代。在这样的需求趋势下,传统“主控MCU+外围芯片”的分离式方案瓶颈日益凸显。
在算力上,传统的单核MCU难以同时承载电机控制、总线通信、信号采样、人机交互等多任务并行运算,多轴设备易出现算力拥堵;
在通信方面,MCU外挂EtherCAT ESC芯片的方案依赖SPI总线传输,存在固定传输延迟,且会占用内核资源,拖累实时控制性能;
传统MCU要满足多轴协同、高频控制、多路采样等,需要外挂ESC、FPGA/CPLD、多颗采样芯片,不仅推高BOM成本、扩大PCB面积,也会提升系统整体失效概率;
另外,储能、工业机器人等高价值设备普遍要求IEC 61508 SIL2、ISO26262 ASIL B功能安全等级,传统芯片需客户额外补充故障检测机制,开发工作量巨大。
纳芯微MCU市场总监宋昆鹏在发布会上,总结了当前终端设备的六大核心升级方向:
  • 设备内部运动控制算法复杂程度持续提升;
  • 整机需要同步执行多任务协同运算调度;
  • 设备之间对高速低延迟实时工业通信存在刚需;
  • 工业机器人普及之后多轴电机同步控制、多轴伺服联动需求爆发,并且多轴设备对于轴与轴之间的同步控制精度要求极高;
  • 各类控制设备对于模拟信号高精度采样需求持续上涨,同时整机结构设计追求极致小型化;
  • 储能、大功率电力电子这类高价设备对芯片运行可靠性、功能安全等级要求大幅提升。
所以我们看到,传统单核、低端双核MCU已难以匹配需求,更高算力、更高集成度的新一代实时控制MCU正在成为行业刚需。
面对行业需求的持续升级,纳芯微采取“从低到高、循序渐进、平台化迭代”的产品路线,用不到一年半的时间完成了完整产品矩阵的搭建。
2024年11月,纳芯微推出首款实时控制MCUNS800RT5、RT3系列,全系采用单核Cortex-M7架构,主打中端伺服、电源控制市场,正式开启NSSine™实时控制MCU产品线布局。
2025年8月,推出NS800RT7系列,搭载双400MHz同构Cortex-M7内核,成为彼时纳芯微算力最强的产品,面向双轴伺服、大功率储能场景,填补了国产高端双核实时MCU的市场空白。在当时,行业主流方案仍以单核、异构双核为主。
2025年9月,纳芯微发布入门级NS800RT1系列,将M7架构实时MCU的成本下探至5元级别,至此完成“入门-中端-高端双核”的全矩阵覆盖,九十余款标准化型号成型,可满足不同层级客户的开发需求。
而这次纳芯微发布的NS800RTA7系列,在原有双核基础上升级为三同构Cortex-M7架构,原生集成德国官方授权EtherCAT ESC从站控制器,搭载第二代eMATH数字运算加速器,55通道高速高精度ADC采样、片内 CLB 可编程逻辑单元,进一步满足六轴机器人、多轴伺服、高复杂工业设备的极致实时计算需求。同时同步推出满足 AEC-Q100标准的车规版本,将应用覆盖到更全面的场景。
NS800RTA7核心技术解析
同构三核+全集成,重构实时控制架构
作为纳芯微实时控制MCU的旗舰产品,NS800RTA7系列围绕“算力、通信、集成、安全”四大核心维度完成全面升级。
首先,NS800RTA7系列最核心的升级,是采用全同构Cortex-M7多核架构,区别于市面常见的“高性能大核+低算力小核”异构方案,该系列所有内核均为Cortex-M7架构,且每颗内核都独立配套纳芯微自研第二代eMATH数字运算加速器、硬件浮点运算单元FPU与专属TCM紧密耦合内存。
NS800RTA7系列共推出三款型号,均共享完全一致的外设硬件资源,核心差异体现在内核主频搭配与TCM内存容量上,以精准匹配不同设备的算力需求。
400MHz+200MHz大小核版本(NS800RTA7P65DE):主打高性价比入门定位,适用于单轴伺服驱动器等场景。400MHz高主频内核配合第二代eMATH运行电流环运算,保障极致实时响应;200MHz内核承载EtherCAT总线通信、速度环、位置环运算等任务,可替代传统单核与低端双核方案。
