数据中心的日常运营需要兼顾安全和能耗。通过 在接近传感器和液位传感器中采用干簧开关技术 ,工程师能够轻松实现 满足数据中心性能和可持续性安全目标的监测传感器 。
Standex干簧开关技术的核心优势
- 静态零功耗 :干簧开关在未被磁场激活时始终处于完全被动状态,其他传感技术则需要持续供电
- 非接触式驱动 :通过磁力控制实现切换,降低待机能耗。磁力驱动属于非接触式驱动,可减少机械部件磨损
- 可持续发展优势 :降低能耗符合绿色数据中心的倡议,并减少运营成本
Standex接近传感器
保障安全访问
安全漏洞和意外维护失误可能危及敏感设备。磁感应式接近传感器是监控机柜门、通道门和机架位置的理想解决方案。
这些传感器能确保维护期间切断电源,并在发生未授权访问时向操作人员发出警报。
磁感应式接近传感器的核心优势
- 无源器件设计 :无需复杂接线,安装便捷
- 断电保持功能 :系统断电时仍可持续运作
- 环境耐受性 :IP67防护等级确保在暖通空调系统附近稳定运行
- 高电路隔离 :1kV隔离电压提供增强安全保障
- 长期可靠性 :超过1000万次开关循环寿命,使用寿命超越所保护的设备
Standex液位传感器
确保冷却系统正常运行
随着计算需求的不断增长以及机架密度的不断提高, 液体冷却已成为高性能数据中心热管理的标准 。基于浮子的磁性传感器为监测浸没式冷却槽、冷水机组和暖通空调系统的冷却液位提供了一种经济高效且可靠的解决方案。
浮子式传感器的主要优势
- 精准检测 ,防止误触发
- 流体兼容性 :适用于多种冷却液类型
- 灵活安装 :可顶部、底部和侧面安装
- 逻辑选项 :常开(NO)或常闭(NC)配置
- 直接切换 :适用于线路级控制的100瓦选项
作为Standex 斯丹麦德电子的授权分销商,Heilind赫联电子可为市场提供相关的产品服务与支持,此外也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。欢迎关注赫联电子微信公众号,并联系您在HEILIND的专属销售团队,获取更多斯丹麦德的产品资讯及服务。
赫联电子,值得信任的互连专家。
举报投诉
数据中心
18文章
6383浏览量
76792 -
磁传感器
5文章
296浏览量
25271 -
赫联电子
4文章
99浏览量
51436
热点推荐
数据中心冷却系统变频能效优化:HVAC 变频器应用与实践
、改善 PUE 水平,已经成为数据中心运营阶段重要的工作方向。
HVAC 专用变频器依靠调整电机供电频率实现设备无级调速,让冷却设备输出冷量跟随实际负荷动态变化,是冷却系统
发表于 08-21 17:50
为什么数据中心正在\"淘汰\"传统传感器布线?一位运维老兵的观察
更危险
数据中心温湿度监测对精度要求很高。
服务器运行最佳温度是18-27℃,湿度是40-60%RH。
精度太低,温湿度已经超标了传感器还在\"正常\"范围内,等发现的时候服务器
发表于 06-22 16:05
TE新推的Buchanan接线端子是什么?-赫联电子
用
7、兼容通孔回流的版本适用于经济高效的焊接工艺
作为TE的授权分销商,Heilind(赫联电子)可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind(赫
发表于 01-05 10:16
TE推出的I O互连产品有何特点?-赫联电子
,并特别专注于互连与机电产品。其主要分销产品包括互连器件、继电器、风扇、开关、散热解决方案、套管和线束产品、晶体与振荡器、紧固件与五金件,传感器等。
Heilind Electronics(赫
发表于 12-29 20:26
Molex的耐高温、低损耗双轴电缆有什么用?-赫联电子
消防安全标准,并获得UL认可符合UL风格标准。
Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆可以应用于电信/网络,例如:服务器和背板。数据中心解决方案的内部服务器和背板
发表于 12-25 13:46
TE推出压阻式力传感器产品介绍-赫联电子
TE为严苛应用环境设计并制造一系列从感应元件到系统封装的压力传感器。
TE可提供领先的标准化及定制化的压力传感器产品,从板装式压力元件到带有放大输出并完整封装的压力变送器。基于硅压阻微机
发表于 12-24 18:02
TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无与伦比的客户服务为运营理念
发表于 12-24 17:59
可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家世界顶级制造商的产品,涵盖25种不同元器件类别,并重视所有的细分市场和所有的顾客,不断寻求广泛的产品供应来覆盖所有市场。
关于赫联电
发表于 12-09 13:23
Squba 1.80mm螺距密封式线对线连接器产品介绍-赫联电子
发表于 11-19 11:39
没电也能工作?赫联电子带你了解磁传感器如何保障数据中心安全运营
