AI算力迈向兆瓦时代:新一代数据中心供电架构正在重塑测试验证体系
海阔天空的专栏 • 来源:泰克科技 • 作者:厂商供稿 • 2026-07-08 15:06 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着人工智能进入大模型时代,算力需求正以前所未有的速度增长。从ChatGPT、生成式AI到智能驾驶和数字孪生,越来越多AI应用持续推动GPU性能提升,也让数据中心供电系统迎来了近二十年来最大的一次技术变革。
行业普遍认为,传统12V、48V供电架构已经难以满足新一代AI服务器对于高功率、高密度及快速动态响应的要求,800V高压直流(HVDC)正在成为未来AI数据中心的重要发展方向。与此同时,从SiC/GaN宽禁带器件到Power Shelf、Power Rack乃至MW级供电系统,研发测试对象和验证方法也在同步发生改变。
对于研发工程师而言,如何准确评估高功率器件性能、验证供电系统动态响应,并构建覆盖器件、模块到系统级的完整测试能力,正成为AI基础设施开发过程中不可忽视的重要课题。
AI算力持续跃升,数据中心供电架构迈向800V HVDC时代
过去十余年,数据中心供电架构始终围绕着提升计算效率和降低能耗展开。从传统CPU服务器到GPU加速计算,再到今天的大模型训练集群,算力需求不断攀升,也推动服务器功耗持续刷新纪录。
近年来,以生成式AI和大模型训练为代表的新一轮技术浪潮,使这一趋势进一步加速。相比传统IT负载,AI训练和推理任务具有更高的计算密度和更强的动态负载特性。特别是在数千甚至数万块GPU协同工作的训练过程中,服务器功耗会随着计算任务的变化在极短时间内发生剧烈波动,对供电系统提出了远高于传统数据中心的要求。
以NVIDIA最新发布的AI平台为例,采用Blackwell Ultra架构的AI机柜功耗已经达到约150 kW,而下一代Rubin平台预计将进一步提升至200 kW以上。与此同时,整机柜供电能力正快速向数百千瓦甚至兆瓦级迈进。对于数据中心而言,这意味着供电系统已不再只是基础设施,而是直接影响AI计算性能、系统稳定性和运行效率的关键组成部分。
如此高的功率密度,也使传统12V、48V供电架构逐渐接近物理极限。随着传输功率不断增加,低电压方案需要承载更大的工作电流,不仅增加了导体损耗和系统发热,也给母排设计、散热以及整体供电效率带来了巨大挑战。
因此,越来越多AI数据中心开始将目光转向800V高压直流(HVDC)供电架构。相比传统低压供电方案,更高的供电电压能够在相同功率下有效降低传输电流,从而减少线路损耗、提升系统效率,并为未来更高功率密度的数据中心预留充足的发展空间。可以说,800V HVDC不仅是供电电压的提升,更代表着AI数据中心供电架构的一次重要升级。
然而,供电架构的改变也意味着研发测试对象发生了变化。过去,研发人员更多关注单个电源模块或服务器电源(PSU)的性能验证;而今天,测试范围已经扩展到Power Shelf、电源机柜(Power Rack)以及整套HVDC供电系统。从功率器件、功率模块,到整机系统,每一级都需要更加精准、高效的测试验证,确保整个供电链路能够在高功率、高动态负载条件下保持稳定运行。
除了功率等级不断提高,AI负载本身也给供电系统带来了新的挑战。与传统服务器相对平稳的负载不同,大模型训练具有典型的高动态、同步变化特征。当大量GPU同时进入计算状态时,整个机架的功率可能在微秒级时间内发生快速阶跃变化,形成剧烈的di/dt事件。这不仅要求供电系统能够提供足够的输出能力,更要求其具备极快的动态响应速度,以保证输出电压稳定,避免因瞬态波动影响GPU计算精度甚至系统稳定性。
对于研发团队而言,这意味着测试重点已经不仅仅是测量"输出了多少功率",而是需要深入评估功率器件、电源模块以及整套供电系统在高速动态工况下的真实表现。如何准确捕获高速瞬态波形、分析动态响应过程,并建立覆盖器件、模块到系统级的完整测试能力,正在成为AI数据中心研发过程中新的关键课题。
AI数据中心供电升级,正在重塑电源测试与验证体系
供电架构的升级,不仅改变了数据中心的设计理念,也正在重新定义研发测试的对象和方法。过去,电源研发更多聚焦于单个电源模块或功率器件的性能验证,测试对象相对独立,工作条件也较为稳定。而在AI数据中心时代,研发人员面对的是一条覆盖功率器件、服务器电源(PSU)、Power Shelf、电源机柜(Power Rack)直至整套800V HVDC供电系统的完整供电链路。随着功率等级不断提升,测试内容已经从传统的电气参数测量,扩展到器件特性、动态响应、系统效率以及整机稳定性等多个层面。