双400MHz同构双核版本(NS800RTA7P66DE):迭代升级上代RT7双核产品,是双轴伺服设备的主力选型。两颗400MHz内核可分别独立承担一轴电机的全套控制运算与总线交互,也可预留一颗内核处理HMI人机交互或自定义运算任务,算力上限与灵活性显著提升。
双400MHz+200MHz满配三核版本(NS800RTA7P66TE):系列旗舰型号,专为六轴工业机器人等高算力场景打造。典型任务分配为:两颗400MHz内核分别负责前三轴、后三轴的电机电流环运算,200MHz内核统一承载整机EtherCAT通信与全部电机的速度环、位置环协同运算,经头部客户验证可稳定支撑六轴伺服系统运行。
谈及选择全同构设计的原因,宋昆鹏明确表示:“市面上多数厂商会选择异构多核架构,会对客户任务分配造成诸多限制,我们放弃异构方案,就是为了给客户提供高度灵活的平台化开发空间。”同构内核能够实现工程代码跨内核无缝迁移,三颗Cortex-M7内核的算力资源完全向客户开放,客户可根据自身算法特性自由分配资源,也为后续产品算力升级预留了充足空间。
而对于从双核升级到三核的产品定义思路,宋昆鹏解释道:“我们此前NS800RT7系列是双400MHzM7内核架构,我们希望客户增加EtherCAT功能时尽量少地影响原有控制代码,所以新增一颗独立内核专门承载EtherCAT通信相关任务,进一步拓展客户的程序架构灵活度。”
值得一提的是,NS800RTA7系列的另一大特点是片内集成了德国官方授权EtherCAT从站控制器。为了提高集成度、减少整机BOM物料数量、提高可靠性,目前ESC集成到MCU已经成为行业趋势,不少厂商也推出了相关产品。
但据介绍,相比于其他集成ESC的MCU产品,NS800RTA7系列的片内ESC控制器具备独有的优势。一是ESC运行几乎不需要MCU内核参与数据读写,实现MCU零负载运行;二是ESC内置独立16KB专用RAM,不占用芯片本身的SRAM资源;三是硬件原生完整支持FMMU内存管理单元,PDO过程数据映射配置高度灵活。
实测数据显示,NS800RTA7可在50μs极短通信帧周期下稳定运行;在125μs标准通信帧周期工况下,MCU内核整体运算负荷率仅为2%。宋昆鹏透露:“片内 ESC搭载高精度分布式时钟硬件,我们实测多节点时钟同步抖动数值小于30ns,完全满足多轴伺服纳秒级同步控制需求。”
第二代eMATH加速器也是纳芯微实时控制MCU的核心竞争力之一。对比第一代产品,第二代eMATH整体运算性能提升接近一倍。实测数据显示,采用第二代eMATH执行单精度Sin、Cos、开方浮点运算,运算速度对比ARM内核纯软件运算分别提升6倍、7倍、3倍。
“我们曾经拿搭载400MHzM7内核+第二代eMATH的芯片,和市面600MHz主频通用MCU开展电机电流环运算对标测试,最终前者完成全套FOC电流环运算耗时优于后者。”宋昆鹏补充道,一套完整的电机FOC电流环运算包含Clarke变换、Park变换、逆Park变换、PID调节全部流程,整体仅占用132个内核运行周期,总运算耗时仅330ns。
此外,第二代eMATH还内置FFT/iFFT傅里叶变换、FIR/IIR数字滤波器、卷积运算硬件加速单元,可覆盖光伏、储能、机器人绝大多数控制算法需求。
内置CLB可配置逻辑模块,也是NS800RTA7系列的一大亮点。传统硬件方案需要在PCB板外挂独立FPGA、CPLD芯片完成编码器信号处理,纳芯微的CLB单元已经开发完成各类编码器标准样例程序,支持长距离稳定信号传输。配套的NovoClb Config图形化配置工具支持图形拖拽、真值表两种配置方式,客户无需掌握Verilog语言即可完成开发,可直接省去整机板卡外挂小型FPGA、CPLD芯片,降低整机物料成本以及PCB面积。
