发布日期:2026年4月13日
在工程领域,一直流传着这样一句话:“不要重复造轮子。”出于降低成本、工期紧张和可靠性等方面的考虑,软件复用已被证明是软件工程中的一项最佳实践。在嵌入式系统设计中,中间件是位于底层硬件与面向用户的应用程序和功能代码之间的软件层( 图 1 )。可以将中间件形象地理解为木工夹具,它既不是原材料(即硬件或实时操作系统 (RTOS)),也不是最终产品(即应用程序),而是那些能够确保工作可重复且可靠的辅助工具。
图1: * 中间件让开发人员能够专注于应用层(即业务价值创造的核心所在),并允许应用程序移植到各种底层实时操作系统或硬件平台上。(图源:Green Shoe Garage)*
中间件提供了一个抽象层,使得相同的应用程序代码能够在各种硬件平台和实时操作系统的组合上运行。中间件通常包含预先构建的子系统(有时也被称为“协议栈”),用于实现多种功能,包括:
· TCP/IP网络
· USB设备/主机
· 蓝牙 /低功耗蓝牙
· 文件系统(FAT、LittleFS)
· 图形/UI框架
· 音频处理流程
· 安全性(TLS、加密引擎)
让我们通过一个具体示例,来加深对中间件作为“翻译器”这一概念的理解。假设我们正在开发一款具备无线数据连接功能的物联网设备。理想情况下,应用程序代码不应关心它是在不同厂商的32位微控制器系列上运行,还是在无线系统级芯片 (SoC) 上运行。问题在于,硬件具有非常具体且独特的特性,例如引脚名称、寄存器级指令、外设布局、时钟树、直接内存访问 (DMA) 行为、中断结构、无线电协议栈以及电源模式。如果让这些细节直接渗透到应用层,代码库很快就会变成一团乱麻,充斥着各种#ifdef语句、针对特定开发板的临时解决方案以及脆弱的假设。此时,中间件便派上了用场:它为应用程序开发人员提供了一个标准命令(例如send_message[ ]),并代为处理让特定硬件发送数据时那些繁琐复杂的细节。
在这看似简单的调用背后,中间件处理了实现数据传输所需的所有复杂操作。它负责选择合适的驱动程序、管理缓冲区、处理重试和超时、与实时操作系统调度器进行协调,并通过硬件抽象层 (HAL) 调用正确的硬件特定例程。该应用程序永远不会接触到寄存器写入、中断处理程序或无线电状态转换——它所接触到的始终只是可靠的通信服务。
关键在于,当硬件发生变化时,大多数应用程序代码可以保持不变。在Zephyr风格的协议栈中,硬件差异通过设备树(主板/SoC描述)进行记录,而软件功能则通过Kconfig进行选择,将硬件相关的更改保留在主板支持包 (BSP) 或HAL中,从而使应用程序逻辑基本保持不变。中间件充当转换层,将应用程序的意图(例如“发送此数据”)转换为特定于平台的操作(例如切换这些寄存器、管理此DMA传输、等待此中断、失败时重试)。
通过这种方式,中间件实现了系统功能与硬件实现方式的真正分离。正是这种分离,使得现代嵌入式系统具备了可移植性、可扩展性和长期可维护性。
工程权衡:自主开发与集成
虽然每个嵌入式系统都应考虑采用中间件,但在某些情况下,中间件可能超出了系统的实际需求,其中包括:
· 超小型微控制器,例如8位器件或闪存容量不足32KB的微控制器单元,在此类器件中,通用栈的内存占用可能消耗了过多的可用资源。
· 需要确定性周期级时序保证的硬实时控制回路,在此类系统中,即使最微小的抽象层也会引入无法接受的抖动或延迟。
· 针对特定用途设计的高度专用或一次性设备,功能定义有限,不以可移植性和复用性为设计目标。