与此同时,新一代宽禁带半导体器件的大规模应用,也让测试面临新的挑战。为了满足高效率、高功率密度的设计需求,越来越多AI数据中心电源开始采用**SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)**器件。这类器件具备更高的开关频率、更低的开关损耗以及更好的转换效率,为800V HVDC供电架构提供了重要技术支撑。然而,其高速开关特性也使传统测量方式面临带宽不足、共模干扰严重以及测量误差增大的问题。
对于研发工程师而言,仅仅"看到波形"已经远远不够,更重要的是能够准确获取器件在真实工作状态下的动态特性。例如,双脉冲测试(Double Pulse Test)已经成为评估SiC和GaN器件开关性能的重要方法,能够帮助研发人员分析开通损耗(Eon)、关断损耗(Eoff)、开关速度以及动态导通电阻(Dynamic R DS(on) )等关键参数。这些数据不仅直接影响器件选型,也关系到整个电源系统的效率和可靠性。
另一方面,随着测试对象不断向系统级扩展,研发实验室对于测试平台也提出了更高要求。从单个PSU到Power Shelf,再到MW级Power Rack,不同产品不仅功率等级跨度巨大,测试工况也更加复杂。传统测试设备往往需要多台仪器组合使用,不仅占用大量实验室空间,还会增加系统集成和维护成本。当开展大功率老化测试或极限工况验证时,大量测试电能最终以热量形式消耗,不仅增加运行成本,也进一步提高了实验室散热压力。
因此,新一代AI数据中心测试平台正在朝着自动化、模块化以及能量回馈方向发展。一方面,通过自动化测试系统减少人工配置和重复分析工作,提高研发效率;另一方面,通过模块化设计覆盖从器件到系统的不同测试需求,并利用能量回馈技术将测试过程中产生的电能重新回馈至电网,在提升测试能力的同时降低能耗和运营成本。这种从"测得准"到"测得快、测得全、测得高效"的转变,也正在成为AI数据中心研发实验室的重要发展方向。
可以看到,AI不仅改变了数据中心的供电架构,也正在推动测试验证体系同步升级。从功率器件到系统级供电平台,研发团队需要一套覆盖全流程、多层级的测试方案,以应对不断增长的功率密度、更快的动态响应以及更加复杂的验证需求。
从器件到系统:Tektronix联合EA打造AI数据中心全流程测试解决方案
面对AI数据中心供电架构的快速演进,研发团队需要的不再是一台性能更高的仪器,而是一套能够覆盖器件评估、模块验证以及系统测试全过程的完整解决方案。围绕AI服务器电源及800V HVDC供电系统的研发需求,Tektronix联合EA(Elektro-Automatik)及Keithley,构建了覆盖功率器件、PSU、Power Shelf以及MW级Power Rack的全流程测试平台,为下一代AI数据中心研发提供从设计验证到系统测试的全面支持。
对于器件研发而言,SiC和GaN宽禁带半导体已经成为新一代高效率电源设计的核心。相比传统硅器件,更高的开关速度和更低的损耗能够显著提升系统效率,但也对器件特性测量提出了更高要求。尤其是在耐压、漏电流、动态导通电阻以及开关损耗等关键参数测试过程中,只有准确掌握器件真实工作状态下的性能,才能为后续电源设计提供可靠依据。
针对静态参数测试,Keithley高功率源表(SMU)能够实现高电压、超低电流测量,为器件耐压、漏电流等关键参数提供高精度表征能力;在动态参数测试方面,Tektronix自动化双脉冲测试平台能够帮助工程师快速完成开通损耗(Eon)、关断损耗(Eoff)以及动态开关特性的自动分析,减少人工计算带来的误差,提高测试效率和结果一致性。
与此同时,随着GaN器件工作频率不断提升,共模干扰已成为影响测量精度的重要因素。针对这一挑战,Tektronix推出基于IsoVu™技术的新一代隔离电流测量方案,通过光隔离与射频隔离相结合,在保持高带宽测量能力的同时,大幅提升共模抑制能力,使工程师能够更加准确地捕获高速开关波形以及动态导通电阻变化,为宽禁带器件研发提供更加可靠的数据支撑。
图: Tektronix与Keithley联合提供覆盖静态参数、动态双脉冲测试以及高带宽隔离测量的完整器件级测试方案。
随着研发工作逐步从器件层延伸至系统层,测试对象也从单个电源模块扩展至Power Shelf乃至MW级Power Rack。相比传统实验室环境,AI数据中心供电系统不仅功率等级更高,而且需要验证不同模块之间的协同工作能力,以及整个供电系统在高动态负载下的稳定性和可靠性。