硬件配置上,NS800RTA7系列同样达到同级别产品的第一梯队。
存储方面,内置最大1.8MB片上eFlash,为纳芯微所有MCU产品中容量最高;搭载总容量864KB的SRAM,其中608KB为三颗内核独立分配的TCM内存,保障实时任务的低延迟响应;
采样方面,NS800RTA7系列集成四路独立ADC信号采集模组,单颗芯片最多支持55路模拟信号采样通道,单路ADC模组可配置32路SOC硬件触发事件,完美适配碳化硅、氮化镓高频电力电子设备的多路同步采样需求;
通信方面,NS800RTA7系列除了片内原生集成德国官方授权EtherCAT ESC从站控制器外,同时还保留了USB、FSI高速工业通信接口,以及CANFD、LIN、SPI、I2C等通用总线;
安全防护上,NS800RTA7系列硬件架构满足IEC 61508 SIL2工业功能安全标准,车规版本可完成ISO26262 ASIL B等级认证。宋昆鹏提到:“我们芯片本身设计符合IEC 61508 SIL2、ISO 26262 ASIL B标准,芯片内部各类失效模式、故障检测逻辑全部预先设计完成,客户在开展整机系统功能安全认证时工作量会大幅降低。”
信息安全层面,该系列首次集成RSA4096位、ECC521位非对称加密引擎,搭配AES对称加密、SHA哈希运算、TRNG真随机数发生器,以及覆盖全存储区域的ECC纠错单元,全方位保障数据安全与运行可靠性;
封装方面,NS800RTA7系列提供9mm×9mm BGA169、13mm×13mm BGA256两款紧凑型封装,同时保留HLQFP176、LQFP100标准封装;同系列不同内核配置版本引脚互相兼容,客户可基于同一套PCB硬件完成不同算力产品的迭代开发。
硬件性能之外,纳芯微也为NS800RTA7系列配套了完整的开发生态。
  • 工具链:完整兼容 KEIL MDK、IAR EWARM 两大行业主流编译工具,客户现有项目可无缝迁移;自研 NovoStudio 开发软件基于 Eclipse 架构与 GCC 编译器开发,已开放官网免费下载;提供 NovoClbConfig 图形化 CLB 逻辑配置工具、NovoMonitor 实时内核监测调试工具,覆盖从逻辑开发到内核调试的全流程。
  • 系统适配:纳芯微已成为RT-Thread实时操作系统高级会员,完成了NS800RT7、RTA7 全系列产品的完整移植;同时适配FreeRTOS、uC/OSII等主流实时操作系统,大幅简化多核多任务调度开发。
  • 交付资源:配套全系列评估板、专用硬件仿真器,以及完整的标准化SDK驱动代码与丰富的参考例程。
凭借在算力、通信、高集成上的全面升级,NS800RTA7 系列可深度适配工业、能源、汽车多类高价值控制场景。
在工业伺服驱动器应用中,针对单轴、双轴设备,NS800RTA7系列大小核与双大核方案可分别实现“控制+通信”的独立运算,避免资源争抢;55路ADC采样与CLB编码器解码可省去外围芯片,简化硬件设计;纳秒级同步精度可满足高端伺服的动态响应要求。
在六轴工业机器人应用中,NS800RTA7系列满配三核方案可实现六轴电机控制的并行运算,避免单核、双核算力拥堵问题;片内EtherCAT的30ns级同步抖动,可保障多轴联动的高精度控制;同构架构支持客户灵活分配算法任务,适配不同厂商的控制逻辑。
在大型工商业储能PCS、光储系统中,NS800RTA7系列的多路高速ADC可单芯片完成整机电压、电流、温度等多路传感器信号采集,适配SiC、GaN高频拓扑;第二代eMATH加速器可加速并网、逆变控制算法;SIL2级功能安全设计可大幅降低整机安全认证工作量,满足大功率储能设备的可靠性要求。
