在快充电源设计赛道上,工程师们始终在与PCB空间和BOM成本博弈。既要追求高功率密度,又要搞定繁杂的协议认证,往往需要在性能与极简之间反复取舍。今天,慧能泰HUSB380B全新升级登场,用“零外围”的极简哲学,重新定义了中小功率快充的设计标准。
图1:HUSB380B典型应用图
一、全协议兼容,实战握手稳定
HUSB380B完美符合最新的 USB PD 3.2 规范,通过 USB-IF 官方认证(TID: 10190)。此次升级的最大看点,在于对 PD 3.2 核心的 SPR AVS 与 DPS 协议的深度支持,赋予产品面向未来的高端快充话语权:
· SPR AVS (可调电压电源):支持在 9-20V 范围内以 100mV 步进精细调压,使输出电压与设备电池需求高度匹配,最大限度降低转换损耗与发热。
· DPS (动态电源):实时监控充电器内部温度,赋予充电器智能功率调节能力。HUSB380B采用最新PD3.2规范中的DPS 机制,动态管理电源输出实时功率,避免充电器内部过热。实现体积与成本的完美平衡。
此外,HUSB380B广泛兼BC1.2 DCP、Apple 5V/2.4A、QC2.0/3.0/QC3+、AFC、FCP、SCP、PE 1.1+/2.0 以及 UFCS 1.0。它不仅能支持iPhone 17的AVS功能,更能让各类安卓与苹果设备握手即充,在体积、成本与性能之间达成平衡。
二、极致小巧,多种封装
为了适配不同功率段与形态的产品需求,HUSB380B提供了量身定制的封装形式:
-DFN3×3-10L:极致小巧,专为最高45W的紧凑型应用而生;
-ESOP-8L:散热优良,适合做迷你单口充电器;
-ESSOP-10L:作为本次主推的封装形式,ESSOP-10L 完美兼顾了引脚间距兼容性与极致散热性能。相比于 DFN 封装,ESSOP-10L 采用两侧翼形引脚设计,不仅大大降低了大批量生产中的贴片焊接难度,提升了良率,更方便工程师手工调试;相比于 8 引脚封装,它增加了专属的散热与功能引脚配置,能够更有效地将内部集成 MOS 管产生的热量传导出去。在 65W 满功率输出或高环境温度的严苛工况下,ESSOP-10L 封装能显著降低芯片结温,让系统运行更冷静、更稳定,是中大功率快充方案的首选利器!
图2:HUSB380B-ESSOP-10L封装图
三、玩法升级,级联更自由
HUSB380B不仅仅是单口快充神器。它独特的芯片链路功能,支持多芯片级联,轻松实现双口或四口功率分配。更值得一提的是,支持单Buck电压跟随应用,进一步降低了多口快充方案的系统成本。
图3:HUSB380B+HUSB382D+HP2010实现单BUCK电压跟随应用图
图4:HUSB380B+HUSB382D+HP2010方案demo
四、高集成度设计——把“外挂”装进芯片
HUSB380B的杀手锏在于其极致的集成度,不同于传统PD控制器需要外挂VBUS开关MOS、电流采样电阻以及复杂的补偿网络,HUSB380B 将N-MOSFET、电流检测分流器全部集成于芯片内部,并内置了带补偿的恒压恒流控制环。
图5:HUSB380B-CXXXX-ED10R引脚定义+demo
这意味着,在PD协议部分,您几乎不需要任何外围分立元件。“零外围”不仅是省去了几颗物料的成本,更是省去了繁琐的调试时间,让PCB布局变得简洁,实现高功率密度设计。
总结:
从“零外围”的极简设计,到多种封装的迷你身材,再到全套认证的硬核实力,HUSB380B是您打造高性价比、小型化快充产品的最佳拍档。想要获取更多技术支持与样品申请,欢迎联系我们或在后台留言。
关于慧能泰半导体
深圳慧能泰半导体科技有限公司是一家专注于智慧能源控制技术的公司,主要面向智能快充和数字能源领域,提供高性能数模混合芯片产品。公司总部设立在深圳,同时在上海和杭州设有研发中心。慧能泰的核心研发团队来自国内外顶尖半导体公司,拥有强大的研发创新能力。公司现已获多项授权专利,拥有独立自主知识产权,并于2020年被评为“国家高新技术企业”,于2023年被评为国家级专精特新“小巨人”企业,于2025年被评为广东省制造业单项冠军企业。
目前,公司围绕USB Type-C生态链的整体产品布局,开发并量产了丰富的产品系列,包括一系列充电器端快充协议和电源管理芯片,设备端的高性能协议和电源管理芯片、线缆端的电子标签芯片等,覆盖手机、笔记本电脑、IOT设备等不同应用。在数字电源控制领域,慧能泰瞄准数字化、智能化能源控制的高增长应用,深耕AI人工智能,通信服和数据中心、、工业控制、储能和消费领域的数字电源芯片解决方案,并与头部公司达成深度合作开发。公司芯片累计出货量逾 10亿颗,标杆性客户有联想、三星、小米、安克创新等。
慧能泰半导体肩负着“芯智慧 芯能源,共建绿色未来”的使命,立志成为业界领先的智慧能源控制技术供应商。
AVS
60浏览量
24505 -
DPS
1文章
44浏览量
20883 -
PCB
1文章
2643浏览量
13204
慧能泰30-65W零外围A+C快充芯片HUSB382D
HUSB380B:零外围双Buck 2C和2C1A,功率分配So Easy!
HUSB338L PD快充芯片资料及技术指南
慧能泰新推出单口PD协议快充方案HUSB338E
慧能泰推出PD 40W单C和双C爆款型号
慧能泰 HUSB380B:高性能 USB Type-C 与 PD 控制器的卓越之选
HUSB380:高性能USB PD Source控制芯片的卓越之选
慧能泰推出采用ESSOP-10L封装的快充芯片HUSB370
HUSB380B: AVS和DPS极简快充新标杆
