摘要前言
在DesignCon 2026展会上,大家都在热烈讨论 448 Gbps以及下一代系统如何实现这一数据速率 。开发这些新系统的首要步骤之一,就是为设计师们提供相应的测试与测量数据。
Samtec开发了一套原型线缆系统,展示了 448 Gbps 速率下芯片对芯片、托盘内GPU对GPU的互连方案 。这套系统的现场演示在DesignCon 2026的Samtec展位上进行了展示,Samtec的Sandeep Sankararaman详细介绍了这次演示及其结果。
演示细节
一台 是德科技(Keysight)的矢量网络分析仪(型号 N5295AX03) 测量了我们下一代原型机——Samtec Si-Fly® HD共封装铜缆系统(简称 CPC )最高达125 GHz的损耗情况。
仔细观察这条信号路径:448 Gbps的信号首先通过 Samtec Nitrowave® LL130 高端射频测试线缆 ,传输到1毫米精密射频压接式连接器,随后进入13毫米长的PCB走线。接着,信号穿过 Si-Fly® HD 448 Gbps连接器系统 ,并通过400毫米长的Samtec EyeSpeed® 超低Skew线缆进行连接,最后回传到矢量网络分析仪进行分析。
从是德科技矢量网络分析仪的结果来看,在106.25 GHz频率下,插入损耗大约仅为 20 dB 。
这些Si-Fly HD 448 Gbps原型机采用了 全屏蔽差分对设计 ,在 保持高密度的同时消除了串扰 。如需了解更多信息,请联系SIG@Samtec.com。
相关产品信息
——Samtec Si-Fly®HD
Si-Fly® HD共封装和近芯片系统,为当今市场提供了 最高密度的224 Gbps PAM4(甚至更高速率)解决方案 。
通过使用Samtec的SFCM连接器,可以 在95 mm x 95 mm或更小的基板上实现电气可插拔的共封装铜缆和光引擎解决方案(称为 CPX) 。SFCM直接安装在封装基板上,并可插拔搭配Samtec的SFCC线缆组件或您选择的光缆组件。
——Samtec Nitrowave®
Samtec的下一代射频同轴电缆 在弯曲时具有更出色的稳定性 。
这种同轴结构的外护套采用了Samtec标志性的橙色,旨在满足航空航天、严苛环境、数据通信、计算机/半导体以及仪器仪表市场日益增长的需求。其性能经过优化,频率范围超越了传统的行业标准, 能够支持各种新兴应用 。
——Samtec RF
Samtec 提供 种类繁多的射频线缆组件 。
可选配从.047 到 .277 的低损耗微波/毫米波电缆、RG 型电缆(316、174、178、58、179、6)、12G-SDI Belden电缆,以及高密度成组型和Samtec优化型电缆。
接口类型包括1.00mm、1.35mm、1.85mm、2.40mm、2.92mm、SMA、SMPM、SMP、MCX、MMCX、BNC、高密度 BNC、MHF U.FL/W.FL等等。
这些都是非常硬核的高速和射频连接产品呀!如果你还需要针对某个具体参数做进一步解释,请随时联系Samtec中国团队。
封装
128文章
9746浏览量
152497 -
铜缆
1文章
56浏览量
12671 -
Samtec
2文章
188浏览量
27521
携手Synopsys | Samtec呈现全新 224 Gbps PAM4 背板与中板线缆解决方案
极致汇仪重磅发布110G网分:专为AI 448G测试而来,115dB动态范围树立行业新标杆
448G/lane测试方案,定义下一代光通信研发新基准
光纤与铜缆以太网在工业长距离传输场景的选型
中航光电2026苏州448G高速互连技术大会精彩回顾
瑞可达旗下瑞创亮相2026苏州448G高速互连技术大会
展会速递 | 君鉴科技亮相苏州448G高速互连技术大会
光纤传输 vs 铜缆传输:工业场景下成本与性能的权衡
中星联华邀您共赴2026年Born For AI 448G高速互连技术大会
Samtec技术前沿| 448G共封装铜缆