在汽车领域,比如车载逆变器、OBC、DC-DC 等场景对电机控制运算速度、多通道采样精度要求极高。NS800RTA7系列第二代eMATH加速器可将FOC电流环运算压缩至330ns,配合55路ADC同步采样能力,单芯片即可完成多相电机控制、电压电流温度采集与能量管理调度,同时适配 800V高压平台的高频SiC/GaN拓扑需求。
在底盘与转向系统中,电动助力转向(EPS)、线控制动等底盘场景对实时性、功能安全等级要求严苛。NS800RTA7硬件原生满足ASIL B功能安全设计,预置失效检测与纠错机制,搭配覆盖全存储区域的 ECC 纠错单元,可保障复杂行车环境下的运行可靠性;内核低延迟响应特性可支撑转向、制动系统的微秒级执行反馈,适配线控底盘的高安全控制要求。
除此之外,该系列产品还可广泛应用于AI服务器电源、变频器、机器人关节等泛能源与工业控制场景。
从通用实时 MCU 到行业专用芯片
纳芯微的长期竞争逻辑
随着NS800RTA7系列MCU的发布,我们可以清晰看到纳芯微在实时控制MCU领域已经形成一套自己的打法,并持续稳步推进整体产品线的布局。在发布会上,纳芯微也向我们透露了整体研发路线的两个阶段,以及技术迭代方向。
第一阶段,是搭建标准化通用硬件产品平台。从NS800RT1系列到NS800RTA7系列,纳芯微正在形成覆盖不同算力等级、不同封装规格的完整产品梯队。通过引脚兼容、平台化设计,客户可基于同一套硬件开发不同定位的产品,大幅降低研发成本与周期。后续纳芯微将持续扩展产品型号,进一步完善从低成本基础控制到高性能实时计算的全需求覆盖。
第二阶段,是从通用实时MCU向行业定制MCU演进。随着工业智能化的深入,机器人、光伏/储能、汽车等不同行业对MCU的需求差异将持续扩大,通用型产品难以完全匹配细分场景的极致需求。长期来看,完整产品矩阵、细分工业场景深度定制能力将会是集成ESC实时MCU赛道的核心竞争力。纳芯微表示未来将针对具体工业场景开发专用定制芯片,与头部终端客户深度协同,同步迭代芯片架构。
全品类芯片协同也是纳芯微天然的差异化优势。纳芯微同时布局数字 MCU、信号链、功率模拟全品类芯片,能够自主整合各类硬件 IP 开发高度集成单芯片产品。例如在AI服务器电源场景,纳芯微已可提供驱动芯片、隔离芯片、MCU的成套方案,部分产品已在国内外服务器电源客户中量产出货。
另外值得关注的是,端侧AI的渗透,正在对MCU提出更高的需求,集成NPU等AI加速单元的MCU产品,已经在部分消费电子、家电、工业领域落地。
据透露,纳芯微也已经有这类产品的布局,计划在2026年底推出搭载通用AI硬件加速单元的实时MCU。
小结
从单核入门到三核旗舰,从通用控制到高集成实时方案,纳芯微用一年半的时间,走完了完整的实时MCU产品迭代路径。NS800RTA7三核EtherCAT实时MCU的发布,不仅填补了国产高端同构三核实时控制MCU的市场空白,更通过“算力+通信+集成+安全”的全维度升级,为工业伺服、六轴机器人、工商业储能、汽车动力总成等高端场景提供了“大满配”的国产化替代选择。
随着智能制造、数字能源、机器人产业的持续扩容,高端实时控制MCU的市场需求将持续释放。三核架构、原生EtherCAT、高集成度的产品形态,有望逐步成为中高端工业设备的主流配置。依托完整的产品矩阵、全品类芯片协同能力与持续的研发投入,纳芯微有望在高端工控MCU赛道持续突破,同时为泛能源业务的高速增长提供坚实支撑。
  • mcu
    mcu
  • 机器人
  • ethercat
  • 纳芯微
  • 算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NS800RT7P65 Uart测评 - 基于RTThread系统
    1.NS800RT7P65概述1.1总览NS800RTP65D(S)系列是纳芯微(NSSine)基于ARMCortex-
