人工智能数据中心服务器机架是一种标准化的外壳装置,专门用于容纳为人工智能工作负载而设计的高密度计算系统。与主要支持基于CPU的企业应用程序的传统服务器机架不同,人工智能机架是为需要大量GPU处理能力、更高的电力消耗以及更先进的散热管理而专门设计的。
人工智能服务器机架的功率密度远高于传统的信息技术设备配置。早期的机架平均功率在5至10KW左右,而现代的人工智能机架集群通常功率范围在40KW至100KW以上,未来的设计则计划在大规模部署中达到兆瓦级的容量。为了确保可靠性,设施采用了A/B备用电源供应系统,并由三相电源分配网络支持。高容量、智能的机架式电源分配装置能够实时监测负载、电压和能源使用情况。
这些巨大的负载带来了诸如热量过度产生、电路平衡复杂以及谐波失真等电气方面的问题。对电力扩展进行合理规划能够确保基础设施能够支持未来对图形处理器的升级,而无需进行大规模的重新设计。
AI服务器生产制造商为了缩短检测时间,降低生产寄供应链的成本必须对服务器机架进行全面的扫描。由于整柜服务器机架体积较大(例如标准42U机架高度约2000mm,宽度约600mm,深度可达1000–1200mm),且内部结构复杂,传统抽检方式难以全面覆盖关键几何特征,并且结构复杂,借助蔡司蓝光赛秒检测所提供的数据,以及该系统能够防止不合格部件被装运出厂。
蔡司解决方案
ZEISS T-SCAN hawk2
手持式高精度系统
便携式三维激光扫描仪ZEISS T-SCAN hawk2具有计量级精度和非凡的易用性。扫描任务和场景不受限制,手到,功成。
通过ZEISS T-SCAN hawk 2对服务器机架进行三维扫描,可获取整柜及关键结构件的高密度点云数据,并与CAD模型进行对比分析。检测内容包括立柱平行度、框架平面度、安装孔位尺寸与位置偏差、整体装配偏差等关键几何指标,从而在制造阶段识别潜在装配风险。
ZEISS T-SCAN hawk 2可以灵活布置到产线附近,操作简便,场地需求低。
蔡司同时提供机柜自动化检测解决方案,可高效满足产线在线快速尺寸量测需求。依托T-SCAN Hawk2三维扫描设备搭配机械臂,按照预设程序自动完成全流程扫描与测量作业,大幅提升检测效率、降低人工介入成本,实现机柜尺寸测量的自动化、标准化与高效化。
小结
AI算力升级推动服务器机架向高密度、高功耗、高精度发展,结构设计更为复杂,对制造质控提出严苛要求。传统检测方式精度与效率难以满足量产需求。ZEISS T-SCAN hawk2可实现机架全维度精密扫描检测,支持手持灵活检测与机械臂自动化在线测量,高效排查装配缺陷、降本提效,保障AI机架高品质量产交付。
蔡司拥有丰富的产品线包含显微镜,三维光学扫描仪,三坐标,工业CT,助力全面解决电子客户面临质量挑战与痛点。
服务器
14文章
10819浏览量
94022 -
AI
93文章
46818浏览量
308224 -
蔡司
244浏览量
8386
AI服务器电源模组用质量保证新航标
深入解析OEL显示模块:设计与应用全攻略
AI赋能智造 服务焕启新程 | 蔡司WHAT’S NEW客户交流日活动圆满落幕
AI服务器电源模组质量保证新航标
AI服务器机架重塑下一代电源架构新路径
热电器件选型全攻略:Laird热电器件全解析
深入解析 ADP1828 同步降压 PWM 控制器:设计与应用全攻略
深入解析TPS25961 eFuse:功能特性与应用设计全攻略
零碳园区建设全攻略:政策导向+建设路径+技术支撑+实践案例
深入解析LM393-MIL双差分比较器:设计与应用全攻略
UPS不间断电源是什么?企业如何选型与维护?2026年全攻略
AI服务器机架蔡司质量保证全攻略