在这些情况下,开发人员可以选择编写定制的轻量级协议层。决定何时采用第三方中间件,何时编写定制化解决方案,是一项关键的架构决策( 表1 )。虽然中间件能加快开发速度,但也带来了依赖关系并增加了学习成本。技术团队在考虑选用现成的中间件时,应评估以下标准:
协议复杂度 :避免重新实现诸如低功耗蓝牙或USB之类的标准化协议栈。认证与合规计划(蓝牙技术联盟认证;USB-IF合规性)规定了测试和互操作性要求,若采用定制化协议栈,满足这些要求将耗费高昂成本;而使用经过认证的协议栈或供应商软件开发工具包 (SDK),通常能缩短开发周期并降低风险。
监管认证 :使用预认证的协议栈可以显著减少认证工作量和风险。例如,在使用供应商SDK中未经修改且经过认证的组件时,产品可继承蓝牙QDID;而涉及安全性的开发工作,则可通过遵循IEC 61508功能安全生命周期标准而受益。
资源限制(闪存/RAM) :通用中间件很少针对最小占用空间进行优化。如果闪存的每个字节都至关重要,那么可能需要采用一种量身定制的精简实现方案。
调试可见性 :中间件有时会像“黑匣子”一样难以追踪。当第三方USB协议栈深处出现故障时,开发团队需要具备专业知识和工具才能逐步调试该外部代码。
团队专业能力与生命周期成本 :中间件虽然能减少初期开发工作量,但会将成本转移到配置、集成和持续更新环节。定制化解决方案在初期开发时或许更快,但从长远来看,它会成为一项只有你团队能够维护的长期负担。正确的选择取决于员工的经验、产品的预期使用寿命以及平台可能发生变更的频率。
表1: 在决定是自主开发、购买现成解决方案还是进行系统集成时,需要考虑多种因素,因此这不仅仅是一个技术问题。(来**源:Green Shoe Garage)
| 评估标准 | 自主开发(定制) | 集成(中间件) |
| 上市时间 | 慢 | 快 |
| 性能 | 高度优化 | 通用开销 |
| 可移植性 | 低(与硬件绑定) | 高 |
| 成本 | 高额的一次性工程费用(NRE) | 较低的许可费 |
“抽象泄漏”带来的挑战
“抽象泄漏”是软件工程中众所周知的现象。事实上,任何足够复杂的抽象最终都会让底层的细节浮出水面。中间件API也不例外。尽管中间件致力于提供一个与设备无关的简洁接口,但嵌入式系统所带来的物理和架构限制,是软件无法完全掩盖的。时序行为、内存组织、外设限制以及特定于硅片的特性,不可避免地会影响协议栈的上层。
因此,即使是设计精良的中间件抽象,在实际应用中也很少能做到滴水不漏。诸如延迟、对齐要求、功耗状态转换或内存访问模式等硬件现实因素,往往会“渗透”到抽象边界之外,尤其是在边界条件或性能压力下。
一个典型的例子是文件系统中间件提供的通用file_write()函数。在许多平台上,这种抽象化行为是可预测的。然而,当底层存储介质是原始NAND闪存时,应用程序可能偶尔需要考虑擦除块大小、页边界,或是磨损均衡对性能的影响——这些都是硬件的基本特性。没有任何软件层能够完全掩盖NAND闪存必须以大块形式擦除,或者写入放大效应会影响延迟和耐用性的事实。在这些情况下,“简单文件写入”这一抽象概念便不再适用,此时必须了解硬件特性。
这种模式在许多子系统中都存在。网络抽象层可能会泄露延迟或缓冲行为。DMA驱动的外设可能会施加对齐限制。缓存一致性可能会影响不同执行上下文之间的数据可见性。综合考虑所有这些复杂因素,需要特别注意的是:虽然中间件能够降低复杂度,但并不能消除理解其底层系统的必要性。