    的头像 发表于 10-16 18:32 •117次阅读
    机器人也有“手感”了!六维力传感器3大核心应用,工业人必看✅
    恒力抛光|零力拖动|轨迹贴合,精度1/1000、0.2N轻松拖动 六维力传感器已适配多数机器人。它让机器人不只是“会动”,而是能感知
    发表于 09-22 14:01
    从“性价比替代”到“高端突围”——纳芯微NS800RTA7系列向TI C2000高端腹地发起冲击
    芯片在中低端替代上已取得进展,但高端市场长期被国际厂商垄断,几乎没有国产方案能够触及。2026年7月,纳芯微在慕尼黑上海电子展上展出了NS800RT
    的头像 发表于 07-31 17:06 •1141次阅读
    2026年全球机器人六轴力传感器市场分析报告
    机器人六轴力传感器产品定义机器人六轴
    发表于 07-21 16:12
    纳芯微NS800RTA7系列发布 三核EtherCATx算力赋能高端工业控制
    近日,国内模拟与嵌入式控制芯片领军企业纳芯微在上海慕展现场正式发布NSSine™系列新一代实时
    的头像 发表于 07-08 09:37 •1519次阅读
    EtherCATx三核算力,满足高端工业控制!纳芯微发布实时控制MCU/DSP NS800RTA7系列
    近日,纳芯微正式发布NSSine系列新一代实时控制MCU
    的头像 发表于 07-03 09:42 •461次阅读
    的头像 发表于 07-02 08:37 •526次阅读
    纳芯微上海慕展发布车规级阳光雨量传感器、车载摄像头PMIC、三核EtherCAT实时控制MCU/DSP和GaN驱动多款创新产品
    NSR90332XX-Q1、三核EtherCAT实时控制MCU/DSP
    的头像 发表于 07-01 19:20 •646次阅读
    免费开发板 | 纳芯微NS800RT7P65D评测活动开放,详解直播预约!
    纳芯微 NSSine实时控制MCU/DSP产品矩阵的 高性能成员 ——
    的头像 发表于 05-27 10:06 •542次阅读
    六维力传感器:当机器人拥有“真实触觉”,未来会发生什么?
    你有没有好奇过:机器人是怎么做到像人手那样精细装配零件的?人形机器人又为什么能稳稳捏住一颗鸡蛋,却不会把它捏碎? 答案其实藏在一个小小的“秘密武器”里——它叫
    发表于 04-29 16:29
    本周四晚 | 纳芯微NS800RT7P65D新品直播预约!评测活动同步开放
    纳芯微NSSine实时控制MCU/DSP产品矩阵的新成员——
    的头像 发表于 04-21 17:02 •782次阅读
    重磅来袭 | 纳芯微NS800RT7P65D评测活动开放,新品直播预约!
    的头像 发表于 04-14 18:08 •1116次阅读
    米尔RK3506核心板SDK重磅升级,解锁三核A7实时控制新架构
    全与合规性要求。 二、AMP异构实时方案:低成本实现硬实时控制RK3506三核Cortex-A7
    发表于 12-19 20:35
    从中高端对标到“M7平权”, 国产实时控制MCU发展进入深水区
    电子发烧友网报道(文/吴子鹏)2025年9月,高性能高可靠性模拟及混合信号芯片公司纳芯微发布了NS800RT113x实时
    发表于 12-02 09:56 •6617次阅读
    纳芯微NSSine系列实时控制MCU/DSP再添新成员
    在工业和能源领域,效率和控制精密度是核心诉求。纳芯微NSSine系列实时
    的头像 发表于 11-05 09:14 •2797次阅读
