Samtec阻抗科普系列二 | 阻抗的管理
海阔天空的专栏 • 来源:Samtec • 作者:厂商供稿 • 2026-05-07 11:28 • 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前 言
4月初,我们发布了一篇关于阻抗的基础解析。 Samtec阻抗科普系列一 | 阻抗原理解析 ,我们探讨了什么是阻抗,以及它在高频信号领域为何如此重要。
我们发现,阻抗不仅仅是电阻那么简单,它其实定义了交流电是如何与导体周围的电场和磁场相互作用的。在这一步,我们将看看工程师们是如何通过精心设计线缆和连接器来控制阻抗的。
掌控阻抗对于为最新汽车雷达和ADAS(高级驾驶辅助系统)提供动力的射频系统至关重要。
——从电流到电磁场
当我们想到电信号时,很容易想象 电子像水管里的水一样在导线里奔涌 。这个类比对于直流电来说还挺管用,但在射频频率下就完全行不通了。真正的“重点”发生在导体周围的电磁场里,而不是金属本身。 承载数据或信号的能量是被限制在中心导体和屏蔽层之间,由中间的介质引导传输的 。
正是介质的特性,包括 其厚度和介电常数 ,定义了阻抗。如果我们加宽间距或者改变介电常数,阻抗就会随之改变。材料、几何结构和信号之间的关系非常微妙,如果不在信号路径的每一个过渡点都维持好这种关系,很容易就会出问题。
这就是为什么连接器是每个设计中的关键要素,以及它们为何同样 容易成为麻烦的源头 。
——为什么连接器会让事情变复杂?
在直流或低频情况下,连接器的任务很简单:建立安全的电气接触并传导电流。 但对于射频而言,连接器本身就是传输线的一部分 。几何结构上的每一个微小变化: 无论是凸起、间隙还是错位 ,都会改变内外导体之间的关系。一旦这种情况发生, 阻抗也就变了 。而当阻抗发生变化时,信号就会 “反抗” 。
想象一条规划良好的高速公路突然收窄成单车道。交通堵塞,压力积聚,进而产生反射。
在射频线缆中,结果不是愤怒的司机,而是 向信号源回传的反射波 。这种反射会产生所谓的 驻波 ,工程师使用电压驻波比来衡量其严重程度。一条没有反射的完美线路,其电压驻波比为 1:1 。但是,如果因为连接器设计不当或压接工艺糟糕而引入了 阻抗不匹配 , 电压驻波比就会升高 。这会导致 失真和功率损耗 ,在高功率系统中,甚至可能导致 硬件损坏 。
——制造精度
如果说控制阻抗的关键在于几何结构,那么连接器设计就必须是一项追求精度的工程。在微波或毫米波频率下, 微小的尺寸误差或不平整的表面都会产生巨大的影响 。这就是PIM(无源互调)变得重要的地方。无源互调是指由金属表面的微观缺陷或污染产生的干扰信号。
PIM并非由故障电子元件产生。它源于信号链的物理特性, 包括异种金属、微小间隙甚至污垢引起的非线性效应 。接触表面越清洁、越一致,无源互调就越低。高性能射频连接器需要经过精密的加工、电镀和检测流程,以确保能满足这些要求。这也是为什么安装工艺如此重要。一个松动的连接瞬间就能破坏所有的精度。
——插入损耗
即使电压驻波比完美且PIM很低,每个连接器仍然会引入一些插入损耗,即信号通过时的 功率衰减 。这种损耗由多种因素造成:金属导体的电阻、介质吸收、辐射以及现实设计中不可避免的微小失配。
虽然单个连接器可能只消耗零点几分贝,但 信号损耗是累积的 。一条包含多个连接器的长射频链路,在信号到达接收器之前可能会损失大量功率。这就是为什么工程师们极力最小化每一比特的插入损耗,尤其是随着频率攀升至数十吉赫兹的时候。
——更短的波长,更大的挑战
高频信号对于许多最新技术至关重要, 从5G和卫星通信到最新的汽车雷达和ADAS应用 。随着频率增加,信号的波长会变短。这意味着 需要更小的线缆和连接器,公差要求也必须比以往任何时候都更严格 。0.1毫米在直流下可能无关紧要,但在40 GHz下,它就变成了一个重大的设计变量。
有效地控制阻抗需要一种 贯穿从PCB连接到天线终端的整体设计哲学 。材料的选择、几何结构、电镀和组装都会影响信号的传输方式。一个匹配良好的系统,就是每个组件都像同一条连续传输线的一部分那样工作,沿途没有任何意外。
理解信号完整性原理是高性能射频设计的基础。在本系列的最后一部分,我们将探讨为什么不同的阻抗值很重要,以及这些选择如何定义现实世界系统的行为和性能,请持续关注我们~
  • 阻抗
  • Samtec
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    阻抗分析仪测量小信号阻抗的注意事项
    在现代精密电子测量领域,小信号阻抗的准确获取是评估元件性能、优化电路设计的关键环节。阻抗分析仪作为核心测量设备,其测量精度虽高,但在面对微弱信号时,稍有疏忽便可能引入显著误差。因此,遵循严谨的操作
    的头像 发表于 09-22 15:25 •166次阅读
    阻抗分析仪测量小信号阻抗的注意事项
    基于阻抗分析仪的OLED器件阻抗特性测量方法
    OLED(有机发光二极管)器件作为新型半导体发光器件,其电学特性与发光性能密切相关。阻抗特性是反映OLED内部载流子传输、界面势垒及等效电路行为的重要参数。利用阻抗分析仪对OLED器件进行阻抗
    的头像 发表于 09-22 14:36 •162次阅读
    PCB阻抗板是什么意思?为什么要做阻抗控制
    PCB制板服务2026-09-17 PCB阻抗板是什么意思?为什么要做阻抗控制 凡亿电路工程师核对PCB阻抗测试报告|凡亿电路PCB制板服务 PCB阻抗板是什么意思?结论:
    的头像 发表于 09-17 10:02 •218次阅读
    什么是特性阻抗?为什么高速网卡PCB板对阻抗公差要求如此苛刻?