因此,要成功使用中间件,仅熟悉API是不够的。工程师还必须了解中间件对硬件和执行环境所做的假设。设计合理的中间件层能最大限度地减少这些假设,并将与硬件相关的行为委托给底层。在分层合理的嵌入式架构中,中间件不应硬编码或依赖低级硬件细节。一旦发生这种情况,就表明分层结构出现了崩溃。
防止泄漏
中间件库应保持可移植性并独立于设备,依靠BSP和HAL来处理与硬件相关的细节。以下类别的详细信息不应泄露到中间件代码中。
板级连接(BSP范畴) :物理引脚编号、GPIO分配以及PCB布线细节应归属于BSP。例如,由哪个MCU引脚控制LED或片选信号,属于板级决策。上层应调用BSP函数,而不是直接访问具体的引脚编号。若中间件依赖于明确的引脚映射关系,则意味着其越过了应有的抽象边界,运行在不恰当的抽象层级之上。
微控制器特有的行为(HAL范畴) :时钟树配置、定时器寄存器、中断向量、错误修正方案以及电源管理序列均属于HAL。HAL的作用是将通用操作转换为针对特定硅片的操作。中间件应调用HAL API(例如flash_write()或uart_tx()),而非直接与寄存器或硬件常量进行交互。
外设实例和电压域的详细信息 :关于设备是使用UART1还是UART2,或者外设位于哪个电压域的决策,应在中间件层之下进行确定。这些细节在HAL、BSP或构建时配置文件中进行配置。中间件应作用于抽象句柄或描述符,而非具体的外设实例。
时序和对齐约束 :与缓冲区对齐、缓存行为或延迟相关的要求通常源于硬件。与其将这些假设嵌入到应用程序逻辑中,不如在底层进行处理,或者通过配置参数来体现。一个分层合理的系统可确保应用程序无需考虑缓存行边界或DMA对齐规则。
减轻泄漏的影响
如果一个所谓通用的中间件组件直接依赖于引脚编号、寄存器地址、时钟延时或电压假设,那么它就违背了关注点分离原则。“了解”引脚、时钟或电源轨的中间件将不再具备可移植性。这种紧密耦合阻碍了代码复用,并增加了平台变更的复杂度。随着硬件的演进,这些隐含的假设往往会浮出水面,迫使原本被认为与硬件无关的应用程序代码被意外修改。
由于无法完全消除“抽象泄漏”,经验丰富的嵌入式工程师会专注于对其进行控制和管理。目标是将特定于硬件的知识进行局部化处理,而不是任其在代码库中无序扩散。以下几种最佳实践有助于减轻抽象泄漏的影响。
将硬件参数隔离在配置文件中 :与硬件相关的值应集中在配置头文件或模块中,而非嵌入到应用程序逻辑中。例如,如果文件系统中间件需要了解闪存的擦除块大小或页大小,这些值应在配置文件中进行定义(例如:#define NAND_BLOCK_SIZE 4096)。这样可以确保硬件假设明确、有据可查,并且在硬件发生变化时易于修改。
保持清晰的层级边界(BSP和HAL的使用) :软件应设计为仅由BSP和HAL与硬件直接交互。中间件应调用这些层,而不是直接访问硬件资源。如果网络协议栈需要重置无线电模块,应调用BSP函数。如果存储层需要擦除闪存,应调用HAL服务。这种规范能防止硬件细节向上渗透,并简化了向新平台的移植工作。
记录假设和限制条件 :中间件不可避免地依赖于对时许、内存可用性或执行上下文的假设。应明确记录这些限制条件。清晰的文档有助于开发人员了解抽象层可能失效的环节,从而在设计系统时就能考虑到这些限制,而不是等到开发后期才通过故障来发现它们。
深入理解底层 :中间件减少了工程师需要编写的硬件特定代码量,但并不能免除对硬件的理解需求。当出现问题时,调试通常需要进行追踪,从中间件和硬件抽象层 (HAL),一直追溯到芯片本身。将中间件视为硬件知识完全替代品的团队,在遇到边界情况时往往会陷入困境。