针对这一需求,Tektronix联合EA推出覆盖系统级验证的完整测试平台。EA双向直流电源及电子负载系统可根据不同测试需求灵活构建PSU、Power Shelf以及Power Rack测试环境,实现电源与负载一体化测试。依托模块化设计,系统能够根据项目规模快速扩展至数百千瓦甚至兆瓦级测试能力,满足AI数据中心供电系统持续升级带来的验证需求。
更重要的是,在大功率测试过程中,EA能量回馈技术能够将测试过程中产生的大部分电能重新反馈至电网,而不是以热量形式消耗,不仅显著降低实验室运行成本,也减少了制冷系统负荷,为长时间、大功率测试提供更加绿色、高效的解决方案。对于AI数据中心研发实验室而言,这意味着不仅能够完成更高功率等级的测试验证,也能够在保证测试能力的同时兼顾实验室运营效率。
图: EA模块化双向电源及能量回馈系统支持从PSU到MW级Power Rack的系统级测试验证。
通过将Tektronix高性能示波器与自动化分析软件、Keithley精密源表以及EA模块化能量回馈平台有机结合,研发团队能够建立覆盖器件、模块到整机系统的完整测试能力。从早期器件选型、控制策略优化,到Power Shelf验证,再到AI数据中心供电系统最终测试,整个研发流程均可在统一的平台上完成,大幅提高测试效率,降低系统集成复杂度,并帮助研发团队更快完成产品验证和工程化落地。
图注: Tektronix联合Keithley与EA打造覆盖器件、模块及系统级的AI数据中心完整测试平台。
结语
AI时代的到来,正在推动数据中心基础设施进入新一轮技术变革。从GPU算力持续提升,到800V HVDC供电架构逐步落地,再到SiC、GaN等宽禁带器件加速应用,整个产业链都在向更高功率密度、更高效率以及更高可靠性方向发展。而这些变化,也让研发测试从过去的"验证产品是否可用",逐渐演变为推动产品创新的重要环节。
对于研发团队而言,测试平台的价值已经不仅体现在测量精度,更体现在能否覆盖器件、模块到系统的完整验证流程,帮助工程师更快发现设计问题、优化控制策略,并提升产品一次性通过验证和认证测试的成功率。随着AI数据中心建设不断提速,自动化、系统化、模块化的测试能力,将成为下一代电源研发的重要基础设施。
围绕这一趋势,Tektronix联合Keithley及EA,通过覆盖宽禁带功率器件测试、双脉冲动态分析、高带宽隔离测量、双向电源及能量回馈系统验证等完整测试能力,帮助客户构建贯穿研发全过程的测试平台。从实验室中的单颗SiC/GaN器件,到Power Shelf、Power Rack乃至MW级AI数据中心供电系统,研发团队都能够基于统一的测试平台完成更加高效、精准的验证工作,为下一代AI基础设施创新提供坚实的测试支撑。
关于泰克科技
泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。
  • 供电
  • 数据中心
  • 泰克科技
  • AI算力
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    算力规模达数吉瓦,微软计划大规模部署新一代自研AI芯片
    近期,最新行业消息显示,微软正在推进数据中心自研芯片的大规模落地计划,将在全球服务器农场中部署总规模达数吉瓦的自研Maia系列AI芯片,后续核心AI
    的头像 发表于 10-14 11:21 •384次阅读
    华为全面升级星河AI高算效数据中心网络方案
    在2026PT展期间,华为重磅推出全面升级的星河AI高算效数据中心网络方案。方案围绕网络架构、算力
    的头像 发表于 10-12 14:03 •206次阅读
    华为以AI重塑金融数据中心网络韧性与运维
    在华为全联接大会2026期间,以“AI重塑金融数据中心网络韧性与运维”为主题的数据中心网络圆桌会议成功举办。本次活动汇聚行业专家、金融客户与合作伙伴,聚焦
    的头像 发表于 09-20 10:38 •265次阅读
    800V高压直流重塑AI时代数据中心供电架构
    算力产业快速发展,正在重塑数据中心供电需求。 数十千瓦级服务器机柜,传统不间断电源(UPS)
    的头像 发表于 09-18 16:41 •1160次阅读
    AI 算力驱动下,数据中心配电计量架构正在经历哪些变化?
