【芯应用】AiP336XXL系列低功耗LED驱动控制电路应用笔记
海阔天空的专栏 • 来源:中微爱芯 • 作者:厂商供稿 • 2026-07-17 17:16 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.概述
AiP336XXL是一款具有低功耗状态的点阵型LED驱动控制器,可以通过恒流的方式驱动共阴极LED点阵。该系列芯片在保持与标准AiP336XX系列引脚兼容、指令集兼容的基础上,引入了关断模式,将待机功耗从标准版的毫安/微安级显著降低至纳安级 (nA),极大地延长了电池寿命,是低功耗显示应用的理想选择,为电池供电、便携设备及低功耗IoT应用提供设计保障。
该系列芯片目前支持最大16×9点阵,内置高速IIC接口、显示RAM和振荡器,支持256级PWM单点调光和64级全局恒流调节。
2.产品核心优势与选型指南
AiP336XXL系列核心亮点便是超低功耗待机,新增了关断模式: 静态电流典型值 < 0.1µA,最大值 < 2µA。该模式下所有指令寄存器与RAM数据保持不变,可实现极低功耗。同时保留了睡眠模式: 静态电流约 300µA,适用于需要快速唤醒的场景。
功能对比表:
选型对比表:
型号对应关系:
选型建议:
  • **新设计推荐: **直接选用 AiP336XXL 系列,以获得最佳功耗表现。即使当前不启用关断模式,也为未来产品升级预留了空间。
  • 旧项目升级: 可将电路板上的AiP336XX直接替换为对应的AiP336XXL芯片,硬件无需改动,仅需在固件中增加关断模式的调用代码即可实现功耗优化。
3.引脚功能与硬件设计要点
3.1 核心引脚说明
SOP32/ESOP32
AiP336XXL系列与标准版AiP336XX系列的引脚定义完全一致,可直接替换。以 SOP32 封装的 AiP33629L 为例(其他型号引脚略有不同,但核心功能类似),其引脚功能如下表所示:
3.2 典型应用图
外围及功能简述:
LED 矩阵连接方式说明:
上图中的 LED 点阵连接方式分为两种情况:
  • 单色 LED 应用:每个 GRID 与每个 SEG 的交叉点连接 1 个单色 LED。以 AiP33629L 为例,最大支持 9×16 = 144 个单色 LED。
  • RGB LED 应用:每个 RGB 像素由红、绿、蓝三颗 LED 组成——三颗 LED 的 阳极共接至同一个 SEG 引脚,阴极分别接至三个不同的 GRID 引脚。因此,每个 RGB 像素需要 1 个 SEG 和 3 个 GRID。在 9 GRID × 16 SEG 的矩阵中,9 个 GRID 可分为 3 组(每组 3 个 GRID 分别控制 R/G/B),16 个 SEG 作为列,故最大 RGB 像素点数为 16 × (9 ÷ 3) = 16 × 3 = 48 个。
3.3 高稳定性与低成本外围方案对比
为满足不同应用场景对成本与抗干扰能力的需求,推荐以下两种外围电路方案。用户可根据产品定位选择使用。
注意:无论采用哪种方案,进入关断模式前都应将主控的 SCL/SDA 引脚设置为高阻态或输出高电平,以避免总线电平冲突导致漏电。
3.4 PCB布局推荐
4.软件控制介绍
所有AiP336XXL系列的IIC从机地址均为 0111100 (7位),写操作地址为 0x78 (8位)。通信时序遵循标准IIC协议,最高速率1MHz。
4.1 指令集差异:低功耗控制位
与标准版AiP336XX相比,L系列的核心差异体现在指令6。请务必使用下表所示的L系列指令集。
注: 标准版AiP336XX的指令6为 1001 0 0 GRE LVRE,无SDB位。两者其他指令完全兼容。GRE 为软件复位位(写 1 执行复位,自动清零),LVRE 为低压复位使能位(1=开启,约 2V 复位)。
4.2 简易初始化与关断模式示例
以下代码基于 DEB-AiP33629L-V2.0 配套驱动库,展示了产品实际应用中最核心的初始化与关断模式调用流程:
#include "include.h"
/* 1. 系统上电后,执行一次完整初始化 */
void System_Init(void)
// 步骤1:指令参数赋初值(建议根据实际需求调整)
AiP33629L_CMDPara_Init();
// 步骤2:芯片寄存器初始化(写入所有指令)
// 说明:IIC_AddrW 为 AiP33629L 的 8 位写地址,定义为 0x78。用户可根据实际 CS1/CS0 配置修改。
AiP33629L_Init(IIC_AddrW);
// 步骤3:RAM初始化(首次上电必须将全部RAM写0)
AiP33629L_InitRAM(IIC_AddrW);
// 步骤4:写入显示数据(此处省略具体画面数据)
// AiP33629L_Write_RAMData(IIC_AddrW, len, pBuf);
// 步骤5:开显示(默认Init中已开显示,此处仅为示例,此步骤仅在需要重新开显示时调用)
// AiP33629L_Write_CMD(IIC_AddrW, cmd_set.cmd_sys_set2);
/* 2. 进入超低功耗关断模式(待机电流 < 0.1µA) */
void Enter_LowPower(void)
// 推荐顺序:先关显示,再开启关断模式
AiP33629L_SDBMode(IIC_AddrW, SDB_ON);
/* 3. 退出关断模式并恢复显示 */
void Exit_LowPower(void)
// 推荐顺序:先退出关断模式,再开显示
AiP33629L_SDBMode(IIC_AddrW, SDB_OFF);
// 退出后如有必要,可重新写入显示数据
使用说明:
  • AiP33629L_CMDPara_Init() 中已预设典型参数(电流最大、9行扫描、3200Hz帧频、开启消影、使能LVR等),用户可根据实际需求修改 cmd_set 结构体中的对应成员。
  • AiP33629L_InitRAM() 必须在首次上电时调用一次,以确保所有RAM地址被写入初值,否则显示可能异常。
  • 关断模式下芯片IIC接口不工作,退出后需重新通信。
  • 函数接口说明:本应用笔记仅列出核心函数,完整的底层驱动函数接口说明请参考本公司对应产品的软件包。
5.调试与常见问题
6.总结
成功应用AiP336XXL系列实现超低功耗显示方案,请牢记以下三点:
1. 硬件即插即用,软件新增控制: L系列与标准版硬件完全兼容,可直接替换。但必须在软件中利用新增的指令6 (SDB位) 来进入关断模式,否则无法发挥低功耗优势。
2. 选对模式: 关断模式 (SDB=1) 提供纳安级待机电流,适合长时间休眠;睡眠模式 (SLEEP=1) 唤醒快但功耗较高,适合短时等待。根据实际需求选择。
3. 软硬协同降功耗: 硬件上确保电源去耦良好;软件上遵循“先关显示再设SDB=1”的顺序进入关断模式,并在退出时主动释放IIC总线。
遵循本应用笔记的指导,可以充分发挥AiP336XXL系列的超低功耗特性,为您的电池供电产品带来显著的市场竞争优势。如需最新数据手册、DEMO板、使用指南、配套软件包以及其他技术支持,请联系我司销售人员。
  • led
    led
  • 低功耗
  • 驱动控制电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中微爱芯AiP33620A高亮恒流LED驱动电路介绍
    中微爱芯推出的AiP33620A高亮恒流LED驱动电路,是一款10段6位的点阵驱动,专为高亮度点
    的头像 发表于 10-28 16:16 •267次阅读
    中微爱芯五段逐级点亮LED电平驱动芯片AiP2284简介
    AiP2284是一款内置高增益整流放大器的5点LED电平驱动芯片,专为AC/DC电平指示而设计,适用于VU音量表、信号强度计等场景。AiP2284将音频或直流信号精确转化为直观的5段
