一、产品介绍
高端科研与工业精密高压供电分为闭环定点调压、开环比例随动调压两类主流方案,二者均可实现电压调节,因调控逻辑不同,适配工况各有侧重、互为补充。金升阳HO1系列闭环调压模块,可通过电位器或外置0-5V信号人工设定目标电压,设定后输出锁定、抗扰性优异,适配固定工艺稳态场景。
针对半导体、谱、电泳、激光等动态调压场景,市面传统开环高压模块普遍存在功率不足、启动门槛高、线性度差、功耗偏高、稳定性弱等问题,且行业长期缺失标准化12W级高性能方案。为此,金升阳全新推出HO3系列开环比例高压产品,与HO1工况互补。产品依托自研双驱动偏置专利技术完成性能升级,针对性优化启动性能、全域调压精度、空载功耗、响应速度等核心参数,打造适配多领域工况的12W级高性能比例调压高压供电方案。
二、HO3 vs HO1:同系高压模块,定位与应用方式精准区分
三、六大核心性能突破
HO3系列依托自研专利架构优化和多项自研专利技术,在满载功率、低压启动、线性调压精度、空载功耗、动态响应、电磁兼容六大核心维度实现体系化升级,综合性能达到行业同级顶尖水准。各项性能优化精准对标传统方案痛点,切实提升了设备集成、工艺调试、长期运行等全场景下的用户价值。
①功率性能升级,12W满载输出适配高负载工况
市面主流同架构的开环高压模块满载输出功率最大为10W,金升阳HO3系列通过优化内部功率拓扑结构,将单模块稳定满载输出功率提升至12W。在维持74.638.126.0mm紧凑机身尺寸不变的前提下,负载驱动能力显著提升,可充分满足质谱离子源激发、半导体静电卡盘大功率驱动等中高负载运行需求,单模块即可适配绝大多数工业、科研设备常规负载工况。
②极限低压启动,0.7V启机拓宽全域调压范围
通过优化专利偏置启动电路,HO3系列实现0.7V行业超低输入启动电压,无限贴近器件导通物理阈值,相较于传统开环电源1.5V起步启动电压,大幅下放低压调控区间,搭配0.7V~15V超宽标准输入电压范围,可实现高压输出大范围平稳调节,低压区间调控顺滑无卡顿,充分满足设备多档位、多工况下的精细化参数调试需求。
③专利动态补偿加持,实现开环架构高线性调压精度
普通无补偿开环高压电源,在全输入电压区间内升压比例波动幅度较大,调控过程中电压输出易出现波动偏差。金升阳HO3系列内置自研升压比动态补偿电路,无需增设闭环反馈结构,即可将0.7V~15V全输入区间升压比偏差严格控制在±4%以内,远超传统产品±10%的偏差水平,达成趋近闭环稳压电源的线性调控水准。
④低空载功耗设计,长效运行温控表现更优异
HO3系列优化内部损耗元器件布局与电路损耗结构,实测产品空载输入典型电流仅136mA;产品满载能量转换最高效率可达80.92%。相较于市面同级产品偏高的空载运行电流,HO3显著降低设备待机运行能耗,减少电源自身工作发热,优化整机内部散热环境,从而进一步延长整套供电系统的长效运行使用寿命。
⑤极速动态响应,高低载工况电压建立更平稳
针对动态调压工况的快速响应需求,HO3系列通过优化驱动电路时序逻辑,实现高效电压建立响应。产品空载电压建立时间仅20ms,满载电压建立时间为120ms,动态响应速率与工况切换平稳性优于传统开环产品。在设备参数调节、负载工况动态切换过程中,可快速响应指令电压,无滞后、无超调,保障高压输出动态一致性,高度适配激光、质谱等需高速动态调压的精密设备场景。
⑥一体化屏蔽结构加持,原生电磁干扰控制表现出色
HO3系列产品研发聚焦比例调压、高功率、快响应核心使用需求,未额外增设外置滤波电路。依托产品内部电路布局优化搭配全金属六面屏蔽外壳设计,从结构层面抑制电磁与射频干扰外泄,产品原生输出纹波噪声低至0.25%Vo,优于多数同架构同类产品。同时产品完整通过CISPR32/EN55032 CLASS B电磁兼容认证,顺利通过静电放电、辐射抗扰度等多项可靠性测试,可稳定适配各类电磁环境复杂的工业现场与实验室工况。
四、产品特点
● 输出电压跟随输入电压线性比例调节
● 输入电压范围:0.715VDC/0.712VDC
● 最大双路输出0~±6kVDC,单路输出0~12kVDC
● 产品工作效率最高可达78%
● 输出电压精度:±3%
● 输出纹波电压:0.3%HV
● 金属外壳六面屏蔽封装,极低的电磁/射频干扰
● 输出电压建立时间:空载 20ms,满载120ms
● 输出短路保护
● 输入输出隔离耐压:4000VDC
● 工作温度范围:-10℃ to +71℃
● EMI 满足 CISPR32/EN55032 CLASS B
● 内部元器件全贴片化工艺设计
● 注:详细特点和应用参见官网手册
五、产品应用
HO3系列高压电源模块,凭借双极性输出、低纹波、高隔离低干扰的产品特性,可精准匹配多领域高压精密比例调压供电需求,核心应用场景如下:
● 质谱分析领域:为离子源、质量分析组件提供连续线性可调高压,适配多模式检测实验参数灵活调节;
● 半导体工业领域:晶圆制程静电卡盘供电、芯片生产栅极偏置稳定供电,支持正负双路高压输出;
● 生命科学领域:实验室电泳设备高压驱动、各类精密科研实验仪器稳定供电;
● 通用工业领域:高压电容匀速充电、工业电场发生装置、脉冲点火模组配套供电;
● 真空科研领域:离子泵持续供电、小型粒子探测设备高压供电使用。
案例一:半导体工业:晶圆制程静电卡盘供电
半导体晶圆静电吸附设备,依托专用高压供电单元,通过向静电卡盘输出隔离型可调正负高压,构建可控静电吸附电场,稳定产生静电夹持力,实现真空工况下晶圆可靠固定、贴合与平稳传输,保障制程过程中晶圆稳定性与作业良率。
案例二:质谱分析设备:离子源核心供电
质谱仪离子源作为样品电离与离子加速的核心单元,依托HO3系列高压供电模块,为离子源推斥极、聚焦透镜组件提供连续线性可调高压,构建稳定可控的加速与聚焦电场,驱动样品离子完成电离、偏转与聚焦过程,保障离子束传输效率与稳定性,为后续质量分析环节提供纯净、定向的离子流,支撑设备实现精准定性与定量检测。
高压电源
6文章
150浏览量
27106
贸泽开售适用于严苛航空航天应用的TE Connectivity RayFlite RFHVE高压电源线
PI全新GaN技术落地,高压电源设计从此更省心
瞬态充电速度提升6倍!半导体测试专用高压电源M-H系列
金升阳全新推出HO3系列开环比例高压电源产品
粉尘层电阻率测定仪高压电源的过流保护与电弧检测电路设计
演示电路661:快速开启高压电源之旅
金升阳高压电源赋能高端检测与科研设备
金升阳推出30mA大电流工业高压电源HO1-P102-30F系列
DC297 快速上手:打造高效隔离高压电源
机载雷达发射机干式高压电源的结构设计和固体灌封工艺技术
核聚变装置中性束注入高压电源实时仿真与验证
核聚变装置中PSM高压电源的实时仿真与验证
高压电源灌封绝缘设计:层间距准则与击穿极限 |铬锐特实业
开环比例高压电源,助力精密设备动态调压
