电机驱动行业正朝着高能效与极致成本方向发展,极海紧跟市场需求,正式发布全新一代G32F0平台首款电机控制MCU——G32F031,为电机行业带来更高效、更全能、更高性价比的国产电机主控芯片方案。
极海G32F0平台
重新定义电机控制专用MCU
G32F0平台在设计之初便立足客户实际应用需求,从底层架构突破升级。该系列产品全面强化系统能力、运算性能与外设配置,搭载Arm^®^ Cortex ^®^ -M0+内核,内置多种算法加速单元,配合 Flash 访问加速,为 FOC 矢量控制提供充足算力;高效助力客户简化硬件设计,实现综合降本增效。
原生算法加持
实现FOC精准控制
G32F031作为G32F0电机控制专用MCU平台的首发产品,集全能型主控与高适配性于一体,工作主频64MHz,支持1.8V~5.5V宽电压供电,集成 64KB Flash 与 8KB SRAM;内置DIV/MULT/CRC算法加速单元,可实现低延迟、高效率的有感/无感FOC矢量控制,运算效率较普通MCU实现质的提升。
精准感知& 高效互联
· G32F031模拟外设形成了一站式信号处理体系,无需外挂芯片即可完成高带宽、高摆率信号处理,全面提升系统对电机运行状态的感知与监测能力。
· 高精度ADC:内置1个12位ADC(最大采样率2MSPS),支持8个独立结果寄存器及3段分段采样,通道采样时间可单独配置,支持快速捕捉模拟信号;
· 硬核运放PGA:集成2个轨到轨运算放大器(Op-Amp),压摆率高达16V/μs(单电阻及大电流应用裕量充足);支持1~16多档内外部增益及差分输入,并提供VDDA/2、VDDA/4、BG、BG/4四档内部偏置选择;
· 功能分明的比较器:配备4个可编程模拟比较器(COMP),1个专用于过流保护,支持数字滤波与内部级联;3个专用于方波过零检测,内置中心点网络,双边沿可配置迟滞;
· 温度传感器:精度±5℃,无需外接热敏电阻,通过内部ADC直读即可实现精准温度监控。
G32F031还配置丰富的通信接口,包含1个SPI(通信速率可达16Mbps)、1个I2C、1个USART、1个UART(支持LIN功能),适配多样化通信与扩展需求,有效保障设备间数据传输的高效与可靠。
灵活控制
打造高阶定时器网络
· G32F031集成丰富定时器资源,支持单电阻无感FOC控制,大幅降低硬件成本,进一步提升电机控制灵活性。
· 1个16位高级定时器:支持4对互补8通道PWM 输出,具备死区生成与刹车输入功能,可单周期多次触发ADC,满足BLDC与步进电机高精度调速需求;
· 1个32位通用定时器:4个独立通道,消除信号链各环节短板,脉冲捕获更精准;
· 2个16位基本定时器:灵活处理PWM输出与基础PWM捕获;
· 1个16 位低功耗定时器:实现精准低功耗唤醒或超时管理;
· 2个看门狗定时器与1个24位系统定时器:多重安全保障,杜绝程序跑飞导致的电机失控。
极简设计
小封装释放大能量
G32F031提供LQFP32、QFN32/24/20、SSOP28、SSOP24六种封装形式,可大幅减少外围器件,优化PCB面积,完美适配紧凑型PCB设计,助力客户以更低成本实现更多创新功能。
完善生态体系
加速产品量产上市
极海G32F031拥有全生态电机软硬件开发体系,配套有 Micro EVB评估板和高低压电机通用评估板、以及高速风筒、破壁机、无人机电调、吸尘器、电动工具等参考方案,搭配极海自研电机控制算法平台,工程师无需从零搭建硬件环境即可快速验证产品功能,实现高效开发。
多场景适配
开拓电机应用新边界
G32F031可广泛应用于智能家电、消费电子、以及工业控制等领域。
· 智能家电&消费电子:吸尘器、破壁机、油烟机、无线充、高速风筒、空调内外风机
· 工业控制:低压水泵、电动工具、机器人关节、电调(车/船/无人机)
极海G32F0平台拥有四大子产品线,主频覆盖48MHz72MHz,存储容量覆盖提供24KB128KB,凭借丰富的产品组合,不同型号的外设差异化配置,可精准匹配各类电机应用需求。更多产品将于二、三季度陆续发布。
G32F031系列电机控制MCU已开始派样,配套的软硬件资源也已在www.geehy.com极海官网同步上线。
扫描下方二维码即可查看G32F031文档资料
索样可联系极海各办事处销售经理或扫描下方二维码登记
mcu
147文章
19952浏览量
410924 -
电机控制
3619文章
2613浏览量
283062 -
FOC
22文章
467浏览量
47901 -
主控芯片
2文章
232浏览量
26180
极海正式推出G32R502系列高性价比实时控制MCU/DSP
极海G32F031、G32M3101无感方波暴力风扇参考方案
极海发布G32M3122/3114/3115系列电机控制SoC,助力客户实现成本与性能平衡
新品发布|极海全新一代G32F0平台首款电机控制MCU—G32F031