    本文从工程技术视角分析 AI 算力爆发对数据中心配电计量架构的影响。
    的头像 发表于 09-11 14:19 •275次阅读
    深度评论:GF 聚合物管路技术,如何重塑高密算力时代的数据中心液冷方案
    流体行业技术积累,将化工、半导体成熟流体材料移植至数据中心液冷赛道,依托菲律宾、德国、韩国、新加坡四大不同气候、不同算力类型落地项目完成技术验证。 当前
    发表于 09-11 10:58
    AI算力时代 数据中心动环运维方案解析
    至50kW以上并加速向更高功率演进。功率密度在提升供配电系统承受的压力也在增加。算力跑得再快配电跟不上整体可靠性就难以保障。数据中心配电正面临三重压力可靠性要求越来越高。 一台
    发表于 08-25 18:31
    2026年全球数据中心固态变压器(SST)产业分析报告
    ,SST 在新一代数据中心电力系统中的战略价值日益凸显。主要阻碍因素:尽管技术优势显著,SST 在数据中心领域的大规模应用仍受到成本、可靠性验证和标准体系不成熟等因素的制约。SST 依
    发表于 08-21 16:22
    英伟达800VDC白皮书2.0:AI算力供电革命,为何点名\"MCCB塑壳断路器\"?
    、一份白皮书,为何震动电气行业? AI算力爆发正把数据中心供电逼向极限。英伟达披露的机架功率演进
    发表于 08-17 14:58
    面向AI智算时代的兆瓦级供电选型指南
    当数据中心的单机柜功耗从5-8kW跃升至40-120kW甚至更高,供电系统的空间效率、能效水平和扩容灵活性已成为制约算力部署节奏的关键变量。一
    的头像 发表于 07-09 10:53 •417次阅读
    工业流体行业技术积累,将化工、半导体成熟流体材料移植至数据中心液冷赛道,依托菲律宾、德国、韩国、新加坡四大不同气候、不同算力类型落地项目完成技术验证。 当前
    发表于 07-07 11:24
    新一代数据中心供电架构正在重塑电源测试验证体系
    AI/ML负载正在重新定义数据中心供电的边界。电源系统正面临功率密度飙升、动态负载冲击、测试手段失效三大挑战。泰克联合EA,提供从核心功率器
    的头像 发表于 07-06 09:35 •548次阅读
    Navitas兆瓦级AI数据中心供电架构的门槛:不是功率继续堆高,而是800V进tray后GaN和SiC如何分工?
    SysPro电力电子技术-技术前瞻Navitas兆瓦级AI数据中心供电架构的门槛:不是功率继续堆高,而是800V进tray后GaN和SiC的
    的头像 发表于 06-23 17:59 •838次阅读
    意法半导体为超大规模AI数据中心破解供电难题
    AI大模型算力需求呈指数级飙升,兆瓦级AI机柜成为主流,传统54V低压配电系统早已触到物理极限,供电
    的头像 发表于 04-07 15:46 •944次阅读
    维谛技术(Vertiv)全新6.3MW兆瓦级测试中心正式启用
    级测试中心正式启用。​维谛技术推出6.3MW兆瓦级系统验证平台,以6大核心能力重塑系统级验证:兆瓦
    的头像 发表于 01-27 12:13 •1057次阅读
