随着设备小型化与成本优化需求日益凸显,市场对高性价比、高可靠的开板式电源方案提出了更高要求。为此,金升阳正式推出LO10-13BxxS系列经济型开板电源,以“更优成本、同等可靠”为设计理念,为工业控制、智能设备、仪器仪表等应用提供轻量化、低成本的稳定供电解决方案。
该系列具备 85–305VAC/100–430VDC超宽输入与 -25℃ to +70℃ 工业级宽温工作范围,可从容应对电网波动与严苛环境工况;同时裸机满足EMI CLASS B、EFT ±4kV,ESD 接触±8kV/空气±15kV、Surge 线对线±1KV 及3000VAC高隔离耐压要求,兼具小体积、高功率密度、同规格兼容替换等优势,安全稳定、适配性强,广泛适用于工业、办公及民用等场景。
一、产品优势
1. 经济型设计,助力整机降本
10W 经济型定位,在确保工业级可靠性的基础上优化方案,有效降低客户整机物料成本,实现性能与投入的最佳平衡。
2. 体型紧凑易集成,适配小型化设备
采用60×42×18.8mm 紧凑开板结构,尺寸兼容行业主流2.5*1.8inch规格,高功率密度设计可显著节省设备内部空间;支持 PCB 插装/焊接,自带安装锁孔,安装牢固、适配便捷、有效降低适配成本,助力设备小型化设计。
3. 宽压宽温,无惧严苛工况
支持85–305VAC/100–430VDC全球通用宽压输入,工作温度覆盖- 25℃ to +70℃,可从容应对电网波动与高低温严苛工况,保障设备长期稳定运行,降低环境因素引发的售后故障与维护成本。
4. 多重防护加持,长期运行更安心
裸机满足EMI CLASS B等级、EFT ±4kV、ESD 接触 ±8kV / 空气 ±15kV、Surge 线对线±1KV、可承受3000VAC高隔离耐压,在复杂电磁环境下仍可稳定工作,有效降低设备误动作与故障风险。
二、产品应用
LO10-13BxxS系列内置EMI设计,降低客户外围电路成本与设计复杂度,广泛适用于工业、办公及民用等行业。
典型应用: 酒店中控系统
三、产品特点
● 全球通用电压:85 - 305VAC/100 - 430VDC,适配客户多场景产品布局
● 工业级温度范围:-25℃ to +70℃,满载不降额范围:-10℃ to +50℃
● 高功率密度小型机身,整机尺寸:60.00 x 42.00 x 18.80mm
● EMI裸机满足CISPR32/EN55032 CLASS B
● EMS 满足EFT ±4kV、ESD 接触 ±8kV / 空气 ±15kV、Surge 线对线±1KV
● 设计参考 UL/EN/IEC62368、EN60335认证标准
● 满足3年质保,具备输出短路、过流、过压多重保护
● 开板结构,支持 PCB 插装/焊接,带安装锁孔,便于设备内部固定安装
电源
185文章
19574浏览量
272153
瞄准工业设备降本需求,金升阳推出65W经济型小体积开板电源系列
探索TRACO POWER TMPW 10系列10W AC/DC电源模块的卓越性能
10W经济型、小体积开板电源——LO10-13BxxS系列