总而言之,抽象泄漏是嵌入式系统的固有特征,而非设计缺陷。通过严格界定层级边界、隔离硬件假设,并清楚认识抽象层的能力边界,工程师可以有效控制抽象泄漏。只要在应用时遵循架构规范,并清楚了解其底层的硬件实际情况,中间件依然是提升生产力和促进代码复用的强大工具。
未来展望
嵌入式开发正逐渐从手动集成转向以配置为中心的生态系统。如今,像Zephyr OS、FreeRTOS这样的现代平台,以及Nordic的nRF Connect SDK等厂商专属平台,都将实时操作系统、中间件和构建系统整合到一个统一的环境中。过去,开发人员需要花费数周时间将彼此独立的TCP/IP协议栈和文件系统拼凑在一起,而如今,他们只需通过高级配置即可管理这些组件。开发者的角色已从编写“粘合代码”演变为管理结构化配置。尽管这些生态系统的学习曲线可能较为陡峭,但回报却十分可观:减少了模板代码与厂商特有差异,并且能够专注于核心应用逻辑,而非基础架构。
这一转变通过缩短产品上市时间,对整个行业产生了深远影响。硬件供应商现在提供经过预先验证的软件栈,其中包含开箱即用的驱动程序、网络协议和安全功能,使得即使是小型初创公司也能使用企业级工具。此外,随着开发工作日益集中于主流开源平台,安全补丁和最佳实践的传播速度也随之加快,从而提高了质量和合规性的基准。尽管这种整合在一定程度上会增加对平台路线图的依赖,但社区支持带来的优势以及更低的集成风险,远远抵消了厂商锁定所带来的影响。
为了应对这一局面,工程师在开展新项目时应采用这些集成平台,而不是从头开始重建基础架构。要在当今的环境中取得成功,必须像驾驭C语言代码一样熟练掌握配置管理工具,从而充分发挥预集成技术栈的全部潜力。开发人员还必须重视长期维护,持续跟进生态系统的版本更新,在利用安全补丁和新功能的同时,避免积累技术债务。最后,选择一个拥有活跃社区的平台,并积极参与其中以获取支持和贡献,对于未来项目的长期健康发展和持久性至关重要。
结语
中间件已成为现代嵌入式设计中一种默默发挥作用的“力量倍增器”——它的强大之处不在于消除复杂性,而在于对复杂性进行组织和管控。随着系统互联程度日益加深、功能日益丰富且对安全性要求的日益提高,可靠抽象的价值也会与日俱增。中间件让开发人员能够专注于应用程序的行为,而不必为引脚映射、时钟树和低级芯片特性而烦恼。如果运用得当,它不仅能提升可移植性、加快开发速度,还能在不断演进的硬件平台上保障长期可维护性。
关于作者
专业工程师Michael Parks是Green Shoe Garage的所有者。Green Shoe Garage是一家提供定制电子设计的工作室和技术咨询机构,位于马里兰州南部。他创办了《S.T.E.A.M. Power Podcast》播客来提升公众对科技的认知。他拥有马里兰州专业工程师资质并拥有约翰·霍普金斯大学的系统工程硕士学位。
嵌入式
5228文章
21405浏览量
354210 -
无线数据
92浏览量
18752 -
中间件
68浏览量
18884 -
嵌入式开发
18文章
1846浏览量
51442
告别“翻文档”时代:AMD Ross 如何重塑嵌入式软硬件开发(一)
如何成为一名高薪嵌入式工程师?
京东缓存中间件架构与缓存内核优化
嵌入式单片机开发学习路径
以“网关中间件”实现充电桩OCPP 1.6安全配置文件无缝升级
嵌入式驱动开发,需要掌握哪些技能?
嵌入式系统安全设计原则
从零搭建嵌入式开发环境:C、Makefile、调试全流程
告别重复造轮子:从掌握嵌入式中间件开始