    为您科普解析。BamtoneH系列TDR阻抗测试仪特性阻抗的本质特性阻抗(CharacteristicImpedance)是高频信号在传输线
    的头像 发表于 09-15 10:08 •170次阅读
    阻抗是什么?什么时候要考虑阻抗匹配?
    在电路设计中,我们常常碰到跟阻抗有关的问题,那么到底什么是阻抗?在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中电流所起的阻碍作用叫做阻抗。常用Z来表示,它的值由交流电的频率、电阻R、电感L、电容C相互作用
    的头像 发表于 08-13 11:05 •288次阅读
    阻抗是什么?什么时候要考虑阻抗匹配?
    阻抗分析仪的作用
    分析仪? 阻抗不仅包含电阻,还包含由电感和电容引起的电抗。由于电抗随频率变化,阻抗实际上是一个动态的复数矢量。阻抗分析仪通过扫描一系列频率,绘制出阻
    的头像 发表于 08-04 15:40 •309次阅读
    PCB阻抗是什么?为什么要控制阻抗?
    什么是PCB阻抗?PCB阻抗是指印刷电路板上信号传输路径对交流电流的阻碍作用,通常用特性阻抗(Z₀)表示,单位为欧姆(Ω)。信号在PCB走线上传输时,会遇到的阻抗成分包括:电阻(R):
    的头像 发表于 06-26 10:49 •807次阅读
    PCB阻抗是什么?为什么要控制阻抗?
    如何通过TDR阻抗测试仪测量PCB线路阻抗?
    解决方案供应商,班通科技自研推出了BamtoneH系列TDR阻抗测试仪,为PCB线路特性阻抗精准测试提供得力工具。基本原理:当信号沿PCB走线传播时,如果线路阻抗保持一
    的头像 发表于 06-22 09:44 •994次阅读
    阻抗分析仪脉冲阻抗测量与连续波阻抗测量的区别
    在电子测试领域,阻抗分析仪是评估电路、元件或材料阻抗特性的核心工具。根据激励信号形式的不同,阻抗测量可分为脉冲阻抗测量和连续波阻抗测量两大类
    的头像 发表于 06-07 17:15 •977次阅读
    Samtec阻抗科普系列三 | 阻抗的选择
    前 言 之前,我们发布了2篇关于阻抗的系列文章, Samtec阻抗科普系列一 |
    的头像 发表于 05-27 14:52 •793次阅读
    输出终端阻抗不匹配的影响
    在测试中,实际信号源输出端阻抗与终端阻抗的匹配程度,直接决定了参考信号的波形质量、测试数据的真实性,甚至会影响仪器和被测件的安全。50Ω和1MΩ是电子测量中最常用的两种终端阻抗:50Ω是射频/高频
    的头像 发表于 04-29 14:38 •752次阅读
    输出终端阻抗不匹配的影响
    阻抗分析仪TH2851测量小阻抗的实用技巧
    在现代电子测试领域,毫欧级甚至微欧级的小阻抗测量对电源管理、电池性能评估及高频电路设计至关重要。同惠TH2851阻抗分析仪凭借1Hz-1MHz的宽频范围和0.1%的高精度,成为小阻抗测
    的头像 发表于 04-17 18:22 •657次阅读
    阻抗分析仪的原理和特征
    阻抗分析仪是一种电子测试仪器。它可以测量复数电阻随测试频率的变化。阻抗是表征电子元器件,电子电路和元件材料的一个很重要的参数。另外,阻抗分析可以还被应用到介电材料,比如生物组织,食品和地质样本中
    的头像 发表于 04-08 16:10 •684次阅读
    阻抗分析仪的原理和特征
    Samtec抗阻科普系列一 | 阻抗原理解析
    Flyover®系列线缆,产品类型丰富多样,要为不同场景选择阻抗匹配的理想方案,并非易事。在本系列技术文章中,我们将深入解析阻抗的定义、影响阻抗
    的头像 发表于 03-25 14:22 •911次阅读
    阻抗分析仪测量小阻抗的技巧
      在现代电子工程中,对小阻抗(如毫欧级甚至微欧级)的精确测量是确保电源完整性、功率传输效率及高频电路性能的关键。使用阻抗分析仪测量小阻抗时,微小的误差源都可能显著影响结果,因此必须采取系统化的优化策略。以下是提升小
    的头像 发表于 03-05 16:39 •952次阅读
    阻抗分析仪测量小阻抗的技巧