    的头像 发表于 09-22 11:02 •320次阅读
    中微爱芯AiP31622E低功耗LCD显示驱动芯片简介
    AiP31622E是一款35列8行低功耗LCD显示驱动电路,提供8个COM、最多35个SEG,最大可驱动280段。
    的头像 发表于 09-18 16:30 •241次阅读
    QX7137 低功耗带使能控制的 LED 恒流驱动器
    电流,输出电流可调范围为 100mA到 3.0A。 QX7137 具有极低的静态功耗,特别适合手持 LED 照明驱动的应用。QX7137 内置了使能控制电路,可通过在 EN 引脚加外部
    发表于 08-01 13:49
    工业级一键开关机电路设计——EH2730应用笔记
    的使能逻辑是高有效还是低有效,总有一路信号可以直连,无需额外电平转换。ELITECHIP这一设计极大简化了电源树上的开关控制电路。 5. 电池供电场景下的超低功耗设计要点 在锂电工业设备、工业手持分析仪
    发表于 07-21 11:39
    中微爱芯AiP33626L低功耗LED驱动芯片介绍
    AiP33626L是一款具有低功耗功能的共阴极LED驱动芯片,低功耗模式下可以做到
    的头像 发表于 06-01 11:02 •985次阅读
    IRAM336 - 025SB:高效低功耗家电电机驱动的理想之选
    IRAM336 - 025SB:高效低功耗家电电机驱动的理想之选 在电子工程师的日常工作中,为家电电机驱动选择合适的集成电路至关重要。今天,
    的头像 发表于 05-18 16:10 •442次阅读
    中微爱芯推出低功耗共阴极LED驱动芯片AiP33629L
    AiP33629L是一款具有低功耗功能的共阴极LED驱动芯片,低功耗模式下可以做到
    的头像 发表于 05-15 15:43 •799次阅读
    中微爱芯H桥直流双向马达驱动芯片AiP6208C全新上市
    AiP6208C是无锡中微爱芯推出的单通道、低导通电阻H桥直流双向马达驱动电路,可实现电机待机、正转、反转、刹车四种控制功能,集成欠压与过温
    的头像 发表于 04-16 17:26 •1578次阅读
    请问芯源低功耗是哪个系列?大家用的比较多的是哪个?
    发表于 01-14 06:36
    中微爱芯电低功耗8位微控制器AiP8M2116S介绍
    AiP8M2116S/AiP8M2115S是低功耗8051内核MCU,内置16KB MTP ROM、256B XRAM、256B IRAM,内部集成Timer0/1/2、REM、UART、LCD
    的头像 发表于 12-18 10:04 •1536次阅读
    中微爱芯共阴LED恒流驱动芯片AiP33648LS介绍
    AiP33648LS是一款专为低功耗、复杂显示场景设计的共阴LED恒流驱动芯片,
    的头像 发表于 12-18 09:57 •1316次阅读
    中微爱芯全新推出1A低压差低功耗线性稳压器AiP6206B/AiP6206BE
    在延续经典款电路(AiP6206A/AiP6206AE)±1%高精度、低压差和低功耗的基础上,AiP6206B/
    的头像 发表于 12-10 17:53 •2324次阅读
    中微爱芯推出AiP324X系列低功耗开漏输出比较器
    特性精准契合不同需要对信号快速比较的场景,其中,AiP3245、AiP3245B、AiP3246和AiP3248分别是单通道、双通道和四通道开漏输出比较器
    的头像 发表于 11-18 14:25 •1232次阅读
    中微爱芯AiP320X系列开漏输出比较器产品优势
    AiP3205、AiP3205B、AiP3206和AiP3208分别是单通道、双通道和四通道开漏输出比较器电路,具有快速响应、
    的头像 发表于 11-07 16:57 •1503次阅读
