应用背景Application Background
在全球能源结构加速转型的大背景下,逆变器作为光伏系统的"心脏",承担着将直流电转换为交流电的关键任务,其性能直接决定整个系统的发电效率与运行稳定性。
中微爱芯深耕工业半导体领域多年,针对太阳能逆变器及储能应用场景,提供从信号检测、驱动控制、电源管理到通信接口的多链路芯片解决方案。凭借工业级硬核品质、超高性价比和完善的国产化供应链保障,中微爱芯正成为越来越多光伏逆变器厂商信赖的"芯"伙伴!
结构简图Structural diagram
太阳能逆变器系统主要由MPPT(最大功率点跟踪)、DC/AC逆变、双向DCDC(储能接口)、电池管理、辅助电源、通信接口及主控SOC等模块组成。以下是中微爱芯产品在该系统中的典型应用框图:
主力产品Main products
中微爱芯围绕太阳能逆变器及储能系统的各功能模块,提供丰富的芯片产品组合,以下是各模块的主力产品推荐:
01 电流/电压检测模块
推荐型号:AiP8280/AiP8199/AiP8551/
AiP8552/AiP8554/2903/AiP3224/CD4052/AiP74LV4051/CD4067
核心作用: 电流放大器(AiP8280/AiP8199)实现高侧/低侧电流精密检测;精密运放(AiP855X系列)完成电压信号调理与放大;比较器(AiP3224/2903)提供过压/过流快速保护;模拟开关(CD405X系列)实现多路信号切换与采样。
产品优势: 检测精度高、响应速度快、抗温漂性能优异;电流放大器共模耐压高达120V,适配光伏高压检测场景;全部工业级宽温设计,保障户外长期稳定运行。
02 Buffer缓冲模块
推荐型号:AiP74LVC244/AiP74LVC8T245
核心作用: 位于MCU主控与栅极驱动器之间,承担PWM控制信号的缓冲驱动与电平转换功能。AiP74LVC244提供8路同相缓冲增强驱动能力;AiP74LVC8T245支持3.3V与5V电压域间的双向电平转换,完美适配跨电压平台设计。
产品优势: 传输延时低至ns级,确保PWM时序精度;驱动能力达±24mA,可靠驱动后级栅极驱动器;三态输出便于调试与保护控制;125°C宽温设计,适配恶劣户外环境。
03 栅极驱动模块
推荐型号:AiP2181/AiP4480/AiP4415/AiP4420
核心作用: 三相桥式驱动器(AiP2181/AiP4480)直接驱动逆变桥的N型MOSFET/IGBT功率管,实现DC/AC高效转换;单路/双路驱动器(AiP4415/AiP4420)用于辅助开关管驱动,配合隔离器件完成高低压侧安全驱动。
产品优势: 驱动电流大、开关速度快、抗干扰能力强;内置死区控制与欠压锁定保护,有效防止上下管直通;适配多种功率器件,外围电路简洁,易于调试。
04 监控与基准模块
推荐型号:AiP706/AiP809/AiP3823/AiP3824/AiP431
核心作用: 监控芯片(AiP706/AiP3823/AiP3824)实时监测主控芯片供电电压,欠压/掉电时自动触发复位,防止程序跑飞;AiP431精密并联稳压器提供高精度、低温漂的基准电压,为ADC采样和电源反馈环路提供可靠参考。
产品优势:复位阈值精准、响应速度快、功耗低;AiP431精度达1%,温漂系数低,负载能力强;看门狗功能有效防止系统死机,提升整体可靠性。
05 通信接口模块
推荐型号:AiP485A
核心作用: RS485收发器(AiP485A)实现逆变器与上位机、能量管理系统(EMS)、远程监控平台之间的远距离串行通信,支持多设备组网,保障指令与状态数据可靠传输。
产品优势: 通信速率高达10Mbps,传输距离远;ESD保护达±15kV,抗干扰能力强;总线负载能力优异,兼容标准RS485协议,适配复杂工业组网环境。
06 通信接口模块
推荐型号:AiP1117-3.3/AiP1117-5.0
AiP7805/AiP76XX/AiP5843/AiP3845/AiP2845
核心作用: DC-DC控制器(AiP5843/AiP3845/AiP2845)构建辅助电源系统,从直流母线取电转换为各级工作电压;LDO(AiP1117/AiP7805/AiP76XX系列)为MCU、运放、通信芯片等提供低噪声稳定供电。
产品优势: AiP5843支持150V超宽输入范围,可直接从高压(如PV端的高压)直流母线取电;AiP3845/AiP2845电流模式PWM控制精准,外围简洁效率高;LDO系列低压差、低纹波,多重保护功能完善,适配小型化设计。
面向新能源赛道,中微爱芯将持续加大研发投入,不断完善产品线布局,以高品质的"中国芯"助力光伏逆变器及储能产业蓬勃发展,为实现"双碳"目标贡献力量!
太阳能逆变器
5文章
140浏览量
33416
智慧太阳能板无线监测系统
2026年全球阳台储能系统产业分析报告
SL4008B 太阳能控制器方案50V-75V升压80V2A输出
安全为基,AI赋能丨昱能科技携7大新品及全场景光储方案闪耀SNEC
自主可控・高性价比:中微爱芯赋能国产变频伺服方案
中微爱芯运算放大器系列打造一站式信号链解决方案
KOSTAL:智能能源解决方案的引领者
中微爱芯主力产品赋能国产变频伺服方案
探索DFRobot Sunflower 5V太阳能电源管理器:高效太阳能管理解决方案
解析GaN与SiC在太阳能逆变器中的应用方案
【芯方案】中微爱芯太阳能逆变器系统方案 赋能绿色能源“心脏”
