融合行业领先传感技术与完整ASIL-D 安全型 PMIC 架构,单芯片 A81415 重塑线控制动设计,可减少多达九颗分立元件。
上海,2026年 7月1日 —— 运动控制与高能效系统领域电源及传感解决方案的全球领导者Allegro MicroSystems, Inc.(以下简称“Allegro”)(纳斯达克股票代码:ALGM)正式推出 A81415——业界首款通过ASIL-D 认证且集成轮速传感器接口的电源管理芯片(PMIC)。该器件为电子机械制动(EMB)设计人员提供了高度简化的单芯片电源与传感基础平台,适用于下一代线控制动系统开发。
线控制动正迅速成为软件定义汽车的基础底盘技术。尽管汽车行业的大量设计工作聚焦于计算平台集中化,但车辆制动这一物理动作仍发生在车轮端。这一“响应层”对轮端模块电子系统提出了严苛要求:必须在振动频繁、热应力显著的狭小空间内,实现故障可运行的电源供应和精准轮速数据采集,同时满足最高等级的功能安全要求。
目前,设计人员只能通过组合通用型安全PMIC、独立轮速解码器以及多颗分立电源元件来搭建方案,这种做法不仅增加成本、占用宝贵的电路板空间,更在对可靠性要求最高的部位大幅增加潜在故障点。
专为制动场景打造的单芯片方案
A81415 安全型 PMIC 集成片内轮速传感器接口(WSSI),无需复杂模拟电路或独立解码器芯片,即可直接解码标准 2 电平、PWM 2 电平以及 3 电平 AK 协议(含标准和高分辨率模式)。通过集成全内置升降压预稳压器、五路 LDO 线性稳压器,并采用无需外部开关或二极管的单电感架构,A81415 可减少多达九颗外部元件。在整车量产规模下, 每辆车可节省高达 4 美元的半导体物料清单(BOM)成本 ,为 OEM 厂商带来可观的规模成本收益。这一卓越的集成度还可释放50% 以上的可用电路板面积,为制动卡钳提供了关键的设计裕量。
由于轮速数据的物理层处理由PMIC 内部完成,解码后的数据通过 SPI 总线传输,A81415 有效缩短了安全关键环路的延迟,同时释放 MCU 带宽,实现更快速的制动响应。经过专门调校的低噪声电源轨可为 Allegro XtremeSense™ TMR 角度传感器供电,确保从车轮到卡钳的换相与夹紧力信号链,作为一个连贯的高分辨率系统实现整体优化。
轮端模块的12V 至 48V 快速升级路径
真正实现线控制动,需要元器件能够承受最严苛的电气环境。A81415 基于 Allegro 专有的车规级 Grade 0 工艺制造,搭配 APM81815 预稳压器与 48V 栅极驱动器,可构成一套完整的故障可运行芯片组。这种模块化方案为 Tier 1 供应商提供了快速迁移路径,可将经过验证的 12V 制动架构直接迁移至下一代 48V 轮端模块,无需重新设计,也无需配备体积庞大的外部瞬态保护电路。
Allegro MicroSystems 高性能电源产品线总监 Peter Wells 表示:“智能底盘系统要求轮端传感器件与功率电子器件协同工作。Allegro 将自身在轮速传感领域的领先优势,与高可靠性电源管理专业技术相结合,为客户打造更简洁、更安全、可扩展性更强的现代汽车线控制动基础平台。”
A81415 特性与优势
· 集成式轮速传感: 片内WSSI 可解码 2 电平、PWM、AK 及高分辨率协议,无需额外配置独立解码器芯片。
· 成本与空间双优化: 最多可减少九颗外部元件 , 每个轮端可 节省高达 4 美元的半导体 BOM 成本,并释放 50% 以上的 PCB 面积。
· 高等级安全认证:通过ASIL-D功能安全认证 与 AEC-Q100 车规认证, 双看门狗系统与内置故障处理机制为芯片提供完备安全保障,无需额外的外部保护电路。
· 支持 12V 至 48V 弹性扩展: 原生支持12V 系统,搭配 APM81815 预稳压器即可轻松升级至 48V 轮端模块。
供货与支持
欢迎参加慕尼黑上海电子展(electronica China)的观众莅临 Allegro N5.300 展位 ,了解更多详情。
关于Allegro MicroSystems
Allegro MicroSystems, Inc. 凭借三十多年在磁传感与功率芯片领域的技术积累,通过提高效率、性能和可持续性的解决方案来推动汽车、清洁能源及工业自动化行业的发展。Allegro 始终以高质量为核心,持续推动行业变革,巩固了我们作为“车规级”技术先驱和客户可信赖的合作伙伴的地位。
接口
33文章
9905浏览量
160770 -
PMIC
15文章
526浏览量
114128 -
allegro
42文章
809浏览量
152901 -
轮速传感器
1文章
32浏览量
7898 -
电动机械制动器
2浏览量
1130
TE Connectivity 20251-00000-00429A:工业级传感器解决方案
Allegro线控底盘全景技术线上研讨会预告
产品推介 | 美芯晟车规级ABS轮速传感器芯片GH5901助力汽车安全国产化
Allegro MicroSystems 推出首款集成轮速传感器接口的安全型PMIC, 专为电子机械制动系统打造
